KraWum
28.04.2016,
10:07
Schaltplan für ein Ladegerät mit Controlleransteuerung (Schaltungstechnik)
Hi,
mein erstes Posting und gleich eine Projekt-Frage.
Es geht um folgendes:
Ich möchte mir ein Multi-Ladegerät für NiMh, Pb usw bauen. Es geht primär um Modellbau-Akkus.Das Gerät soll auch eine Entladefunktion haben.
Das Entscheidene ist aber, das die Steuerung von einem Mikrocontroller aus geht (Atmel irgendwas). Der Controller soll den Lade-/Entladevorgang steuern und über eine Schnittstelle die Akkkudaten, Logging etc durchführen. Die Mikrocontroller Seite habe ich im Griff, das Problem ist die Ladeschaltung.
Folgende Leistungsdaten sind erforderlich
Laden:
Spannung: 1,2V - 12V
Strom: 0,1A bis 5,0A
Entladen:
> 30Watt
Warum nichts fertiges kaufen?
Nun, ich möchte im Bereich der Ladetechniken etwas experimentieren und die Daten für die Akkus extern verwalten. Wenn das ganze dann wie gewünscht läuft, würde ich gerne mehrere "Module" parallel laufen lassen.
gast jbe
28.04.2016,
21:36
@ KraWum
» Hi,
» mein erstes Posting und gleich eine Projekt-Frage.
» Es geht um folgendes:
» Ich möchte mir ein Multi-Ladegerät für NiMh, Pb usw bauen. Es geht primär
» um Modellbau-Akkus.Das Gerät soll auch eine Entladefunktion haben.
» Das Entscheidene ist aber, das die Steuerung von einem Mikrocontroller aus
» geht (Atmel irgendwas). Der Controller soll den Lade-/Entladevorgang
» steuern und über eine Schnittstelle die Akkkudaten, Logging etc
» durchführen. Die Mikrocontroller Seite habe ich im Griff, das Problem ist
» die Ladeschaltung.
» Folgende Leistungsdaten sind erforderlich
» Laden:
» Spannung: 1,2V - 12V
» Strom: 0,1A bis 5,0A
» Entladen:
» > 30Watt
» Warum nichts fertiges kaufen?
» Nun, ich möchte im Bereich der Ladetechniken etwas experimentieren und die
» Daten für die Akkus extern verwalten. Wenn das ganze dann wie gewünscht
» läuft, würde ich gerne mehrere "Module" parallel laufen lassen.
da zum abkupfern :-D :-D
http://electronic-engineering.ch/radiocontrol/circuits/ALM-7010_Reparatur/ELV_ALM-7010_v7.01.pdf
Offroad GTI(R)
28.04.2016,
20:44
@ cmyk61
» Multiladegerät - das klingt nach eierlegender Wollmilchsau
Klingt eher nach, und ist ja auch "nichts weiter", als ein Zwei-Quadranten Netzteil :-)
Früher haben die Hersteller ihre Geräteunterlagen noch mit kompletten Schaltplänen versehen, so auch Hameg bei ihrem HM8142: https://drive.google.com/file/d/0Bxd9xq3tnxpiNWxueGQ5blpsZDg/view?pref=2&pli=1
Nur mal so als Inspiration...
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
28.04.2016,
18:50
(editiert von cmyk61
am 28.04.2016 um 18:51)
@ KraWum
Hi,
herzlich willkommen.
Multiladegerät - das klingt nach eierlegender Wollmilchsau und dementsprechend nach vielen Problemen und faulen Kompromissen.
Ich würde eher dazu raten, ein modulares Ladesystem zu entwickeln. Da Microcontroller heutzutage fast nichts mehr kosten, frisst der Leistungsteil eh das größere Budget.
Ein Multigerät hat weiterhin den Nachteil, dass man stets nur 1 Type laden/entladen kann. Eine modulare Ausführung mit lauter kleinen Lade/Entladeeinheiten - spezialisiert nach Accutyp ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit viel flexibler einsetzbar.
Tip am Rande: Accupacks und zugehörige Ladegeräte haben einen entscheidenden Nachteil, nämlich dass das Ladegerät niemals sehen kann, was die einzelne Accuzelle so treibt - stets nur im Verbund. Folge: Accuzellen sterben weil sie überladen werden. MIt einer Einzelzellenüberwachung wäre diese Thematik zu lösen. Ähnliches macht man mit den Balancern bei Li-Accus
Ralf
» Laden:
» Entladen:
» > 30Watt
