simi7
D Südbrandenburg, 21.11.2015, 22:16 |
Ohmsches Gesetz neu interpretiert (Elektronik) |
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Heizungen-in-Erfurter-Strassenbahnen-steigen-im-Winter-reihenweise-aus-345580047
Da tun sich Abgründe auf. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2015, 20:05
@ simi7
Das Büro-Problem lässt grüssen... |
» http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Heizungen-in-Erfurter-Strassenbahnen-steigen-im-Winter-reihenweise-aus-345580047
» » » » » Da tun sich Abgründe auf.
» » » » Warum? Weißt du wie das funktioniert? Wenn da ein Spannungswandler
» vor
» » » der
» » » » Heizung sitzt, stimmt das Ganze. Mehr Spannung bedeutet weniger
» Strom
» » » und
» » » » damit weniger Leitungsverluste im Netz.
» » » Dann hätte man aber besser den Herrn Ohm aus dem Spiel gelassen.
» » So ist es, aber das Problem sitzt in den Büros wo unwissende Burogummi
» und
» » Bürogummina solche Artikel schreiben.
» Im Text taucht mehrmals der Name "Myriam Berg" auf.
» Hat schon jemand Google nach "Myriam Berg erfurter verkehrsbetriebe"
» befragt? Ich will nur hoffen, dass der Artikelschreiber ihre Aussagen mit
» seinem Verständnis interpretiert hat.
» Die Abgründe werden immer tiefer...
Na dann, weiter bis die Unschärfe-Relation signifikant wird und Heisenberg uns zuwinkt...
-- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 23.11.2015, 19:54
@ schaerer
» » » Warum? Weißt du wie das funktioniert? Wenn da ein Spannungswandler vor
» » der
» » » Heizung sitzt, stimmt das Ganze. Mehr Spannung bedeutet weniger Strom
» » und
» So ist es, aber das Problem sitzt in den Büros wo unwissende Burogummi und
Hat schon jemand Google nach "Myriam Berg erfurter verkehrsbetriebe" befragt? Ich will nur hoffen, dass der Artikelschreiber ihre Aussagen mit seinem Verständnis interpretiert hat.
Die Abgründe werden immer tiefer... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2015, 17:43
@ geralds
AKTUELL: Neu gegründete Gesellschaft, das IOGZ ! |
» » Das Inverse Ohmsche Gesetz eröffnet in der Tat bahnbrechende Impulse für
» » die Leistungselektronik. Spannung steigt, Strom sinkt, Leistung bleibt
» » konstant! Ich denke da an Blitzkraftwerke, die ein Gewitter nutzen oder
» » Meteoriteneinschlagskraftwerke, die die Energie des fallenden Brockens
» » nutzen...
» » LG Sel
» ... das wird dann erst richtig cool, wenn: Spannung sinkt, Strom sinkt,
» Leistung steigt!
Das wäre der definitive Weltuntergang, weil, wenn es weder Spannung noch Strom gibt, wird unendliche Energie freigesetzt. Die Erde würde explodieren. Und ob es bei der Erde bleibt, ist eine noch offene Frage. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 23.11.2015, 13:55
@ Sel
» nutzen...
» LG Sel
... das wird dann erst richtig cool, wenn: Spannung sinkt, Strom sinkt, Leistung steigt! -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2015, 13:35 (editiert von schaerer am 23.11.2015 um 18:25)
@ Sel
*** Meteoriten Einschlagskraftwerke *** |
» konstant! Ich denke da an Blitzkraftwerke, die ein Gewitter nutzen oder Meteoriten-Einschlagskraftwerke, die die Energie des fallenden Brockens nutzen...
Ab einer gewissen Grösse, sicher dann wenn der Brocken 10 km Durchmesser hat, kann man den Energiegewinn noch ganz kurz nutzen, weil mit dem Einschlag irgendwo auf der Erde startet der Weltuntergang in Windeseile, so wie es damals vor 65 Millionen Jahren war, als ein solcher Brocken in die Sargassosee einschlug.
Aber auch bei weniger Schlimmem. Ein kleinerer Brocken, der das Nördlinger Ries hervorbrachte, hätte München mit dem Hofbräuhaus sofort verdampft unmittelbar vor dem Aufschlag, hätte es München schon gegeben. Den Alouis hätte das nicht gefreut.
Wenn dies heute passiert, waere die gesamte moderne Zivilisation ab sofort obsolet und zwar nur schon durch die extermst hohe elektrostatische Aktivität mit Spannungs/Strom-Anstiegszeiten, wogegen eine NEMP-Bombe ein Streichholz ist. Jegliche Halbleiter-Elektronik weltweit sofort ginge kaputt. Die Steinzeit beginnt von Neuem. Ob man sich dieses Szenarium vorstellen kann oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Aber auch ohne diese elektro-monströse Aktion reicht viel Kleineres. Man weiss heute, dass der Vulkan-Gau im Jahre 536 in der Region von El Salvador weltweit die heutige moderne Zivilsation auslöschen würde. Dieses Ereignis hatte damals klimatische Auswirkungen in der ganzen Welt. Es war der Ausloeser der ersten Pestepidemie, die im roemischen Reich in der Zeit des Kaiser Konstantin (das ist nicht der Konzil-Konstantin von 325 n.C.) sehr gut dokumentiert wurde.
Nach diesem kleinen Ausflug in die Geschichte, wieder zurück in den Elektronik-Alltag. -- Gruss
Sel
Radebeul, 23.11.2015, 12:35
@ schaerer
» » » Ich habe den Originaltext reinkopiert - so was muss man für die
» Nachwelt
» » » erhalten.
» » » Das wird die E-Technik revolutionieren.
» » ... da haubm ma's wieda! - iss wohl wieda amoy a Softwe'rfehlar!
» So ist es, - ein Softwarefehler im Hirni des Bürogummi oder der
» Bürogummina, der oder die den Artikel verfasst hat für die Nachwelt, die
» das neue "Inverse Ohmsche Gesetz" anwenden und so eine ganz neue
» Elektronik-Epoche auslösen wird. Das eröffnet Möglichkeiten von neuen
» Erfindungen, die wir uns noch lange nicht vorstellen können.
» Bis das soweit ist, geht ein halbes Jahrhundert vorüber, weil man noch
» lange dem überholten Ohmschen Gesetz anhaftet und dieses Dogma
» weiterpflegt. Nur wenige Jünger und Jüngerinen verkünden unbeirrt und
» entschlossen das neue Credo des Inversen Ohmschen Gesetzes.
» Herzlich willkommen in der neu gegründeten Gesellschaft IOGZ (Invers
» Ohmsches Gesetz Zeitalter).
Das Inverse Ohmsche Gesetz eröffnet in der Tat bahnbrechende Impulse für die Leistungselektronik. Spannung steigt, Strom sinkt, Leistung bleibt konstant! Ich denke da an Blitzkraftwerke, die ein Gewitter nutzen oder Meteoriteneinschlagskraftwerke, die die Energie des fallenden Brockens nutzen...
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2015, 09:48
@ simi7
» der
» und
So ist es, aber das Problem sitzt in den Büros wo unwissende Burogummi und Bürogummina solche Artikel schreiben.
Das geschieht am Laufmeter. Man muss nur in die einschlägigen Kataloge von Elektronik-Distrubutoren gucken, will man sich wieder mal eine Lachstunde gönnen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2015, 09:40 (editiert von schaerer am 23.11.2015 um 09:54)
@ geralds
» » Ich habe den Originaltext reinkopiert - so was muss man für die Nachwelt
» » erhalten.
So ist es, - ein Softwarefehler im Hirni des Bürogummi oder der Bürogummina, der oder die den Artikel verfasst hat für die Nachwelt, die das neue "Inverse Ohmsche Gesetz" anwenden und so eine ganz neue Elektronik-Epoche auslösen wird. Das eröffnet Möglichkeiten von neuen Erfindungen, die wir uns noch lange nicht vorstellen können.
Bis das soweit ist, geht ein halbes Jahrhundert vorüber, weil man noch lange dem überholten Ohmschen Gesetz anhaftet und dieses Dogma weiterpflegt. Nur wenige Jünger und Jüngerinen verkünden unbeirrt und entschlossen das neue Credo des Inversen Ohmschen Gesetzes.
Herzlich willkommen in der neu gegründeten Gesellschaft IOGZ (Invers Ohmsches Gesetz Zeitalter). -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 23.11.2015, 08:53
@ bigdie
Ohmsches Gesetz neu interpretiert |
» Warum? Weißt du wie das funktioniert? Wenn da ein Spannungswandler vor der
» Heizung sitzt, stimmt das Ganze. Mehr Spannung bedeutet weniger Strom und
Dann hätte man aber besser den Herrn Ohm aus dem Spiel gelassen. |
bigdie
23.11.2015, 06:57
@ simi7
Warum? Weißt du wie das funktioniert? Wenn da ein Spannungswandler vor der Heizung sitzt, stimmt das Ganze. Mehr Spannung bedeutet weniger Strom und damit weniger Leitungsverluste im Netz. |
geralds
Wien, AT, 22.11.2015, 21:57
@ gast
scho wieda a Software Fehler :) |
» Zitat
» "Wir haben uns daher entschlossen, die Spannung im Netz wieder etwas
» abzusenken“, sagt Myriam Berg. Nun hängen die Bahnen mit einer
» Normalspannung von etwa 720 Volt an der Oberleitung. Bislang halten die
» wieder in Betrieb genommenen Dachheizungen durch.
» Ärgerlich ist der Fehler dennoch. Denn eine höhere Spannung reduziert nach
» den Bestimmungen des Ohmschen Gesetzes die Stromstärke – und damit die
» Kosten der Evag für den Fahrbetrieb aller Bahnen. Denn abgerechnet und
» bezahlt wird die Energie nach dem Verbrauch der bezogenen Kilowattstunden.
» „Wir haben jetzt höhere Stromkosten“, bestätigt Myriam Berg. „Aber dafür
» sitzen unsere Fahrgäste im Warmen.“ Je nach Strenge des Winters können die
» Mehrkosten mehrere zehntausend Euro betragen."
» Zitat Ende
» Quelle: siehe Link
» erhalten.
Steffen
22.11.2015, 21:16
» » Da ist nichts verwerfliches dran.
» » Erhöht man die Spannung auf etwa 20kV,
» » Geht der Verbrauch nach einigen
» » Stromspitzen gegen null!
» Da sorgen die 3EB2 schon dafür.
Was ist mit denen, oder deren Ansteuerung?
Da kann ich dir nicht folgen.
Auch wenn schon, ich dachte Ironie wird
sofort von dir erkannt?
Gruß Steffen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.11.2015, 18:21
@ gast
Ein Bürogummi hat geschrieben! :-) |
Es bedarf dringend eines Grundlagenkurses fuer den "Bürogummi" oder "Bürogummina".... -- Gruss
gast jbe
22.11.2015, 18:18
@ schaerer
Angepasste Tram-Spannung... |
» So ein Tram müsste mühelos 15 kV ertragen und auch mit 16 2/3 Hz fahren
» können, damit es nur ein Power-Supply (Kraft-Suppe) braucht für Tram und
» Bahn. Damit kann man viel sparen.
tja trambahn = schelletreter fahren mit gleichstrom |
gast jbe
22.11.2015, 18:16
@ schaerer
VW-Entsorgungs-Antrag gefällig! |
» » Wenn's dem VW '''gut''' (er)geht, warum soll's der Siemens denn anders
» » (er)gehen?!
» Hmmm! Hat da jemand VW gesagt? Gibt es die denn noch? Also ist VW noch
» nicht umweltschonend entsorgt, wie es sich zum guten Ton gehören würde?
vw= von wegen |
