matzi682015
Aachen, 16.09.2016, 22:28 (editiert von matzi682015 am 16.09.2016 um 22:29) |
Ringkerntrafo (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, ich habe 2 Ringkerntrafos, die haben 50VA und 11,5V Ausgangsspannung. Es steht drauf: "Nur für Leuchten", wieso ist das so?
EDIT: Ich glaube ich weiß es, weil die Last dann konstant ist und der Trafo unter Nennlast die 11,5VAC hat, wenn ich ihn nur mit 25W belasten würde, hätte er 15VAC oder so ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.09.2016, 13:16
@ Kendiman
Ringkerntrafo |
» » » » "Nur für Leuchten"
» » » Das bezieht sich auf den Anwender.
» » Also unterscheiden, ob der Anwender Bäcker, Metzger oder Gärtner ist!?!?
» Der Anwender sollte auf jeden Fall eine Leuchte sein.
Und wo gibt es denn das und zwar gleich von der Stange?
Hier ein Leuchte-Beispiel:
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.09.2016, 13:08
@ Steffen
Ringkerntrafo |
» Solche, die manchmal am Bahnhof vergessen werden.
Solche, die manchmal am Bahnhof vergessen *gemacht* werden.
ticktackticktacktickta-BUMMMMMMMM! -- Gruss
Steffen
17.09.2016, 11:21
@ matzi682015
Ringkerntrafo |
» » » Hallo Gemeinde, ich habe 2 Ringkerntrafos, die haben 50VA und 11,5V
» » » Ausgangsspannung. Es steht drauf: "Nur für Leuchten", wieso ist das
» so?
» » » EDIT: Ich glaube ich weiß es, weil die Last dann konstant ist und der
» » Trafo
» » » unter Nennlast die 11,5VAC hat, wenn ich ihn nur mit 25W belasten
» würde,
» » » hätte er 15VAC oder so ?
» » Wenns reine Trafos sind, hast du ja schon die Antwort.
» » Weiterhin soll vermieden werden, dass
» » sie invers in speziellen Rucksäcken verwendet
» » werden.
» » Gruß Steffen
» Wie meinst Du das, invers (meinst
» Du mgekehrt, um hoch zu transformieren? Was für spezielle Rucksäcke?
Solche, die manchmal am Bahnhof vergessen werden. |
geralds
Wien, AT, 17.09.2016, 08:26
@ matzi682015
Ringkerntrafo - 11,5V - Halogenlampen |
» Ausgangsspannung. Es steht drauf: "Nur für Leuchten", wieso ist das so?
» EDIT: Ich glaube ich weiß es, weil die Last dann konstant ist und der Trafo
» unter Nennlast die 11,5VAC hat, wenn ich ihn nur mit 25W belasten würde,
Die Trafos sind für die 12V Halogenlampen gedacht.
Diese sollen nicht höher als mit 12V versorgt werden,
daher diese 11,5V; also knapp unter 12V, jedoch nicht drüber (auch Leerlauf nicht).
Je nach Leistung der Lämpchen kannst halt ein paar parallel schalten, oder halt eine starke anschließen.
So die Kalkulation, Idee, der Entwickler.
Elektor hatte vor einigen Jahren auch dahingehend eine Abhandlung geschrieben.
Schau mal im Web bei den Halogenlampenherstellern, wie es wirklich sein soll.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
17.09.2016, 07:35
@ matzi682015
Ringkerntrafo |
Der Anwender sollte auf jeden Fall eine Leuchte sein. |
matzi682015
Aachen, 17.09.2016, 00:14 (editiert von matzi682015 am 17.09.2016 um 00:49)
Ringkerntrafo |
Also unterscheiden, ob der Anwender Bäcker, Metzger oder Gärtner ist!?!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.09.2016, 23:56
@ matzi682015
Ringkerntrafo |
Das bezieht sich auf den Anwender. |
matzi682015
Aachen, 16.09.2016, 23:37 (editiert von matzi682015 am 16.09.2016 um 23:41)
@ Steffen
Ringkerntrafo |
» » Ausgangsspannung. Es steht drauf: "Nur für Leuchten", wieso ist das so?
» Trafo
» » unter Nennlast die 11,5VAC hat, wenn ich ihn nur mit 25W belasten würde,
» werden.
» Gruß Steffen
Du mgekehrt, um hoch zu transformieren? Was für spezielle Rucksäcke? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
16.09.2016, 23:34
@ matzi682015
Ringkerntrafo |
werden.
Gruß Steffen |
