Jens Rahmsdorf
14.08.2016,
13:23
Realis Zeitschaltung verzögert off/on/off (Schaltungstechnik)
Ich habe eine Bitte.
Ich suche eine Schaltung mit eine Potenzialfreien Umschaltkontakt.
Es kann auch durchaus mit Optokopllern sein....
Folgende Funktionsweise ist angedacht.
Ich betätige einen Taster.
Durch den Schaltimpuls soll eine Zeit verstreichen von 2-3 Sekunden.
Danach soll der Kontakt kurz on und gleich wieder off schalten.
Und dieser Vorgang soll erst durch weiteres Betätigen des Tasters ausgelöst werden.
Nun bin ich kein Profi in Sachen Elektronik sehe mich aber Instande etwas nachzubauen wenn ich es erklärt bekomme.
Ich hoffe auf diesem Wege etwas Hilfe zu bekommen.
Ich Danke schon mal im Voraus!
Gruß Jens
Jens Rahmsdorf
14.08.2016,
15:38
@ simi7
Relais Zeitschaltung verzögert off/on/off
» » Ich betätige einen Taster.
» » Durch den Schaltimpuls soll eine Zeit verstreichen von 2-3 Sekunden.
» » Danach soll der Kontakt kurz on und gleich wieder off schalten.
» » Und dieser Vorgang soll erst durch weiteres Betätigen des Tasters
» ausgelöst werden.
» Soweit klar: Taste, nach 3 Sek. on/off
» Aber dann: welcher Vorgang?
» Meinst du die Wiederholung bei erneuter Betätigung?
» Was soll passieren wenn die Taste dauerhaft gedrückt bleibt?
Also.....
Folgender Vorgang.
Stell Dir 3 taster vor!
1 roter
1 gelber
1 grüner
rot leuchtet als Ausgangssituation.
Das sind Fernstarttaster für eine Radioautomation
Sprich Rot (Stop), Gelb (Fadeout) und Grün (Play)
Stop liegt beim Einschalten der Technik an.
Drücke ich Play erlischt die rote Taste und die grüne taste leuchtet.
Drücke ich die rote Taste erlischt die grüne Taste. Soweit hab ich auch kein Problem.
Wenn jetzt aber der Player läuft (grüne Taste leuchtet) und ich die gelbe Drücke (Ausfaden) leuchten gelb und grün.
Der Song ist aber nach 3 Sekunden ausgefadet.
Ich müsste also Manuell auf Stop drücken damit gelb/grün erlischt und Rot leuchtet.
Jetzt dachte ich mir.....
Wenn man eine kleine Elektronik hat....
Sprich wenn ich gelb drücke sollen die 3 Sekunden herunter laufen.Die Stop Taste für einen schaltzyklus gebrückt werden und es erlischen gelb/grün und rot leuchtet und ebenfalls sind alle 3 Relais in den Stopzustand zurück gesetzt.
Ich hoffe das ist verständlich.
Wenn nicht, weiter Fragen. :-)
Danke!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.08.2016,
15:27
@ Jens Rahmsdorf
» Und dieser Vorgang soll erst durch weiteres Betätigen des Tasters ausgelöst werden.
