piuwiu
21.05.2016, 17:43 |
9V NiMH Akku Laden (Elektronik) |
ich habe mal noch eine Frage zu Akkus, diesmal aber zu NiMH.
Mein richtiges Ladegerät (Ansmann Power5 LCD Modelnummer: AN18704) hat leider nur für die Rundzellen eine Ladeüberwachung eingebaut, für die 9V-Blöcke fehlt sie. Und ich mir schon ein paar Akkus kaputt geladen habe, dachte ich mir, warum nicht selber bauen, wenn ich die Teile sowieso gerade da habe.
Der Akku wird dabei über eine Konstantstromquelle mit 17mA geladen, die ein Mikrocontroller (ATtiny45) über ein Transistor ein und Ausschalten kann. Über einen Spannungsteiler kann der Controller die Klemmenspannung des Akkus messen.
Die Idee ist, dass der Controller erkennt wenn die Spannung 5min lang nicht weiter ansteigt oder sogar absinkt, dann ist der Akku voll.
Kann man das so machen?
Mit der jetzigen Konfiguration kann der Controller auf 20mV-30mV genau messen.
Meine Frage ist, sollte man die Spannung bei ein- oder ausgeschalteten Ladestrom messen?
Ich habe auf die schnelle mal einen Schaltplan gezeichnet, falls jemand fragt, ist aber leider nicht sehr schön.
LG piuwiu |
xy
23.05.2016, 23:23
@ Hörmal
9V NiMH Akku Laden |
» Mir liefert er nur Sushi
Das hätte dich schon misstrauisch machen sollen. |
Hörmal
23.05.2016, 19:35
» » Die Akkus, die ICH verwende können so einiges ab:
» https://www.conrad.at/de/9-v-block-akku-nimh-conrad-energy-endurance-6lr61-270-mah-84-v-1-st-406235.html
» Und der freundliche Chinese liefert sogar welche mit 35000mAh und 500A
» maximalem Ladestrom...
Ach so ???
Mir liefert er nur Sushi |
xy
23.05.2016, 11:38
@ Hörmal
Und der freundliche Chinese liefert sogar welche mit 35000mAh und 500A maximalem Ladestrom... |
Hörmal
22.05.2016, 18:22
» » Und das? https://goo.gl/S52tPm
» Die Akkus sind nicht für Schnellladung mit C/2 geeignet. Es handelt sich
» also nicht um ein Ladegerät, sondern ein Zerstörungsgerät.
» » Es wäre für mich übrigens kein Problem den Ladestrom zu vergrößern.
» Du hast einen Sack Akkus übrig?
Dass muss nicht unbedingt so sein - kommt eben auf den Akku an.
Auszug aus dem Datenblatt:
ICH lade sie zwar immer mit dem Billiglader - nach 16 Stunden geht die Ladeanzeige aus und der Akku ist wieder einsatzbereit. Aber Ladestrom verträgt der Akku laut Datenblatt wesentlich mehr.
Wie bereits erwähnt, kommt es darauf an, welchen Akku der OT laden möchte. |
xy
22.05.2016, 14:27
@ piuwiu
» ich teste einfach mit den Akkus, die sowieso vorher schon nicht mehr ganz
» in Ordnung wahren (Zellenschlüsse Nennspannung nur noch 7,5V).
Soll das besonders clever sein? |
piuwiu
22.05.2016, 14:24
ich teste einfach mit den Akkus, die sowieso vorher schon nicht mehr ganz in Ordnung wahren (Zellenschlüsse Nennspannung nur noch 7,5V). |
xy
22.05.2016, 13:59
@ piuwiu
Die Akkus sind nicht für Schnellladung mit C/2 geeignet. Es handelt sich also nicht um ein Ladegerät, sondern ein Zerstörungsgerät.
Du hast einen Sack Akkus übrig? |
piuwiu
22.05.2016, 12:39
» » Und wie funktionieren dann die Ladegeräte, die den Ladezustand während
» dem
» » Laden überwachen und für jeden Akku individuell abschalten?
» Da wird mit höherem Strom geladen, typisch 1C.
» Dann lässt sich aus der Steigung der Ladekurve durchaus das Ladeende
» ableiten.
» Das geht aber bei den "9V"-Blöcken nicht.
Es wäre für mich übrigens kein Problem den Ladestrom zu vergrößern. |
xy
22.05.2016, 11:02
@ piuwiu
» Und wie funktionieren dann die Ladegeräte, die den Ladezustand während dem
Dann lässt sich aus der Steigung der Ladekurve durchaus das Ladeende ableiten.
Das geht aber bei den "9V"-Blöcken nicht. |
piuwiu
22.05.2016, 10:37
» » Die Idee ist, dass der Controller erkennt wenn die Spannung 5min lang
» nicht
» » weiter ansteigt oder sogar absinkt, dann ist der Akku voll.
» » Kann man das so machen?
» Funktioniert nicht.
» Erst entladen, dann zeitgesteuert laden.
Und wie funktionieren dann die Ladegeräte, die den Ladezustand während dem Laden überwachen und für jeden Akku individuell abschalten? |
xy
22.05.2016, 09:26
@ Hörmal
» » » » » angegebene Endladespannung
» » » » Gibts bei NiMH nicht.
» » » Ist wohl auch 1,44V/Zelle
» » Nochmal: das gibts bei NiMH nicht.
» Das mag schon sein.
» Trotzdem lade ich MEINE 9V-NiMh-Blocks seit langem mit einem billigst
» Ladegerät erfolgreich.
» Dieses Ladegerät ist bestimmt noch für NiCd gebaut worden, lange bevor es
» NiMh-Zellen gab. Eignet sich aber scheinbar bestens auch für NiMh
Auch bei NiCd gibts keine Ladeendspannung. |
Hörmal
22.05.2016, 08:12
Das mag schon sein.
Trotzdem lade ich MEINE 9V-NiMh-Blocks seit langem mit einem billigst Ladegerät erfolgreich.
Dieses Ladegerät ist bestimmt noch für NiCd gebaut worden, lange bevor es NiMh-Zellen gab. Eignet sich aber scheinbar bestens auch für NiMh |
xy
21.05.2016, 22:25
@ Nahörmal
Nochmal: das gibts bei NiMH nicht. |
Nahörmal
21.05.2016, 22:23
Ist wohl auch 1,44V/Zelle - also so um die 10V.
Obwohl es auch 9V-Akkus gibt, die nicht mit 8,4V sondern mit 7,2 oder 9,6V angegeben werden.
https://www.conrad.at/de/9-v-block-akku-nimh-emmerich-6lr61-200-mah-96-v-1-st-255051.html
Hier ist natürlich ein gesonderter Lade-Strom/-Spannung zu beachten. |
xy
21.05.2016, 21:28
@ Hörmal
Gibts bei NiMH nicht. |
