Flaking
22.04.2016, 22:11 (editiert von Flaking am 22.04.2016 um 22:12) |
Lampe geht erst ab 20 Watt !!! (Schaltungstechnik) |
Hallo, ich habe eine Unterbaulampe, welche mit 3 20 Watt Halogen G4 bestückt ist.
Jetzt habe ich aber 3 G4 SMD's rein getan.
Das Problem ist, das die Lampe erst ab 20 Watt an springt.
Wie ändere ich das?
ingo
23.04.2016, 09:42
Lampe geht erst ab 20 Watt !!! |
» Nö, Windungen!
Ja, natürlich Windungen.
Guten Morgen übrigens... |
gastjbe
22.04.2016, 23:44
@ Flaking
» Hallo, ich habe eine Unterbaulampe, welche mit 3 20 Watt Halogen G4
» bestückt ist.
» Jetzt habe ich aber 3 G4 SMD's rein getan.
» Das Problem ist, das die Lampe erst ab 20 Watt an springt.
» Wie ändere ich das?
mal unabhängig davon , dass das ein elektronischer trafo ist für halolampen, und dieser eine wesentlich höhere frequenz am ausgang hat, sind deine leds überhaupt geeignet für elektronische trafos. trotz alledem braucht dieser eine grundlast, das ist wie bei den einfachen dimmern die auch eine grundlast brauchen. |
xy
22.04.2016, 23:32
@ ingo
» » Du meinst wohl Windungen.
» Äh, ja.
» » Das Verhältnis Mindestlast/Maximallast lässt sich so nicht verändern.
» Und
» » das liegt halt bei der einfachen Schaltung bei etwa 1:3.
» Ah, ok, also Mindestlast 20 Watt, Max-Last so 60 Watt.
» Wenn jetzt mehr Wicklungen drauf kommen, geht die Mindestlast runter, die
» Max-Last aber auch.
» So Richtig?
Nö, Windungen! |
ingo
22.04.2016, 23:21
Äh, ja.
» Das Verhältnis Mindestlast/Maximallast lässt sich so nicht verändern. Und
Wenn jetzt mehr Wicklungen drauf kommen, geht die Mindestlast runter, die Max-Last aber auch.
So Richtig?
Ingo |
xy
22.04.2016, 23:07
@ ingo
» » Grün, Mitte. Da sind drei Wicklungen drauf, eine davon in Reihe mit der
» » Primärwicklung des Haupttrafos (weiß, rechts). Diese Wicklung braucht
» mehr
» » Windungen um die Mindestlast zu senken.
» Warum macht man sowas?
» Also, warum macht man nicht einfach 4 oder 5 oder 10 Wicklungen drauf?
» Wegen Geld, oder hat es andere sinvolle Günde?
Das Verhältnis Mindestlast/Maximallast lässt sich so nicht verändern. Und das liegt halt bei der einfachen Schaltung bei etwa 1:3. |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 23:06
@ ingo
» mehr
» Gruß
» Ingo
das ist wohl berechnet, was denn sonst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
22.04.2016, 23:01
» Primärwicklung des Haupttrafos (weiß, rechts). Diese Wicklung braucht mehr
Ingo |
xy
22.04.2016, 22:54
@ Flaking
» Umwickeln?
» Das graue oben links?
Grün, Mitte. Da sind drei Wicklungen drauf, eine davon in Reihe mit der Primärwicklung des Haupttrafos (weiß, rechts). Diese Wicklung braucht mehr Windungen um die Mindestlast zu senken. |
ingo
22.04.2016, 22:45
@ Flaking
» Umwickeln?
oder das gelbe Links? |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 22:45 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 22:48)
@ Flaking
» Umwickeln?
Ich glaube er meint den Trafo, rechts auf der Platine, das weiße runde Ringchen. Da sind 2x7 Windungen CuL-Draht drauf, und den umwickeln, aber ich weiß da sonst keinen Rat -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
22.04.2016, 22:44
@ Flaking
» Umwickeln?
Eher das Weiße rechts. |
Ingo
22.04.2016, 22:43
@ Flaking
» bestückt ist.
1. Möglichkeit: 2 LEDs und eine Glühbirne
2. Möglichkeit: Einen anderen Trafo nehmen
Nein, einfach ein Bauteil im Trafo tauschen kannst Du nicht.
Ingo |
Flaking
22.04.2016, 22:36 (editiert von Flaking am 22.04.2016 um 22:38)
Umwickeln?
Das graue oben links? |
xy
22.04.2016, 22:31
@ Flaking
» Kann ich da nicht einfach ein Bauteil austauschen oder überbrücken?
Klar, du kannst den Impulstrafo umwickeln. |
Flaking
22.04.2016, 22:30
» » Hallo, ich habe eine Unterbaulampe, welche mit 3 20 Watt Halogen G4
» » bestückt ist.
» » Jetzt habe ich aber 3 G4 SMD's rein getan.
» » Das Problem ist, das die Lampe erst ab 20 Watt an springt.
» » Wie ändere ich das?
» Trafo auswechseln.
Kann ich da nicht einfach ein Bauteil austauschen oder überbrücken? |
