schweizzzzz
23.06.2016, 15:06 (editiert von schweizzzzz am 23.06.2016 um 15:07) |
Sensorsignal verstärken (Elektronik) |
Ein freundliches "Hallo zusammen" in die Runde,
meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen, auf ein Sensorsignal. Ich arbeite mit einem Drucksensor MPX2200. Dessen Ausgangssignale gehen auf einen INA155(Verstärkung gleich 20). Dessen Ausgangssignal würde ich gerne nochmal verstärken, um für einen AD-Wandler einen größeren Wertebereich (evtl 1V-4V) zu erhalten.
Mein Problem ist, dass ich am Ausgangssignal des LM358 überhaupt keine Reaktion auf die Änderung des Drucks bekomme.
Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
Mein Gedankengang:
der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Dieses Signal dann als Eingangssignal auf den LM358 der mir das Signal nochmal verstärken soll, was aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen
Chris
-- Ohje...ob das was wird? |
olit
Berlin, 30.06.2016, 12:07 (editiert von olit am 30.06.2016 um 12:52)
@ schweizzzzz
Sensorsignal verstärken |
» Ich glaub ich habs jetzt kapiert (nach sehr langer Zeit).
» ich denke ich muss den Spannungsteiler den ich am REF eingang des
» Instrumentenverstärker an den widerstand des OP zur masse hin verlegen.
» ich hab das falsch gedacht. das ausgangssignal des INA wird natürlich bei
» keiner belastung 2,5 V sein (Ideal). die 2,5 V kann der OP zwar verstärken
» aber halt nicht mal um das doppelte, da er ja nur mit 5V versorgt wird.
» Danke an alle für die Anregungen. ich Berichte obs geklappt hat oder nicht
edit.:
Den jetzt sinnlos gewordenen Kondensator am Pin 4 vom INA155 habe ich vergessen weg zu radieren.
Ein Problem bei der Schaltung mit einfacher Versorgungsspannung, wird die Messung (K5) darstellen. Die ist jetzt nicht mehr auf Masse- sondern auf die Refferensspannung bezogen |
geralds
Wien, AT, 29.06.2016, 23:06 (editiert von geralds am 29.06.2016 um 23:09)
@ schweizzzzz
Drucksensor - Verstärker |
Hi,
hier hast vom Hersteller eine Appli (Freescale, wurde von NXP geschnupft):
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN1324.pdf
.. ist einfacher, als mit dem INA und einen OPAMP hinten dran zu hängen; zudem Single-Supply.
Wobei den OPAMP kannst sicher auch spielen, aber nur wenn es notwendig ist - Anwendungszweck.
Der gewünschte Ausgangsspannungsbereich wird mit 0,5V unter- bzw. überschritten, 0,5V - 4,5V.
Bist also voll im Bereich eines 5V_ADC, 5V_µC System.
Der hier verwendete OPAMP ist ein Motorola Typ, den On-Semi übernahm.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33272A-D.PDF
Du kannst auch ähnliche OPAMPs suchen, falls du diesen nicht bekommst.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 29.06.2016, 22:42
@ schweizzzzz
schweizzzzz
29.06.2016, 20:56
@ geralds
ich denke ich muss den Spannungsteiler den ich am REF eingang des Instrumentenverstärker an den widerstand des OP zur masse hin verlegen.
ich hab das falsch gedacht. das ausgangssignal des INA wird natürlich bei keiner belastung 2,5 V sein (Ideal). die 2,5 V kann der OP zwar verstärken aber halt nicht mal um das doppelte, da er ja nur mit 5V versorgt wird.
Danke an alle für die Anregungen. ich Berichte obs geklappt hat oder nicht -- Ohje...ob das was wird? |
olit
Berlin, 24.06.2016, 14:36 (editiert von olit am 24.06.2016 um 15:38)
@ olit
» » Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe.
Ja hast du. Wenn die beiden Eingänge des Differenzverstärkers zusammengeschaltet sind,
Folgt der Ausgang der Refferensspannung und ist nicht auf Masse bezogen!
Du wirst also eine Symmetrische Spannungsversorgung benötigen um das Ausgangssignal auf Masse zu beziehen. REF wird dann an Masse geschaltet.
(Oder du beziehst deinen ganzen Messkram auf die Refferensspannung)
geralds
Wien, AT, 24.06.2016, 10:23
@ schweizzzzz
hi,
mal nur ein Punkt: kapitaler Fehler:: Referenz mit Poti - "Werte strecken"...
Geht nicht. Eine Referenz MUSS stabilst sein.
Dann das Andere kommt später.
olit
Berlin, 24.06.2016, 10:20
@ schweizzzzz
» Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
» Mein Gedankengang:
» der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um
» das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung
» sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich
» das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich
» hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Wenn du den INA155 mit Single-Supply Versorgung betreibst und die Referenzspannung
über einen einfachen Spannungsteiler bildest, veränderst du die Verstärkung des einen OPV.
Bei deinen 5k Ohm würde das Heißen der 200kOhm REF-Widerstand wirkt bei Mittelstellung als 202,5kOhm Widerstand. Damit verschlechterst du den Offset (Gleichlauf).
Den zweiten OPV des LM358 solltest du als Impedanzwandler (Spannungsfolger) Zwischen Spannungsteiler und REF schalten.
olit
Berlin, 23.06.2016, 19:28
» » » » Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des
» » » » Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt.
» » Oh! Zeigst du heute deine empathische Seite?
» Bild war vorhanden, auf dieser Website.
Stimmt. Du bleibst dir treu. Hättest ja auch den Link einstellen können.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm |
xy
23.06.2016, 19:21
@ olit
Bild war vorhanden, auf dieser Website. |
olit
Berlin, 23.06.2016, 19:15
Oh! Zeigst du heute deine empathische Seite? |
xy
23.06.2016, 19:09
@ schweizzzzz
olit
Berlin, 23.06.2016, 18:20
@ schweizzzzz
» » So eine blöde Darstellung der Zeichnung kann ein ja irritieren!
» Ja sorry ich hätte mir echt mehr Mühe bei der Darstellung geben können.
» Die verstärkung wäre ja auch noch variabel über die widerstände.
» Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt. So das ich je nach
» sensorwert ein ausgangssignal zwischen 1 und 4 volt oder so bekomme
Steffen und XY haben es doch auf den Punkt gebracht. |
schweizzzzz
23.06.2016, 18:17
@ olit
Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt. So das ich je nach sensorwert ein ausgangssignal zwischen 1 und 4 volt oder so bekomme -- Ohje...ob das was wird? |
olit
Berlin, 23.06.2016, 18:03 (editiert von olit am 23.06.2016 um 18:04)
» » » Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
» » » Gruß Steffen
» » Mit R2 gegen Masse ist die Verstärkung =11 fach.
» R2 hängt aber am Ausgang!
So eine blöde Darstellung der Zeichnung kann ein ja irritieren! |
xy
23.06.2016, 17:59
@ olit
» » Gruß Steffen
R2 hängt aber am Ausgang! |
