Automation
22.05.2016, 12:04 (editiert von Automation am 22.05.2016 um 12:07) |
Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen (Elektronik) |
ich betreibe ein Homeautomation Gateway der Firma Intertechno zur Ansteuerung von Lampen und Rolläden im 433 MHz-Bereich.
Leider scheint die Sendeleistung des Gateways so schlecht, dass selbst Empfänger in eher geringer Entfernung ohne direkten Sicherkontakt gelegenlich erst beim zweiten oder dritten Mal schalten.
Es gibt funktionsgleiche Lösungen am Markt, die mit externen Antennen ausgestattet sind. Bevor ich mir allerdings ein solches Gateway anschaffe, würde ich gerne testen, ob die Reichweite durch externe Antennen denn verbessert wird. Aus diesem Grund würde ich gerne an mein bestehendes Gateway eine externe 433 MHz einbauen.
Ich muss dazu sagen, dass ich im Bereich der Antennentechnik absoluter Anfänger bin…
Aktuell verwendet das Gateway eine Antenne die sich als Leiterbahnausführung direkt auf der Platine befindet (zumindest vermute ich das: siehe Fotos).
Wie kann ich denn hier eine auf 433 MHz optimierte externe Antenne anbringen? Die Leiterbahn an einer Stelle kappen wäre und dort eine externe Antenne anlöten wäre natürlich kein Problem.
Nur wo genau müsste man die Antenne dann anlöten? Wieso sind es eigentlich zwei Ausgänge (Ringantenne??)?
Ich freue mich auf Rückmeldungen!
techniklaie
18.07.2018, 13:04
Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen |
» » » Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für
» » den
» » » Widerstand und den Kondensator.
Und die Pads für Widerstand und Kondensator sind die im Bild rot eingekreisten? |
xy
18.07.2018, 11:33
@ techniklaie
» den
» Danke!
» Also diese hier (rot markiert):
» Und die Pin-Reihenfolge ist auch so korrekt (Pin1=Daten, Pin2=Ground,
» Pin3=Spannung)?
Pin1 ist der eckige! |
techniklaie
18.07.2018, 10:26
» Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für den
Danke!
Und die Pin-Reihenfolge ist auch so korrekt (Pin1=Daten, Pin2=Ground, Pin3=Spannung)? |
xy
10.07.2018, 15:34
@ techniklaie
» Ich habe den kompletten Thread mehrfach durchgesehen, allerdings erschließt
» sich mir als absoluter Laie nicht, wo das RC-Glied (ausser an Pin1=Daten)
» noch angelötet wird (und wo bekommt man soetwas her)?
Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für den Widerstand und den Kondensator. |
techniklaie
10.07.2018, 14:06
» Und den kompletten Thread zu lesen ist zu viel Mühe?
Ich habe den kompletten Thread mehrfach durchgesehen, allerdings erschließt sich mir als absoluter Laie nicht, wo das RC-Glied (ausser an Pin1=Daten) noch angelötet wird (und wo bekommt man soetwas her)?
Danke im Voraus! |
xy
23.09.2017, 12:55
@ Achim
» Wo finde ich denn genau eine Anleitung und den Artikel , ch will das auch
» umbauen
Und den kompletten Thread zu lesen ist zu viel Mühe? |
achim
23.09.2017, 09:16
@ simi7
» » Aktuell verwendet das Gateway eine Antenne die sich als
» » Leiterbahnausführung direkt auf der Platine befindet (zumindest vermute
» ich
» » das: siehe Fotos).
» » Wie kann ich denn hier eine auf 433 MHz optimierte externe Antenne
» » anbringen? Die Leiterbahn an einer Stelle kappen wäre und dort eine
» externe
» » Antenne anlöten wäre natürlich kein Problem.
» » Nur wo genau müsste man die Antenne dann anlöten? Wieso sind es
» eigentlich
» » zwei Ausgänge (Ringantenne??)?
» » Ich freue mich auf Rückmeldungen!
» Hast du es schon mit einer anderen Ausrichtung der Antennen versucht?
» Man könnte den Dipol auftrennen und mittels Balun eine Stabantenne
» anschließen, die hätte bei senkrechter Anordnung in der Ebene Rundumsicht.
kann mir jemand bitte kurz nochmal die genaue Umbauanleitung sagen, denn sonst muss ich alle Beiträge durchsuchen.
Danke |
Achim
23.09.2017, 08:02
@ Achim
Wo finde ich denn genau eine Anleitung und den Artikel , ch will das auch umbauen
» » Ich will hier mal ein riesen Dankeschön loswerden, an alle die
» » mitdiskutiert haben – allen voran natürlich an XY!
» » Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör
» hatte
» » ich vorher schon organisiert. Jetzt habe ich den Transmitter für einen
» » ersten Test mal provisorisch auf das ITGW-433 gelötet und ich muss sage:
» » das funktioniert einfach spitze
» » Ich erreiche zuverlässig auch die entferntesten Aktoren im Garten. Und
» » selbst an weniger exponierten Stellen funktioniert das Gateway tadellos.
» » Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des
» Intertechno
» » Gateway eine echte Schwachstelle ist.
» » P.S.: Cooles Forum! |
Achim
23.09.2017, 08:00
@ Automation
» Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör hatte
» Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des Intertechno
Stefan_
19.12.2016, 22:42
@ Automation
Ich hab das gleiche Problem, könntest du ggf. noch mal kurz genau erklären was du gemacht hast
Wo die spitze am Lötkolben ist weiss ich gerade noch
Stefan |
stanby
20.10.2016, 17:37
» » Wie wäre denn das Bild zu deuten?
» Pin1=Daten
» Pin2=GND
» Pin3=Vcc
» Wobei Pin1 im Moment noch nicht angeschlossen ist, da fehlt noch das
» RC-Glied.
Hallo, Blicke nicht mehr ganz durch und wäre für Hilfe Dankbar.
Ich habe mir bei Ebay das Teil geholt http://www.ebay.de/itm/351811469585?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kann mir jemand Hilfestellung geben wie ich das Teil auf der Platine anschließen kann? Kommt es an den EXT_TX und wenn ja welcher Pin an welchen Pin vom EXT_TX? |
xy
10.07.2016, 12:47
@ Automation
» Mhh.. Also nicht, dass ich das machen will. Aber mal so aus Interesse: Wie
» würde man denn die Sendeleistung erhöhen?
Mehr Versorgungsspannung und einen Pegelwandler für das Signal. |
Automation
10.07.2016, 12:29
» Und dabei läuft der Sender nur auf kleinster Flamme...
Mhh.. Also nicht, dass ich das machen will. Aber mal so aus Interesse: Wie würde man denn die Sendeleistung erhöhen? |
xy
07.07.2016, 13:28
@ Automation
Und dabei läuft der Sender nur auf kleinster Flamme... |
Automation
06.07.2016, 22:31 (editiert von Automation am 06.07.2016 um 22:31)
Ich will hier mal ein riesen Dankeschön loswerden, an alle die mitdiskutiert haben – allen voran natürlich an XY!
Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör hatte ich vorher schon organisiert. Jetzt habe ich den Transmitter für einen ersten Test mal provisorisch auf das ITGW-433 gelötet und ich muss sage: das funktioniert einfach spitze
Ich erreiche zuverlässig auch die entferntesten Aktoren im Garten. Und selbst an weniger exponierten Stellen funktioniert das Gateway tadellos.
Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des Intertechno Gateway eine echte Schwachstelle ist.
