Frank86
30.11.2015, 07:00 |
Impuls Schaltung (Elektronik) |
Guten Morgen,
Ich habe von Elektronik keinerlei Ahnung, möchte aber gern eine Schaltung für ein Piezo Signalgeber bauen.
Diese soll mit einer 9 v Batterie betrieben werden. und an dem Anschluss für den Piezo soll gern ca.3 Sekunden Signal anstehen und ca.2 Sekunden kein Signal.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung bauen kann und was ich dafür brauche? Sollte schnell zu bauen sein und auch kostengünstig.
Danke im voraus. |
bigdie
02.12.2015, 11:14
@ Frank86
NE555 mit und Ohne Diode: Frequenztest |
» » Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
» Danke für die info. Genau das brauchte ich.
» Wo ist aber der unterschied zwischen c1 und c2? Die Größe ist klar. Aber es
» sind unterschiedliche Symbole.
C1 ist ein Elektrolytkondensator kurz Elko. Der ist gepolt und wenn du den falsch herum einlötest, verabschiedet er sich mit einem Knall. Folie oder Keramikkondensatoren mit 100µF wären aber riesig, deshalb nimmt man Elkos, wenn die Kapazität größer sein muss. |
Frank86
02.12.2015, 05:51
@ bigdie
Wo ist aber der unterschied zwischen c1 und c2? Die Größe ist klar. Aber es sind unterschiedliche Symbole. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 19:26
@ bigdie
» Wie man die Zeiten
» ausrechnet bzw. die Bauteile steht oben auf der Seite auch.
Ja, für die monostabile Kippstufe. |
bigdie
30.11.2015, 19:18
@ olit
» » » » Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» » » » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » » » Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
» » » Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische,
» » » einfache Mutivibratorschaltung
» » » mit 22µF, Ra 68kOhm und Rb 120kOhm.
» » » Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s.
» » Aber nicht mit unterschiedlicher Aus und Ein Zeit.
» Wie jetzt?
» 2,87s = 1,83s ????
Ich hab davon gesprochen diese Schaltung zu nehmen. Wie man die Zeiten ausrechnet bzw. die Bauteile steht oben auf der Seite auch. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:53
@ bigdie
Wie jetzt?
2,87s = 1,83s ???? |
bigdie
30.11.2015, 18:45
@ olit
Aber nicht mit unterschiedlicher Aus und Ein Zeit. |
geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 18:30 (editiert von geralds am 30.11.2015 um 18:40)
@ olit
» » es gibt auch noch eine andere Formel zu berücksichtigen:
» » t2 = [(RA*RB)/(RA+RB)]*C*ln[(RB-2RA)/(2RB-RA)]
» » Hier mal für duty 50. t1-puls_highzeit, t2-puls_pausenzeit
» » Damit sparst auch die Diode. Die beiden R's einfach anpassen.
» » Denke annehmend, das meinte oben auch xy "Poti, Diode sparen".
» » Vorsichtig gesagt zudem, C2 am Pin5 kann auch noch reinraunzen.
» » .. jetzt hat wohl Frank alles was er für sein Spielchen braucht.
» » Gerald
» Ist doch ein alter Hut und steht in jedem Datenblatt.
war auch für Frank gedacht.
A B E R: wenn beide R gegen Null gehen, dann scheppert's im Gebälk.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:27
@ geralds
» Gerald
Ist doch ein alter Hut und steht in jedem Datenblatt. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:25
@ bigdie
Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische, einfache Mutivibratorschaltung
Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s. |
geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 18:21 (editiert von geralds am 30.11.2015 um 18:26)
@ olit
» » » Du bist ja ganz genau: mit 0,72*tau!
» » » Ln2 ist zwar 0,693
» » » Aber wenn du die Diode berücksichtigst kommt das schon hin.
» » » Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung
» » gerechnet
» » » da kommt Für die Aufladung auf 0,83*tau raus.
» » » Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von
» sogar
» » » 0,76*tau.
» » » Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher
» » gekommen.
» » » Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger.
» » Hast auch die anderen Bauteiltoleranzen mitgerechnet?
» » genau genommen, obiges iss mir soweit ziemlich wurst;
» Praktisches Testergebnis: mit 12V und Ra = Rb
» Ohne Diode 3,952 kHz
» Mit Diode 5,555 kHz
» Bei einer idealen Diode müsste das Verhältnis 1,5 sein.
» Reales Verhältnis = 5,555kHz / 3,952kHz = 1,417
» (1,5 * ln2) / 1,417 = 0,734
» 0,734*tau
ja ok.
bigdie
30.11.2015, 17:23
@ olit
Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 16:47
@ geralds
» gerechnet
» » Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von sogar
» » 0,76*tau.
» gekommen.
Mit Diode 5,555 kHz
0,734*tau |
geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 15:14
@ olit
Vorschlag - NE555 mit PWM und entspr. Periode / Frequenz |
» Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung gerechnet
» 0,76*tau.
» Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher gekommen.
genau genommen, obiges iss mir soweit ziemlich wurst; austesten muss mans sowieso.
Pi mäßig sehe ich die meisten Rechnungen; als Versprechungen; Werbung.
geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 15:04
» Poti und Dioden sind überflüssig, dafür fehlt der Entkopplungskondensator
» für die Versorgungsspannung.
naja, mit dem Poti dachte ich mir: flexibler zu sein.. hat er etwas zum Spielen.
Ja, den Kondi, ok...
olit
Berlin, 30.11.2015, 14:49 (editiert von olit am 30.11.2015 um 15:12)
@ geralds
Ln2 ist zwar 0,693
Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung gerechnet da kommt Für die Aufladung 0,83*tau raus.
Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von sogar 0,76*tau.
Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher gekommen. Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger. |
