Trudi
03.08.2016, 12:03 |
Macht Windows 7 einen CRC (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
Macht Windows 7 einen CRC? Ist es sicher wenn ich die Daten von einem PC mit der normalen Kopierfunktion auf eine Externe Festplatte kopiere oder benötige ich für eine sichere Kopie ein Backup tool? Mir geht es nur um eine einmalig durchzuführende Kopie (also nichts reglmäßiges)
Grüße Trudi! |
Elko_Scotty
05.08.2016, 10:46
@ Trudi
Macht Windows 7 einen CRC |
hi,
nimm teracopy -
http://www.download-source.de/v/24943/
gibts in deutsch kostenlos.
habe v 2.3 geht
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
wurmi
05.08.2016, 00:59
@ Trudi
» Hallo zusammen,
» Macht Windows 7 einen CRC? Ist es sicher wenn ich die Daten von einem PC
» mit der normalen Kopierfunktion auf eine Externe Festplatte kopiere oder
» benötige ich für eine sichere Kopie ein Backup tool? Mir geht es nur um
» eine einmalig durchzuführende Kopie (also nichts reglmäßiges)
» Grüße Trudi!
Hi Trudi!
Ich weiß nicht wie viel du kopieren möchtest aber ich würde auf dem Original zunächst chkdsk ausführen, um eventuelle Fehler zu berichtigen. Dann kannst Du kopieren. Ansonsten bestünde die Gefahr die fehlerhaften Dateien auszulassen, weil das System diese nicht fehlerfrei vorfindet oder sogar den Defekt mitzukopieren.
Ein Backup-Programm macht nur Sinn, wenn Du es auch weiterhin und dann eben auch woanders einsetzt, denn die speichern entweder 1:1 als Abbild oder als Image/Archiv/Einzeldatei. Mit diesem Image kannst Du auf Computern, auf denen das Programm nicht läuft, nichts anfangen. Ist sicherlich auch logisch für Dich.
Falls Du Fotos kopieren möchtest, könntest Du diese in Archive packen (rar, zip) und mit Reparaturinformationen versehen. Sollte dieses Archiv dann beschädigt werden, hättest Du damit noch die Möglichkeit es zu reparieren. Zudem kann wohl jeder Computer mit zip umgehen.
CRC bedeutet Prüfsumme. Es gibt verschiedene Verfahrung (XOR etc.) um diese zu berechnen. Nicht jedes Medium unterstützt dieses. Wissen muss man, dass es sich hierbei um zufällig auftretende Fehler handelt, die erkannt werden können oder aber auch nicht.
CRC ist auch leicht fläschbar. Es ist nicht geeignet die Integrität der Daten zu bestätigen. Daher sagt das fast nichts aus. Um sehr hohe Sicherheit zu erlangen, würde ich Dir raten einen Hash (Fingerprint) zu erstellen, MD5, SHA beispielsweise. Stimmen Original und Kopie überein, sind sie höchstwahrscheinlich identisch. Muss allerdings nicht, wenn Geheimdienste dazwischen hängen. Aber das ist die höchste Sicherheit, die Otto-Normalverbraucherin digital selber anwenden kann.
Dateien, die CRC-Fehler aufweisen, sind zudem trotzdem oft nutzbar, Beispiele sind Fotos oder Videodateien.
Ob nun Windows automatisch prüft, können wohl nur Programmierer oder Hacker beantworten. Wie oft steht Etwas drauf und da ist dann doch nicht das drin!?
Ein Beispiel: Überall liest man, das Windows XP 32-bit nur maximal 4 GB RAM nutzen kann. 3,5 GB soll das 32-Bit-System angeblich nur adressieren können. Das ist Blödsinn! Dies ist ein Lizenzproblem. Microsoft hat diese absichtlich abgeschaltet, um seinen Windows Server 32bit auch verkaufen zu können. Und andere 32-Bit-Betriebssysteme können auch mehr RAM adressieren.
Würde man Windows XP cracken, könnte man diese Funktion eventuell wieder freischalten. Wollen wir mal annehmen, dass Windows bei jedem Kopieren eine Prüfsumme macht und die Originaldatei nicht mit der im RAM vergleicht und sein OKAY zurück liefert, sondern es mit der Datei auf dem Backupdatenträger macht.
LG würmchen |
Trudi
03.08.2016, 21:45
@ Cookie
Danke! |
» » » Fastcopy
» » » https://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en
» » Macht WIndows 7 bei der normalen Kopierfunktion also keinen CRC?
» Interessante Frage, denke schon. Intern macht der Windows das.
» (Was es wohl ms-seitig nicht gibt sind so standard-Tools wie eg. cksum bei
» BSD/*NIX dass man das zusaetzlich zu Fuss oder per Skript pruefen kann,
» oder wenn man alle Pruefsummen in eine Textdataei schreiben oder sonstwas
» damit veranstalten will, etc. )
» Es gibt den Befehl,
» VERIFY
» To check that files are saved to disk correctly; the system can re-read the
» disk when saving and verify (compare) with the data in memory.
» Syntax
» VERIFY [ON | OFF]
» By default the CMD shell has verify OFF
» Windows Explorer will always copy with verify ON
» brauchbare Dokumentation dazu sucht man aber vergebens.
Danke für eure Antworten! |
Cookie
03.08.2016, 19:11
@ Cookie
Macht Windows 7 einen CRC? JA ODER NEIN? |
Anders formuliert, sowas wie Pruefsumme Quell- Zieldatei errechnen und dann vergleichen wohl nicht. Pruefen ob Quelle und Ziel identisch sind schon, blos sagen sie anscheinend nicht wie.
Was es schon lange gibt ist robocopy "robust copy" oder so aehnlich, das gehoerte mal zu irgendeinem Servicepack so um 2003 muesste heute auch noch dabei sein. |
Cookie
03.08.2016, 18:36
@ Trudi
» » Fastcopy
(Was es wohl ms-seitig nicht gibt sind so standard-Tools wie eg. cksum bei BSD/*NIX dass man das zusaetzlich zu Fuss oder per Skript pruefen kann, oder wenn man alle Pruefsummen in eine Textdataei schreiben oder sonstwas damit veranstalten will, etc. )
Es gibt den Befehl,
VERIFY
To check that files are saved to disk correctly; the system can re-read the disk when saving and verify (compare) with the data in memory.
Syntax
VERIFY [ON | OFF]
brauchbare Dokumentation dazu sucht man aber vergebens. |
ollanner
03.08.2016, 18:08
@ geralds
Macht Windows 7 einen CRC - MS Seite besuchen |
» FAT für Wechsellaufwerke,
Bitte ab Stickgrößen von inkl. 8GB nur noch NTFS benutzen, ansonsten können keine Datein größer als 4GB auf dem Stick gespeichert werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT16
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32
https://de.wikipedia.org/wiki/NTFS -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 03.08.2016, 15:21
@ Trudi
» https://blogs.technet.microsoft.com/sieben/2009/01/10/wie-verifiziere-ich-einen-sha1-hash-oder-den-isocrc/
» Danke aber jetzt weiß ich auch nicht mehr! du scheinst es ja zu wissen,
» also kannst mir bitte kurz antworten!
Macht nicht, nicht so, wie du dir das vorstellst, wie mit Linux, oder so... ISO für DVD oder so....
Du kannst, musst, beim Kopieren selbst was zusammenstellen - Backup-Tools... kaufen, runter laden...
Das System ist konsistent, wenn du vom Original installierst.
In der Registry ist alles eingetragen mittels Schlüssel.
Diese werden verwendet.
"nur mal kopieren".. wie du es wünscht - kopiere einfach und sieh zu, dass beim Schreiben das Laufwerk nicht stecken bleibt.
Wenn du auf ein Neues kopieren willst, dann mache eine saubere Partition, ein Formatieren, und danach eine saubere Ordnerstruktur. fertig.
NTFS für Festplatten, FAT für Wechsellaufwerke, / USB-Festplatten gehen auch mit NTFS Format.
DVD hat ein eigenes Format, hier kannst im Brennertool deine Summen erstellen lassen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
03.08.2016, 14:40
@ Trudi
auch in deutsch - teracopy -
http://www.download-source.de/v/24943/ -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Elko_Scotty
03.08.2016, 13:52
@ Trudi
Kein Windows macht das. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Trudi
03.08.2016, 13:42
@ Elko_Scotty
» Fastcopy
Macht WIndows 7 bei der normalen Kopierfunktion also keinen CRC? |
Elko_Scotty
03.08.2016, 13:20 (editiert von Elko_Scotty am 03.08.2016 um 13:54)
@ Trudi
Macht Win einen CRC |
Fastcopy
besser
http://www.heise.de/download/product/fastcopy-50880
"Verify" -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Trudi
03.08.2016, 12:48
@ geralds
» » Hallo zusammen,
» » Macht Windows 7 einen CRC? Ist es sicher wenn ich die Daten von einem PC
» » mit der normalen Kopierfunktion auf eine Externe Festplatte kopiere oder
» » benötige ich für eine sichere Kopie ein Backup tool? Mir geht es nur um
» » eine einmalig durchzuführende Kopie (also nichts reglmäßiges)
» » Grüße Trudi!
» hier findest Antworten:
Danke aber jetzt weiß ich auch nicht mehr! du scheinst es ja zu wissen, also kannst mir bitte kurz antworten! |
geralds
Wien, AT, 03.08.2016, 12:39
@ Trudi
» Hallo zusammen,
» Grüße Trudi!
