HDT
23.05.2016, 00:17 |
Digitalschaltung (Elektronik) |
ich möchte mit dem MOS4051 einen Demultiplexer aufbauen.
Siehe dazu auch mein Beitrag v.2.5.16.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236111&page=0&category=all&order=time
Ich hab mir das so wie auf dem Schaltplan gedacht, aber das funktioniert überhaupt nicht.
simi7
D Südbrandenburg, 23.05.2016, 00:42
@ HDT
Digitalschaltung |
» ich möchte mit dem MOS4051 einen Demultiplexer aufbauen.
» Siehe dazu auch mein Beitrag v.2.5.16.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236111&page=0&category=all&order=time
» Ich hab mir das so wie auf dem Schaltplan gedacht, aber das funktioniert
» überhaupt nicht.
Und welches Signal schaltest du zu den Ausgängen durch? |
Jüwü
Würzburg, 23.05.2016, 07:38
@ HDT
Digitalschaltung |
» überhaupt nicht.
"EN" an GND |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 07:40 (editiert von geralds am 23.05.2016 um 07:42)
@ HDT
Digitalschaltung - 4051 richtig beschalten |
» überhaupt nicht.
Du hast noch Pin 3 und Pin 6 vergessen, richtig zu beschalten.
Diese 3 1M Widerstände könnten eine Spur zu hoch sein.
Ich würde so 100k vorschlagen, dann sind die kapazitiven Effekte kleiner.
Zu Plus kannst bei den Schaltern je einen 10k setzen, zwecks I-Begrenzung Richtung Plus, falls im Käfer was passiert.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Strippenzieher
D-14806, 23.05.2016, 08:01
@ geralds
7 der 8 LED-Vorwiderstände kannst du sparen.
Entweder einen zwischen pin3 und +15V
oder
einen zwischen die (zu bildende) gemeinsame Katode und GND. |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 08:11
@ Strippenzieher
» 7 der 8 LED-Vorwiderstände kannst du sparen.
» Entweder einen zwischen pin3 und +15V
» oder
» einen zwischen die (zu bildende) gemeinsame Katode und GND.
Ja, das auch. Vorerst mal die Funktion, dann die Kosmetik.
Mikee
23.05.2016, 08:24
@ HDT
Digitalschaltung |
» überhaupt nicht.
der 4051 ist ein 1 zu 8 Multiplexer, d.h. er schaltet den Eingang auf einen der acht Ausgänge durch.
Wenn du acht LEDs zur Anzeige nutzen willst, muss der Eingang nach Plus geschaltet werden. Hier solltest Du dann auch den Vorwiderstand positionieren.
Je nach Binärcode (000 bis 111, entsprechend 0 bis 7) wird der Eingang auf einen der Ausgänge durchgeschaltet.
Das ist alles. Die LEDs hängen an den acht Ausgängen und gehen nach Minus.
Oder du drehst alles um, alle acht LEDs von Plus zu den acht Eingängen und der eine Ausgang über einen Widerstand nach Minus. Das geht nämlich bidirektional, also in beiden Richtungen.
Daher ist das IC auch zum Schalten von Audioquellen geeignet.
Mikee
MuxMäuschen
23.05.2016, 08:49
@ Mikee
Digitalschaltung |
» » Ich hab mir das so wie auf dem Schaltplan gedacht, aber das funktioniert
» » überhaupt nicht.
» der 4051 ist ein 1 zu 8 Multiplexer, d.h. er schaltet den Eingang auf einen
» der acht Ausgänge durch.
so wie, du das hier sagst, ist falsch. - Er ist ein MUX/DEMUX
Wenn er von 1 Eingang auf 8 "Ausgänge" schaltet, dann de!multiplexed er.
Wenn er von 8 Eingängen auf 1 Ausgang schaltet, dann multiplexed er.
» Wenn du acht LEDs zur Anzeige nutzen willst, muss der Eingang nach Plus
» geschaltet werden. Hier solltest Du dann auch den Vorwiderstand
» positionieren.
Das kann man so machen, aber - der Sperreingang öffnet die Ausgänge intern.
Ich würde den LED_R bei den LEDs montieren, einen,
an der Summe - K oder falls umgekehrt verdrahtet A.
» Je nach Binärcode (000 bis 111, entsprechend 0 bis 7) wird der Eingang auf
» einen der Ausgänge durchgeschaltet.
» Das ist alles. Die LEDs hängen an den acht Ausgängen und gehen nach Minus.
» Oder du drehst alles um, alle acht LEDs von Plus zu den acht Eingängen und
» der eine Ausgang über einen Widerstand nach Minus. Das geht nämlich
häh?? du redest FlipFlop
» bidirektional, also in beiden Richtungen.
» Daher ist das IC auch zum Schalten von Audioquellen geeignet.
» Mikee
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160523082441.jpg |
Mikee
23.05.2016, 13:03
@ MuxMäuschen
Digitalschaltung |
» so wie, du das hier sagst, ist falsch. - Er ist ein MUX/DEMUX
» Wenn er von 1 Eingang auf 8 "Ausgänge" schaltet, dann de!multiplexed er.
» Wenn er von 8 Eingängen auf 1 Ausgang schaltet, dann multiplexed er.
Vielleicht mal mein Posting bis zum Ende lesen ...?
» Ich würde den LED_R bei den LEDs montieren, einen,
» an der Summe - K oder falls umgekehrt verdrahtet A.
Und ich würde es gerade nicht tun. Grund: Der (elektronische) Schalter sitzt mir(!) dann zu dicht an der Betriebsspannung.
» häh?? du redest FlipFlop
Tja, das Ding läuft bei mir seit 25 Jahren in meinem Audiomischpult als digitaler Lautstärkesteller. Also nix Flipflop.
Mikee |
HDT
23.05.2016, 13:39
@ Mikee
Digitalschaltung |
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das funktioniert jetzt.
Ich will das jetzt noch erweitern. Da muß ich aber erst die Wahrheitstabelle erstellen. Am besten mache ich dann einen neuen Beitrag auf.
Danke
HDT
HDT
23.05.2016, 18:58
@ HDT
Erweiterung |
Das Ziel war, 3 Signal-Ausgänge zu haben, an denen H anliegt, wenn einer, zwei oder alle drei Schalter SA0 bis SA2 geschlossen sind.
Ich habe die Schaltung jetzt um einen MOS4073 (3 UND mit je 3 Eingängen) erweitert.
Eigentlich müßte das funktionieren. Oder hab ich einen Denkfehler?
HDT
xy
23.05.2016, 19:24
@ HDT
Erweiterung |
» Oder hab ich einen Denkfehler?
Viel zu kompliziert. Verbinde einfach die entsprechenden Ausgänge des 4051. |
HDT
23.05.2016, 19:31
Erweiterung |
» » Oder hab ich einen Denkfehler?
» Viel zu kompliziert. Verbinde einfach die entsprechenden Ausgänge des 4051.
Hatte ich auch schon gedacht. Meinst Du einfach so oder mit Dioden? |
xy
23.05.2016, 19:32
@ HDT
Erweiterung |
» » » Oder hab ich einen Denkfehler?
» » Viel zu kompliziert. Verbinde einfach die entsprechenden Ausgänge des
» 4051.
» Hatte ich auch schon gedacht. Meinst Du einfach so oder mit Dioden?
Einfach so. |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 19:56
Erweiterung |
Schalterstellungen 2 bzw. 3 würden falsch anzeigen.
AND Gate wären doch besser?
xy
23.05.2016, 20:05
@ geralds
Erweiterung |
» 4051.
» Schalterstellungen 2 bzw. 3 würden falsch anzeigen.
Nö. |
