wall200
18.07.2016, 17:03 |
Heizspindel für Sterling Motor (Bauelemente) |
Hallo Freunde,
Für ein Künstlerprojekt wollen wir einen Mini-Sterling-Motor verwenden.
Leider haben wir das Problem, daß wir von einer Flammenheizung auf eine Lampenheizung umsteigen müssen.
Auf der Ausstellung darf kein offenes Feuer verwendet werden.
Ich hab mal gebastelt und mit 3 x 20 Watt Birnchen versucht zu heizen. Keine Chance - Motor bewegt sich nicht.
Klar, ich könnte mehr Birnchen nehmen, aber es ist garnicht so einfach, diese rund um den Glaszylinder zu positioneren.
Gibt es Heizdrähte, oder besser Heizspindeln für diesen Zweck ?
Oder hat jemand eine andere Idee.
Bin für jeden Tipp dankbar ! |
wall2000
30.07.2016, 19:07
@ Offroad GTI
Heizspindel für Sterling Motor |
Noch eine Idee:
Ich nehm einen handelsüblichen 20 Euro Lötkolben, und laß unten an seiner Spitze eine Metallröhre hinschweißen, in die genau die Glasröhre vom Stirling Motor paßt.
Geht das vorraussichtlich ?
Oder ist der Lötkolben für solcheinen Dauerbetrieb nicht ausgeleget ?
» » Meint ihr nicht, daß das mit einer Drahtwendel-Heizung nicht klappt ?
» Funktionieren wird das schon, nur wie effizient ist die Frage...
» » Oder ist es nur umständlich das zu bauen ?
» Ganz im Gegenteil, es ist ja nur ein Stück Draht.
» » Es wäre halt auch billiger...
» Aber nur, wenn du das Netzteil aus der Gleichung nimmst. |
bastelix
20.07.2016, 21:52
@ Offroad GTI
» » Ich hätt ja gern mal ein Foto vom Gesamtkunstwerk
» » gesehen...
» Heute früh wurde ein ebay-Link zu dem Teil gepostet
» Ist ziemlich futoristisch, und dann auch noch die blauen LEDs
Das Bild hab ich gesehen, dachte nur für eine Kunstinstallation bedarf es etwas mehr als nur einen fertigen Motor von eBay auf nen Sockel zu stellen... Andererseits, "Fettecke" war ja auch nur 5kg Butter... |
bigdie
20.07.2016, 10:46
@ wall2000
» » Ich würde da eher sowas nehmen
» http://www.reichelt.de/Diverse-Rework-Stationen/STATION-ZD-939/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90914&GROUPID=4126&artnr=STATION+ZD-939
» Danke ! Das wäre ja auch eine Idee.
Problem ist nicht der Draht, obwohl man diesen auch erst experimentell erproben muss. Problem ist die Temperatur. Ich denke mal so eine Flamme erhitzt den Zylinder auf 500 Grad oder mehr. Den Heizdraht musst du aber isolieren. Der darf sich untereinander nicht berühren aber auch nicht den Zylinder, wenn dieser aus Metall ist. Bei den Temperaturen geht da aber nur noch Keramik oder Glimmer oder ähnliches und versuch mal damit zu basteln. |
Offroad GTI
20.07.2016, 10:43 (editiert von Offroad GTI am 20.07.2016 um 10:44)
@ wall2000
wall2000
20.07.2016, 10:30
@ bigdie
Es wäre halt auch billiger... |
Steffen
19.07.2016, 23:20
@ Offroad GTI
» » gesehen...
Das ist halt ein Modell.
Ich hab auch mal nen Stirling nach Anleitung
gebaut und war froh, daß er sich selbst am
Leben halten konnte. Nen Generator
hätte der nicht im Leerlauf geschafft.
Der Wirkungsgrad ist schon
recht interessant.
Ich frag mich da immer noch, wie das
sinnvoll bei "modernen BHKWs" heutzutage funktionieren soll.
Gruß Steffen |
Offroad GTI
19.07.2016, 22:03
@ bastelix
» gesehen...
Ist ziemlich futoristisch, und dann auch noch die blauen LEDs |
bastelix
19.07.2016, 21:28
@ Offroad GTI
» Ja, in Sachen Wärmeübergang ist ein Heißluftgebläse vorteilhaft.
» Dämlich sieht aber wohl jede Alternative aus.
Kommt drauf an wie das Gesamtkunstwerk aussieht und was der Künstler letztendlich draus macht. Ich hätt ja gern mal ein Foto vom Gesamtkunstwerk gesehen... |
Offroad GTI
19.07.2016, 13:05
@ bigdie
Dämlich sieht aber wohl jede Alternative aus. |
bigdie
19.07.2016, 12:24
@ wall2000
http://www.reichelt.de/Diverse-Rework-Stationen/STATION-ZD-939/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90914&GROUPID=4126&artnr=STATION+ZD-939 |
wall2000
19.07.2016, 08:40
@ Steffen
DANKE ! für euren vielen Tips !
Die Idee mit dem Lötkolben gefällt mir gut !
Woher wißt ihr daß ich massig Blumendraht in meinem Gartenhaus rumliegen habe ? Allerdings ist der grün, hat einen Plastikmantel aussen rum, das geht nicht.
Tscha, werde mal die Variante mit dem Lotkolben ausprobieren, da liegt sowieso noch einer rum.
es ist dieser stirling-Motor
http://www.ebay.de/itm/Stirling-Motor-Heisluft-Stirling-Engine-Modell-A200-mit-LED-/191808381713?hash=item2ca8aba311:g:beIAAOSwB4NWxJQM
sehr zum empfehlen, keine China-Mist, deutscher Erbauer, der auch Ersatzteile hat und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
» » Hallo Freunde,
» » Für ein Künstlerprojekt wollen wir einen Mini-Sterling-Motor verwenden.
» » Leider haben wir das Problem, daß wir von einer Flammenheizung auf eine
» » Lampenheizung umsteigen müssen.
» » Auf der Ausstellung darf kein offenes Feuer verwendet werden.
» » Ich hab mal gebastelt und mit 3 x 20 Watt Birnchen versucht zu heizen.
» » Keine Chance - Motor bewegt sich nicht.
» » Klar, ich könnte mehr Birnchen nehmen, aber es ist garnicht so einfach,
» » diese rund um den Glaszylinder zu positioneren.
» Das kannst du knicken.
» » Gibt es Heizdrähte, oder besser Heizspindeln für diesen Zweck ?
» » Oder hat jemand eine andere Idee.
» » Bin für jeden Tipp dankbar !
» Welcher Typ von Motor ist es denn überhaupt?
» Gibts denn kein Bild?
» Gruß Steffen |
Offroad GTI
19.07.2016, 07:31
@ cmyk61
» dann würde ich mal den Taschenrechner zücken und nachrechnen...
R=144V²/500W=0,288Ohm
l=0,288Ohm/5,65Ohm/m=50,97mm
Mittlerer Umfang bei 0,5mm Drahtdurchmesser: Um=pi*16,5mm=51,8mm
Wenn jetzt noch mit der Leitfähigkeit bei etwas höherer Temperatur gerechnet wird, wird der Draht noch kürzer |
Steffen
18.07.2016, 22:31
@ cmyk61
» Hi Bastelig,
» » 2. Lötkolben: Nach ein Paar Stunden ist die Spitze kaputt und ggf. wird
» das
» » auch punktuell zu heiß.
» DAS ist ne prima Idee.
» Ein Kupferblech um den Kolben, die Enden nach unten gelegt und mit
» Schrauben verbinden.
» Kupferstange mit dem Durchmesser der Lötspitze vorne flach klopfen und
» ebenfalls ans Cu-Blech schrauben.
» Die Kupferstange anstatt der Spitze in Lötkolben einführen.
» Das hat dann gewisse Ähnlichkeit mit ner Heatpipe. Wenn die Materialien
» kurz ausgeführt werden, sind die Verluste gering.
Wenn ich schon Glaskolben lese,
handelt es sich evtl. um einen Motor,
der Kugeln als Verdränger hat.
Dann klappt das nicht.
Gruß Steffen
» » 3. Heißluftföhn: Laut und vermutlich hässlich, müsste aber klappen
» » 4. SMD-Heißluft-Lötstation: Eleganter und Teurer - wär mein Favorit,
» » allerdings auch die teuerste Lösung (wobei Wärmeleitpaste in rauen
» Mengen
» » auch ganz schön aufs Budget schlägt)
» » Vielleicht gäbe es auch besser Vorschläge wenn man mal ein Foto von
» eurem
» » Kunstprojekt sehen könnte. Und seit wann lässt sich eigentlich die Kunst
» » durch Vorschriften beschränken? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.07.2016, 22:22 (editiert von cmyk61 am 18.07.2016 um 22:25)
@ simi7
» ausreichende Oxydschicht zur Isolation der einzelnen Windungen.
und wenn der Draht dick genug ist, dann kann den ein guter, alt gedienter Elektriker astrein zu nem Wendel biegen. Am besten auf nen dicken Bohrer und Windung an Windung und dann mit Zange vorsichtig auseeinander ziehen.
Der Abstand muss, dank der geringen Spannung, nicht groß sein.
Ich sehe da noch ein Problem in der Kontaktierung. Die muss dann ja auch den Strom aushalten ohne abzufackeln. |
Steffen
18.07.2016, 22:22
@ wall200
» Hallo Freunde,
Gruß Steffen |
