Pit1509
06.02.2016, 09:17 |
Schaltung USB-Ladeadapter ? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
kann mir jemand von Euch zeigen oder erklären, wie eine gewöhnliche, kostengünstige und sehr platzsparende Schaltung eines im Alltag häufig verwendeteten USB-Ladeadapters eines preislich günstigen Smartphones (nicht Appleprodukt) aussieht und funktioniert?
Mein bisheriger "Wissenstand" dazu:
- es werden direkt im Steckerteil 230 Volt AC in 5 Volt DC umgewandelt und damit nur die beiden äußeren PINs des USB-Anschlusses beschickt (bei Apple-Produkten werden auch die beiden inneren Datenleitungen mittels Spannungsteilern versorgt - mich interessiert aber nur das kostengünstige Grundprinzip 230 zu 5 Volt.)
Der Stecker wird schnell sehr gut handwarm und ich gehe fest davon aus, daß weder ein Trafo noch ein kompletter Brückengleichrichter in dem Steckernetzteil enthalten sein kann. Die spürbare Wärme, die da entsteht muß entweder an einem Widerstand oder einem Kühlkörper eines Festspannungs-ICs sein, vermute ich.
Vermutlich ist es superbillig mit 2 Widerständen, einer Diode und einem Kondensator gelöst? Wer kann mich da aufklären, ich habe im ganzen Internet nicht so eine Originalschaltung gefunden, nur optimierte Schaltungen zum Selberbauen.
Danke im voraus! |
Strippenzieher
D-14806, 06.02.2016, 09:24
@ Pit1509
Schaltung USB-Ladeadapter ? |
» Grundprinzip 230 zu 5 Volt.)
» Vermutlich ist es superbillig mit 2 Widerständen, einer Diode und einem
» Kondensator gelöst?
Auch in den billigsten ist ein Schaltnetzteil drin, incl. Trafo. Der fällt bei der verwendeten hohen Frequenz klein aus und ist zwingend nötig für die Potenzialtrennung - soll keiner tot umfallen. |
olit
Berlin, 06.02.2016, 09:36 (editiert von olit am 06.02.2016 um 09:44)
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» kann mir jemand von Euch zeigen oder erklären, wie eine gewöhnliche,
» kostengünstige und sehr platzsparende Schaltung eines im Alltag häufig
» verwendeteten USB-Ladeadapters eines preislich günstigen Smartphones (nicht
» Appleprodukt) aussieht und funktioniert?
Die Netzspannung wird gleichgerichtet.
Mit dieser Spannung schwingt ein Generator auf recht hoher Frequenz.
Dadurch ist es möglich, einen sehr kleinen Trafo einzusetzen.
Sekundärseitig wird die Spannung wieder gleichgerichtet.
Die Höhe der Sekundärgleichspannung wird über einen Optokoppler(oder einer Wicklung des Trafos) dem Primärseitigen Generator gemeldet, um ihn so zu regeln, dass die Ausgangsspannung konstant bleibt.
Das Ganze nett sich Schaltregler.
Pit1509
06.02.2016, 11:46
@ olit
...herzlichen Dank!
Ist es diese Schaltung (wie auf dem Bild im Anhang)?
LG und schönes Wochenende!
olit
Berlin, 06.02.2016, 11:55
@ Pit1509
» ...herzlichen Dank!
» Ist es diese Schaltung (wie auf dem Bild im Anhang)?
» LG und schönes Wochenende!
Es wird viele Schaltungen geben. |
Pit1509
06.02.2016, 12:03
@ olit
...aja, ok.
Habe im Datenblatt des Zerhackers auch eine Schaltung mit dem von Dir besagten Optokoppler gefunden.
06.02.2016, 12:07 (editiert von Hartwig am 06.02.2016 um 12:12)
@ olit
» Es wird viele Schaltungen geben.
aber wie Du ja schon geschrieben hast, haben die meisten Schaltungen (alle, die ich bisher gesehen habe) eine Regelung der Ausgangsspannung, sonst wird die Einhaltung der 5V +/-5% recht schwierig. Ich glaube nicht, daß das mit dieser Schaltung sicher geht.
Üblich ist eher sowas hier:
Grüsse
simi7
D Südbrandenburg, 06.02.2016, 14:17
@ Pit1509
» Der Stecker wird schnell sehr gut handwarm und ich gehe fest davon aus, daß
» weder ein Trafo noch ein kompletter Brückengleichrichter in dem
» Steckernetzteil enthalten sein kann. Die spürbare Wärme, die da entsteht
» muß entweder an einem Widerstand oder einem Kühlkörper eines
» Festspannungs-ICs sein, vermute ich.
Wenn das Ding schon nach kurzer Zeit "gut handwarm" wird ist mit Sicherheit was faul.
Wird es auch ohne Last warm? |
xy
06.02.2016, 15:12
@ simi7
» Wenn das Ding schon nach kurzer Zeit "gut handwarm" wird ist mit Sicherheit
» was faul.
War bestimmt billig.
» Wird es auch ohne Last warm?
Oder sogar sehr billig. |
geralds
Wien, AT, 06.02.2016, 15:26 (editiert von geralds am 06.02.2016 um 15:38)
@ Pit1509
LNK501 - Power Integrations |
Hi,
dieses Käferchen kommt von hier:
https://ac-dc.power.com/products/product-archive/linkswitch/
Dieser Spezi ist einer von vielen, die solche
Mininetzteil_Kontroll-IC's bauen.
Hier wirst auf alle Fälle fündig.
Deine obige Schaltung - mit Opto-Rückführung ist die bessere Variante, als die weiter oben, ohne.
Es gibt auch Lösungen, die ohne Trafo arbeiten.
Hier ist der interne Transistor entsprechend spannungsfest.
Aber viel Leistung darf da nicht durchgepaukt werden, lediglich wenige Watt.
.... ganz, gaaaanz billig; und auch etwas "gefährlicher" bei Sondersituationen.
"Handi-Ladegerät";; "Nokia" zB..
nicht galv. getrennt:
https://ac-dc.power.com/products/linkzero-family/linkzero-ax/
TIP:
wenn du dir dort die Appli-Schaltungen anschaust, findest sehr viele Infos, insbesonders, wie der Trafo zu wickeln ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Pit1509
08.02.2016, 08:57
Hallo zusammen,
herzlichen Dank an alle für das reichhaltige Feedback.
Ohne Last wird es nicht warm / Ja das war sehr billig, eins der preisgünstigsten Smartphones am Markt - Funktion des Smartphones für mich aber sehr ok.
Primär sind es 230 Volt und 0,15 A (also knapp 35 Watt bei voller Ladelast?) - Ausgangsseitig wird laut Aufdruck ein Ampere bei 5 Volt bereitgestellt, was 5 Watt entspräche nach meiner Rechnung, da frage ich mich, wo die fehlenden 30 Watt "verschluckt" werden, das müßte dann die Handwärme am Steckernetzteil sein...egal, damit möchte ich Euch nicht mehr aufhalten, schönen Tag für Euch!
» War bestimmt billig.
» » Wird es auch ohne Last warm?
» Oder sogar sehr billig. |
tts
08.02.2016, 10:23
@ Pit1509
Hi,
schau mal nach VIPER50 von ST-Microelectronics.
cu
St |
