dd0ul
Munich, 16.05.2016, 17:44 |
Conrad Temperaturlogger (Computertechnik) |
Moin,
meine Frau schenkte mir den Conrad Temperaturlogger [1], damit wir die Luftwärme im Weinkeller im Ferienhaus (weit weit weg) kontrollieren können.
Die Einrichtung des Terminalprogramms war einfach, jedoch komme ich nie über das Menu hinaus. Egal welche Taste ich drücke: Es wird das Startmenu erneut übertragen. Laut Anleitung müssten Untermenus bzw. Abfragen erscheinen um z.B. die Sprache oder den Messinterval festzulegen.
Hat jemand diesen Baustein zur Zusammenbarbeit überreden können und mir einen rettenden Hinweis geben?
[1] http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/559619-an-01-ml-TEMPERATURLOGGER_de_en_fr_nl.pdf -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
Peter1970
09.03.2018, 02:32
@ dd0ul
Datenlogger - kommunizieren über Schnittstelle |
Hallo dd0ul,
hattest du dann irgendwie noch Erfolg?
Ich habe zwei von den Modulen und genau das gleiche Problem bei beiden.
Ich hoffe du kannst mir helfem
Gruß,
Peter |
JBE
17.05.2016, 22:24
@ geralds
» Hi,
» » benutzt du eine echte rs232 schnittstelle, die arbeitet normalerweise
» mit
» » +-12V, vllt giebt dein modul nur 5volt signale raus, das mögen echte
» » schnittstellen nicht.umgekehrt mag das ein 5V modul auch nicht.
» RTFM
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/559619-an-01-ml-TEMPERATURLOGGER_de_en_fr_nl.pdf
» hier steht, womit die Verbindung hergestellt werden kann.
» Ich denke, er hat das Programmierkabel dazu, bekam er ja diesen Satz von
» seiner Frau.
» Zudem, dein Parallelpost: Software installieren.
» ok, das maybe, aber man benötigt kein besonderes Programm,
» einfach das MS Terminalprogramm im BS öffnen.
» Das reicht, es ist ein einfach gestricktes Terminalprotokoll.
» Damit hat er schon Probleme.
» Eine allfällig installierte Logging-Software könnte schon sein; - mit dem
» Programmierkabel gibt es eine Dienstsoftware dazu.
» Das könnte Probleme mit dem haben, aber soweit denke ich noch nicht, weil
» er immer vom Terminalprogramm sprach.
» Hardware: ja +-12V, jedoch +-5V sollten lt. Spez. ausreichen, aber was weiß
» man mit COM, jeder PC ist da etwas anders.
» Gerald
er kann ja mal h-term nehmen damit kann man schon mal sehen ob überhaupt was übertragen wird. das programm finde ich nicht schlecht. |
geralds
Wien, AT, 17.05.2016, 21:43
@ gast jbe
Hi,
» benutzt du eine echte rs232 schnittstelle, die arbeitet normalerweise mit
RTFM
Ich denke, er hat das Programmierkabel dazu, bekam er ja diesen Satz von seiner Frau.
Eine allfällig installierte Logging-Software könnte schon sein; - mit dem Programmierkabel gibt es eine Dienstsoftware dazu.
Das könnte Probleme mit dem haben, aber soweit denke ich noch nicht, weil er immer vom Terminalprogramm sprach.
Hardware: ja +-12V, jedoch +-5V sollten lt. Spez. ausreichen, aber was weiß man mit COM, jeder PC ist da etwas anders.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast jbe
17.05.2016, 21:02
@ dd0ul
» » Willkommen beim ELKO.
» Danke,
» » das heißt - Baud und Terminalprogramm passen zusammen.
» » Baud kannst im Gerätemanager - ser. Schnittstellen einstellen.
» das passt alles. Versuchsweise hatte ich das "Local Echo" eingeschaltet um
» sicher sein zu können dass es eine Reaktion auf meine Tastendrücke gibt.
» » Es gibt noch die Steckbrücke "Jumper" - wenn entfernt, dann PC Modus und
» » die Daten werden im Term-pgm angezeigt.
» Der Zustand "Jumper entfernt" ist der, in dem mit dem Modul zu reden ist.
» Allerdings komme ich nicht so weit dass etwas angezeigt wird als das
» Einstiegsmenu mit den Punkten 0 bis 7. Also auch keine Temp-Ausgaben oder
» Spannungswerte die zu kalibrieren sein.
» » Hier wäre noch eine interessante Bewertung: die Erste, wo der User was
» » Anschluss mäßig beschreibt
» https://www.conrad.de/de/temperatur-datenlogger-baustein-conrad-559619-9-vdc-12-vdc-55-bis-125-c-559619.html?sc.ref=Product
» » Details
» » Hast du auch das gesehen?
» Ne, danke für den Link, die Beurteilungen hatte ich nicht gesehen. Bis zum
» WE fehlt mir leider die Zeit das nochmal anzuschauen, wenn ich das Fr.
» Abend nicht hin bekomme werde ich am Sa. mal zu Conrad gehen. Ich schwanke
» noch ob mir das dann peinlich ist oder ich mich freuen soll wenn der
» Verkäufer es mit "ist ganz einfach ....." zum laufen bekommt.
» » Die Quittierung ist unsichtbar. Hast im Term-pgm im Menu CR+LF aktiviert?
» » soll sein, damit die Aktionen in neuen Zeilen gezeigt werden.
» Ja, die Anzeige sieht aus wie im pdf.
» » Das Modul hat zwei Eingänge:
» » 1. Tempsensor
» » 2. analoge Spannung
» » Du kannst mal auf ANA den Finger drauf legen und im Term-pgm schauen, ob
» » Werte angezeigt werden.
» » Wie gesagt, CR+LF, um die Zeilen hochzuschieben.
» » Jumper offen! und Modus 1.
» Leider wird ja nichts angezeigt. Immer nur das Startmenu. Jeder Tastendruck
» (0-7, aber auch alles beliebig anderes, auch das "Q" führt nur dazu, dass
» das Menu erneut angezeigt wird.
» Heute morgen, bevor ich aus dem Haus ging, hatte ich es nochmal versucht
» und etwas war anders: Ich drückte die "0" und die Abfrage der Sprache kam.
» Meine Eingabe von d brachte aber kein sichtbares Ergebnis sondern nur noch
» falsche Darstellungen im Terminal als ob die falsche Geschwindigkeit
» eingestellt wäre. Das lies sich nicht reproduzieren, nach einem Reset kam
» eben immer wieder nur das Startmenu. Die Schaltung war über Nacht stromlos
» (Netzteil aus, USB/seriell abgezogen), das will ich nochmal genauer
» austesten. Und dabei mitschreiben was in welcher Reihenfolge gemacht wird.
» » Wir - ich - habe(n) leider dein Ding nicht auf dem Tisch
» » liegen, um genaueres sagen zu können.
» Ich bleibe dran. Alleine schon dem Weinkeller der ausgemessen werden soll
» zuliebe
benutzt du eine echte rs232 schnittstelle, die arbeitet normalerweise mit +-12V, vllt giebt dein modul nur 5volt signale raus, das mögen echte schnittstellen nicht.umgekehrt mag das ein 5V modul auch nicht. |
gast jbe
17.05.2016, 20:57
@ dd0ul
» Danke,
» » Details
» » 1. Tempsensor
» zuliebe
wie hast du das programm installiert mit oder ohne adminrechte, vllt liegt es daran. 64bit rechner und vllt 32 bit programm, vllt mal einen kompatiblen modus verwenden. was für bs hast du installiert. ich habe auch so kandidaten an messsoftware die nicht wollen, besonders die rs232 schnittstellen wurden, werden stiefmütterlich programmiert. |
dd0ul
Munich, 17.05.2016, 16:01
@ geralds
Danke,
das passt alles. Versuchsweise hatte ich das "Local Echo" eingeschaltet um sicher sein zu können dass es eine Reaktion auf meine Tastendrücke gibt.
Der Zustand "Jumper entfernt" ist der, in dem mit dem Modul zu reden ist. Allerdings komme ich nicht so weit dass etwas angezeigt wird als das Einstiegsmenu mit den Punkten 0 bis 7. Also auch keine Temp-Ausgaben oder Spannungswerte die zu kalibrieren sein.
» Details
Ne, danke für den Link, die Beurteilungen hatte ich nicht gesehen. Bis zum WE fehlt mir leider die Zeit das nochmal anzuschauen, wenn ich das Fr. Abend nicht hin bekomme werde ich am Sa. mal zu Conrad gehen. Ich schwanke noch ob mir das dann peinlich ist oder ich mich freuen soll wenn der Verkäufer es mit "ist ganz einfach ....." zum laufen bekommt.
» Die Quittierung ist unsichtbar. Hast im Term-pgm im Menu CR+LF aktiviert? -
» 1. Tempsensor
Leider wird ja nichts angezeigt. Immer nur das Startmenu. Jeder Tastendruck (0-7, aber auch alles beliebig anderes, auch das "Q" führt nur dazu, dass das Menu erneut angezeigt wird.
Heute morgen, bevor ich aus dem Haus ging, hatte ich es nochmal versucht und etwas war anders: Ich drückte die "0" und die Abfrage der Sprache kam. Meine Eingabe von d brachte aber kein sichtbares Ergebnis sondern nur noch falsche Darstellungen im Terminal als ob die falsche Geschwindigkeit eingestellt wäre. Das lies sich nicht reproduzieren, nach einem Reset kam eben immer wieder nur das Startmenu. Die Schaltung war über Nacht stromlos (Netzteil aus, USB/seriell abgezogen), das will ich nochmal genauer austesten. Und dabei mitschreiben was in welcher Reihenfolge gemacht wird.
Ich bleibe dran. Alleine schon dem Weinkeller der ausgemessen werden soll zuliebe -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
geralds
Wien, AT, 17.05.2016, 08:52 (editiert von geralds am 17.05.2016 um 09:56)
@ dd0ul
» » Ich denke, du hast die erste Kommunikation mit dem Modul geschafft.
» » Lies mal im Beiblatt unter "Konfiguration vor der ersten Messung" auf
» der
» » zweiten Seite.
» Ja, minicom sei Dank, als es nicht funktionierte bootete ich in meiner
» Verzweiflung Windows und installierte das vergeschlagene Terminalprogramm.
» Natürlich war der Misserfolg der selbe.
Es gibt noch die Steckbrücke "Jumper" - wenn entfernt, dann PC Modus und die Daten werden im Term-pgm angezeigt.
Hier wäre noch eine interessante Bewertung: die Erste, wo der User was Anschluss mäßig beschreibt
https://www.conrad.de/de/temperatur-datenlogger-baustein-conrad-559619-9-vdc-12-vdc-55-bis-125-c-559619.html?sc.ref=Product Details
» » Deine angesprochenen "Menüs" sind Text basierende Eingaben, ohne!
» Fenster.
» » Das sit so, wie zeilenweises Befehle Eingeben aus den MSDOS Zeiten.
» » -> Frage - Antwort;;; Auswahlpunkt -> Auswahlcode eingeben.
» » einfach logisch vorgehen "wenn Punkt, dann Befehl sowieso."
» Schon klar.
» » --> erste Zeilen im Beiblatt: --
» » Konfiguration vor der ersten Messung:
» » Die folgenden Einstellungen werden im Temperaturlogger dauerhaft
» » gespeichert und stehen nach einem
» » !!!!Neustart!!! für jeden Betriebsmodus zur Verfügung.
» » --->>> Die Menüsprache kann über Eingabe „0“ und Buchstabe „d“ (=
» deutsch)
» » bzw. „e“ (= englisch) eingestellt
» » werden.
» Und da geht es ja los. Nach der "0" (um bei dem Beispiel zu bleiben) müsste
» es eine Abfaege nach der Sprache geben damit man das "d" drücken kann. Gibt
» es aber nicht. Es erscheint sofort wieder das Menu mit den Punkten 0-7.
Die Quittierung ist unsichtbar. Hast im Term-pgm im Menu CR+LF aktiviert? - soll sein, damit die Aktionen in neuen Zeilen gezeigt werden.
1. Tempsensor
2. analoge Spannung
Du kannst mal auf ANA den Finger drauf legen und im Term-pgm schauen, ob Werte angezeigt werden.
» » >> Im Terminalprogramm gibt es keine Fenstertechnik.
» » NACH BEFEHLSEINGABE NEUSTARTEN!
» Technisch funktioniert alles, aber irgendwo ist ein Denkfehler. Mit "Q"
» hatte ich es auch schon versucht (beendet die aktuelle Messung), brachte
» aber auch nichts. Neustarts gab es viele, auch Versuche mit der Reihenfolge
» (Netzteil zuerst, dann erst RS232/USB-Stecker in das Notebook bzw. in
» umgekehrter Reihenfolge .... nichts).
» Irgendwo muss ein Trick sein, Conrad würde wohl nicht seit 2012 etwas
» verkaufen das nicht funktioniert. Vielleicht ziehe ich mit Akku und
Leider doch, ja.
» Notebook in der Tasche mal in die Filiale dort. Aber das sind
» Einzelhandelskaufleute, keine Elektroniker, meine Hoffung ist gering.
Leider habe ich das Modul jetzt nicht, um dir genauer helfen zu können.
Sowas baue ich mir nämlich selber, deshalb.
Der µC ist von Atmel:
ATtiny84
http://www.atmel.com/devices/ATTINY84.aspx
Der Speicher daneben ist ein EEPROM 24512A von Microchip? Atmel? wohl eher von ST?
http://www.st.com/content/st_com/en/products/memories/serial-eeprom/automotive-serial-eeprom/advanced-automotive-eeprom/m24512-a125.html
links neben den Klemmen ist ein µC für die Schnittstelle, Wert kann ich nicht lesen - kann ein Atmel tiny10 sein, oder Microchip PIC10F2xx
http://www.atmel.com/devices/ATTINY10.aspx
http://www.microchip.com/design-centers/motor-control-and-drive/control-products/pic10f
kommt auf den Aufdruck an.
Der Sensor ist von Maxim - www.maximintegrated.com
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS1820.html
Naja, am Besten schrittweise vorgehen.
Sollte es wider Erwarten partout nicht gehen, eben leider
die Fuzzis von Conrad konsultieren und vorzeigen lassen.
dd0ul
Munich, 17.05.2016, 06:50
@ geralds
User Profil |
» Lies mal im Beiblatt unter "Konfiguration vor der ersten Messung" auf der
» zweiten Seite.
Ja, minicom sei Dank, als es nicht funktionierte bootete ich in meiner Verzweiflung Windows und installierte das vergeschlagene Terminalprogramm. Natürlich war der Misserfolg der selbe.
» Deine angesprochenen "Menüs" sind Text basierende Eingaben, ohne! Fenster.
Schon klar.
» --->>> Die Menüsprache kann über Eingabe „0“ und Buchstabe „d“ (= deutsch)
» werden.
Und da geht es ja los. Nach der "0" (um bei dem Beispiel zu bleiben) müsste es eine Abfaege nach der Sprache geben damit man das "d" drücken kann. Gibt es aber nicht. Es erscheint sofort wieder das Menu mit den Punkten 0-7.
Technisch funktioniert alles, aber irgendwo ist ein Denkfehler. Mit "Q" hatte ich es auch schon versucht (beendet die aktuelle Messung), brachte aber auch nichts. Neustarts gab es viele, auch Versuche mit der Reihenfolge (Netzteil zuerst, dann erst RS232/USB-Stecker in das Notebook bzw. in umgekehrter Reihenfolge .... nichts).
Irgendwo muss ein Trick sein, Conrad würde wohl nicht seit 2012 etwas verkaufen das nicht funktioniert. Vielleicht ziehe ich mit Akku und Notebook in der Tasche mal in die Filiale dort. Aber das sind Einzelhandelskaufleute, keine Elektroniker, meine Hoffung ist gering. -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
dd0ul
Munich, 17.05.2016, 06:25 (editiert von dd0ul am 17.05.2016 um 06:41)
@ geralds
User Profil |
» » » schau mal dein Profil an, du kennst dich sicher aus:
» » » User-Info: dd0ul
» » ich muss nachfragen: Was meinst du?
» » CU
» sorry, aber in letzter Zeit gab es Spaßposter und Störenfriede; daher
» hinterfrage ich mal.
» Ich will dir nix unterstellen, aber ok..
» Solche gewählten Aliasnamen können schön irritieren.
Es ist, wie xy schon schrieb, tatsächlich mein Amateurrufzeichen (vergleichbar mit dem OS-Rufzeichen in Österreich und HB9 in der Schweiz). Vieleicht hätte ich mich vorstellen sollen, ich möchte das (vor allem mit Bezug auf die Skills) nachholen.
Lizenziert bin ich seit Mitte der 80-er Jahre, zum ersten Mal sass ich 1982 (vielleicht auch 1981) an einem Computer. Es war ein Lernsystem mit 256 Bit Speicher. Die Aufabe damals: Die 7-Segementanzeige zu einem Lauflicht zu machen. Wir entwickelten also das Programm in Assambler, übersetzten es auf Papier anhand einer Tabelle in Maschinencode und tippten den so oft in die Tastatur ein bis es fehlerfrei war - und sich drehte.
Später hatte ich mit SGI-Rechnern und solchen von Sun (na ja. heute Oracle) zu tun.
Nun bin ich inzwischen auch schon 50 Jahre, beruflich ist alles in trockenen Tüchern. Ich beschäftige mich mit Java-Applicationsservern (Tomcat, JBoss) und damit, wie man die Anwendungen möglichst schnell, fehlerfrei und in einer Enterpriseumgebung (nicht mit einem oder zwei, sondern gleich auf duzenden Servern) deployed.
Mir bleibt wieder mehr Zeit für das Amateurfunkhobby und die Elektronik. Gelegentlich schreibe ich wieder Artikel für die cqDL (die Zeitschrift der deutschen Funkamateure) ähnlich wie ich vor Jahren Artikel für das Linux-Magazin und andere Zeitschriften verfasste.
Ansonsten ..... gesund, glücklich, 6°C in München
Zum eigentlich Thema gleich mehr .... -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
geralds
Wien, AT, 16.05.2016, 22:40
User Profil |
» » Solche gewählten Aliasnamen können schön irritieren.
» Das ist sein Rufzeichen als Hobbyfunker.
ja, ziemlich sicher. Das habe ich dann auch überlegt.
xy
16.05.2016, 22:04
@ geralds
User Profil |
Das ist sein Rufzeichen als Hobbyfunker. |
geralds
Wien, AT, 16.05.2016, 21:46 (editiert von geralds am 16.05.2016 um 21:49)
@ dd0ul
User Profil |
» CU
sorry, aber in letzter Zeit gab es Spaßposter und Störenfriede; daher hinterfrage ich mal.
Lies mal im Beiblatt unter "Konfiguration vor der ersten Messung" auf der zweiten Seite.
Die folgenden Einstellungen werden im Temperaturlogger dauerhaft gespeichert und stehen nach einem
--->>> Die Menüsprache kann über Eingabe „0“ und Buchstabe „d“ (= deutsch) bzw. „e“ (= englisch) eingestellt
werden.
Weiterhin kann ein Dezimaltrennzeichen über die Eingabe „4“ festgelegt werden. Dies ist z.B. wichtig für
die Weiterverarbeitung der Messwerte in Tabellenkalkulationsprogrammen (gespeicherte Messwerte
werden dabei nicht verändert).
dd0ul
Munich, 16.05.2016, 20:47
@ geralds
User Profil |
» User-Info: dd0ul
CU -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
geralds
Wien, AT, 16.05.2016, 19:47
@ dd0ul
User Profil |
User-Info: dd0ul
Username:
dd0ul
Name:
Michael Renner
Homepage:
Munich
User seit:
16.05.2016
Postings:
3 [ Postings anzeigen ]
Profil:
Funkelektroniker, Funkamateur, J2EE-Architekt, Buchautor und Journalist. Selbstbau! -- ...und täglich grüßt der PC:
