Flyleaf
07.02.2016, 11:43 (editiert von Flyleaf am 07.02.2016 um 11:44) |
Max. Schaltleistung Bimetallschalter (Elektronik) |
ich habe eine kurze Frage.
Ich habe hier ein Datenblatt von einem Bimetallschalter (siehe Anhang). Auf der zweiten Seite ist die maximale Schaltleistung angegeben. Leider verstehe ich die Angabe nicht. Was bedeutet denn die Winkelangabe? Die Phasenverschiebung zwischen I und U? Leistung ist doch zudem Spannung mal Stromstärke. Aber hier ist ein Quotient, oder? Wahrscheinlich haut ihr euch jetzt alle mit Hand an den Kopf, aber ich steh hier leider völlig auf dem Schlauch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
P.S: http://www.limitor.de/limitorProject/datasheet/P_deutsch.pdf |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.02.2016, 20:25
@ Flyleaf
ein Bier bitte! |
» Perfekt! Jetzt habe ich es 100% verstanden.
» Vielen Dank!
Das heisst also noch ein Bier, am Besten gleich ein ELKO-Bier, und Du hast es 150% verstanden.
-- Gruss
Flyleaf
07.02.2016, 16:47
@ Hartwig
ein Bier bitte! |
Vielen Dank!
» da muß mal wieder das Bier her! Es geht hier um die Scheinleistung. Hast Du
» einen typischen Wechselstromverbraucher, also z. B. einen Motor, dann misst
» Du mit einem Multimeter Strom und Spannung bei Betrieb, das Ergebnis als
» einfaches algebraisches Produkt ist die Scheinleistung. Was der Motor aber
» an die Welle an Energie abgibt, ist die Wirkleistung - also die Energie,
» die z. B. direkt in Wärme umgesetzt werden kann. Die Blindleistung ist die
» Energie, die im Magnetfeld des Motors steckt. Der Cos Phi beschreibt das
» Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung: Also Scheinleistung x
» cos phi = Wirkleistung.
» Bei der ersten Angabe mit cos phi = 1 (das entspräche z. B. einer
» klassischen Glühlampe, also einem rein ohmschen Verbraucher) darf der
» Schalter 2,5A x 250V schalten, also 625W Wirkleistung.
» Bei der 2. Angabe ist die Scheinleistung zwar hoch: 4A x 250V = 1kVA
» (Scheinlesitung wird nie in Watt angegeben!), durch den cos phi von 0.45
» darf aber nur eine Wirkleistung von 450W geschaltet werden.
» Die Strombelastbarkeit des Schalters ist also von der Art des Verbrauchers
» (induktiv oder kapazitiv) abhängig.
» Viele Grüsse
» Hartwig
07.02.2016, 14:40
@ Flyleaf
ein Bier bitte! |
da muß mal wieder das Bier her! Es geht hier um die Scheinleistung. Hast Du einen typischen Wechselstromverbraucher, also z. B. einen Motor, dann misst Du mit einem Multimeter Strom und Spannung bei Betrieb, das Ergebnis als einfaches algebraisches Produkt ist die Scheinleistung. Was der Motor aber an die Welle an Energie abgibt, ist die Wirkleistung - also die Energie, die z. B. direkt in Wärme umgesetzt werden kann. Die Blindleistung ist die Energie, die im Magnetfeld des Motors steckt. Der Cos Phi beschreibt das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung: Also Scheinleistung x cos phi = Wirkleistung.
Bei der ersten Angabe mit cos phi = 1 (das entspräche z. B. einer klassischen Glühlampe, also einem rein ohmschen Verbraucher) darf der Schalter 2,5A x 250V schalten, also 625W Wirkleistung.
Bei der 2. Angabe ist die Scheinleistung zwar hoch: 4A x 250V = 1kVA (Scheinlesitung wird nie in Watt angegeben!), durch den cos phi von 0.45 darf aber nur eine Wirkleistung von 450W geschaltet werden.
Die Strombelastbarkeit des Schalters ist also von der Art des Verbrauchers (induktiv oder kapazitiv) abhängig.
Viele Grüsse
Flyleaf
07.02.2016, 13:48
@ simi7
Max. Schaltleistung Bimetallschalter |
Klar. Sorry.
Vielen Dank!!!
» » Vielen Dank schon mal!
» » Ah! Verstehe ich es dann richtig:
» » 2,5 A bei 250 VDC und 4 A bei 250 VAC?
» » Danke auch für den Tipp!
» Nein, nur bei der angegebenen Phasenverschiebung.
» Wenn ein ohmscher Verbraucher dran hängt gibts keine Phasenverschiebung.
» Dann gilt 2,5A. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.02.2016, 13:46
@ Flyleaf
Wenn ein ohmscher Verbraucher dran hängt gibts keine Phasenverschiebung. Dann gilt 2,5A. |
Flyleaf
07.02.2016, 13:23
@ Sel
» » Hallo,
» » ich habe eine kurze Frage.
» » Ich habe hier ein Datenblatt von einem Bimetallschalter (siehe Anhang).
» Auf
» » der zweiten Seite ist die maximale Schaltleistung angegeben. Leider
» » verstehe ich die Angabe nicht. Was bedeutet denn die Winkelangabe?
» Die
» » Phasenverschiebung zwischen I und U? Leistung ist doch zudem Spannung
» mal
» » Stromstärke. Aber hier ist ein Quotient, oder? Wahrscheinlich haut ihr
» euch
» » jetzt alle mit Hand an den Kopf, aber ich steh hier leider völlig auf
» dem
» » Schlauch.
» » Vielen Dank für eure Hilfe!
» » P.S: http://www.limitor.de/limitorProject/datasheet/P_deutsch.pdf
» Bei reinem Gleichstrom gibts keine Phasenverschiebung. Jedoch wenn
» Wechselstrom mit von der Partie ist, dann schon. Strom und Spannung haben
» zeitlich gesehen verschobene Maxima.
» Das macht dem Schalter zu schaffen. Übrigens, diese kleinen
» Bimetallschalter sind wirklich schön, belaste sie aber mit nicht mehr als 1
» Ampere, sonst sinkt dramatisch die Lebensdauer (auch wenn keine Schaltungen
» erfolgen). Außerdem hast du eine gewisse Selbsterwärmung bei höherem Strom,
» was du ja bestimmt nicht willst. Die Schalter gibts auch mit 25°C
» Schalttemperatur, da hat die Selbsterwärmung viel Einfluss.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.02.2016, 12:08
@ Flyleaf
» Ich habe hier ein Datenblatt von einem Bimetallschalter (siehe Anhang). Auf
» verstehe ich die Angabe nicht. Was bedeutet denn die Winkelangabe? Die
» Phasenverschiebung zwischen I und U? Leistung ist doch zudem Spannung mal
» Stromstärke. Aber hier ist ein Quotient, oder? Wahrscheinlich haut ihr euch
» jetzt alle mit Hand an den Kopf, aber ich steh hier leider völlig auf dem
» Schlauch.
Bei reinem Gleichstrom gibts keine Phasenverschiebung. Jedoch wenn Wechselstrom mit von der Partie ist, dann schon. Strom und Spannung haben zeitlich gesehen verschobene Maxima.
Das macht dem Schalter zu schaffen. Übrigens, diese kleinen Bimetallschalter sind wirklich schön, belaste sie aber mit nicht mehr als 1 Ampere, sonst sinkt dramatisch die Lebensdauer (auch wenn keine Schaltungen erfolgen). Außerdem hast du eine gewisse Selbsterwärmung bei höherem Strom, was du ja bestimmt nicht willst. Die Schalter gibts auch mit 25°C Schalttemperatur, da hat die Selbsterwärmung viel Einfluss.
LG Sel |
