Gastl
19.09.2016, 13:52 |
Schauchschlaufe (Bauelemente) |
sind hier Weisswaremonteure zugegen? Ich habe eine Frage, wozu dient diese Schlaufe des Abflussschlauches innerhalb der Waschmaschine? Ich muss den Abflussschlauch erneuern und es kommt jetzt auf die Länge, die ich kaufen muss, an.
Ganz früher wurden die Abflussschläuche mal per Verschraubung an der Rückwand der Waschmaschine befestigt. Heute werden sie direkt innerhalb an der Pumpe befestigt.
Vielen Dank
otti
D, 21.09.2016, 22:09
@ Gastl
Schlauchschlaufe |
» » Wenn man den Schlauch abgangsseitig an der Pumpe abzieht, dann läuft die
» » Lauge aus. Gleiches geschieht wohl, wenn der Laugenschlauch an der
» tiefsten
» » Stelle rausgeführt wird und auf den Boden gelegt würde. Eine solche
» » Schlaufe ist da ein billiges Gegenmittel.
» Aber überflüssig, wenn der Abfluss eben nicht der Boden, sondern eine nicht
» ebenerdige Waschmaschinenanschlussarmatur ist.
Das ist richtig, ist bei mir auch so.
Es gibt aber jede Menge Leute die die WM im Keller stehen haben, oft noch auf einem Sockel (muss man sich nicht so bücken) und die waren für die alten Radaumaschinen vorgesehen.
Da ist hier und da der Abfluss im Boden.
Dafür ist die Schlaufe. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Gastl
21.09.2016, 13:20
@ otti
Schlauchschlaufe |
» Lauge aus. Gleiches geschieht wohl, wenn der Laugenschlauch an der tiefsten
Aber überflüssig, wenn der Abfluss eben nicht der Boden, sondern eine nicht ebenerdige Waschmaschinenanschlussarmatur ist.
otti
D, 20.09.2016, 22:22
@ simi7
Schauchschlaufe |
» Die Laugenpumpen die ich kenne sind alle am tiefsten Punkt unter dem
» Waschbehälter angebracht und so konstruiert, dass da auch mal ein
» Gegenstand, der zuvor die Löcher der Waschtrommel passiert hat,
» durchpasst.
» Außer einem Nagel natürlich. Also nix mit dicht.
So kenne ich es auch.
Na ja, das Flusensieb ist noch ein "Filter" aber noch recht weitmaschig.
Wenn man den Schlauch abgangsseitig an der Pumpe abzieht, dann läuft die Lauge aus. Gleiches geschieht wohl, wenn der Laugenschlauch an der tiefsten Stelle rausgeführt wird und auf den Boden gelegt würde. Eine solche Schlaufe ist da ein billiges Gegenmittel. -- Gruß
otti
simi7
D Südbrandenburg, 20.09.2016, 21:44
@ Sel
Schauchschlaufe |
» » » » sind hier Weisswaremonteure zugegen? Ich habe eine Frage, wozu dient
» » » diese
» » » » Schlaufe des Abflussschlauches innerhalb der Waschmaschine?
» » » Dazu muss man kein Hausgerätetechniker sein. Das dient dazu Rückfluss
» in
» » » die Maschine zu verhindern.
» » Hat mit Rückfluss nichts zu tun, aber mit dem leer laufen. Wenn du den
» » Schlauch z.B. nicht an einem höher gelegenem Abflussrohr anschließt,
» » sondern auf den Boden legst zu einer fussbodenentwässerung, dann
» bekommst
» » du die Maschine nie gefüllt.
» Grundsätzlich richtig. Außerdem wird eine trockene Laugenpumpe nix fördern,
» die muß immer voll Wasser stehen. Und eine Laugenpumpe kann nicht saugen,
» sondern nur fördern. Manch Laugenpumpe hält so dicht, das die Maschine
» trotzdem gefüllt werden kann.
Die Laugenpumpen die ich kenne sind alle am tiefsten Punkt unter dem Waschbehälter angebracht und so konstruiert, dass da auch mal ein Gegenstand, der zuvor die Löcher der Waschtrommel passiert hat, durchpasst.
Außer einem Nagel natürlich. Also nix mit dicht. |
Sel
Radebeul, 20.09.2016, 20:29 (editiert von Sel am 20.09.2016 um 20:31)
@ bigdie
Schauchschlaufe |
» » diese
» » Dazu muss man kein Hausgerätetechniker sein. Das dient dazu Rückfluss in
» sondern auf den Boden legst zu einer fussbodenentwässerung, dann bekommst
Grundsätzlich richtig. Außerdem wird eine trockene Laugenpumpe nix fördern, die muß immer voll Wasser stehen. Und eine Laugenpumpe kann nicht saugen, sondern nur fördern. Manch Laugenpumpe hält so dicht, das die Maschine trotzdem gefüllt werden kann. |
xy
20.09.2016, 14:46
@ bigdie
Schauchschlaufe |
Da ist man bei BSH, Whirlpool, Electrolux, anderer Meinung. |
Gastl
19.09.2016, 17:11
@ bigdie
Schauchschlaufe |
Cool, mit der Erklärung kann ich leben. Somit weiß ich jetzt, ich kann diese Schlaufe für meinen Fall innerhalb der Maschine weglassen und einen kürzeren Abflussschlauch kaufen.
Danke sehr
Tja, was so kommunizierende Gefäße ausmachen können |
bigdie
19.09.2016, 16:38
Schauchschlaufe |
» diese
Hat mit Rückfluss nichts zu tun, aber mit dem leer laufen. Wenn du den Schlauch z.B. nicht an einem höher gelegenem Abflussrohr anschließt, sondern auf den Boden legst zu einer fussbodenentwässerung, dann bekommst du die Maschine nie gefüllt. |
Gastl
19.09.2016, 16:30
Schauchschlaufe |
» Das dient dazu Rückfluss in
Rückfluss von was? Von dem bissl (paar ml), was im Schlauch drin ist? Das passt gerade mal in die Laugenpumpe unterhalb der Waschtrommel. |
xy
19.09.2016, 14:40
@ Gastl
Schauchschlaufe |
» sind hier Weisswaremonteure zugegen? Ich habe eine Frage, wozu dient diese
Dazu muss man kein Hausgerätetechniker sein. Das dient dazu Rückfluss in die Maschine zu verhindern. |
