Kay K.
22.08.2016, 21:56 (editiert von Kay K. am 22.08.2016 um 22:26) |
Neue Grafikkarte - Versorgung extra absichern (Elektronik) |
wie würdet Ihr die 12V-Versorgung einer nagelneuen und eventuell etwas zu viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Neben dem reativ bescheidenen Verbrauch über ihren Steckplatz würde die GK wohl vom 6-Pin Stecker ziemlich hungrig zehren (also deutlich mehr als 75W).
Könnte man etwas Kleines dazwischen oder davor 'basteln' zum Begrenzen des Stroms bei Defekt z.B.?
Also eher eine Sicherung als einen 'Begrenzer'...
Das Netzteil hat leider nur 1 Schiene, welche im Schadensfall wohl erst bei rund 50A abgeschaltet würde.
Bis dahin wäre auch Anderes (durch 'rückwärts' das Board zerstörende Ströme z.B.) kaputt, deshalb interessiere ich mich grundsätzlich auch für mehr Möglichkeiten einer zusätzlichen Absicherung der existierenden 12V-Stränge.
Vielen Dank Euch
Bis bald
Kay |
xy
23.08.2016, 20:15
@ cmyk61
Neue Grafikkarte - Versorgung extra absichern |
» Das ganze klingt nach einer fixen Rookie-Idee so nach dem Motto: ich will
» das jetzt, obs Sinn macht oder nicht.
Klingt nicht nur so. |
ingo
23.08.2016, 20:11
@ Kay K.
Du kannst nicht die Stromversorgung über den Stecker und über PCI zusammen absichern.
Das müsste aber so sein, weil das Durchbrennen einer Sicherung den anderen Teil der Stromversorgung ebenfalls lahmlegt, der ist dann aber nicht abgesichert.
Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.08.2016, 19:06 (editiert von cmyk61 am 23.08.2016 um 19:07)
@ Kay K.
Hi,
» wie würdet Ihr die 12V-Versorgung einer nagelneuen und eventuell etwas zu viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Garnicht. WER definiert WAS zuviel ist? Du?
50A bei 12V sind bescheidene 600W.
Und wenn es in der Karte rumpelt, dann rumpelt es ordentlich. So ordentlich, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung entsteht.
Im ersten Fall schaltet das Netzteil eh ab (und diverse Leiterbahnen verdampfen...) und im zweiten Fall ist einfach Ruhe im Karton.
Das ganze ist wie bei Versicherungen im normalen Leben:
man KÖNNTE zwar jedes Risiko absichern aber dann zahlt man sich dumm und dämlich.
Das ganze klingt nach einer fixen Rookie-Idee so nach dem Motto: ich will das jetzt, obs Sinn macht oder nicht.
Ralf
» Neben dem reativ bescheidenen Verbrauch über ihren Steckplatz würde die GK
» wohl vom 6-Pin Stecker ziemlich hungrig zehren (also deutlich mehr als
» 75W).
» Könnte man etwas Kleines dazwischen oder davor 'basteln' zum Begrenzen des
» Stroms bei Defekt z.B.?
» Also eher eine Sicherung als einen 'Begrenzer'...
» Das Netzteil hat leider nur 1 Schiene, welche im Schadensfall wohl erst bei
» rund 50A abgeschaltet würde.
» Bis dahin wäre auch Anderes (durch 'rückwärts' das Board zerstörende
» Ströme z.B.) kaputt, deshalb interessiere ich mich grundsätzlich auch für
» mehr Möglichkeiten einer zusätzlichen Absicherung der existierenden
» 12V-Stränge.
» Vielen Dank Euch
» Bis bald
» Kay |
ollanner
23.08.2016, 17:54
@ Kay K.
» Hallo
» ich möchte gerne das in dem 1. Post Beschriebene realisieren, hast Du dazu
» konstruktive Einfälle ?
Sehe den Sinn der Sicherung nicht. Wenn die auslöst hast du ohnehin ein Problem, dass nähere Untersuchung braucht. Wenn deine Grafikkarte so defekt ist, dass sie die Sicherung tript hast du eh kein Bild mehr. Da kann das auch egal sein, ob die 50A da noch rumbraten oder nicht. Mit so einer Schräglage tust du deinem PCIe Bus auch nichts Gutes. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 23.08.2016, 10:20 (editiert von Sel am 23.08.2016 um 10:23)
@ Kay K.
» erst Einzeiler - nun 1 Wort
» Dennoch vielen Dank, Du ermutigst mich hier weiter zu gucken.
» Kleinteile suche ich mir schon seit den frühen '90ern bei RIM, Reichelt usw
» selbst raus, nur die Profi- bzw. Top-Bastler-Tipps gibt es dort nicht.
» Selbst der kernige, ältere Technikus am Tel. des blauen Riesen ist wech...
» (bzw. die Leitung).
» Nun frage ich halt hier mal an - OK, schon spät angefangen - aber wenn der
» 'harte Kern' (uhrzeitlich) hier nix zum Zusammenspiel der Elemente in den
» von einer 'Schiene' im NT versorgten 12V-Leitungen weiss, dann nützen
» vereinzelte 'abstrakte' Bauteilerwähnungen auch wenig. Ohne technische
» Aspekte zur Dynamik bzw. Schwankung der PC-Verbraucher, nötige Trägheiten
» oder 'Flinkität' der Fusen usw. - da warte ich mal den morgigen Input ab...
Ich würde eine selbstrückstellende Sicherung (Polymersicherung) mit passender Belastbarkeit einlöten. Das ist relativ sicher (Übergangswiderstände). Baue die Sicherung aber auf eine kleine Lochrasterplatte o.ä., denn die wird ziemlich warm an der Grenze der Belastbarkeit. Die kleine Leiterplatte ans Netzteil geschraubt, oder in die Nähe, passt. Bitte nicht grade in den Luftstrom eines Ventilators bauen und die Kabel drumrum mit bissel Abstand verlegen.
Du kannst weitere Sicherungen einbauen, also für die Laufwerke etc. Wenn eine Sicherung "schaltet", so stürzt der rechner sowieso ab und die Daten sind futsch. Aber das ist immer noch besser als wenns Netzteil abfackelt.
LG Sel |
Offroad GTI
23.08.2016, 08:18 (editiert von Offroad GTI am 23.08.2016 um 08:21)
@ Kay K.
» viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Haben dir die Antworten hier also nicht gefallen, und wolltest jetzt nur hören, dass du deine Sicherungen einbauen kannst, oder wie?
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/pc_netzteil_zusaetzliche_sicherungen_tipps-t145940f34_bs0.html
Edit: Wurde ja schon gemerkt... |
xy
23.08.2016, 03:03
@ Kay K.
Mehr ist nicht nötig. |
bastelix
23.08.2016, 02:17
@ Udo
» Scheint ein Troll zu sein.
» Siehe hier:
» http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic145940_f34_bxtopic_timexDESC_by0_bz0_bs0.html
Möglicherweise (übrigens, danke für den Link). Mal schaun wie sich die Diskussion entwickelt. Ich glaub ich hab noch ein Fass roter Heringe im Keller, nur für den Fall |
bastelix
23.08.2016, 02:07
@ Kay K.
» sollte ich die 'Signatur' nutzen um dort die anfangs erwähnten 'rund 50A' zu platzieren?
Wenn du willst, ändert aber nichts an meiner Ansicht
» Ich kenne mich mit Foren kaum aus, lese aber immer zuerst die vorherigen Posts.
Das wird dich jetzt vermutlich überraschen, aber ich hab die ganzen Posts in diesem Thread gelesen bevor ich geantwortet habe. Die 50A hab ich jetzt nicht nachgerechnet, erscheinen mir persönlich etwas hoch; aber wenn es um GraKas geht wundert mich schon lange nichts mehr...
» Deshalb schrieb ich dieses wichtige Detail zur Leistung des Netzteils nur einmal.
Was ich vollkommen legitim finde.
» Also empfehlen Elektroniker (Bastler, Optimierer, Kreative nicht Händler)
» einen Neukauf bei Allem, was mit paar Euro Investition und etwas Geschick,
» Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein in 1 Std. brauchbarer UND sicherer
» gemacht werden kann?
Ich hab keine Ahnung was "Elektroniker (Bastler, Optimierer, Kreative nicht Händler)" empfehlen, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich hab geschrieben was ich als professioneller Informatiker und E-Tech-Hobby-Bastler zu deinen Überlegungen bzgl. der Modifikation an deinem PC denke. Nochmal: Wenn die GraKa nicht den Strom bekommt den sie haben will, dann wird dein System instabil - Bestenfalls friert der Rechner ein oder stürzt mit einem Bluescreen (unter Windows) ab, schlimmstenfalls merkst du das nicht mal aber die Software die mit der GPU etwas ausrechnet produziert nur Müll.
Wie du das trotzdem gelötet bekommst, wenn du das wirklich willst, hat dir xy ja schon hinreichend erklärt.
» || zu spät bemerkt: Du schreibst 'dazu kaufen' - ich kann also ein 2.
» Netzteil einfach so hinstellen, und daran die Grafikkarte mit ihrem PCI-e
» x16 und dem 6-Pin Stecker anschliessen, so daß sie nie von den > 50A <
» gebraten werden kann? ||
Mit dazu kaufen meinte ich eigentlich: Zur neu gekauften GraKa gleich noch ein neues Netzteil dazu kaufen. Wobei ich auch geschrieben habe, dass eine GraKa die das vorhandene Netzteil und das Mainboard noch versorgen können die bessere Option wäre (meiner Meinung nach). Ok, es gitb auch Möglichkeiten mehrere Netzteile zusammenzuschalten, aber dafür muss man wirklich wissen was man tut - ich weiß das nicht, du auch nicht, also lassen wir besser mal die Finger davon
» Dies'mal ne Antwort, oder auch nur 1 Post-Fliege?
Wie meinen? Hab ich schon mal auf einen deiner Posts geantwortet und deine weiteren Fragen an mich übersehen (was fälschlicherweise als ignoriert verstanden werden könnte)?
» Meeensch - bin ich altmodisch
Gut dass du das erwähnst, bei deiner Wortwahl hätte ich das nicht gemerkt Auf mich wirken deine Texte eher forsch, man könnte das auch als provokativ interpretieren Naja, hat ja jeder seinen eigenen Schreibstil, und das ist auch gut so
» (ist aber auch schon spät)
Indeed! dann mal gute Nacht und bis Morgen |
Udo
23.08.2016, 00:16
@ Kay K.
Siehe hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic145940_f34_bxtopic_timexDESC_by0_bz0_bs0.html |
Kay K.
22.08.2016, 23:59 (editiert von Kay K. am 23.08.2016 um 00:13)
Kleinteile suche ich mir schon seit den frühen '90ern bei RIM, Reichelt usw selbst raus, nur die Profi- bzw. Top-Bastler-Tipps gibt es dort nicht.
Selbst der kernige, ältere Technikus am Tel. des blauen Riesen ist wech... (bzw. die Leitung).
Nun frage ich halt hier mal an - OK, schon spät angefangen - aber wenn der 'harte Kern' (uhrzeitlich) hier nix zum Zusammenspiel der Elemente in den von einer 'Schiene' im NT versorgten 12V-Leitungen weiss, dann nützen vereinzelte 'abstrakte' Bauteilerwähnungen auch wenig. Ohne technische Aspekte zur Dynamik bzw. Schwankung der PC-Verbraucher, nötige Trägheiten oder 'Flinkität' der Fusen usw. - da warte ich mal den morgigen Input ab... |
Kay K.
22.08.2016, 23:44 (editiert von Kay K. am 22.08.2016 um 23:48)
@ bastelix
Hallo
Also empfehlen Elektroniker (Bastler, Optimierer, Kreative nicht Händler) einen Neukauf bei Allem, was mit paar Euro Investition und etwas Geschick, Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein in 1 Std. brauchbarer UND sicherer gemacht werden kann?
|| zu spät bemerkt: Du schreibst 'dazu kaufen' - ich kann also ein 2. Netzteil einfach so hinstellen, und daran die Grafikkarte mit ihrem PCI-e x16 und dem 6-Pin Stecker anschliessen, so daß sie nie von den > 50A < gebraten werden kann? ||
(ist aber auch schon spät) |
xy
22.08.2016, 23:29
@ Kay K.
» Ob es wohl noch andere Möglichkeiten oder Varianten mit irgendwo montierten
» (GUT isolierten, bzw. 'verkleideten'?) Halterungen gibt?
Flachsicherungshalter |
bastelix
22.08.2016, 23:26
@ Kay K.
Garnicht! Ich würde entweder ein passendes Netzteil dazu kaufen oder (noch besser) eine GraKa wählen die mein Netzteil und Mainboard noch verträgt. Wenn die GraKa nicht den Strom bekommt den sie will, dann wird dir dein Rechner instabil (rechnet Mist, friert ein, Bluescreen, etc.). Was bringt dir dann die tolle neue GraKa wenn damit das ganze System unzuverlässig wird? |
Kay K.
22.08.2016, 23:07 (editiert von Kay K. am 22.08.2016 um 23:11)
Ich habe den Sicherungshalter eben angesehen, allerdings auch nur den einen - belastbar bis 6.3A.
Das bezieht sich wohl auf dessen Bauform bzw. Qualität.
Zufällig (?) sind es dann rund 75W - passt knapp.
Bestimmt gibt es auch für stärkere Ströme ausgelegte Typen.
Das Wichtigste ist doch der Übergang, also die Verbindungsstelle (k.A., geschraubt?) für die Kabel.
Ob es wohl noch andere Möglichkeiten oder Varianten mit irgendwo montierten (GUT isolierten, bzw. 'verkleideten'?) Halterungen gibt? |
