olit
Berlin, 21.06.2016, 17:12 (editiert von olit am 27.06.2016 um 18:53) |
Raffinierter Aufwärtswandler mit 555 (Elektronik) |
Um in diesem Thread eine Antwort zu geben,
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237587&page=0&category=all&order=time
Fand ich eine andere Möglichkeit der Regelung.
Nicht über den Reseteingang Pin 4 des 555, sondern über CONT Pin 5
Quelle meiner Anregung
www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Das musste ich testen.
Hier am Beispiel: eine LED-Kette zu speisen.
Und, die Reglung funktioniert perfekt, über einen recht großen Eingangsspannungsbereich!
edit
Bei 9V sinkt die Frequenz entsprechend wieder auf 22,3kHz.
Die Stromaufnahmen beträgt bei 9V 58mA.
Der LED-Strom ist dann allerdings bei 21,5mA
2. edit
Ich glaubte, der NE555 wäre in diesem Fall günstiger gewesen als der TLC555. Denn R5 soll ja die Spannung am Pin 5 etwas anheben. Erst wenn die Reglung einsetzt, wird sie abgesenkt.
Bei einem TLC555 müsste R5 470kOhm haben und dann währe für T2 der Kollektorstrom zu gering.
Es funktioniert beim CMOS mit R5 = 8,2kOhm genau so gut und regelt den LED Strom auf 18,7mA
Und man hat die Garantie, dass die Schalung auch bei kleiner Eingangsspannung funktioniert.
Denn beim NE555 wird die einwandfreie Funktion, laut Datenblatt, erst ab 4,5V garantiert
Bei anderer Anwendung und größerer Ucc, könnte man Pin 4 als IL-Begrenzung nutzen. |
sponsorpi
22.06.2016, 23:20
@ olit
Raffinierter Aufwärtswandler mit 555 |
» Wenn ich mich recht erinnere, liegen deine Interessen bei 100W LEDs,
Du erinnerst richtig, mittlerweile sind sogar 400W daraus geworden
Dennoch interessiere ich mich auch für viele andere Sachen, z.b. für diese hier.... leider sind es mehr als meine Zeit erlaubt... |
olit
Berlin, 22.06.2016, 10:42
» » Vielleicht kann einer nutzen daraus ziehen. Das ELKO Forum ist ja recht
» gut
» » besucht.
» Zum 555 gibts ja noch viel mehr:
» http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50-555Circuits.pdf
Ich habe es durchgescrollt.
Da ist die Schaltung “ 170v SUPPLY FOR NIXIE TUBES“ auch dabei. |
xy
22.06.2016, 04:15
@ olit
» Vielleicht kann einer nutzen daraus ziehen. Das ELKO Forum ist ja recht gut
» besucht.
http://serge.bertorello.free.fr/compsnts/ne555%20&%20ne556.pdf
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Oscillators%20and%20Generators/Pink-White%20&%20Other%20Noise%20Generators/555%20Applications.pdf
http://www.williamson-labs.com/pdf/555AN.pdf |
olit
Berlin, 22.06.2016, 03:03
@ geralds
» » » Der, 555er, Pin 5 "Control Voltage" ist ja u.A. der
» "Modulationseingang"
» » » für zB. PWM.
» » » Liegt also nahe diesen als Regeleingang zu schalten.
» » » bestens Thilo!
» » » Gerald
» » War leider nicht meine eigene Idee!
» » Inspiration:
» » www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
» weiß ich, ist trotzdem super, weil tolle Gedankenanregung.
Außer meines Geltungsbedürfnisses, war das auch ein Grund, es ins Forum zu stellen.
Vielleicht kann einer nutzen daraus ziehen. Das ELKO Forum ist ja recht gut besucht. |
geralds
Wien, AT, 22.06.2016, 02:50
@ olit
» » Der, 555er, Pin 5 "Control Voltage" ist ja u.A. der "Modulationseingang"
» » für zB. PWM.
» » bestens Thilo!
» » Gerald
» Inspiration:
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 22.06.2016, 02:45
@ geralds
» für zB. PWM.
» bestens Thilo!
» Gerald
Inspiration:
www.dos4ever.com/flyback/flyback.html |
geralds
Wien, AT, 22.06.2016, 02:36
@ Steffen
» » » » » Ich weiß wie es gemeint ist.
» » » » Eben einfach genial!
» » » » Der 555 schlägt so manchen Spezialisten der Wandler ICs. Jetzt
» könnte
» » » man
» » » » Pin 4 noch nutzen, den Spulenstrom zu begrenzen.
» » » Da würde ich eher die Füße still halten.
» » » Trotzdem Hut ab, für die Schaltung!
» » iss nen alter hut aus den 90er..
» Na zum Glück hilft hier einer dem anderen.
Thilo, Steffen, die Schaltung ist eine feine Sache.
Ist gut, dass sie hier gezeigt wird.
Während der letzten Stunden habe ich mal in meinen alten
Unterlagen durchgegraben, um einige ähnlicher solcher
Applis mal auch zu posten, mal sehen, was ich finde.
Genau das fehlt zeitweise - Wiederholung prägt ein.
Leider fehlt oft die Zeit zum Tüfteln.
Der, 555er, Pin 5 "Control Voltage" ist ja u.A. der "Modulationseingang" für zB. PWM.
bestens Thilo!
Steffen
22.06.2016, 02:12
@ geralds
» » » Der 555 schlägt so manchen Spezialisten der Wandler ICs. Jetzt könnte
» » man
Na zum Glück hilft hier einer dem anderen. |
olit
Berlin, 22.06.2016, 02:07
@ geralds
» » man
Schön, dass dir diese entsprechende Art der Reglung, für ein Spannungswandler mit dem NE555, schon längst bekannt ist. |
geralds
Wien, AT, 22.06.2016, 02:01
@ Steffen
» man
olit
Berlin, 22.06.2016, 01:59
@ Steffen
» man
Na ja. Ist etwas euphorisch von mir. Aber der betagte 34063 kann bei so geringen Ausgangsleistungen keinen entsprechenden Wirkungsgrad erreichen. Und die anderen, moderneren ICs hatte ich noch nicht in den Fingern. Manche durchschaue ich auch nicht.
Und wenn ich etwas nicht verstehe, will ich es nicht Bauen! |
Steffen
22.06.2016, 01:44
@ olit
» Der 555 schlägt so manchen Spezialisten der Wandler ICs. Jetzt könnte man
Trotzdem Hut ab, für die Schaltung! |
olit
Berlin, 22.06.2016, 01:34
@ Steffen
Der 555 schlägt so manchen Spezialisten der Wandler ICs. Jetzt könnte man Pin 4 noch nutzen, den Spulenstrom zu begrenzen. |
Steffen
22.06.2016, 01:15
@ olit
» » » Warum die Reglung mit dem Tastverhältnis so genial funktioniert, sieht
» » man
» » » erst, wenn man die Spannung am Pin 5 oszillographisiert.
» » Das Tastvehältnis wird runtergedreht
» » und die Frequenz steigt.
» Und! Die Frequenz sinkt auch wieder, wenn die Spannung auf 9V steigt.
So der Plan.
Dann
» ist das Tastverhältnis umgekehrt.
Ich weiß wie es gemeint ist. |
olit
Berlin, 22.06.2016, 01:08
@ Steffen
» man
Und! Die Frequenz sinkt auch wieder, wenn die Spannung auf 9V steigt. Dann ist das Tastverhältnis umgekehrt. |
