matzi682015(R)
Aachen,
15.02.2016,
20:32
(editiert von matzi682015
am 15.02.2016 um 20:40)
Telefonkabel (Telekommunikation)
Huhu liebe Forumleute,
da ich in der neuen Wohnung jetzt bin und meine Telefonanlage nun verbaue, brauche ich Rat: Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon und der Fritzbox ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem 4-poligen Westernstecker auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der Westernstecker ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
Nun habe ich in meinem Fundus 2 lange derartige Kabel, aber mit denen geht das nicht; am TAE-Stecker sind da alle 6 Anschlüsse belegt, der Western-Stecker ist aber auch 4-polig und die Farbenreihenfolge ist auch anders.
Kann mir bitte jemand Rat geben? Wie heißt so ein Kabel, also das erstere?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
otti(R)
D,
16.02.2016,
23:31
@ matzi
Telefonkabel
» » Alles andere ist unwichtig da die Fritzboxen eh nur 2 Adern ausgeben.
» » Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der
» Nase
» » ziehen.
» an dem TAE-Stecker sind die Anschlüsse 1, 2, 5, 6 belegt. Die Kontaktzungen
» 3 und 4 fehlen.
Das ist halt ein TAE-N-Kabel.
Normal bekommt man es nur mit Gewalt in eine TAE-F-Buchse, es sein denn, sie ist U-codiert.;-)
Wichtig sind für Deinen Zweck nur die Anschlüsse 1+2 auf der TAE-Seite, aber das Problem ist ja gelöst.
War nur der Vollständigkeit halber.
otti
bigdie(R)
16.02.2016,
23:29
@ matzi
Telefonkabel
» » » » Anschlussleitungen gibt es z.B. hier
» http://www.pollin.de/shop/t/Mjg5OTA5OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/TAE_F_Anschlusskabel.html
» ja, bei pollin habe ich schon viel gekauft. Und da kostet ein 10m langes
» Telefonkabel ein zehntel des 6m-langen bei Saturn. Ok, bei Pollin kommen
» noch knapp 6 Euro Versand dazu.
Bis Ende der Woche ist Versandkostenfrei, aber glaub ab 50 € Da kannst du viele Telefonkabel kaufen.
matzi
16.02.2016,
23:17
@ bigdie
Telefonkabel
ja, bei pollin habe ich schon viel gekauft. Und da kostet ein 10m langes Telefonkabel ein zehntel des 6m-langen bei Saturn. Ok, bei Pollin kommen noch knapp 6 Euro Versand dazu.
matzi
16.02.2016,
21:56
@ simi7
Telefonkabel
» Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der Nase
» ziehen.
an dem TAE-Stecker sind die Anschlüsse 1, 2, 5, 6 belegt. Die Kontaktzungen 3 und 4 fehlen.
matzi
16.02.2016,
21:54
@ simi7
Telefonkabel
» Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
huhu simi :-D
» » Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
» welches?
wie welches? Wie meinst Du das?
» » und der Fritzbox
» welche?
7272
» » ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» » 4-poligen Westernstecker
» eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
nein, er ist nur 4-polig
» » auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» » gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der
» Westernstecker
» » ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert
» » mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker belegt
» ist.
habsch gemacht
» ziehen.
aber aber, bei mir fällt halt der Groschen manchmal pfennigweise
otti(R)
D,
16.02.2016,
20:42
(editiert von otti
am 16.02.2016 um 20:42)
@ bigdie
Telefonkabel
» Und an das untere Bild mag ich nicht so recht
» glauben, es sei denn, du erklärst mir, wie du das in einem Westernstecker
» chrimpen kannst. Das wird wohl nur eine Möglichkeit sein, damit jedes
» normale und auch das alte Siemens Teil funktioniert.
Das ist doch nur die elektrische Darstellung.
Das sind 4 Adern und die sind in dem TAE-Stecker entsprechend zusammen aufgelegt.
Nicht so kompliziert denken.;-)
Ja, das ist das Jokerkabel.:clap:
otti
bigdie(R)
16.02.2016,
19:09
@ otti
Telefonkabel
» » An Telefonen sind in der Regel 6pol. Westernstecker dran, bei denen man
» » aber die 2 äußeren Kontakte weggelassen hat.
» » Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren
» Kontakte
» Das stimmt eben nicht immer:
» Da gibt es diese:
» und diese:
» und als Problemlöser diese:
Ja vor 25 Jahren hat Siemens mal seine eigene Suppe gekocht und so eine Leitung (oberes Bild) gebastelt. Das ist aber lange her und so alt werden die Telefone wohl nicht sein. Und an das untere Bild mag ich nicht so recht glauben, es sei denn, du erklärst mir, wie du das in einem Westernstecker chrimpen kannst. Das wird wohl nur eine Möglichkeit sein, damit jedes normale und auch das alte Siemens Teil funktioniert.
otti(R)
D,
16.02.2016,
18:50
(editiert von otti
am 16.02.2016 um 18:51)
@ bigdie
Telefonkabel
» Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren Kontakte
Da gibt es diese:
und diese:
otti
bigdie(R)
16.02.2016,
17:55
@ matzi682015
Telefonkabel
An Telefonen sind in der Regel 6pol. Westernstecker dran, bei denen man aber die 2 äußeren Kontakte weggelassen hat.
Und das ist eigentlich Standard. Belegt sind nur die 2 mittleren Kontakte Anschlussleitungen gibt es z.B. hier
otti(R)
D,
16.02.2016,
12:45
@ matzi682015
Telefonkabel
» Ich habe den TAE-Stecker aufgemacht und mußte 2 Kontaktzungen wo anders
» reinstecken, da sind so ganz kleine Kabelschuhe an den Adern dran, und
» jetzt - jippie!!! :D/
» Danke allen, die mir geholfen haben!!!:-) ;-) :cool:
Na siehste.
War doch einfach. :allesgut:
otti
matzi682015(R)
Aachen,
16.02.2016,
01:30
@ simi7
Telefonkabel
» Ganz einfach: Telefonanschlußkabel.
» Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs
» telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an
» beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich
» auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
» Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du
» schon gemerkt hast.
So, ich habe es hingekriegt.Zufällig habe ich ein sehr langes Telefonkabel noch gefunden in den Tiefen der Umzugskartons (ich weiß ja überhaupt nicht, wo diese Leitung plötzlich herkam... plötzlich sehe ich sie da liegen...). Ich habe den TAE-Stecker aufgemacht und mußte 2 Kontaktzungen wo anders reinstecken, da sind so ganz kleine Kabelschuhe an den Adern dran, und jetzt - jippie!!! :D/
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.02.2016,
23:37
@ matzi682015
Telefonkabel
» » Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
» » » Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
» » welches?
» » » und der Fritzbox
» » welche?
» » » ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» » » 4-poligen Westernstecker
» » eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
» » » auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» » » gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der
» » Westernstecker
» » » ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es
» funktioniert
» » » mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» » Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker
» belegt
» » ist.
» Nase
» » ziehen.
» kannst Du mir sagen, wie so ein Kabel heißt?
Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du schon gemerkt hast.
matzi682015(R)
Aachen,
15.02.2016,
23:27
@ simi7
Telefonkabel
» welches?
» welche?
» Westernstecker
» ist.
» ziehen.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.02.2016,
23:19
@ matzi682015
Telefonkabel
welches?
» und der Fritzbox
welche?
» gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der Westernstecker
Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker belegt ist.
Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der Nase ziehen.
otti(R)
D,
15.02.2016,
22:29
(editiert von otti
am 15.02.2016 um 22:44)
@ matzi682015
Telefonkabel
Hallo Matzi,
gegenüberliegende Pins ist normal ein N-Stecker.
Du kannst normal jedes Kabel nehmen, wenn Du den TAE-Stecker öffnen kannst (ist meist mit einem Messer in der Mitte längs der dünnen Nut teilbar).
Wenn sich der TAE-Stecker bei Dir öffnen lässt, einfach die Kontaktfedern passend "umhängen".
Lässt sich normal leicht bewerkstelligen.
Danach wieder zusammnklippsen.
otti
