matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 18:56 |
LM2941 (Bauelemente) |
fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an? Ich brauche einen lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 23.04.2016, 14:24
mic5205 - Ruhestrom, da an Batterie drangehängt |
» http://at.farnell.com/roth-elektronik/re901/laborkarte-smd-sot-23-multi/dp/1172113
» Hat keine Schraubklemmen.
ok,ok,ok,,,,,,
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
23.04.2016, 14:16
@ geralds
Hat keine Schraubklemmen. |
geralds
Wien, AT, 23.04.2016, 07:50 (editiert von geralds am 23.04.2016 um 07:51)
@ matzi682015
» » » Weil mit SMD kriege ich kein Layout hin, ich benutze ja dieses
» » Knäckebrot
» » » sehr gerne zum Löten, die üblichen 2,54mm-Lochraster-Platinen
» » Hätte es was für 35mm Tragschiene sein sollen? Mit Steck- oder
» » Schraubklemmen?
» nö, da ist ja kein Platz mehr, siiehe meine Bilder:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160422230742.gif
» Ich pfriemele das noch rein, auf einem kleinen Platinchen
Schau dir die Ruheströme der Regler an, weil du sie ja
an die Batt dranhängst, was nicht unwesentlich ist.
Meine Empfehlung, die xy's,,,,
http://www.farnell.com/datasheets/1972820.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/664229.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/29605.pdf
Adapterplatinchen:
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 23:08
mic5205 |
» Knäckebrot
» Schraubklemmen?
Ich pfriemele das noch rein, auf einem kleinen Platinchen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 23:00 (editiert von geralds am 22.04.2016 um 23:02)
@ matzi682015
mic5205 |
» » Im Prinzip ist das ein Micrel Baustein, den Microchip übernommen hat.
» http://at.farnell.com/microchip/mic5205ym5-tr/v-reg-ldo-0-15a-5205-sot-23-5/dp/2510227RL
» » Ich verwende den bei meinem jetzigen Projekt mit Batt 9V zu PIC µC
» » Spannung.
» » bzw, der geht bis 24_U-in rauf,,,
» http://at.farnell.com/microchip/mic5235ym5-tr/ldo-regulator-0-15a-24v-sot23/dp/2510284
» » sonst im Prinzip der gleiche wie obiger.
» » Gerald
» also ich lege mich jetzt auf den von xy genannten mal fest, der LM2931CT,
» Weil mit SMD kriege ich kein Layout hin, ich benutze ja dieses Knäckebrot
5 Stk Drähte dran, dann passt's auch für'n Lochraster.
Oder auf der Unterseite an die Lötaugen direkt anlöten.
xy
22.04.2016, 22:26
@ matzi682015
mic5205 |
Hätte es was für 35mm Tragschiene sein sollen? Mit Steck- oder Schraubklemmen? |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 22:16 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 22:18)
@ geralds
mic5205 |
» » » » » » » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » » » » » » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » » » » » » Ich brauche einen
» » » » » » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden
» » kann
» » » » » » » 1117
» » » » » » LM1117 oder was ist das?
» » » » Ich benötige einen Spannungsregler der mit 3...3,6V am Eingang noch
» » 2,6V
» » » » Ausgangsspannung bereitstellen kann
» » » U-in max?
» » 3,6V, also eine LiIon-Zelle
» » » U-in nenn?
» » auch 3,6V
» » » I-out?
» » 10mA
» » » t-amb?
» » 25°C
» Spannung.
» Gerald
also ich lege mich jetzt auf den von xy genannten mal fest, der LM2931CT, Weil mit SMD kriege ich kein Layout hin, ich benutze ja dieses Knäckebrot sehr gerne zum Löten, die üblichen 2,54mm-Lochraster-Platinen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:59 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 22:12)
@ simi7
LM2941 |
» kann
» » » » » » 1117
» » » » » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung
» » und
» » » » der LiIon-Akku hat 3,6V nur
» » » » Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
» » » » grmpf...
» » » Wie kommst du denn auf den?
» » na der wurde mir vorgeschlagen
» » Und Du hattest mir den LM2941 vorgeschlagen, der gibt aber minnigens 5V
» am
» » Ausgang ab... drunter geht nix
» » » "Input-Output Voltage Differential-Min 3 V "
» Ja, hab ich dann auch gemerkt.
» Hab dir jetzt einen besseren genannt: TPS76925
achso sorry baby, hatteste ja direkt editiert...
na jedenfall ist der LM2931CT von xy geeignet
den TPS76925 kucke ich auch mal dan, danke danke -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 21:44
@ matzi682015
mic5205 |
» kann
» » » » » » 1117
» 2,6V
» » U-in max?
» » U-in nenn?
» auch 3,6V
» » I-out?
» 10mA
» » t-amb?
» 25°C
Ich verwende den bei meinem jetzigen Projekt mit Batt 9V zu PIC µC Spannung.
xy
22.04.2016, 21:41
@ matzi682015
LM2941 |
» » Ist aber kein LDO.
» » Wie viel Strom solls denn überhaupt sein?
» 10mA oder 20mA
2931 in TO-92 oder SO-8. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2016, 21:22
@ matzi682015
LM2941 |
» » » » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » » » » 1117
» und
» » » grmpf...
» Und Du hattest mir den LM2941 vorgeschlagen, der gibt aber minnigens 5V am
Hab dir jetzt einen besseren genannt: TPS76925 |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:14 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 21:17)
@ simi7
LM2941 |
» » » » 1117
» » » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung und
» » grmpf...
Und Du hattest mir den LM2941 vorgeschlagen, der gibt aber minnigens 5V am Ausgang ab... drunter geht nix
» "Input-Output Voltage Differential-Min 3 V " -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:13
LM2941 |
10mA oder 20mA -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:12
@ geralds
LM2941 |
» » » » » 1117
» » Ich benötige einen Spannungsregler der mit 3...3,6V am Eingang noch 2,6V
» U-in max?
» U-in nenn?
auch 3,6V
» I-out?
10mA
» t-amb?
25°C
» -- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2016, 21:07 (editiert von simi7 am 22.04.2016 um 21:20)
@ matzi682015
LM2941 |
» » » 1117
» grmpf...
Nimm den von Reichelt: TPS76925
Feste 2,5V, du sparst also ein paar Teilchen und die Diode, die ist dort schon eingebaut.
Einen spitzen Lötkolben hast du? |
