bandit1200
20.05.2016, 16:01 (editiert von bandit1200 am 20.05.2016 um 20:27) |
Vergleichstyp für eine fast recovery Diode (Elektronik) |
hallo Leute, bin neu hier im Forum.
Ich verzweifle allmälich bei der Suche nach einem Vergleichstypen für eine Fast Recovery Diode mit der Bezeichnung RFNL10TJ6S.
Ich würde eine vergleichbare nehmen, aber ich bin unsicher welche Werte genau eingehalten werden müssen und welche höher gewählt werden dürfen.
Einen Ausschnitt des Datenblatt habe ich angehängt.
Würde mich über ein Paar Tipps freuen.
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 10:59
@ bandit1200
fast recovery Diode - Schaltnetzteil |
» Klar könnte was mit...
» Die Paar Dioden sollen meiner experemntierfreudigkeit dienen =)
na dann, ran an den Speck!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bandit1200
24.05.2016, 10:15
@ geralds
» » Größere Kühlfläche ist kein Problem. Ist auch die größere Vf kein
» Problem?
» » Bestelle mir dann gleich ein Paar davon.
» » Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem
» Ergebnis
» » zurückmelden.
» ich will dir nicht allzu hohe Erwartungen einreden, aber was, wenn auch was
» anderes hin ist?
» Ist so eine Diode hin, könnte was mitgegangen sein.
» Dann hast ein paar Dioden herumliegen; ok, kannst sie auch anderwärtig
» verwenden.
Klar könnte was mit kaputtgegangen sein. Aber die Messungen ergaben bisher halt nur eine defekte Diode.
Die Paar Dioden sollen meiner experemntierfreudigkeit dienen =) |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 07:54
@ bandit1200
» » Das klingt wilder als es ist.
» » Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die
» etwas
» » größere Verlustleistung sollte kein Problem sein. Platz für etwas mehr
» » Kühlfläche wäre ja auch noch vorhanden.
» Größere Kühlfläche ist kein Problem. Ist auch die größere Vf kein Problem?
» Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem Ergebnis
» zurückmelden.
ich will dir nicht allzu hohe Erwartungen einreden, aber was, wenn auch was anderes hin ist?
Dann hast ein paar Dioden herumliegen; ok, kannst sie auch anderwärtig verwenden.
bandit1200
24.05.2016, 07:31
» Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die etwas
Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem Ergebnis zurückmelden. |
xy
23.05.2016, 22:24
@ bandit1200
Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die etwas größere Verlustleistung sollte kein Problem sein. Platz für etwas mehr Kühlfläche wäre ja auch noch vorhanden. |
bandit1200
23.05.2016, 21:46 (editiert von bandit1200 am 23.05.2016 um 21:54)
» Ja, das ist die PFC Diode, und die etwas höhere Flussspannung sollte kein
» Problem sein. Wenn du dennoch Bedenken hast, dann vergrößere den
» Kühlkörper.
Kannst du mir sagen was so besonderes an einer pfc diode ist oder wofür sie da ist? Ich meine, was die Aufgabe einer Diode ist ist klar... was ist so besonders an dieser und in dieser Schaltung?
Es gibt auch 2 Modi. Bei einem ist die Erholzeit trr wichtig beim anderen Vf
xy
23.05.2016, 20:48
@ bandit1200
» hilft das??
Ja, das ist die PFC Diode, und die etwas höhere Flussspannung sollte kein Problem sein. Wenn du dennoch Bedenken hast, dann vergrößere den Kühlkörper. |
bandit1200
23.05.2016, 20:10
@ geralds
» » » » » » Wenn mein Bauteil eine Vorwärtsspannung von max 1,3V bei 10A
» hat,
» » » darf
» » » » » ich
» » » » » » einefach eine höhere Vf wählen? z.B. 1,45V? klar, es ist nicht
» die
» » » » Welt,
» » » » » » aber ist es entscheident??
Weiß immer noch nicht ob ich eine größere Vf wählen darf |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 19:30 (editiert von geralds am 23.05.2016 um 19:33)
@ bandit1200
» » » » » Wenn mein Bauteil eine Vorwärtsspannung von max 1,3V bei 10A hat,
» » darf
» » » » ich
» » » » » einefach eine höhere Vf wählen? z.B. 1,45V? klar, es ist nicht die
» » » Welt,
» » » » Könnte man evtl aufgrund der Einbausituation beurteilen.
» » » Ich kann auf der Ujnterseite nicht alles erkennnen, weil dort große
» » Flächen
» » » eingeschwärzt sind.
» » » Hilft das weiter??
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160523094052.jpg
» » schöne Zeichnung... 1000 Augen sehen mehr als eines.
» » Hast davon ein Foto zufällig irgendwo herumliegen?
» hilft das??
nö, nicht wirklich, da alles extrem unlesbar ist.
Aber was soll's, ...
Hier mal was zum Vergleichen - ist echt rein als !gröbster Anhaltpunkt:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8_3/Kapitel8_3.html
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap9/Kapitel9.html
Vergleiche mal mit dem Print, vielleicht findest Ähnlichkeiten.
ABER, das obige S-Bild hat keine SMD, jedoch würde ich die Eingangs- und Leistungselemente als ähnlich sehen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
bandit1200
23.05.2016, 19:11
@ geralds
» darf
» » » ich
» » Welt,
» Flächen
hilft das??
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 10:58 (editiert von geralds am 23.05.2016 um 11:02)
@ bandit1200
» » » Wenn mein Bauteil eine Vorwärtsspannung von max 1,3V bei 10A hat, darf
» » ich
» Welt,
» Ich kann auf der Ujnterseite nicht alles erkennnen, weil dort große Flächen
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
bandit1200
23.05.2016, 09:41
Vergleichstyp für eine fast recovery Diode |
» ich
» » einefach eine höhere Vf wählen? z.B. 1,45V? klar, es ist nicht die Welt,
Ich kann auf der Ujnterseite nicht alles erkennnen, weil dort große Flächen eingeschwärzt sind.
Hilft das weiter??
xy
22.05.2016, 10:25
@ bandit1200
» Wenn mein Bauteil eine Vorwärtsspannung von max 1,3V bei 10A hat, darf ich
Könnte man evtl aufgrund der Einbausituation beurteilen. |
bandit1200
22.05.2016, 09:37 (editiert von bandit1200 am 22.05.2016 um 09:38)
@ gast jbe
» » » » RFNLTJ6S
» ersatztyp
» https://www.conrad.de/de/Search.html?search=BYC10X-600P
» vergleiche selber studiere das datenblatt das sind dioden für pfc also
» nichts anderes als stepup wander mit anderer funktion
Wenn mein Bauteil eine Vorwärtsspannung von max 1,3V bei 10A hat, darf ich einefach eine höhere Vf wählen? z.B. 1,45V? klar, es ist nicht die Welt, aber ist es entscheident?? |
bandit1200
21.05.2016, 07:21
@ gast jbe
» » » » RFNLTJ6S
» » » Gibt es nicht, wenn man Google trauen darf.
» » » » aber ich bin unsicher welche Werte
» » » » genau eingehalten werden müssen und welche höher gewählt werden
» » dürfen.
» » » Um diese Frage beantworten zu können, müsste erst mal klar sein,
» welche
» » » Aufgabe die Diode übernimmt. Und dfür wiederum wäre ein Schaltplan
» » » hilfreich.
» » Habe mich vertippt. RFNL10TJ6S. Es ist eine PN Diode aus einem Netzteil.
» » Der Schaltplan fehlt leider
» liebe leute mehr input, was für ein netzteil schaltnetzteil, oder ein
» konventionelles netzteil, oder ein foto vom innenleben.
Es ist ein Schaltnetzteil.
Die Leiterbahnen sind von unten eingeachwärzt. Man erkennt ganz schlecht wie und womit die Diode genau verschaltet ist. |
