Axel R
19.07.2016, 08:23 |
Stepp Down Regler (Elektronik) |
hier eine vielleicht dumme Frage, nehmen wir an:
Ein moderner Stepp Down Regler macht aus 24 VDC mit max 10 A Versorgung 12 VDC.
Also Eingang 24 x 10 = 240 Watt
Nehmen wir an, der Regler kann locker 30 A liefern.
Ausgang = Eingang - Wirkungsgrad evt 95% - = 228 Watt
228 Watt / 12 Volt = 19 A am Ausgang des Reglers möglich ?
Grundsätzlich so richtig ?
Gruss Axel R |
bigdie
22.07.2016, 06:00
@ Axel R
Step Down Regler |
» » Wenn du 12V/10A DC brauchst, nimm ein fertiges Schaltnetzteil und hebe
» den
» » Trafo für ein anderes Projekt auf.
» ein preiswertes Schaltnetzteil ist nicht die Lösung, weil die viel zu hohe
» Einschaltströme haben. Das ganze kommt in meinen Wohnwagen und der kann
» auch mal auf einem Campingplatz mit schwachem Netz stehen. In ES gibt es
» auf vielen Plätzen nur 5-6 A und auch auf einem Platz mit 2 A war ich
» schon. Dort möchte ich nicht der Grund sein, wenn es dunkel wird.
» Nee, ich mache das dann so, wie mir geraten wird. Kein C am Ausgang, kein
» NTC vor den beiden Kondensatoren.
» Gruss Axel R
Ein großer Trafo hat genauso einen hohen Einschaltstrom wie ein Schaltnetzteil. Dagegen hilft eine Einschaltstrombegrenzung. Sowas kann man sogar fertig kaufen. Besteht aus einem NTC in Reihe, der dann von einem Relaiskontakt überbrückt wird. Ein Trafo, der auf deinem Arbeitstisch wunderbar funktioniert, kann dir durch brummen im Wohnwagen den Schlaf rauben, wenn der dort irgendwo montiert ist. |
Axel R
21.07.2016, 11:10
@ Offroad GTI
Step Down Regler |
» Wenn du 12V/10A DC brauchst, nimm ein fertiges Schaltnetzteil und hebe den
ein preiswertes Schaltnetzteil ist nicht die Lösung, weil die viel zu hohe Einschaltströme haben. Das ganze kommt in meinen Wohnwagen und der kann auch mal auf einem Campingplatz mit schwachem Netz stehen. In ES gibt es auf vielen Plätzen nur 5-6 A und auch auf einem Platz mit 2 A war ich schon. Dort möchte ich nicht der Grund sein, wenn es dunkel wird.
Nee, ich mache das dann so, wie mir geraten wird. Kein C am Ausgang, kein NTC vor den beiden Kondensatoren.
Gruss Axel R |
Offroad GTI
21.07.2016, 10:58
@ Axel R
Step Down Regler |
Nach deiner dämlichen Antwort vom Dienstag wollte ich eigentlich nicht antworten, aber was soll's...
» Hat so etwas einen Sinn ?
Nein, wozu habe ich wohl extra nachgefragt.
Deinem 24V Trafo kannst du bei Gleichrichtung und Glättung nur etwa 5A DC entnehmen. Am DCDC Wandler sollten also nicht mehr als 10A entnommen werden. (da hast du also schon fast richtig geraten)
Natürlich wird so an keiner Stelle verhindert, dass größere Ströme fließen können.
Der NTC vor den Glättungskondensatoren "macht keinen Sinn". Genauso wenig wie der Kondensator nach dem DCDC Wandler. Dieser kann sogar recht problematisch werden, da DCDC Wandler i.d.R. keine kapazitiven Lasten mögen.
Das netzseitige Relais sollte auch einen höheren Nennstrom haben. Von einer geeigneten Sicherung fange ich erst gar nicht an...
Wenn du 12V/10A DC brauchst, nimm ein fertiges Schaltnetzteil und hebe den Trafo für ein anderes Projekt auf. |
Axel R
21.07.2016, 09:59
@ Axel R
Step Down Regler |
nun der Schaltplan. Die dicken Kondensatoren habe ich so noch nie eingesetzt. Daher habe ich mal einen NTC Widerstand davor gezeichnet, den ich noch in der "Kiste" habe. Hat so etwas einen Sinn ?
Gruss Axel R
Axel R
19.07.2016, 16:22 (editiert von Axel R am 19.07.2016 um 16:22)
@ Offroad GTI
Step Down Regler |
» » Dann weiss ich jetzt was ich absichern muss.
» Ich dachte, die Frage wäre grundsätzlicher Natur!?
wenn man in Foren schreibt, dass man eine rote Jacke anzieht, dann kommen ja alle möglichen Farben ins Spiel. Das wollte ich nicht.
Dennoch, es geht um ein Netzteil. Da ich nun einen Trafo mit höherer sek. Spannung habe, wollte ich nur mal wissen, was da raus kommen kann. 10 A Ausgang sind mir genug. Da ist dann alles auf der sicheren Seite.
Danke |
Offroad GTI
19.07.2016, 09:13 (editiert von Offroad GTI am 19.07.2016 um 09:14)
@ Axel R
Step Down Regler |
Ich dachte, die Frage wäre grundsätzlicher Natur!? |
Axel R
19.07.2016, 08:48
@ Offroad GTI
Step Down Regler |
» » Grundsätzlich so richtig ?
» Ja.
Danke |
Offroad GTI
19.07.2016, 08:31
@ Axel R
Step Down Regler |
Ja. |
