matzi682015
Aachen, 15.02.2016, 20:32 (editiert von matzi682015 am 15.02.2016 um 20:40) |
Telefonkabel (Telekommunikation) |
Huhu liebe Forumleute,
da ich in der neuen Wohnung jetzt bin und meine Telefonanlage nun verbaue, brauche ich Rat: Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon und der Fritzbox ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem 4-poligen Westernstecker auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der Westernstecker ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
Nun habe ich in meinem Fundus 2 lange derartige Kabel, aber mit denen geht das nicht; am TAE-Stecker sind da alle 6 Anschlüsse belegt, der Western-Stecker ist aber auch 4-polig und die Farbenreihenfolge ist auch anders.
Kann mir bitte jemand Rat geben? Wie heißt so ein Kabel, also das erstere? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.02.2016, 20:34 (editiert von matzi682015 am 15.02.2016 um 20:38)
@ matzi682015
Telefonkabel |
ich habe aus versehen meinen eigenen Text beantwortet, deshalb steht hier nix... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Theo.
15.02.2016, 20:46
@ matzi682015
Telefonkabel |
Hallo
Wie die TAE-Dosen beschaltet sind ist bekannt? Hier noch mal ein Plan:
Ich würde die Kabel mit dem Ohmmeter durchprüfen um den Unterschied festzustellen.
Theo |
xy
15.02.2016, 21:01
@ matzi682015
Telefonkabel |
http://www.pcwehle.de/files/TAE-F-Western.pdf
Und bei TAE-N sind dann die noch verbliebenen Pins verbunden. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2016, 21:58 (editiert von cmyk61 am 15.02.2016 um 21:59)
@ matzi682015
Telefonkabel |
Hallo Matzi,
handelt es sich bei den TAE-Steckern um TAE-F oder TAE-N-Stecker?
Ich vermute mal TAE-N-Stecker - also Stecker für Anrufbeantworter etc.
Blöderweise kocht auf der Westernstecker-Seite jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, so dass es schwer sein wird, ein passendes Kabel zu finden.
Was sagt denn AVM dazu?
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschluesse-fuer-Telefoniegeraete/
Kannst Du nicht mal durchmessen welche Ader vom Western auf den TAE gehen?
Wenn ich mich recht entsinne gab es mal eine Art TEA-Kabel-Bausatz. Ein Kabel mit angekrimpten TAE-Kontakten die man an einem TAE-Stecker in die richtigen (=gewünschten) Buchten einlegen konnte.
ANdernfalls hilft ein Kabel selbst basteln. Die Komponenten gibts auf jeden Fall einzeln.
Ralf
» da ich in der neuen Wohnung jetzt bin und meine Telefonanlage nun verbaue,
» brauche ich Rat: Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon und der
» Fritzbox ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» 4-poligen Westernstecker auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der Westernstecker
» ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert
» mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» Nun habe ich in meinem Fundus 2 lange derartige Kabel, aber mit denen geht
» das nicht; am TAE-Stecker sind da alle 6 Anschlüsse belegt, der
» Western-Stecker ist aber auch 4-polig und die Farbenreihenfolge ist auch
» anders.
» Kann mir bitte jemand Rat geben? Wie heißt so ein Kabel, also das erstere? |
matzi682015
Aachen, 15.02.2016, 22:06
@ Theo.
Telefonkabel |
» Hallo
» Wie die TAE-Dosen beschaltet sind ist bekannt? Hier noch mal ein Plan:
» Ich würde die Kabel mit dem Ohmmeter durchprüfen um den Unterschied
» festzustellen.
» Theo
Hallo theo,
an der Wand ist die Hauptanschlußdose, wo die mittige TAE-Buchse belegt ist mit einem TAE-Adapter, der zur Fritzbox geht. An der Fritzbox ist eine TAE-Buchse, die zum analogtelefon verbunden wird. Diese Verbindung suche ich, so ein Kabel. Warum jetzt in Deiner Zeichnung also in Deinem Bild die mittlere Wandanschlußbuchse die Bezeichnung N für Beantworter hat, aber daran meine Fritzbox angeschlossen wird, weiß der Geier. Ich blicke überhaupt nicht durch. Nur die rechte der TAE-Wandanschlußdose ist mit F bezeichnet, also für Telefon. Ich habe wieder keine Ahnung.
Jedenfalls funktioniert mein Telefon und DSL, nur das Kabel ist zu kurz. Was für ein Kabel ist das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.02.2016, 22:22
@ cmyk61
Telefonkabel |
» Hallo Matzi,
» handelt es sich bei den TAE-Steckern um TAE-F oder TAE-N-Stecker?
» Ich vermute mal TAE-N-Stecker - also Stecker für Anrufbeantworter etc.
» Blöderweise kocht auf der Westernstecker-Seite jeder Hersteller sein
» eigenes Süppchen, so dass es schwer sein wird, ein passendes Kabel zu
» finden.
» Was sagt denn AVM dazu?
» http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschluesse-fuer-Telefoniegeraete/
» Kannst Du nicht mal durchmessen welche Ader vom Western auf den TAE gehen?
doch doch, klar kann ich durchmessen, nur meine Kabel aus meinem Fundus sind sowieso schon recht betagt, sodass ich generell lieber ein neues hätte. Mein langes Kabel habe ich schon 2 mal entsprechend den funktionierenden, aber zu kurzen Kabel, umgelötet, aber es funktioniert nicht, das Kabel ist auch ziemlich verzwirbelt und eher irreparabel. Ich möchte da auch nix flickschustern.
Mir fällt gerade ein, dass ich in der Beschreibung meiner Fritzbox mal nachschauen kann :D/
» Wenn ich mich recht entsinne gab es mal eine Art TEA-Kabel-Bausatz. Ein
» Kabel mit angekrimpten TAE-Kontakten die man an einem TAE-Stecker in die
» richtigen (=gewünschten) Buchten einlegen konnte.
» ANdernfalls hilft ein Kabel selbst basteln. Die Komponenten gibts auf jeden
» Fall einzeln.
» Gruß
» Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 15.02.2016, 22:29 (editiert von otti am 15.02.2016 um 22:44)
@ matzi682015
Telefonkabel |
Hallo Matzi,
gegenüberliegende Pins ist normal ein N-Stecker.
Du kannst normal jedes Kabel nehmen, wenn Du den TAE-Stecker öffnen kannst (ist meist mit einem Messer in der Mitte längs der dünnen Nut teilbar).
Wenn sich der TAE-Stecker bei Dir öffnen lässt, einfach die Kontaktfedern passend "umhängen".
Lässt sich normal leicht bewerkstelligen.
Danach wieder zusammnklippsen.
-- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
simi7
D Südbrandenburg, 15.02.2016, 23:19
@ matzi682015
Telefonkabel |
Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
» Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
welches?
» und der Fritzbox
welche?
» ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
» auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker belegt ist.
Alles andere ist unwichtig da die Fritzboxen eh nur 2 Adern ausgeben.
Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der Nase ziehen. |
matzi682015
Aachen, 15.02.2016, 23:27
@ simi7
Telefonkabel |
» Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
» » Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
» welches?
» » und der Fritzbox
» welche?
» » ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» » 4-poligen Westernstecker
» eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
» » auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» » gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der
» Westernstecker
» » ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert
» » mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker belegt
» ist.
» Alles andere ist unwichtig da die Fritzboxen eh nur 2 Adern ausgeben.
» Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der Nase
» ziehen.
kannst Du mir sagen, wie so ein Kabel heißt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 15.02.2016, 23:37
@ matzi682015
Telefonkabel |
» » Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
» » » Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
» » welches?
» » » und der Fritzbox
» » welche?
» » » ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» » » 4-poligen Westernstecker
» » eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
» » » auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» » » gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der
» » Westernstecker
» » » ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es
» funktioniert
» » » mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» » Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker
» belegt
» » ist.
» » Alles andere ist unwichtig da die Fritzboxen eh nur 2 Adern ausgeben.
» » Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der
» Nase
» » ziehen.
» kannst Du mir sagen, wie so ein Kabel heißt?
Ganz einfach: Telefonanschlußkabel.
Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du schon gemerkt hast. |
matzi682015
Aachen, 16.02.2016, 01:30
@ simi7
Telefonkabel |
» Ganz einfach: Telefonanschlußkabel.
» Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs
» telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an
» beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich
» auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
» Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du
» schon gemerkt hast.
So, ich habe es hingekriegt.Zufällig habe ich ein sehr langes Telefonkabel noch gefunden in den Tiefen der Umzugskartons (ich weiß ja überhaupt nicht, wo diese Leitung plötzlich herkam... plötzlich sehe ich sie da liegen...). Ich habe den TAE-Stecker aufgemacht und mußte 2 Kontaktzungen wo anders reinstecken, da sind so ganz kleine Kabelschuhe an den Adern dran, und jetzt - jippie!!! :D/
Danke allen, die mir geholfen haben!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 16.02.2016, 12:45
@ matzi682015
Telefonkabel |
» Ich habe den TAE-Stecker aufgemacht und mußte 2 Kontaktzungen wo anders
» reinstecken, da sind so ganz kleine Kabelschuhe an den Adern dran, und
» jetzt - jippie!!! :D/
» Danke allen, die mir geholfen haben!!!
Na siehste.
War doch einfach. -- Gruß
otti
bigdie
16.02.2016, 17:55
@ matzi682015
Telefonkabel |
An Telefonen sind in der Regel 6pol. Westernstecker dran, bei denen man aber die 2 äußeren Kontakte weggelassen hat.
Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren Kontakte Anschlussleitungen gibt es z.B. hier
http://www.pollin.de/shop/t/Mjg5OTA5OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/TAE_F_Anschlusskabel.html |
otti
D, 16.02.2016, 18:50 (editiert von otti am 16.02.2016 um 18:51)
@ bigdie
Telefonkabel |
» An Telefonen sind in der Regel 6pol. Westernstecker dran, bei denen man
» aber die 2 äußeren Kontakte weggelassen hat.
» Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren Kontakte
» Anschlussleitungen gibt es z.B. hier
» http://www.pollin.de/shop/t/Mjg5OTA5OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/TAE_F_Anschlusskabel.html
Das stimmt eben nicht immer:
Da gibt es diese:
und diese:
und als Problemlöser diese:
-- Gruß
otti
bigdie
16.02.2016, 19:09
@ otti
Telefonkabel |
» » An Telefonen sind in der Regel 6pol. Westernstecker dran, bei denen man
» » aber die 2 äußeren Kontakte weggelassen hat.
» » Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren
» Kontakte
» » Anschlussleitungen gibt es z.B. hier
» Das stimmt eben nicht immer:
» Da gibt es diese:
» und diese:
» und als Problemlöser diese:
Ja vor 25 Jahren hat Siemens mal seine eigene Suppe gekocht und so eine Leitung (oberes Bild) gebastelt. Das ist aber lange her und so alt werden die Telefone wohl nicht sein. Und an das untere Bild mag ich nicht so recht glauben, es sei denn, du erklärst mir, wie du das in einem Westernstecker chrimpen kannst. Das wird wohl nur eine Möglichkeit sein, damit jedes normale und auch das alte Siemens Teil funktioniert. |
