Populärwissenschaftsopfer
26.06.2016, 21:22 |
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wenn ich eine Wechselspannungsquelle, sagen wir 50Hz, im Leerlauf betreibe, müsste doch trotzdem ein Strom fließen, da die Anschlussklemmen ständig mit der Frequenz von 50Hz umgeladen werden.
Kann ich diesen von mir als "Umladestrom" bezeichneten Strom messen? Wenn ich beispielsweise an einen Widerstand paralllel ein Messgerät (Multimeter, Oszilloskop) anschließe und dann den Widerstand an nur eine Anschlussklemme der Wechselspannungsquelle kontaktiere, müssten die Ladungen doch durch den Widerstand und an ihm eine Spannung verursachen.
Wovon hängt die Größe dieses Stromes ab?
Flo |
olit
Berlin, 30.06.2016, 20:30
@ geralds
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" |
» » » Es findet sich immer einer der etwas davon versteht und Rad geben
» kann.
» » Ich bin dafür, dagegen zu sein
» ..ich auch...
» "Rat um Rad dreht sich Rat um Rad!"
Ja, ja-
Die Rechtschreibung! |
geralds
Wien, AT, 30.06.2016, 20:29
» » "Rat um Rad dreht sich Rat um Rad!"
» Ist das von Cornelis de Jager?
von Gerald...
Ähnlichkeiten und Gleichheiten sind sein zufällig und mögen vorausberechnet echt gewollt sein.
(Formel von Cornelius de Jager; https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_de_Jager )
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
30.06.2016, 19:43
@ geralds
Ist das von Cornelis de Jager? |
geralds
Wien, AT, 30.06.2016, 19:32
@ finni
» » Es findet sich immer einer der etwas davon versteht und Rad geben kann.
..ich auch...
finni
30.06.2016, 17:19
@ olit
Steffen
30.06.2016, 00:48
@ Populärwissenschaftsopfer
» Moin,
» ich habe eine Frage zur Kapazität bei Hochfrequenz:
» Da der kapazitive Blindwiderstand frequenzabhängig ist nach der Beziehung
» 1/(j*2*Pi*f), kann es dadurch zum Kurzschluss bzw. zum Durchschlag bei
» hohen Frequenzen kommen?
Die Kapazität erzeugt Verluste, richtig.
Je höher die Frequenz, desto mehr
Verlustleistung entsteht, auch klar.
Aber Durchschlag?
Wenn die Isolation spannungsfest genug ist,
kannst du mit der Frequenz hoch und runter,
wie du lustig bist.
» Beispielsweise folgende Anordnung:
» Zwei Drähte, die in einem geringen Abstand parallel verlaufen, durch Luft
» getrennt sind und der eine mit einem Sinus der Frequenz 300GHz (oder auch
» geringer, nur als Beispiel) gespeist wird.
» Mein Physiklehrer meinte, theoretisch ja, aber bei hohen Frequenzen kommen
» auch induktive Effekte dazu.
Ja, auch die machen die Kabelisolation
nicht kaputt.
» Was sagt ihr?
Ich sag Praktikum machen!
Gruß Steffen |
29.06.2016, 22:14
@ olit
» » » kennst du das "Elmsfeuer" (Sankt-Elms-Feuer, Eliasfeuer) ?
» » Ich rede aber von Hochfrequenz nicht von Hochspannung.
» » » » » ich habe eine Frage zur Kapazität bei Hochfrequenz:
» » » » » Da der kapazitive Blindwiderstand frequenzabhängig ist nach der
» » » » » Beziehung
» » » » » 1/(j*2*Pi*f), kann es dadurch zum Kurzschluss bzw. zum Durchschlag
» bei
» » » » » hohen Frequenzen kommen?
» Was denn nun. Kapazitiver Kurzschluss?
» Oder Durchschlag?
Kapazitiver Kurzschluss, der zwei Hochfrequenz-Leitungen auf gleiches Potenzial bringt (Kurzschluss). |
olit
Berlin, 29.06.2016, 22:00
» » » » Beziehung
» » » » 1/(j*2*Pi*f), kann es dadurch zum Kurzschluss bzw. zum Durchschlag bei
Oder Durchschlag? |
29.06.2016, 21:46
@ geralds
» » » » Moin,
» » » » Da der kapazitive Blindwiderstand frequenzabhängig ....
» » » » Beispielsweise folgende Anordnung:
» » » » Zwei Drähte, die in einem geringen Abstand parallel verlaufen, durch
» » » Luft
» » » » getrennt sind und der eine mit einem Sinus der Frequenz 300GHz (oder
» » » auch
» » » » geringer, nur als Beispiel) gespeist wird.
Ich rede aber von Hochfrequenz nicht von Hochspannung. |
olit
Berlin, 29.06.2016, 21:37
» Kannst Du die Frage bitte beantworten.
» Gruß
» Flo
Deine Fragerei ist doch nicht so unbegründet, wie ich glaubte.
Es findet sich immer einer der etwas davon versteht und Rad geben kann. |
geralds
Wien, AT, 29.06.2016, 21:21
» » » Moin,
» » Luft
» » auch
olit
Berlin, 29.06.2016, 19:53
» Gruß
» Flo
An hand deiner Vorgeschichte in diesem Forum und deiner Art zu fragen, mit einem Gemisch aus Trivialität und hoch wissenschaftlichem Kauderwelsch, denke ich das ein Anderes Forum deine Probleme besser beurteilen kann. Ich bin leider zu einseitig gebildet um dir einen Tipp zu entsprechendem Anlaufpunkt zu geben. Es gibt aber Spezialisten für alles Mögliche. Vielleicht kann dir geholfen werden. |
29.06.2016, 19:40
@ olit
» » Moin,
» Beziehung
» Luft
» auch
» » Mein Physiklehrer meinte, theoretisch ja, aber bei hohen Frequenzen
» kommen
» » auch induktive Effekte dazu.
» » Was sagt ihr?
» » Gruß
» » Flo
» Uns verschlägt es die Prache.
Flo |
olit
Berlin, 29.06.2016, 18:56
» Moin,
» Was sagt ihr?
» Gruß
» Flo
Uns verschlägt es die Prache. |
29.06.2016, 18:42
@ Steffen
Moin,
Da der kapazitive Blindwiderstand frequenzabhängig ist nach der Beziehung 1/(j*2*Pi*f), kann es dadurch zum Kurzschluss bzw. zum Durchschlag bei hohen Frequenzen kommen?
Zwei Drähte, die in einem geringen Abstand parallel verlaufen, durch Luft getrennt sind und der eine mit einem Sinus der Frequenz 300GHz (oder auch geringer, nur als Beispiel) gespeist wird.
Mein Physiklehrer meinte, theoretisch ja, aber bei hohen Frequenzen kommen auch induktive Effekte dazu.
Was sagt ihr?
Flo |
