matzi682015(R)
Aachen,
14.01.2016,
23:40
Sat-Schüssel (Telekommunikation)
Hallo ihr,
ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann da im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
18.01.2016,
11:53
@ simi7
Sat-Schüssel
» » Hallo,
» Das weiß ich. Diese Aussage bezog sich auf den Link in dem die Positionen
» der Reihe nach aufgelistet sind.
Hi,
schon klar,damit meinte ich auch eher Matthes, der zuvor fragte, was mit der Grad-Angabe gemeint ist.
Grüsse
bigdie(R)
16.01.2016,
22:34
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» » guck mal hier: http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=GE
» welchen sateliten soll ich da denn auswählen? Nach welchen Kriterien? Von
» meinem Balkon aus glotze ich nach WNW bis N!?
» Und dann weiß ich ja nicht in welcher Himmelsrichtung gelegen der Satellit
» sein soll!? Wenn da jetzt steht 101,9°, was soll ich damit anfangen?
Also wenn ich in Astronomie aufgepasst habe, gibt es in WNW zumindest keinen Geostationären Satelitten mehr. Wenn es da überhaupt was gibt, dann welche mit anderen Bahnen wie z.B Wetter, Spionage, GPS usw. Und mit den Signalen, die diese senden wirst du am Fernseher nichts anfangen können.
tts
16.01.2016,
18:02
@ cmyk61
Sat-Schüssel
HI,
mit WNW bis N kannst Du keinen Sateliten erreichen.
Die geostationären, die mit einer fest eingerichteten Antenne zu empfangen sind verlaufen alle auf dem Äuator.
Das bedeutet, Deine Antenne müsste sich irgendwie in richtung Äquator ausrichten lassen.
In Westlicher Richtung gibt es Sat (Hotbird, Eutel, etc.)
Diese stahlen haupsächlich spanische und französiche Sender - teils Afrikanische Programme aus und Sonderdienste.
Darum ist auch der "Footprint" des Sateliten auf diese Länder ausgerichtet - das bedeuet, dass in Deutschland eventuell nur mit einer Großen Antenne ab 1,2m ein Empfang möglich ist.
Das zweite Problem ist das verwendete LNB.
Sat-ZF-Empfänger arbeiten bei 950MHz bis 1200MHz.
Astra strahlt mit 12000MHz aus und das LNB erzeugt daraus eine ZF die um ca. 10000MHz niedriger ist und in normalen Antennen-Kabeln geführt werden kann.
Einige Russische Sat haben eine Trägerfrequenz von 6000MHz und brauchen daher ein anderes ZF-LNB - aber Russische SAT haben ohnehin einen anderen Empfangswinkel im Osten - und nicht im Westen.
cu st
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2016,
20:56
@ Hartwig
Sat-Schüssel
» » Such dir mal was aus, was jenseits von 35° West steht.
» 35° West ist keine Himmelsrichtung sondern eine Postion, etwa über dem
Das weiß ich. Diese Aussage bezog sich auf den Link in dem die Positionen der Reihe nach aufgelistet sind.
JBE
15.01.2016,
14:14
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» Hallo ihr,
» ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann da
» im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
» nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
19,2° ost ist astra, um 12 - 13 uhr mittags wenn die sonne scheint, jahreszeitabhängig , ist da so in etwa der astra satellit.
man kann an hand anderer antennen sehen wo in etwa die richtung hingeht.
und so schwer ist das ausrichten auch nicht, viel wichtiger ist die schlechtwetterreserve (schüsselgröße) und das rauschmaß des lnc bzw lnb = low noise converter (block).
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.01.2016,
12:31
(editiert von geralds
am 15.01.2016 um 12:33)
@ matzi682015
Sat-Konstellationen
» Hallo ihr,
Hi,
hier hast mal die Satellitenkonstellation.
http://de.ses.com/5137279/fleet-coverage
http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
Bei Astra bekommst die Programmlisten.
http://www.astra.de/18946851/senderlisten
http://de.ses.com/5133542/de
Auch hast dort eine Anleitung, wie die die Schüssel ausrichten solltest.
Wenn du einkaufen willst:
Bei Pollin kaufte ich dieses Kabel, weils dort am Günstigsten ist. Die Stecker auch gleich mit...
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Kabel/High_End_Koaxialkabel_125_dB.html
http://business.conrad.at/ce/de/Search.html;jsessionid=23AAA3DBE8CEE871DE102E3686CD599B.ASTPCEN23?search=sat&searchType=mainSearchBar
Mithilfe diesem SAT-Finder habe ich die Sat's (Astra, Kopernikus) gefunden und die Schüssel eingerichtet.
http://business.conrad.at/ce/de/product/1404321/SAT-Finder-Kit-RL-TC-6212?ref=searchDetail
Das geht denkbar einfach.
Anstecken, dort wo kommend, gehend ist; die Batterien versorgen auch das LNB.
Die Schüssel in Kompass-Position stellen, sodass auf dem
Anzeiger schon was sichtbar ist, je mehr desto besser.
Mit dem Poti auf Ausschlag-Halbe zurückstellen
und die Schüssel auf Ausschlag-Maximum einrichten.
Wieder auf Anzeige-Mitte stellen und den LNB auf Ausschlag-Maximum stellen.
Das geht solange, manchmal ein paar mal drehspielen, bis du am
Empfänger den Empfangsbalken optimal ausschlagen siehst, und
zwar in !jeder der 3-D Raumausrichtung der Schüssel und LNB.
Dann stimmen auch die Schräglagen des Empfangs.
So brauchst auch eher nicht ein Profimessgerät (wäre dann notwendig,
wenn du "Geisterbilder" :-D bei Digital :-P, Rauschen, hast)
Hartwig(R)
15.01.2016,
11:25
@ simi7
Sat-Schüssel
35° West ist keine Himmelsrichtung sondern eine Postion, etwa über dem Äquator (0°lat.) und über 35° westlicher Länge, also von hier aus SSW.
Wenn es um den Empfang dessen, was man in den Programmzeitschrften findet, geht, dann dürfte im Bereich W-N-O (also größer 270° und kleiner 90° nichts zu finden sein.
Grüsse
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2016,
08:06
(editiert von simi7
am 15.01.2016 um 08:36)
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» sein soll!?
Der Link dient dazu, die Satellitenrichtung anhand der Sonne zu ermitteln bzw. umgekehrt.
Du guckst, wann die Sonne deinen Antennenstandort gerade noch bescheint und gibst dann in der Webseite deinen Wunschsatelliten ein. Da siehst du dann ob es passt.
Die Angabe WNW ist einfach zu ungenau, hier kommt es aufs Grad an.
N bis WNW würde einen Winkel von 45° bedeuten, Balkone haben ühlicherweise 180°.
WSW (wie anfangs genannt) würde eher passen.
Aber auch ungeeignet.
Hier die Standorte der Satelliten: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_geostation%C3%A4ren_Satelliten
Jüwü(R)
Würzburg,
15.01.2016,
08:04
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» Hallo ihr,
alle Satelliten sind gestationär am Äquator positioniert - WSW - N gibts nichts weil der Äquator (von uns aus) da hinterm Horizont verschwindet!!!
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
15.01.2016,
07:06
(editiert von cmyk61
am 15.01.2016 um 07:07)
@ matzi682015
Sat-Schüssel
Hallo Matthes,
Du wählst den Sateliten danach aus, welche Programme Du mit Deinem Receiver(und LNB) empfangen willst und auch empfangen kannst.
Vorzugsweise Astra oder Eutelsat (Hotbird) bieten die größte Programmvielfalt. Da Du aber von WNW bis N blickst, fallen diese Sateliten weg, weil sie auf 19,2°/13° Ost liegen
Falls Du jedoch auf Wellenjagd gehen möchtest, solltest Du Dir eine Drehanlage zulegen. Damit kannst Du auch exotische Programme empfangen und bequem wechseln.
Guggst Du hier:
gruß
Ralf
matzi682015(R)
Aachen,
15.01.2016,
01:27
(editiert von matzi682015
am 15.01.2016 um 01:29)
@ simi7
Sat-Schüssel
welchen sateliten soll ich da denn auswählen? Nach welchen Kriterien? Von meinem Balkon aus glotze ich nach WNW bis N!?
Und dann weiß ich ja nicht in welcher Himmelsrichtung gelegen der Satellit sein soll!? Wenn da jetzt steht 101,9°, was soll ich damit anfangen?
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2016,
01:11
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» » » Hallo ihr,
» » » ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie
» kann
» » da
» » » im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind
» ja
» » » nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
» » Es gibt genug Satelliten im All worauf du deine Schüssel richten kannst.
» » Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw
» » dessen Signale Empfangen.
» Wie finde ichh das raus? Ich muss ja erst mal die Satelliten finden, die in
» Blickrichtung meiner Sat-Schüssel sind.
» Ist es nicht das LNB, was zu dem Satellliten passen muß?
» » Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen
» » Satelliten anpeilen kannst.
» » Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln
» » ausgerichtet sind.
» ja, da muß ich mal kucken
» » Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das
» » Anbringen untersagen einer Satschüssel.
» Ja klar, aber ich denke daran wird es nicht scheitern.
» » Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch
» » Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann
» für
» » holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen
» hat.
» » Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen
» Guten
» » & Schlechten Empfang.
» » Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und
» deiner
» » Schüssel liegen.
» wie ist denn da das Verhältnis? Wennn ich jetzt auf einen mm daneben bin,
» dann ist das in 30.000km Entfernung ja 30km, oder wie?#
matzi682015(R)
Aachen,
15.01.2016,
00:16
am 15.01.2016 um 00:37)
@ Maik.
Sat-Schüssel
» » Hallo ihr,
» » ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann
» da
» » im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
Wie finde ichh das raus? Ich muss ja erst mal die Satelliten finden, die in Blickrichtung meiner Sat-Schüssel sind.
» Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann für
» holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen hat.
» Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen Guten
» Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und deiner
» Schüssel liegen.
wie ist denn da das Verhältnis? Wennn ich jetzt auf einen mm daneben bin, dann ist das in 30.000km Entfernung ja 30km, oder wie?
Matthes :hungry:
Maik.
15.01.2016,
00:02
@ matzi682015
Sat-Schüssel
» Hallo ihr,
Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw dessen Signale Empfangen.
Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen Satelliten anpeilen kannst.
Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln ausgerichtet sind.
Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das Anbringen untersagen einer Satschüssel.
Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann für holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen hat.
Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen Guten & Schlechten Empfang.
Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und deiner Schüssel liegen.
matzi682015(R)
Aachen,
14.01.2016,
23:59
@ finni
Sat-Spezialist
» Der Spezialist Dr.Dish (Christian Mass) kann dir da 100%-ige Auskunft
» geben.
» http://www.tectime.tv/frage-drdish/
Aber sicher weiß das doch auch jemand hier im Forum?!
Matthes :hungry:
