Tim
Düsseldorf, 09.02.2016, 16:00 |
Verstärker HSV60 (Elektronik) |
Guten Tag zusammen,
vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen Verstärker von PE (Perpetuum-Ebner). Und zwar für den HSV60.
Das ist ein recht betagtes Röhrengerät. Aber schön gemacht.
Im Internet finde ich nur Unterlagen beim "Radiomuseum".
Da muss man aber wohl Mitglied sein um an den Plan zu kommen.
Ein Schaltbild ist auch bei "Jogis Röhrenbude" zu finden, allerdings nur für die Endstufe. Aber die Endstufe tut`s inzwischen schon wieder, mich interessiert die Vorstufe.
Schöne Grüße
Tim -- Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus) |
Sel
Radebeul, 11.02.2016, 14:51
@ alias
Radiomuseum fragen |
» » und schon hast du dich für den Empfang von heiß geliebten Spams
» angemeldet.
» Och je, im Gegensatz zu Sachen welche einem als wichtige Botschaft in Foren
» angetragen werden, kann man dem aber leicht entgehen. Oder man laesst es
» halt bleiben und sucht sich einen Doofen, was ja auch eine beliebte Praxis
» in Foren ist.
Emailadresse erstellen bei kostenlosem Provider, Datei abrufen, Emailadresse vergessen oder löschen. Fertsch...
LG Sel |
alias
10.02.2016, 13:43
@ spami
» und schon hast du dich für den Empfang von heiß geliebten Spams angemeldet.
Och je, im Gegensatz zu Sachen welche einem als wichtige Botschaft in Foren angetragen werden, kann man dem aber leicht entgehen. Oder man laesst es halt bleiben und sucht sich einen Doofen, was ja auch eine beliebte Praxis in Foren ist. |
spami
10.02.2016, 13:15
@ mitteltraege
Verstärker HSV60 - Radiomuseum fragen |
» » das ist ja das was ich auch gefunden habe.
» » Wenn man da kein Mitglied ist (was machen eigentlich weibliche
» » Elektronikbastler..so ganz ohne Gli..) gibt`s das Schaltbild nicht.
» Geht doch, klick einfach auf das Bild.
» email angeben, zuschicken lasen.
» Document download: Perpetuum-Ebner (PE); St.Georgen HSV60
» As a guest you can get a limited amount of documents. We send each page by
» eMail. For getting schematics/documents please fill in the fields. You have
» access within the following limit:
» * A maximum of 3 documents a day.
» * A maximum of 10 documents within 30 days.
und schon hast du dich für den Empfang von heiß geliebten Spams angemeldet. |
Röhrenheizer
10.02.2016, 11:27
@ Tim
Verstärker HSV60 |
Schön ist daran garnichts, höchstens der Nostalgiefaktor. Der Klang hört sich eher an wie durch eine doppelt gebrauchte Babywindel gequetscht.
Das Machwerk mit der Schalterei war damals schon im Neuzustand störanfällig, damit steht er aber nicht alleine, das gab es bei vielen Geräten, sogar beim Mac und beim Quad (die sog. Mercedese unter den Röhrenverstärkern).
Am schlimmsten ist die Endstufe, gut gemeint aber miserabel gemachte Beam-Power-Tetroden Technik. Hört sich einfach unpräzise und lustlos agierend an. Nimm ein gutes Röhrenradio und das klingt besser. Andere Hersteller konnten das übrigens besser. Bspw. Braun mit ihren CSV-Geräten, ebenfalls Beam-Power - der kleine hat weniger Leistung aus 4 kleinen Endpentoden - beide mit einem wunderschönen Klangbild. |
mitteltraege
10.02.2016, 09:42
@ Tim
As a guest you can get a limited amount of documents. We send each page by eMail. For getting schematics/documents please fill in the fields. You have access within the following limit:
* A maximum of 10 documents within 30 days. |
Tim
Düsseldorf, 10.02.2016, 07:45
@ geralds
Telefunken Verstärker HSV60 - // V820 |
» Vielleicht hilft dieser S-Plan weiter, danke Theo, für die Anregung:
» Grüße
» Gerald
Guten Morgen,
hallo Gerald, vielen Dank, das ist er!
Hallo Theo, auch Dir ein Danke. Über den "Klang" mache ich mir keine Gedanken. Ist nicht meine Maschine, ich soll sie nur heile machen.
Schöne Grüße
geralds
Wien, AT, 09.02.2016, 19:36 (editiert von geralds am 09.02.2016 um 19:38)
@ Tim
» Gruß ins Alpenland
» Tim
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo.
09.02.2016, 18:49
@ Tim
Verstärker HSV60 |
Hallo
Ist identisch mit Telefunken V820 und Sennheiser VKS604. Haben aber alle drei einen eher schlechten Ruf wegen klangverschlechternder Vorstufe und heiss werdender Endstufe.
Theo |
Tim
Düsseldorf, 09.02.2016, 16:54
Verstärker HSV60 |
» Ja, das ist wegen einer Hintertür im Urheberrecht.
» Aber schau mal auf 4tubes.com, da liegt auch jede Menge.
» Du weißt, dass der gar nicht von PE hergestellt wurde? Der stammt
» eigentlich von Telefunken, und wurde auch noch mit anderen Labels beklebt.
Hallo xy,
nein, das wusste ich nicht.
Werde aber gleich mal auf dieser "Vier Röhren Seite" nachgucken.
Aber: gute Info!
xy
09.02.2016, 16:46
@ Tim
Verstärker HSV60 |
» Im Internet finde ich nur Unterlagen beim "Radiomuseum".
» Da muss man aber wohl Mitglied sein um an den Plan zu kommen.
Du weißt, dass der gar nicht von PE hergestellt wurde? Der stammt eigentlich von Telefunken, und wurde auch noch mit anderen Labels beklebt. |
Tim
Düsseldorf, 09.02.2016, 16:38
@ geralds
» Hi Tim,
» probiere es hier mal:
» http://www.radiomuseum.org/r/perpetuum_hsv60_hsv_60.html
» Gerald
Hallo Gerald,
Wenn man da kein Mitglied ist (was machen eigentlich weibliche Elektronikbastler..so ganz ohne Gli..) gibt`s das Schaltbild nicht.
Aber! Ich bin schon ein wenig weiter gekommen. Scheint ne recht lustige Schaltung zu sein. NF-Auskopplung zum Klangregelwerk erfolgt über die Katode. Über nen Elko. (pro Kanal)
Und einer von denen war mehr als kaputt. Sprich, die nächste Lampe hatte schon mal heftig "Plus" am Gitter.
Gut, das bekomme ich ja auch so in Griff. Aber der Tastensatz für die ganze Umschalterei ist ohne Schaltbildchen schwer zu durchschauen.
Gruß ins Alpenland
geralds
Wien, AT, 09.02.2016, 16:17
@ Tim
Hi Tim,
