matzi682015
Aachen, 23.06.2016, 00:01 |
CD-Player (Bauelemente) |
Hallo an alle,
der CD-Player meiner Stereoanlage ist im Eimer. Technics SL-CH 530. Man hat mir gesagt, dass ich nur das Pickup austauschen muß, das ginge meistens kaputt. Was für ein PickUp passt da hinein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.08.2016, 19:55 (editiert von matzi682015 am 07.08.2016 um 19:56)
@ simi7
CD-Player |
» » Hallo simi
habe jetzt einen neuen gebrauchten CD-Spieler gefunden, angeschlossen, und es funktioniert wieder wunderbar!
Wo Du natürlich Recht hast, diese Fluoreszenz-Anzeigen sind ziemlich schlecht. Ich wußte das aber noch nicht, wie ich die gekauft habe. War gebraucht, für 45.-€ ca., anno 2005 oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 23.06.2016, 22:49
@ Jüwü
CD-Player |
» gereinigter Alkohol (kein Spiritus) auf ein Wattestäbchen und damit die
» Linse reinigen, aber Vorsicht die ist federnd gelagert!!
das mit Watte habe ich mal gemacht, war nicht gut - verfing sich in der Aufhängung.
Weil - die Watte quillt bei naß werden auf, wird locker, sodass sich Fäden lösen.
Das Gleiche erlebte ich auch, als ich mal eine Toner-Trommel mit Wattestäbchen reinigen wollte..
so mal auf die Schelle... vergiss es, hast nur noch
einen Schaden auf der Trommel; bis ich sie austauschte. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 23.06.2016, 17:54 (editiert von matzi682015 am 23.06.2016 um 17:56)
@ geralds
CD-Player |
» » Hallo an alle,
» » der CD-Player meiner Stereoanlage ist im Eimer. Technics SL-CH 530. Man
» hat
» » mir gesagt, dass ich nur das Pickup austauschen muß, das ginge meistens
» » kaputt. Was für ein PickUp passt da hinein?
» wie heißt dein CD-Player genau?
Die Anlage insgesamt heißt Tchnics SC-CH530, der CD-Player SL-CH530.
» - ist eine andere, das die des Verstärkers,
» den du nanntest; denke es ist RS-CH730, oder?
Das RS-CH730 ist das Cassettendeck. Das funktioniert noch.
» Das Service Manual kannst im Web finden.
» Dann findest im Manual die Nummer des notwendigen Teils
» und kannst dieses Ersatzteil im Service hoffentlich noch kaufen.
» Gerald
» --- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.06.2016, 15:03
@ matzi682015
CD-Player |
» Was für ein PickUp passt da hinein?
RAE0113Z
Es wird sich aber nicht lohnen das zu ersetzen. Versuchs mit reinigen, dazu muss das Pickup nicht ausgebaut werden. |
Jüwü
Würzburg, 23.06.2016, 11:52
@ geralds
CD-Player |
» » » reinige erst mal die Laser-Linse und probiers noch mal.
» » Genau.
» » Ein Tropfen destilliertes Wasser (hängt am Deckel deines
» » Kaffee-Wasserkochers).
» » Andere Lösungsmittel mag manche Optik nicht.
» » Leuchtet denn der Laser nachdem die CD in Position ist?
» ne, ohne Feuchtigkeiten! ... das verklebt mit der Zeit..
» Wasser macht auch rostig, "destilliert" bleibt nicht
» destilliert, wenn es auf Fremdmaterialien trifft.
» weicher Pinsel und blasen mit Blasebalg, nicht mit Menschenhauch.
gereinigter Alkohol (kein Spiritus) auf ein Wattestäbchen und damit die Linse reinigen, aber Vorsicht die ist federnd gelagert!! |
geralds
Wien, AT, 23.06.2016, 09:48
@ Strippenzieher
CD-Player |
» Genau.
geralds
Wien, AT, 23.06.2016, 09:44
@ matzi682015
CD-Player |
» Hallo an alle,
» der CD-Player meiner Stereoanlage ist im Eimer. Technics SL-CH 530. Man hat
Strippenzieher
D-14806, 23.06.2016, 08:59
@ Jüwü
CD-Player |
Genau.
Ein Tropfen destilliertes Wasser (hängt am Deckel deines Kaffee-Wasserkochers).
Leuchtet denn der Laser nachdem die CD in Position ist? |
Jüwü
Würzburg, 23.06.2016, 08:46
@ matzi682015
CD-Player |
» Hallo an alle,
reinige erst mal die Laser-Linse und probiers noch mal. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.06.2016, 07:18
@ matzi682015
CD-Player |
» Hallo simi
» verzeihung bitte, es ist nicht immer alles direkt von Anfang an 100%ig.
» es ist so, dass das Laufwerk keine CD mehr erkennt und ich keine CDs mehr
» abspielen kann.
» » Also, mach mal Butter bei die Fische.
» » Was ist kaputt?
» » Erkennt er die CD nicht mehr, geht garnichts, auch kein grünes, rotes
» oder
» » blaues Lichtlein?
» » Geht die Schublade nicht auf oder zieht er die CD nicht ein?
» Die Schublade geht auf und zu, wenn ich CDs einlege, dann kommt die
» Fehlermeldung "no disc"
» » Ach, guck da.
» » Hab eben mal nach PickUp gegoogelt, und was finde ich, deinen
» » ausführlicheren Beitrag im anderen Forum.
» » Also, wenn ich schon Fluoreszenzanzeige lese, da rollen sich mir alle
» » Fußnägel hoch.
» Dieser Eintrag ist aber schon einiges her. Und das war vor einiger Zeit im
» Elektroforum. Oder nicht?
Es ging nicht darum dass du im anderen Forum gefragt hattest. Es ging mir um die Fehlerbeschreibung die dort einiges genauer war. Und hättest du statt PickUp den Begriff Lasereinhei, optisches System o.ä. benutzt wäre die Sache klarer.
Das ist in der Tat die häufigste Ausfallursache.
Dann wäre mein erster Tip eine Reinigungs CD gewesen.
» » Kennst du die Funktionsweise und den Aufbau solcher
» » Displays?
» Es geht hier in ELKO-Forum nicht um das Display.
» » Dann ist dir nämlich klar was da über kurz oder lang passiert.
» » Warum kaufst du so einen Dreck. Da wäre mir die Entsorgung zu teuer.
» Halte Du mal den Ball flach!
» Die Stereoanlage ist in die Jahre gekommen, und da wird doch hier wohl die
» Frage erlaubt sein, wie ich das CD-Laufwerk reanimieren kann?!?!
» » Ich will dir nicht zu nahe treten, ist nur meine persönliche Meinung.
Meine Meinung war eben, dass ich dafür kein Geld mehr ausgegeben hätte. Im Elektronikforum ist auch kein Datum deines Beitrags zu sehen. Was weiss ich, wann du die Anlage gekauft hast.
Der Austausch des "PickUps" dürfte teurer sein als das ganze Laufwerk.
Ein Kumpel von mir hatte eine ähnliche Anlage. Auch solche Module und Flachkabel hinten dran. Der hat die Leseeinheit des CD Players in 7 Jahren 3 mal erneuern lassen, was ihm jedesmal ca. 80€ gekostet hat.
» Die eingeschworene Gemeinschaft hier tritt ständig jemandem auf die Füße
Das missfällt mir auch manchmal.
» mittlerweile bin ich ja auch konkret abgestempelt hier, das merke
» ich!!
Das kann ich hier nicht sehen.
Und ich zähle mich hier noch lange nicht zur eingeschworenen Gemeinschaft. |
matzi682015
Aachen, 23.06.2016, 02:07
@ simi7
CD-Player |
» » Hallo an alle,
» hat
» Hallo Matzi,
» ne tolle Fehlerbeschreibung hast du da geliefert.
» Und PickUps gibts wie Sand am Meer, sind quasi in jedem Gerät drin (was
» immer das sein möge).
Hallo simi
es ist so, dass das Laufwerk keine CD mehr erkennt und ich keine CDs mehr abspielen kann.
» Was ist kaputt?
» Erkennt er die CD nicht mehr, geht garnichts, auch kein grünes, rotes oder
» blaues Lichtlein?
Die Schublade geht auf und zu, wenn ich CDs einlege, dann kommt die Fehlermeldung "no disc"
» Ach, guck da.
» Fußnägel hoch.
Dieser Eintrag ist aber schon einiges her. Und das war vor einiger Zeit im Elektroforum. Oder nicht?
» Displays?
Die Stereoanlage ist in die Jahre gekommen, und da wird doch hier wohl die Frage erlaubt sein, wie ich das CD-Laufwerk reanimieren kann?!?!
Die eingeschworene Gemeinschaft hier tritt ständig jemandem auf die Füße mittlerweile bin ich ja auch konkret abgestempelt hier, das merke ich!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.06.2016, 01:55 (editiert von matzi682015 am 23.06.2016 um 17:50)
@ Steffen
CD-Player |
» » Hallo an alle,
» hat
» Was ist das PickUp?
Nicht nur ich habe Bildungslücken!
Das Innenleben eines CD-Laufwerkes nennt man PickUp, so hat man es mir gesagt. Das ist quasi ein Modul, das mechanische und elektrische Modul oder Baugruppe innerhalb des CD-Gerätes, wo die CD angetrieben und ausgelesen wird.
» Das kann man essen, oder?
oh doch, aber sicher doch! Da kann man reinbeißen! Gut kauen und Schlucken!
» Du sollst sicher das Laufwerk tauschen.
eben das PickUp
» Welches Problem hat das Ding denn?
Es erkennt keine CD und ich kann damit deshalb keine CDs abspielen.
Ich denke mal, dass da die Laser-LED oder der Phototransistor, oder eben die Lasereinheit, kaputt ist.
» Gruß Steffen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 23.06.2016, 01:09
@ matzi682015
CD-Player |
» Hallo an alle,
Hallo Matzi,
Und PickUps gibts wie Sand am Meer, sind quasi in jedem Gerät drin (was immer das sein möge).
Was ist kaputt?
Erkennt er die CD nicht mehr, geht garnichts, auch kein grünes, rotes oder blaues Lichtlein?
Ach, guck da.
Hab eben mal nach PickUp gegoogelt, und was finde ich, deinen ausführlicheren Beitrag im anderen Forum.
Also, wenn ich schon Fluoreszenzanzeige lese, da rollen sich mir alle Fußnägel hoch. Kennst du die Funktionsweise und den Aufbau solcher Displays?
Ich will dir nicht zu nahe treten, ist nur meine persönliche Meinung. |
Steffen
23.06.2016, 00:20
@ matzi682015
CD-Player |
» Hallo an alle,
Was ist das PickUp?
Gruß Steffen |
