Sel
Radebeul, 23.05.2016, 19:11 (editiert von Sel am 24.05.2016 um 06:36) |
Make Arduino special abzugeben - leider 2x gekauft :-( (Elektronik) |
habs aus Versehen 2x gekauft:
(Foto ist so unscharf, weil Zeitschrift noch in Folie verpackt)
Und daher gebe ich eine Zeitschrift ab. Die kostet original, wie auf dem Foto zu sehen, runde 25 Euro. Wer das Teil haben möchte bekommts für 20 Euro (Versand bezahle ich). Alles original und ungeöffnet.
Bitte einfach eine Info an mich und ich schicke die Zeitschrift los.
LG Sel
Edit: Ich habe wirklich 2x das Teil, ich schummele nicht
Und wegen Garantie lege ich die Originalrechnung mit bei.
M.
11.08.2016, 19:10
@ Sel
Make Arduino special abzugeben - leider 2x gekauft :-( |
ich habe Interesse an dem gedruckten Heft, aber ohne Arduino Uno. Kannst du das auch anbieten?
Danke.
Michael
» habs aus Versehen 2x gekauft:
» (Foto ist so unscharf, weil Zeitschrift noch in Folie verpackt)
» Und daher gebe ich eine Zeitschrift ab. Die kostet original, wie auf dem
» Foto zu sehen, runde 25 Euro. Wer das Teil haben möchte bekommts für 20
» Euro (Versand bezahle ich). Alles original und ungeöffnet.
» Bitte einfach eine Info an mich und ich schicke die Zeitschrift los.
» LG Sel
» Edit: Ich habe wirklich 2x das Teil, ich schummele nicht
» Und wegen Garantie lege ich die Originalrechnung mit bei.
Sel
Radebeul, 25.05.2016, 20:35 (editiert von Sel am 29.05.2016 um 12:33)
@ geralds
Uno Rev3 - upps im Schaltplan?, oder am Print? |
» Kannst bitte auf dem Print überprüfen, ob es gemäß S-Plan ist, oder so wie
» ich hoffe,
» dass der Print es meiner Ansicht nach, diese kurze Leitung vor dem Kondi C5
» zum Lötjumper führt.
Ich habe meine Lupe nicht hier, nur eine kleinere Linse. Wie es aussieht geht alles so wie im Plan. Der Lötjumper ist eh mit einem Leiterzug gebrückt, man würde diesen wegschneiden müssen, warum dann der Lötjumper? Meine Augen sind eben nicht so dolle. Ich schreibe dir am WE. Dann mache ich auch für dich noch bessere Fotos.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 25.05.2016, 19:02 (editiert von Sel am 25.05.2016 um 20:58)
@ bastelix
» » Das Heft kann man sich ja auch downloaden - für Lau.
» https://www.youtube.com/watch?v=BK8dHzlV5wk
» https://www.youtube.com/watch?v=R2a8TRSgzZY
» » Ich will den Link jetzt nicht Posten,
» Du wirst schon wissen warum (und das liegt definitiv nicht daran weil du
» die Zeitschrift so schlecht findest)
Es gibt Situationen wo eben ein Stückchen brennbares Papier einfach angenehmer zum Lernen ist. Und ähnlichen "Arduino" nebst Platine gibts für den Preis beim Chinesen um die Ecke als Dreier- oder Fünferpack (es ist ein kompatibler Schaltkreis drin).
Ich wollte es eben so. Wenn ich ein wenig geübt habe, so gehe ich schon beim Chinesen kaufen. Zum allerersten Lernen wollte ich jedoch vor irgendwelchen Überraschungen sicher sein, ich weiß ja sonst nicht wo ich einen eventuellen Fehler suchen soll. Insofern erst mal das Original vergewaltigen
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 25.05.2016, 09:45
@ Sel
Hi,
Ich habe mal den S-Plan genauer angesehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236797&page=0&category=all&order=last_answer
In der Mitte des S-Plans ist ein Lötjumper, namens RESET, li. daneben der Kondi C5 mit 100n.
Also, meines Erachtens sollte doch diese RESET_Leitung den Kondi überbrücken, damit er statisch dort arbeiten kann, ober eben wie jetzt durch den Kondi dynamisch.
- Die Resetleitung geht rechts rauf zum Stecker "POWER" und rechts zum µC ZU4.
--> Signal mäßig wird "Reset" vom U3 (Mega16U2), dem Host, mit seinem Port CTS auf die Leitung DTR angestoßen nach rechts durch den Kondi zur Target geleitet.
/Dabei --- DTR - diese Leitung ist mir dort im Grätzel noch ein Rätsel. Sie geht nirgendwohin weiter am S-Plan.
/Würde demnach nur für "Reset" dienen?!!....
/Links daneben steht noch "USB boot En",... ähm,, ....
/Wird wohl zum Booten des Target dienen über diese DTR Leitung.
Kannst bitte auf dem Print überprüfen, ob es gemäß S-Plan ist, oder so wie ich hoffe,
dass der Print es meiner Ansicht nach, diese kurze Leitung vor dem Kondi C5 zum Lötjumper führt.
Ich habe diesen Uno nicht.
Daher ist's nur ein virtuelles Beäugen per S-Plan, bzw. per Eagle-Layout gewesen, ohne dessen Wirklichkeit für mich.
besten Dank
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bastelix
24.05.2016, 23:35
@ Pennie
Du wirst schon wissen warum (und das liegt definitiv nicht daran weil du die Zeitschrift so schlecht findest) |
bastelix
24.05.2016, 23:19
@ geralds
2x gekauft :-( // :-D :-)) Bestens!! mache was daraus!!!! |
» » Hi Sel,
» » » Die fre...
» » Ich hab mal irgendwo gesehen, dass jemand den 16U2 anderweitig verwendet
» » hat, weiß aber nicht mehr wozu. Falls es dich interessiert schau ich
» gerne
» » nach ob ich den Link noch finde.
» zB einfach als USB zu Port-Pin_Converter für andere Zwecke.
» Einfach Quer weg verdrahten an den Ports und an seine Firmware aufpfropfen,
» ähm migrieren.
» -> Bootloader spielt dabei u.U. mit.
Ja, z.B. Hab eben kurz nachgeschaut, zumindest den Artikel hab ich mal gelesen http://www.golem.de/news/arduino-mit-der-kraft-der-zwei-herzen-1412-110891.html |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 21:41
@ bastelix
» Hi Sel,
» » Die fre...
» hat, weiß aber nicht mehr wozu. Falls es dich interessiert schau ich gerne
Einfach Quer weg verdrahten an den Ports und an seine Firmware aufpfropfen, ähm migrieren.
Pennie
24.05.2016, 21:26
@ Sel
Ich will den Link jetzt nicht Posten, aber kaufen würde ich die Zeitschrift nicht. Nicht für €25,- und auch nicht für €5,-
Habs man angesehen - aber der höchste Wert ist wohl der Brennwert. |
bastelix
24.05.2016, 20:46
@ Sel
Hi Sel,
» Die freien Lötaugen über dem USB-Controller (ATmega 16U2, seine Pins 18-21)
» sind nicht bestückt, kein Jumper drauf. Haben die einen Sinn? Wenn ja, so
» löte ich da die 4 Pippel drauf.
Der ATmega16U2 dient als ISP (In-System-Programmer) für den ATMega328. Den kann man auch für etwas anderes programmieren (via ICSP1) und dann ist JP2 verwendbar. Wenn man den 16U2 anders flasht lässt sich der Arduino aber nicht mehr direkt per USB flashen. Dafür brauchst du dann einen externen Programmer (z.B. USBTinyISP) den du an ICSP oder die Pins 10 - 13 anschließt.
Ob man mit JP2 etwas sinnvolles anstellen kann ohne die ISP-Funktion zu verlieren weiß ich nicht.
Ich hab mal irgendwo gesehen, dass jemand den 16U2 anderweitig verwendet hat, weiß aber nicht mehr wozu. Falls es dich interessiert schau ich gerne nach ob ich den Link noch finde. |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 19:19
@ Sel
» Danke!
» An beide...
» XY ist immer so wortkarg Aber er spricht wahre Sätze...
gerne geschehen. - vielleicht hat er
früher mehr gesprochen und braucht's jetzt nicht mehr.
» Habe inzwischen ne Laserlichtschranke programmiert, die akustisch Alarm
» macht wenn da was ist. Funzt auf 100 Meter etwa So langsam komme ich
» auf den Geschmack. Doch die diskrete Technik ist mir immer noch heilig,
» weil übersichtlicher, zuverlässiger, und man kann mehr Leistung
» drüberschicken...
ähm,,,, echt? naja auch hier brauchst Leistungselektronik, wennst Powern willst.
» Programmierung mache ich händisch, zum Teil eben mit Abschreiben. Ich wills
» lernen, einfach kopieren ist zu einfach.
genauso
Viiiiiieeeelll Spaß!!!
Sel
Radebeul, 24.05.2016, 18:28 (editiert von Sel am 24.05.2016 um 18:34)
@ geralds
Danke!
An beide...
Habe inzwischen ne Laserlichtschranke programmiert, die akustisch Alarm macht wenn da was ist. Funzt auf 100 Meter etwa So langsam komme ich auf den Geschmack. Doch die diskrete Technik ist mir immer noch heilig, weil übersichtlicher, zuverlässiger, und man kann mehr Leistung drüberschicken...
Programmierung mache ich händisch, zum Teil eben mit Abschreiben. Ich wills lernen, einfach kopieren ist zu einfach.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 17:48 (editiert von geralds am 24.05.2016 um 17:59)
@ Sel
» Hallo Gerald,
» noch ne Frage.
» Hier im Bild unten in der Mitte:
» Ist das eine Sicherung, wenn ja, wie "dicke" ist die?
Ja, ist eine 500mA Si; eine die sich selbst "zurückstellt". -> Polyfuse; PPTC.
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/application_notes/resettable_ptcs/littelfuse_polyfuse_ptc_selection_guide_application_note.pdf
Gibt's auch von anderen Herstellern.
Diese 4 Pfosten sind wohl verwendbar, jedoch schau mal in den Unterlagen
- auf der www.arduino.cc Seite im Wiki, ob sie nicht doch schon belegt sind.
Die beiden ICSP Pfosten gehören zum Programmieren der Käfer.
» Mail geht immer nur Wochenende. Habe ansonsten Schule und bin nicht zu
» Hause (ja.... mit 50 kann man das auch machen).
» LG Sel
ok..
xy
24.05.2016, 17:33 (editiert von xy am 24.05.2016 um 17:34)
@ Sel
Steht im Schaltplan.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf |
Sel
Radebeul, 24.05.2016, 16:56 (editiert von Sel am 24.05.2016 um 17:10)
@ geralds
Hallo Gerald,
noch ne Frage.
Die freien Lötaugen über dem USB-Controller (ATmega 16U2, seine Pins 18-21) sind nicht bestückt, kein Jumper drauf. Haben die einen Sinn? Wenn ja, so löte ich da die 4 Pippel drauf.
Mail geht immer nur Wochenende. Habe ansonsten Schule und bin nicht zu Hause (ja.... mit 50 kann man das auch machen).
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 15:31 (editiert von geralds am 24.05.2016 um 15:51)
@ Sel
» Hallo Gerald,
» funzt ja jetzt zum Anfang ganz einfach mit dem Programmieren. Ja, ich habe
» da nix Kompliziertes getan, die Status-LED funkt mir immerhin Morsezeichen
» (also SOS oder meinen Namen) statt einem einfachen Blinken.
» Als erstes kleines Projekt programmiere ich mal eine Steuerung für eine
» Taschenlampe. Also Hell/Dunkel (oder Aus/Ein), SOS, verschiedene
» Helligkeitsstufen... Das dann in einen Nano (oder ähnlich) brennen und
» fertig. Für meine Höhlentouren ideal und jederzeit umprogrammierbar. Mal
» sehen was ich draus mache. Klar ist der Einsatz eines solchen Bausteins für
» diese Anwendung völlig übertrieben, doch ich will ja was lernen.
Supi!
» Nimmst mal bitte die Telefonnummer per Edit aus deinem Posting?
erledigt, klar.
» LG Sel
In dem Heft ist doch sicher ein Schaltplan, oder?
Weil, dann könnte ich mit dir mitspielen.
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
mail mich mal an, dann können wir was quatschen.
Beste Grüße
