matzi682015
Aachen, 03.12.2015, 18:37 |
DECT-Telefon (Telekommunikation) |
Hallo Genossen,
habe dieses Telefon bei eBay ersteigert, es ist ein MEDION LIFE P63014 (MD 83674). Die 10 einstellbaren Klingeltöne sind allesamt aber sowas von bescheuert und unangenehm, dass ich dieses Ding nicht lange behalten werde, sondern es schnell wieder loswerden will, außer es weiß jemand hier, ob ich da etwas machen kann; einen anderen Klingelton draufspielen oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
04.12.2015, 16:10
@ otti
DECT-Telefon |
» Ich kann dort keine geeignete Schnittstelle für einen neuen Klingelton
» erkennen.
Jedes Telefon hat eine geeignete Schnittstelle, das Mikrofon. Ob man die nutzen kann ist eine andere Frage |
matzibabypinguin
04.12.2015, 15:45
@ otti
DECT-Telefon |
» Eigentlich dachte ich, dass meine Fragen Dich darauf bringen, dass es nicht
» funktioniert.
» Natürlich könnte man vermutlich die Firmware tauschen, indem man dort einen
» eingelöteten Chip tauscht, aber das ist nicht vorgesehen bei einem Artikel,
» der inkl. 4 Mobilteilen, 3 Ladeschalen und einer Basisstation mit AB neu
» unter 70 Euro kostet.
» Es wird auch keine alternative Firmware mit weiteren/anderen Klingeltönen
» geben.
» Das Beste ist immer ein einfacher Klingelton, also keine Melodie. Dadurch
» ist gleich Stille, wenn man an einem Mobilteil annimmt.
» Melodien werden meist zu Ende abgespielt und das kann lästig sein, wenn
» weitere Endgeräte in Hörnähe sind.
» Wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
» Eine Unterscheidung intern/extern reicht ja.
» Bei analogen Telefonen ist noch eine VIP-Zuordnung möglich (mittels CLIP),
» die Dein Gerät aber nach Überschlagen der BA nicht unterstützt.
Danke Dir für die Antworten! Ich dachte ja schon eigentlich, dass es aussichtslos ist, eine solche Veränderung der eingebauten firmware vorzunehmen, aber fragen tue ich halt trotzdem, denn ich könnte wie Du am Schluß unten stehen haben "...E-Laie, aber vielleicht noch lernfähig...". Ich weiß halt manche Dinge nicht direkt oder stehe auf der Leitung und bin dann froh, wenn ich hier im Forum Hilfe kriege. Vieles weiß ich auch, aber auch vieles eben nicht.
Es sind 10 Klingeltöne einstellbar, und sie klingen allesamt furchtbar, so komische tirili-düdeldudel - Triolen-Musik halt. Und im August haben sie hier im ganzen Haus die Türsprechanlage erneuert, und statt meines satten Messing-Röhrengongs erschallt nun eine komische Telefon-Triolen-Klingelmusik, und das reicht mir dicke, das kann man auch nicht groß ändern.
Dann werde ich über kurz oder lang die Dinger wieder verscherbeln, in der Hoffnung, das Glück zu haben, ein anderes Telefon mit erquicklicherer Melodien zu finden. |
otti
D, 04.12.2015, 15:25 (editiert von otti am 04.12.2015 um 15:33)
@ matzibabypinguin
DECT-Telefon |
Eigentlich dachte ich, dass meine Fragen Dich darauf bringen, dass es nicht funktioniert.
Natürlich könnte man vermutlich die Firmware tauschen, indem man dort einen eingelöteten Chip tauscht, aber das ist nicht vorgesehen bei einem Artikel, der inkl. 4 Mobilteilen, 3 Ladeschalen und einer Basisstation mit AB neu unter 70 Euro kostet.
Es wird auch keine alternative Firmware mit weiteren/anderen Klingeltönen geben.
Das Beste ist immer ein einfacher Klingelton, also keine Melodie. Dadurch ist gleich Stille, wenn man an einem Mobilteil annimmt.
Melodien werden meist zu Ende abgespielt und das kann lästig sein, wenn weitere Endgeräte in Hörnähe sind.
Bei analogen Telefonen ist noch eine VIP-Zuordnung möglich (mittels CLIP), die Dein Gerät aber nach Überschlagen der BA nicht unterstützt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzibabypinguin
04.12.2015, 14:57
@ otti
DECT-Telefon |
» » » Hattest Du die Bedienungsanleitung gelesen?
» » Ja habe ich, ohne zu erwarten, dass dort die Anleitung angegeben ist,
» einen
» » neuen Klingelton herunterzuladen
» Wie willst Du mit einem analogen Telefon einen neuen Klingelton
» herunterladen?
Ich weiß es doch nicht, deshalb frage ich ja hier
» Wenn es per PC vorgesehen wäre, so müsste die Einheit doch mindestens über
» eine PC-taugliche Schnittstelle verfügen.
also so von außen ist keine Schnittstelle da zu sehen, also kein weiterer elektrischer Anschluß, außer für die Akkuladung
» Nochmals die Frage:
» Kannst Du diese Schnittstelle erkennen?
Vielleicht kann man das erst, wenn das Telefon offen ist, also die Platine da drin frei zugänglich ist!? Aber ich glaube das eher nicht, und wenn, dann ist das sicher ein Medion-speziefischer Eigenanschluß oder so... Was meinst da Du? |
otti
D, 04.12.2015, 08:53 (editiert von otti am 04.12.2015 um 08:54)
@ matzi682015
DECT-Telefon |
» Ja habe ich, ohne zu erwarten, dass dort die Anleitung angegeben ist, einen
Wie willst Du mit einem analogen Telefon einen neuen Klingelton herunterladen?
Wenn es per PC vorgesehen wäre, so müsste die Einheit doch mindestens über eine PC-taugliche Schnittstelle verfügen.
Nochmals die Frage:
Kannst Du diese Schnittstelle erkennen? -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 03.12.2015, 23:35
@ otti
DECT-Telefon |
Ja habe ich, ohne zu erwarten, dass dort die Anleitung angegeben ist, einen neuen Klingelton herunterzuladen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 03.12.2015, 23:26
@ matzi682015
DECT-Telefon |
» » » ... ob ich
» » » da etwas machen kann; einen anderen Klingelton draufspielen oder so.
» » Über welche der am Gerät befindlichen Schnittstellen stellst Du dir das
» » vor?
» ich frage ja deshalb
Auf Seite 18 findest Du die Schnittstellen (außer der DECT-Schnittstelle selbst).
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md83674_de-an.pdf
Ich kann dort keine geeignete Schnittstelle für einen neuen Klingelton erkennen.
Hattest Du die Bedienungsanleitung gelesen? -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 03.12.2015, 22:25 (editiert von matzi682015 am 03.12.2015 um 22:30)
@ Steffen
DECT-Telefon |
» » » » ... ob ich
» » » » da etwas machen kann; einen anderen Klingelton draufspielen oder so.
» » » Über welche der am Gerät befindlichen Schnittstellen stellst Du dir
» das
» » » vor?
» » matzi hatte nur tanzen und singen in der schule - also bitte nicht
» » überfordern
» Warst du in seiner Klasse, da du das weißt?
Danke Steffen, besser hätte ich nicht kontern können Hosumson ist auch einer dieser intriganten Zeitgenossen, die sich neurotischer Genese folgend profilieren, indem sie andere diffamieren! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
03.12.2015, 21:53
@ Hosumson
DECT-Telefon |
» » » ... ob ich
» » vor?
» überfordern
Warst du in seiner Klasse, da du das weißt? |
Hosumson
03.12.2015, 21:28
@ otti
DECT-Telefon |
» » ... ob ich
» vor?
matzi hatte nur tanzen und singen in der schule - also bitte nicht überfordern |
matzi682015
Aachen, 03.12.2015, 20:54
@ otti
DECT-Telefon |
» » ... ob ich
» vor?
ich frage ja deshalb -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 03.12.2015, 19:36
@ matzi682015
DECT-Telefon |
» ... ob ich
Über welche der am Gerät befindlichen Schnittstellen stellst Du dir das vor? -- Gruß
otti
