alex12345
02.02.2016, 11:28 |
TAE Dose - Telefon und Fax anschließen (Telekommunikation) |
Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem Telefon am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe ich da etwas überbrückt oder falsch belegt?
viele Grüße |
alex12345
03.02.2016, 08:01
@ Hartwig
Ignorieren! |
ein Traum ihr seid ja alle auf Zack!!! vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten, ich kucke, dass ich ein RJ12 Kabel an beiden Enden auftreib und steck es mal an das Fax an |
finni
02.02.2016, 21:29
@ otti
erneute Korrektur! |
» Ja, aber hier braucht er ein Western/Western-Kabel für das Telefon und da
» zählt auch die Telefonseitige Belegung.
Genau die Letztere sprach ich an. |
otti
D, 02.02.2016, 21:14
@ finni
» » Für das Telefon genügt ein 2-adriges Kabel, bei den aktuellen Telefonen
» » sind das die mittleren beiden Kontakte.
» Ich präzisiere mal, meist die mittleren. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, aber hier braucht er ein Western/Western-Kabel für das Telefon und da zählt auch die Telefonseitige Belegung.
Wie Du schon sagst, da gibt es ein paar Varianten.
Hier eben auch die von Canon am Faxgerät (Telefonbuchse). -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
finni
02.02.2016, 21:01
@ simi7
Ich präzisiere mal, meist die mittleren. Ausnahmen bestätigen die Regel. |
otti
D, 02.02.2016, 21:00
@ alex12345
TAE Dose - Telefon und Fax anschließen |
» habe ein Canon L220
Wo ist denn eigentlich das Problem?
Hier steht doch wie das Telefon anzuschließen ist.
Man kann sich natürlich auch ein TAE-Kabel mit 2 Westernsteckern crimpen, welches dann die Funktion sicherstellt und mit einer NFN-Dose funktioniert. -- Gruß
otti
simi7
D Südbrandenburg, 02.02.2016, 19:29
@ Theo.
Korrektur! |
» Hallo
» Ich habe mir das nochmal angesehen, und xy hat natürlich Recht. Das geht so
» nicht. Zur Zeit der Einführung von TAE hatten die Fernsprechapparate
» erweiterte Gabelumschaltkontakte, welche die Leitung bei aufgelegtem Höhrer
» wieder zurückschalteten zur weiteren Verwendung. Dergleichen bei
» Beantwortern und anderen Zusatzgeräten.
» Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Wenn der Beantworter sich also
» nicht auf diese Betriebsart einstellen lässt, wird die Leitung durch den
» eingesteckten Stecker für den nachfolgenden Fernsprechapparat unterbrochen.
» Dann hilft eigentlich nur noch die Notlösung im rechten Bild.
» Theo
Wir haben in der Firma ein L220, kann also mal nachsehen.
Ich würde nichts brücken.
Schließe dein Telefon am Fax an und gut ist.
Für das Telefon genügt ein 2-adriges Kabel, bei den aktuellen Telefonen sind das die mittleren beiden Kontakte.
Wenn die TAE Dose eine normale NFN ist, sollte es mit dem 6er Kabel aber auch funktionieren. Fax links oder rechts, Telefon in die Mitte. |
geralds
Wien, AT, 02.02.2016, 18:23 (editiert von geralds am 02.02.2016 um 18:27)
@ alex12345
TAE - Canon L220 anschließen |
Hi,
nix von all dem Obigen.
Im Handbuch hast beschrieben, wie du das Faxgerät und den Telefonapparat anschließen solltest.
Hier mal die Kurzanleitung:
http://www3.canon.de/images/pro/fax/pow/file/FAX_L220_L295_QRG_DEU_toc.pdf
So sollte es sein:
Ganz rechts am Faxgerät findest noch einen "Knochen" - das Hörersymbol.
Dort! kommt der Hörer dran, weil mit deinem Faxgerät kannst auch telefonieren.
Also - hast einen externen Apparat, diesen nicht nehmen,
sondern empfehle ich doch den Hörer und ein Modem an das Fax dran schließen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo.
02.02.2016, 17:47
@ Theo.
Korrektur! |
Hallo
Ich habe mir das nochmal angesehen, und xy hat natürlich Recht. Das geht so nicht. Zur Zeit der Einführung von TAE hatten die Fernsprechapparate erweiterte Gabelumschaltkontakte, welche die Leitung bei aufgelegtem Höhrer wieder zurückschalteten zur weiteren Verwendung. Dergleichen bei Beantwortern und anderen Zusatzgeräten.
Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Wenn der Beantworter sich also nicht auf diese Betriebsart einstellen lässt, wird die Leitung durch den eingesteckten Stecker für den nachfolgenden Fernsprechapparat unterbrochen. Dann hilft eigentlich nur noch die Notlösung im rechten Bild.
Theo
02.02.2016, 15:01 (editiert von Hartwig am 02.02.2016 um 15:03)
@ alex12345
Ignorieren! |
» Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem Telefon
» am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss
» anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses
» angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe ich
» da etwas überbrückt oder falsch belegt?
» viele Grüße |
alex12345
02.02.2016, 13:18
also Dose brücken? oder 6fach-Belegung an F Stecker?
» » Mach an der Dose mal eine Brücke von 1 nach 6 (a-a`) und von 2 nach 5
» » (b-b`), dann sind die Kontakte überbrückt und beide Geräte liegen an der
» » Leitung.
» Nö, es sei denn auch am TAE-Stecker des Telefons ist so gebrückt. |
xy
02.02.2016, 13:11
@ alex12345
Schau mal im Handbuch nach der Konfiguration für ein am FAX angeschlossenes Telefon. |
xy
02.02.2016, 13:10
@ Theo.
» Leitung.
alex12345
02.02.2016, 13:00
@ alex12345
die Dose mach ich eig. ungern auf da es die erste der telekom ist, aber wenn es nichts hilft |
alex12345
02.02.2016, 12:59
@ Theo.
hm das hatte ich schon befürchtet meinst du das funktioniert dann? eigendlich sollte doch durch den 6fach belegten stecker die weiterleitung an den F existieren oder? |
Theo.
02.02.2016, 12:50
@ alex12345
Hallo
Mach an der Dose mal eine Brücke von 1 nach 6 (a-a`) und von 2 nach 5 (b-b`), dann sind die Kontakte überbrückt und beide Geräte liegen an der Leitung.
Theo |
