Sel
Radebeul, 28.06.2016, 15:59 (editiert von Sel am 28.06.2016 um 16:11) |
LED-Fluter umbauen (Elektronik) |
Weils grade so schön billig ist (keine Werbung) http://www.reichelt.de/VT-5721/3/index.html?&ACTION=3&LA=0&ARTICLE=176266&artnr=VT-5721
Ich wollte mir 2 solche Strahler auf 12 Volt-Batterie umbauen. Also entweder einen Wechselrichter dran, der die Leistung bei mindestens 100 Volt als Wechselspannung zur Verfügung stellt, oder eben den internen Schaltregler durch einen passenden Regler (StepUp) an meine 12 Volt anpassen.
Ich habe also diese Strahler incl. gutem Gehäuse für akzeptablen Preis und baue die um, oder geht das eher nicht und ich suche besser weiter?
Nutzen wollte ich die Strahler als Beleuchtung beim Video erstellen in diversen Höhlen (Elbsandsteingebirge, also meist recht trockene und kleine Hohlräume). Die Strahler sind vorteilhaft, weil leicht, kompakt und vor allem strahlen sie recht breitgefächert das Licht. Videolampen oder Taschenlampen/Helmleuchte sind meist Punktstrahler und daher eher ungeeignet. Außerdem sind solche Lampen preisintensiv, denn bei vielleicht 5 Höhlenbefahrungen im Jahr gebe ich nicht gern so viel Geld für "Zubehör" fürn Videodreh aus.
LG Sel |
bigdie
04.07.2016, 06:25
@ Sel
LED-Fluter umbauen |
Wurde ja alles beantwortet, ich war ohne Internet oder zumindest mit sehr langsamen am Wochenende.
» Ok, baue ich auf. Mit der Induktivität muß ich probieren, habe etliche
» Typen in der Bastelkiste, so 50 bis 200µH, auch aus Schaltreglern.
Die Drossel sollte nicht zu klein sein (Bauform) weil doch auch Strom fließt.
» Als
» Siebelko reicht ja 4,7µF... Muß eben alles (auch die Schottky-Diode) auf
» die hohe Spannung auslegen.
Vor dem Schaltregler die 100µ würde ich auf jeden Fall lassen, besser noch 2x47µ parallel und danach auch wenigstens 220µ |
olit
Berlin, 02.07.2016, 13:20
» » Ich denke ich habe es.
» » Ich glaube die 16V Z-Diode mit dem FLYBACK ERROR AMP, dient dazu, Den
» » Regler zu stoppen bis die Induktivität sich auf einen gewissen wert
» » entladen hat.
» Nein, der LT1170 hat zwei Fehlerverstärker die alternativ eingeschaltet
» sind. Welcher aktiv ist hängt von der Spannung am Feedbackeingang ab. Der
» Flyback-Mode ist für eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung mit
» Primärregelung gedacht, also ohne Optokoppler.
Danke!
Diese Diode war mir ohne deine Erklärung sehr suspekt. |
xy
02.07.2016, 13:11
@ olit
» entladen hat.
Nein, der LT1170 hat zwei Fehlerverstärker die alternativ eingeschaltet sind. Welcher aktiv ist hängt von der Spannung am Feedbackeingang ab. Der Flyback-Mode ist für eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung mit Primärregelung gedacht, also ohne Optokoppler. |
xy
02.07.2016, 12:37
@ Sel
» Mit der Induktivität muß ich probieren, habe etliche
Darf halt auch nicht zu früh in Sättigung gehen.
» Als Siebelko reicht ja 4,7µF... Muß eben alles (auch die Schottky-Diode) auf
Keine Schottkydiode, sondern Fast Recovery. Bei der hohen Sperrspannung und nur 100kHz hat Schottky ehr Nachteile. |
Sel
Radebeul, 02.07.2016, 12:30 (editiert von Sel am 02.07.2016 um 12:32)
@ olit
» » R1 durch deine LED-Kette ersetzen und R2 als Shunt mit 8,2 Ohm
» » (1,244V/150mA). Die Siebelkos können deutlich kleiner ausfallen, sollten
» » aber unbedingt gute Low-ESR-Typen sein.
Ok, baue ich auf. Mit der Induktivität muß ich probieren, habe etliche Typen in der Bastelkiste, so 50 bis 200µH, auch aus Schaltreglern. Als Siebelko reicht ja 4,7µF... Muß eben alles (auch die Schottky-Diode) auf die hohe Spannung auslegen.
» Irgendwie verstehe ich nicht, wie hoch die Differenz zwischen Eingangs- und
» Ausgangsspannung sein darf.
» entladen hat.
An was ihr alles denkt... So was fällt mir erst mal gar nicht auf.
LG Sel |
olit
Berlin, 02.07.2016, 11:04 (editiert von olit am 02.07.2016 um 12:16)
» Speicherdrossel ist auch etwas klein, sollte wenigstens 100µH sein und
» einen verlustarmen Kern haben.
Irgendwie verstehe ich nicht, wie hoch die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung sein darf.
Edit.:
Ich glaube die 16V Z-Diode mit dem FLYBACK ERROR AMP, dient dazu, Den Regler zu stoppen bis die Induktivität sich auf einen gewissen wert entladen hat. |
xy
02.07.2016, 10:38
@ Sel
R1 durch deine LED-Kette ersetzen und R2 als Shunt mit 8,2 Ohm (1,244V/150mA). Die Siebelkos können deutlich kleiner ausfallen, sollten aber unbedingt gute Low-ESR-Typen sein.
Speicherdrossel ist auch etwas klein, sollte wenigstens 100µH sein und einen verlustarmen Kern haben. |
Sel
Radebeul, 02.07.2016, 09:56 (editiert von Sel am 02.07.2016 um 09:59)
@ bigdie
» solange der Vorrat reicht, bekommst du ihn bei Conrad für 8€
» https://www.conrad.de/de/spannungs-schaltregler-linear-technology-lt1170hvctpbf-gehaeuseart-to-220-5-679925.html
» Und bei deiner Variante muss ein STep Up negativ arbeiten.
Also so:
"Nur" noch richtig dimensionieren (also auf 70...72V, Strom maximal 150mA). Conrad will 10,49 Euronen, passt aber auch.
LG Sel |
bigdie
02.07.2016, 09:05
@ Sel
» » Auch auf eine Seite bekommst du den LT1170 + 7 Bauteile hin, und den IC
» » kannst du ja zur Kühlung gleich ans Gehäuse schrauben. (Wie gesagt, die
» » LEDs müssen dann aber isoliert sitzen. Zumindest bei denen mit COB
» Modulen
» » ist das auch so
» Das ist richtig. Doch kostet so ein IC nun mal etwas über 25 Euro im
» günstigen Fall (von China-Ware mal abgesehen, evtl. umgelabelte Teile sind
» hier nicht gut).
» Daher wäre vielleicht diese Variante denkbar:
» Ich nehme zwei Batterien und schalte die in Reihe. Also wie ein
» Doppelspannungsnetzteil. Dann zapfe ich die LED-Kette in der Mitte an, die
» kommt an die "Masse". Jetzt zwei normale Schaltregler noch an "Enden" der
» LED-Kette und fertig.
» Zwei kleinere Batterien sind in dem Fall dasselbe wie eine größere
» Batterie.
» Bin noch am Überlegen...
» LG Sel
Und bei deiner Variante muss ein STep Up negativ arbeiten. |
Sel
Radebeul, 02.07.2016, 07:25
@ bigdie
» LEDs müssen dann aber isoliert sitzen. Zumindest bei denen mit COB Modulen
» ist das auch so
Das ist richtig. Doch kostet so ein IC nun mal etwas über 25 Euro im günstigen Fall (von China-Ware mal abgesehen, evtl. umgelabelte Teile sind hier nicht gut).
Ich nehme zwei Batterien und schalte die in Reihe. Also wie ein Doppelspannungsnetzteil. Dann zapfe ich die LED-Kette in der Mitte an, die kommt an die "Masse". Jetzt zwei normale Schaltregler noch an "Enden" der LED-Kette und fertig.
Zwei kleinere Batterien sind in dem Fall dasselbe wie eine größere Batterie.
LG Sel |
bigdie
01.07.2016, 22:15
@ Sel
» » » Alle LEDs sind in Reihe geschalten.
» » Gut so.
» » » Somit muß nun ein passender Treiber
» » » rein, der mir die 12 Volt der Batterie an die Dioden vermittelt (bzw.
» » die
» » » 150mA).
» » Wieviel Platz nimmt denn das bisherige NT ein?
» 17 (H)x25 (B)x60 (L)mm, mehr nicht. Aber der Platz ist 2x vorhanden, also
» links und rechts neben den LED
» LG Sel
Auch auf eine Seite bekommst du den LT1170 + 7 Bauteile hin, und den IC kannst du ja zur Kühlung gleich ans Gehäuse schrauben. (Wie gesagt, die LEDs müssen dann aber isoliert sitzen. Zumindest bei denen mit COB Modulen ist das auch so |
Sel
Radebeul, 01.07.2016, 21:45
» Gut so.
» die
» » 150mA).
17 (H)x25 (B)x60 (L)mm, mehr nicht. Aber der Platz ist 2x vorhanden, also links und rechts neben den LED
LG Sel |
bigdie
01.07.2016, 20:40 (editiert von bigdie am 01.07.2016 um 22:11)
@ Sel
» » » Allerdings
» » » weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da
» sieht
» » » man mitunter auch anderes.
» » Werden wir ja dann von Sel erfahren.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238035&page=0&category=all&order=time
» Wird schwierig, besonders wenn ich bei der Batterie (Bleigel) Unterspannung
» beachte. Also bei ca. 10,5 Volt sollten die LEDs noch gut leuchten....
» LG Sel
Der LT1170HV geht als Step Up bis 75V Ausgangsspannung. Du brauchst ca. 66V. Wenn du anstelle des Spannungsteilers einen 8,4 Ohm Widerstand gegen Masse schaltest vom Eingang FB und dort den - Pol der LED Kette anschließt, hast du eine Konstantstromquelle 150mA. Musst halt nur den HV Typ vom LT1170 besorgen, die anderen gehen in der Spannung nicht so hoch.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/117012fh.pdf
PS Das ganze funktioniert nur, wenn der LED-Minuspol keine Masseverbindung hat, sonst wird der Shunt überbrückt. |
xy
01.07.2016, 19:56
@ Sel
Gut so.
» rein, der mir die 12 Volt der Batterie an die Dioden vermittelt (bzw. die
» 150mA).
Wieviel Platz nimmt denn das bisherige NT ein? |
Sel
Radebeul, 01.07.2016, 19:25
» » Allerdings
» » weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da sieht
Wird schwierig, besonders wenn ich bei der Batterie (Bleigel) Unterspannung beachte. Also bei ca. 10,5 Volt sollten die LEDs noch gut leuchten....
LG Sel |
