Hubert T.
20.04.2016, 10:54 |
Lichtschranke (Schaltungstechnik) |
ich möchte gerne eine Lichtschranke einsetzen und dazu einen fertigen Bausatz verwenden.
Das Problem ist, dass der IR Empfänger direkt auf der Platine aufgelötet und nur dann funktioniert die Schaltung auch. Ich habe aber keinen Platz für die komplette Platine an der Stelle wo der Empfänger hin soll.
Es ist dieser Bausatz:
https://www.conrad.de/de/kemo-ir-lichtsschranke-b062-bausatz-9-vdc-empfaenger-12-vdc-191344.html
Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie unterstützen ?
Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur minimal Platz habe und mit der 5mm LED als Sender schon das Maximum habe.
Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das bringt mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden lösen.
Ich hab auch schon eine andere Schaltung getestet, die funktioniert aber auf die Entfernung, die ich habe leider garnicht. Entfernung sind ca 2m.
Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich muss es irgendwie in den Griff bekommen. |
xy
20.04.2016, 15:53
@ Hartwig
Lichtschranke |
» Der Sender (astab. MV mit 4n7/10k und
» 100n/10k) dürfte auf etwa 1,4kHz schwingen, wobei das kurze Intervall bei
» 33µs liegt. Man hat wohl gedacht, damit die Mittenfrequenz von 36kHz etwa
» zu treffen.....Vielleicht hilfts, den Sender umzubauen....
1,4kHz sind das nicht, auch wegen des hohen Kollektorwiderstand auf der einen Seite. Aber im Datenblatt des RX-Chip steht ja extra 20...50kHz, und das externe Bandpassnetzwerk ist auf etwa 30kHz ausgelegt.
Ich würde beides ändern. RX mit den Werten aus dem Datenblatt, und TX dann auf 36-38kHz symmetrisch. Vorwiderstand der LEDs muss natürlich auch noch angepasst werden. |
20.04.2016, 14:56
Lichtschranke |
daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Sender (astab. MV mit 4n7/10k und 100n/10k) dürfte auf etwa 1,4kHz schwingen, wobei das kurze Intervall bei 33µs liegt. Man hat wohl gedacht, damit die Mittenfrequenz von 36kHz etwa zu treffen.....Vielleicht hilfts, den Sender umzubauen....
Hartwig |
xy
20.04.2016, 12:26
@ Hubert T.
Lichtschranke |
» Es ist dieser Bausatz:
» https://www.conrad.de/de/kemo-ir-lichtsschranke-b062-bausatz-9-vdc-empfaenger-12-vdc-191344.html
Ach je, der Kemo Mukrs. Da passen Sendefrequenz und Mittenfrequenz des Bandpassfilters im Empfänger überhaupt nicht zusammen. AFAIR Sender 8kHz, Empfänger 30kHz. |
bigdie
20.04.2016, 11:58
@ Hubert T.
Lichtschranke |
Das sollte eigentlich auch mit einer Leitung funktionieren, vorausgesetzt, man vertauscht nicht die Anschlüsse der Empfangssiode. Wenn die leitung länger wird, ist abgeschirmte Leitung günstiger z.B. Mikrofonkabel. |
20.04.2016, 11:50 (editiert von Hartwig am 20.04.2016 um 11:51)
Lichtschranke / an Hubert T |
um welche Entfernungen geht es denn überhaupt? Evtl. bringt Dir ein Lichtleiter was. Mit dieser Schaltung wurde Dein Problem bereits beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/topic/138666
Viele Grüße
Hartwig |
xy
20.04.2016, 11:40
@ Hubert T.
Lichtschranke |
» Kabel
Erzähl mal mehr darüber. |
Hubert T.
20.04.2016, 11:36
@ Jüwü
Lichtschranke |
» » Hallo,
» » ich möchte gerne eine Lichtschranke einsetzen und dazu einen fertigen
» » Bausatz verwenden.
» » Das Problem ist, dass der IR Empfänger direkt auf der Platine aufgelötet
» » und nur dann funktioniert die Schaltung auch. Ich habe aber keinen Platz
» » für die komplette Platine an der Stelle wo der Empfänger hin soll.
» » Es ist dieser Bausatz:
» » Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie
» unterstützen
» » Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur
» minimal
» » Platz habe und mit der 5mm LED als Sender schon das Maximum habe.
» » Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das
» bringt
» » mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden
» lösen.
» » Ich hab auch schon eine andere Schaltung getestet, die funktioniert aber
» » auf die Entfernung, die ich habe leider garnicht. Entfernung sind ca 2m.
» » Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich
» muss
» » es irgendwie in den Griff bekommen.
» Hast du schon mal an Fremdlicht gedacht? Empfangsdiode in ein dunkl. Rohr
» etc. einbauen.
Ja, daran liegt es nicht. Sobald ein Kabel dazwischen ist, reagiert die Schaltung nicht mehr. |
Jüwü
Würzburg, 20.04.2016, 11:29
@ Hubert T.
Lichtschranke |
» Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie unterstützen
» Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur minimal
» Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das bringt
» mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden lösen.
» Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich muss
Hast du schon mal an Fremdlicht gedacht? Empfangsdiode in ein dunkl. Rohr etc. einbauen. |
