Sel
Radebeul, 22.08.2016, 13:40 (editiert von Sel am 22.08.2016 um 13:42) |
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? (Bauelemente) |
habe einen Trafo mit EI-Kern. Abmessungen des Trafokerns (Blechpaket) ca. 105*88*30 (B*H*T). Für einen Trafo EI105A ist die Paketdicke zu schmal. So ein Norm-Trafo hat eine Leistung von 100VA, also setze ich bissel weniger an. Demnach könnte dieser vorliegende Trafo für 90VA ausgelegt sein.
Dem widerspricht aber der Leerlaufstrom des Trafos. Dieser liegt bei 220 Volt (diese Spannung, weil alt) bei fast genau 200mA. Oder ist das noch im Rahmen?
Liege ich in etwa richtig?
LG Sel |
Mikee
24.08.2016, 12:54
Trafo, alt aber ok, welche Leistung? |
ich habe da auch so einige ...
Mein Netzteil liefert 0 bis 250V~ in 25V Schritten.
Bis 150V ist meistens noch alles in Butter.
Bei 175V fängt der Strom etwas mehr an zu steigen
Bei 200V kommt der mechanische Brumm dazu und der Strom verdoppelt sich fast.
Bei 225V nochmals Stromverdoppelung und deutlicher Brumm.
Bei 250V bekommt man es mit der Angst zu tun ...
Und das soll ich jetzt an 240V (Standardspannung bei uns) dauerhaft betreiben?
Habe auch schon mal einen 400V Typ genommen und ihn an 240V betrieben. Klappt supi, der Ruhestrom lag bei 2mA, der Trafo bleibt so kalt, als wenn er ausgeschaltet wär.
Mikee |
xy
24.08.2016, 10:41
@ Sel
» Der Trafo ist für 220V konzipiert, bei 240V und Leerlauf wird er leicht
» handwarm.
Und der Magnetisierungsstrom steigt nicht unverhältnismäßig an? Dann ist doch alles im grünen Bereich. |
Sel
Radebeul, 24.08.2016, 10:21
@ Mikee
» Hallo Sel,
» wenn ich das alles lese, dann zweifele ich momentan an dem
» Energiekostenmessgerät, denn:
» 200mA * 230V = 46VA ~46W Scheinleistung
» Nach 7 Stunden hast Du 0,32kWh gemessen.
» 7h * 46W = 322Wh = 0,322kWh.
» Das Messgerät misst also nicht die Wirkleistung, sondern die
» Scheinleistung!
» Bei Glühlampen wird das genau passen, aber bei kapazitiven oder induktiven
» Verbrauchern überhaupt nicht.
» Der Trafo darf nach 2 Stunden Dauerbetrieb auf Volllast und
» Zimmertemperatur durchaus heiß sein.
» Heiß ist aber relativ:
» Sich die Finger daran wärmen ist bei Volllast sehr gut.
» Wenn er so heiß ist, dass Du ihn gerade noch dauerhaft anfassen kannst,
» liegt die Temperatur schon bei 55-58°C. Das würde ich noch als normal
» einstufen, ist ja schließlich Volllast.
» Überschreitet er die 60°C deutlich ist er sehr erzeugerfreundlich
» gefertigt. Hier würde ich langsam die Grenze ziehen, es ist ja ein alter
» Trafo mit entsprechend weniger temperaturfesten Isolierungen.
» Heutige Trafos dürfen durchaus 100°C heiß werden. Kein Wunder bei dem
» Spareifer der Hersteller an Eisen und Kupfer.
» Mikee
ja, das stimmt so. Dieses "Meß"gerät ist eben Schrott.
Der Trafo ist für 220V konzipiert, bei 240V und Leerlauf wird er leicht handwarm. Volle Last probiere ich noch. Dabei muß man, so sehe ich das, den Trafo grade noch anfassen können (den Kern) und das auch noch nach 24 Stunden im vorgesehenen Gehäuse. Dann ist es gut (Trafo ist geschätzt an die 50 Jahre alt, aber gut vergossen). Sollte er zu warm werden, so muß ich eben mit weniger Sekundärstrom auskommen oder die Primärspannung in die Nähe von 220V bringen (Spartrafo davor, dafür reicht ja ein kleiner Printtrafo).
Ja natürlich könnte man auch neu kaufen, aber wie ihr wisst habe ich da so meine "Macke", was das Zeugs aus meiner Bastelkiste betrifft...
Danke für eure Hilfe!
LG Sel |
Mikee
24.08.2016, 07:49
@ Sel
Hallo Sel,
wenn ich das alles lese, dann zweifele ich momentan an dem Energiekostenmessgerät, denn:
Das Messgerät misst also nicht die Wirkleistung, sondern die Scheinleistung!
Bei Glühlampen wird das genau passen, aber bei kapazitiven oder induktiven Verbrauchern überhaupt nicht.
Der Trafo darf nach 2 Stunden Dauerbetrieb auf Volllast und Zimmertemperatur durchaus heiß sein.
Wenn er so heiß ist, dass Du ihn gerade noch dauerhaft anfassen kannst, liegt die Temperatur schon bei 55-58°C. Das würde ich noch als normal einstufen, ist ja schließlich Volllast.
Überschreitet er die 60°C deutlich ist er sehr erzeugerfreundlich gefertigt. Hier würde ich langsam die Grenze ziehen, es ist ja ein alter Trafo mit entsprechend weniger temperaturfesten Isolierungen.
Heutige Trafos dürfen durchaus 100°C heiß werden. Kein Wunder bei dem Spareifer der Hersteller an Eisen und Kupfer.
Mikee |
xy
23.08.2016, 17:56
@ Sel
» » » Ich komme da auf den
» » » Wert von rund 30 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf.
» » Da stimmt was nicht, das ist viel zu viel.
» Scheinbar ist das für den Trafo normal. Bei 230 Volt habe ich in 7 Stunden
» im Leerlauf 0,32 kWh Stromverbrauch. Oder mein Gerät geht falsch. Kann ja
» auch sein.
Muss falsch sein. Oder wird der Trafo im Leerlauf schon richtig heiß? |
Sel
Radebeul, 23.08.2016, 16:06
Scheinbar ist das für den Trafo normal. Bei 230 Volt habe ich in 7 Stunden im Leerlauf 0,32 kWh Stromverbrauch. Oder mein Gerät geht falsch. Kann ja auch sein.
LG Sel |
xy
23.08.2016, 10:14
@ Sel
Da stimmt was nicht, das ist viel zu viel. |
Sel
Radebeul, 23.08.2016, 10:12
» » Kann ich zwar nicht messen,
» Da reicht ein sogenanntes Energiekostenmessgerät.
Habe ich die Nacht laufen lassen an so einem Gerät. Die Genauigkeit wird nicht berauschend sein, aber Anhaltswerte reichen ja Ich komme da auf den Wert von rund 30 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf. Da der Trafo 2x 22 Volt bringt und ziemlich voll gewickelt ist, gehe ich wiederum davon aus, das man da keine Leistung "verschwendet" hat bei der Herstellung. Somit komme ich auf 2 Ampere Maximalstrom sekundär (auch die Drahtstärke läßt darauf schließen). Sicher geht noch bissel mehr. Eben mal ausprobieren unter Last (Temperatur des Trafos beachten).
LG Sel |
xy
22.08.2016, 17:46
@ Sel
Da reicht ein sogenanntes Energiekostenmessgerät. |
Sel
Radebeul, 22.08.2016, 17:19
» » Dem widerspricht aber der Leerlaufstrom des Trafos. Dieser liegt bei 220
» » Volt (diese Spannung, weil alt) bei fast genau 200mA. Oder ist das noch
» im
» » Rahmen?
» Miss mal die Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf.
Kann ich zwar nicht messen, aber danke für die Kopfnuss! Stimmt!
LG Sel |
xy
22.08.2016, 16:21
@ Sel
» Volt (diese Spannung, weil alt) bei fast genau 200mA. Oder ist das noch im
» Rahmen?
Miss mal die Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf. |
