Katermerlin
19.05.2016, 20:17 |
Reparatur ATX- PC-Netzteil (Elektronik) |
Hallo zusammen,
hier bin ich wiedermal...
Ich habe hier einen älteren PC, dessen ATX-Netzteil sich mit einem lauten "Patsch" verabschiedet hat.
(Zum Glück hatte ich ein frisch repariertes Netzteil zur Hand, wo 5 Elkos taub waren. Die hab ich getauscht, dann ging alles wieder).
Nach dem Öffnen des defekten Netzteiles hab ich sofort gesehen, daß es einen kleinen Elko zerrissen hat.
Den hab ich getauscht, aber das Netzteil läuft nicht.
Nachdem ich keine tieferen Kenntnisse bei Schaltnetzteilen habe, bitte ich die Community, mir bei der systematischen Fehlersuche behilflich zu sein.
Hab bisher nur die Spannung am Ausgang es Brückengleichrichters gemessen, das sind ca. ±160V=.
Den defekten Kondensator hab ich markiert. Ich nehme an, daß der Defekt noch ein paar andere Bauteile "mitgerissen" hat...
Hier ein Schaltplan, den ich im Internet gefunden habe:
(Bedauerlicherweise sind einige Bauteile nicht genauer spezifiziert)
Wolfgang |
Katermerlin
23.05.2016, 12:55
@ gast jbe
Reparatur ATX- PC-Netzteil |
» » ACK, D18 geht hops, und als Folge der Elko und der arg simple RCC.
...Die Dioden sind i.O.
Jetzt muß ich noch den Q3 testen, dann mache ich mit dem Oszi weiter wo etwas schwingt und wo nicht...
Aber momentan bin ich unsicher, ob der Schaltplan mit der Schaltung übereinstimmt... Die Leiterbahnen und die Bauteile sind schon arg nah beinander und den C9 finde ich überhaupt nicht... |
gast jbe
20.05.2016, 09:32
» » zu aller erst muss die hilfspannung da sein das kleine schaltnetzteil
» mit
» » dem Q3 villeicht hat der elko einen kurzschluss veranstaltet und und
» dabei
» » das kleine hilfsnetzteil mit genommen.
stimmt auch |
xy
19.05.2016, 23:26
@ JBE
» zu aller erst muss die hilfspannung da sein das kleine schaltnetzteil mit
» dem Q3 villeicht hat der elko einen kurzschluss veranstaltet und und dabei
ACK, D18 geht hops, und als Folge der Elko und der arg simple RCC. |
Katermerlin
19.05.2016, 23:04
@ simi7
@JBE
» wenn die die grüne leitung gegen gnd also schwarze leitung kurzschließt , damit wird das netzteil eingeschaltet.
Ich weiß, so hab ich geprüft, ob noch etwas kommt...
» schon mit einem anderen netzteil getestet ?
Wie im Start-Posting beschrieben, läuft der PC mit dem anderen (bereits reparierten NT) einwandfrei...
@simi7
» das sind ca. ±160V=.
» Meinst du damit 320V ?
Ja.
» Dann schreib das auch so.
Ich hab das so geschrieben, weil ich die Spannungen über den Elkos gemessen hab. einer hat 160V,
der andere 163V. Ist diese geringe Unsymetrie ggf. schon ein Hinweis auf den Fehler?
» Der zerflederte Elko kann auch ein Folgeschaden sein.
Ja, weiß aber noch nicht...
» Alle Elkos prüfen. Dazu ist ein ESR Messgerät gut geeignet mit dem man die
» Kondensatoren im eingebauten Zustand untersuchen kann.
Hab ich leider nicht. Aber ein C-Prüfgerät, mit dem ich bis 20mF (MilliFarad) messen kann,
sowie Multimeter, C-L Meßgerät, Oszi, Trenntrafo. Halbleitertestgerät und Netzgerät auch.
Ich werde die Tipps bis jetzt mal durchspielen und melde mich dann wieder. kann aber 1-2 Tage dauern. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.05.2016, 22:07
@ Katermerlin
Alle Elkos prüfen. Dazu ist ein ESR Messgerät gut geeignet mit dem man die Kondensatoren im eingebauten Zustand untersuchen kann. |
JBE
19.05.2016, 21:33 (editiert von JBE am 19.05.2016 um 21:46)
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» hier bin ich wiedermal...
» Ich habe hier einen älteren PC, dessen ATX-Netzteil sich mit einem lauten
» "Patsch" verabschiedet hat.
» (Zum Glück hatte ich ein frisch repariertes Netzteil zur Hand, wo 5 Elkos
» taub waren. Die hab ich getauscht, dann ging alles wieder).
» Nach dem Öffnen des defekten Netzteiles hab ich sofort gesehen, daß es
» einen kleinen Elko zerrissen hat.
» Den hab ich getauscht, aber das Netzteil läuft nicht.
» Nachdem ich keine tieferen Kenntnisse bei Schaltnetzteilen habe, bitte ich
» die Community, mir bei der systematischen Fehlersuche behilflich zu sein.
» Hab bisher nur die Spannung am Ausgang es Brückengleichrichters gemessen,
» Den defekten Kondensator hab ich markiert. Ich nehme an, daß der Defekt
» noch ein paar andere Bauteile "mitgerissen" hat...
» Hier ein Schaltplan, den ich im Internet gefunden habe:
» (Bedauerlicherweise sind einige Bauteile nicht genauer spezifiziert)
» Gruß
» Wolfgang
direkt am brückengleichriecht er sollten ca 320 volt anligen zwischen plus und gnd, du hast zwischen den netzelkos gemessen, oder ?
wenn du den defekten elko getauscht hasst, der geknallt hat , ist wahrscheinlich auch einer dieser dioden defekt (D18), von der hilfspannungsversorgung, eventuell auch der Q3, das muss man ausmessen. überprufe mal den R22 der zum ic DBL 494 , baugleich mit dem TL494, wenn die die grüne leitung gegen gnd also schwarze leirung kurzschließt , damit wird das netzteil eingeschaltet, ohne last d.h. keine stecker verbinden mit dem computer, dann sollten alle spannung zu messen sein, dann wäre prinzipiell das netzteil io, dein computer ist aber in ordnung ?, schon mit einem anderen netzteil getestet ?.
sorry aber diese fragen sind wichtig, wir versuchen den fehler ein zu kreisen.
zu aller erst muss die hilfspannung da sein das kleine schaltnetzteil mit dem Q3 villeicht hat der elko einen kurzschluss veranstaltet und und dabei das kleine hilfsnetzteil mit genommen. ohne dieses ist kein weiters vorankommen möglich. es sei denn du hast ein oszilloskop und ein trenntrao und der gleichen, einen dioden tester damit du die halbleiter prüfen kannst, ein netzteil um fremdspannung zu zu führen, um zu testen ob der netzteil ic io ist usw. |
