ZeroCool1984
07.02.2006, 13:09 |
Alarm abschalten durch Timer (Elektronik) |
Hallo zusammen.
Ich hab folgendes Problem. Bei uns im Wohnwagen befindet sich eine Piepser, der lostönt, wenn jemand im Bereich des Bewegungsmelders erscheint. Sobald er jedoch lostönt, schaltet er sich erst nach 2 minuten wieder aus. Suche nun ne möglichkeit über nen Timer o. ä. der "anspringt" wenn der Piezo lostönt und dann nach 10 Sekunden eine Zuleitung der Spannungsversorgung unterbricht, um die "Alarmanlage" abzuschalten und nach 1 Sek wieder einzuschalten, um loszutönen, wenn der nächste sich im Bereich des Bewegungsmelders aufhält. |
Elektronix
07.02.2006, 16:11
@ ZeroCool1984
Alarm abschalten durch Timer |
» Hallo zusammen.
» Ich hab folgendes Problem. Bei uns im Wohnwagen befindet sich eine
» Piepser, der lostönt, wenn jemand im Bereich des Bewegungsmelders
» erscheint. Sobald er jedoch lostönt, schaltet er sich erst nach 2 minuten
» wieder aus. Suche nun ne möglichkeit über nen Timer o. ä. der "anspringt"
» wenn der Piezo lostönt und dann nach 10 Sekunden eine Zuleitung der
» Spannungsversorgung unterbricht, um die "Alarmanlage" abzuschalten
Spannung für den Piepser triggert einen Taktgenerator (z. B. TLC 555) mit Periodendauer z. B. 0,5s. Dahinter eine Zählschaltung, die nach 20 Impulsen (2 Dev.10-Zähler) ein Monoflop triggert (auch mit nem 555),
und
» nach 1 Sek wieder einzuschalten,
Haltezeit des Monoflops 1s, schaltet einen Trasistor, der die Versorgungsspannung vom Summer trennt (natürlich HINTER der Zählschaltung!).
» Bereich des Bewegungsmelders aufhält.
Spannungsversorgung für die Schaltung darf aber nicht aus dem Piepser kommen, sonst schaltet sich das Ding selbst ab. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
paali
07.02.2006, 22:54
@ ZeroCool1984
» Hallo zusammen.
» Spannungsversorgung unterbricht, um die "Alarmanlage" abzuschalten und
» nach 1 Sek wieder einzuschalten, um loszutönen, wenn der nächste sich im
das Signal, das den Piepser ansteuert, wird umgeleitet auf eine 555, der dann als Monoflop den Piepser ansteuert. Mit wenigen Farad und entsprechendem Widerstand kommst Du leicht auf 30 Sek. Reicht auch, mehr darf auch nicht sein, wenn auch andere den Piepser hören können. Einen Taktzähler kannst Du dir dann sparen. Eine Schaltung findest Du bestimmt hier im ELKO.
Gruß! |
paali
08.02.2006, 21:34
@ paali
» » Hallo zusammen.
» » Ich hab folgendes Problem. Bei uns im Wohnwagen befindet sich eine
» » Piepser, der lostönt, wenn jemand im Bereich des Bewegungsmelders
» » erscheint. Sobald er jedoch lostönt, schaltet er sich erst nach 2
» minuten
» » wieder aus. Suche nun ne möglichkeit über nen Timer o. ä. der
» "anspringt"
» » wenn der Piezo lostönt und dann nach 10 Sekunden eine Zuleitung der
» » Spannungsversorgung unterbricht, um die "Alarmanlage" abzuschalten und
» » nach 1 Sek wieder einzuschalten, um loszutönen, wenn der nächste sich
» im
» » Bereich des Bewegungsmelders aufhält.
» das Signal, das den Piepser ansteuert, wird umgeleitet auf eine 555, der
» dann als Monoflop den Piepser ansteuert. Mit wenigen Farad und
» entsprechendem Widerstand kommst Du leicht auf 30 Sek. Reicht auch, mehr
» darf auch nicht sein, wenn auch andere den Piepser hören können. Einen
» Taktzähler kannst Du dir dann sparen. Eine Schaltung findest Du bestimmt
» hier im ELKO.
» Gruß!
Hallo nochmal,
war nicht ganz so richtig, was ich da von mir gegeben habe. Kann mir aber nicht vorstellen, daß man die Alarmzeit nicht kürzen kann. Ich habe diese Art der Überwachung bei mir mit einem einfachen 12V-Bewegungsmelder und Monoflop auf die Aarmschleife gelöst. Der Melder steuert für 5 sek sein Relais an. Dann gehts.
Gruß! |
ZeroCool1984
28.03.2006, 10:18
@ paali
Gibt es denn eine Möglichkeit das mit nem IC z.B. AVR oder so zu lösen?
Wenn ja, kennt jemand ne quelle, wo ich nen passenden schaltplan finde?
MfG...
Christian |
nutbeem
28.03.2006, 10:42
@ ZeroCool1984
» Gibt es denn eine Möglichkeit das mit nem IC z.B. AVR oder so zu lösen?
» Wenn ja, kennt jemand ne quelle, wo ich nen passenden schaltplan finde?
» MfG...
» Christian
Nimm doch einen HCF4538 (2 Monoflops). Beide schaltest du in den NICHT retriggerbaren Modus. Dann brauchst noch 2 Dioden.
Das erste Monoflop erzeugt beim ersten Impuls für den Piezo einen 4-5sec. langen Puls. Nach Ablauf des Pulses, wird das 2. Monoflop gestartet. Der Ausgang des 2.Monoflops geht über eine Diode an den Piezo. Über eine 2.Diode geht das Signal der Alarmanlage direkt an den Piezo.
Funktionsweise:
Das 1. Monoflop wird durch das Alarmsignal getriggert und gleichzeitig geht das Alarmsignal über die 2.Diode an den Piezo. Es piepst. Läuft das 1.Monoflop ab, wird dadurch das 2.Monoflop gestartet, das auf 2-3min eingestellt ist. Der Ausgang des 2.Monoflops geht auf NULL und sperrt den Piezo, da die 1.Diode leitend wird. Nach dem Ablauf des 2.Monoflops, ist die 'Anlage' wieder scharf. -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
ZeroCool1984
28.03.2006, 10:57
@ nutbeem
Hi.
Vielen dank für deine schnelle Antwort.
Das hört sich ja richtig gut an. Und scheint mir auch simpel zu realisieren.
Nur das problem ist, ich find keinen shop,wo ich den chip kaufen könnte und bei uns im lager haben wir den auch nicht.
Könntest du mir vielleicht ne Shop-Adresse zu mailen?
MfG...
Christian |
nutbeem
28.03.2006, 11:21
@ ZeroCool1984
» Hi.
» Vielen dank für deine schnelle Antwort.
» Das hört sich ja richtig gut an. Und scheint mir auch simpel zu
» realisieren.
» Nur das problem ist, ich find keinen shop,wo ich den chip kaufen könnte
» und bei uns im lager haben wir den auch nicht.
» Könntest du mir vielleicht ne Shop-Adresse zu mailen?
» MfG...
» Christian
Hallo Christian,
statt dem 4538 dürften auch andere Monoflops gehen...z.B. der 4528,74123,NE555, etc.
www.reichelt.de hat solche ICs. -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
ZeroCool1984
28.03.2006, 11:25
@ nutbeem
Super. DANKE!!!!
MfG...
Christian |
