Markus2222
20.11.2015, 19:03 |
12V 100A DC Motor Schutzbeschaltung (Elektronik) |
ich habe für ein Kinderauto einen Anlassermotor umgebaut auf Dauerbetrieb( Große Kühlkörper+ Lüfter) und möchte diesen mit etwa 70-100A bei 12V versorgen.
Der Regler mit Strombegrenzung wurde gekauft und optimiert ( Shunt 20x 10mOhm ) Mosfet IXFN230N20T 200V 230A ) läuft soweit ok.
Problem: die Freilaufdiode ( aktuell STTA3006pi 30A 600V) für Motor bzw. Schutzbeschaltung für Mosfet.
Wie sollte die Freilaufdiode dimensoniert sein bei schnellem Motorstop/ Blockierung durch Bremse ? Ampere Volt,
Welche Schutz sollte man dem Mosfet noch geben ? RC snubber über Motor ? Dimensionierung?
Schaltfrequenz 18khz |
Markus2222
21.11.2015, 13:19
12V 100A DC Motor Schutzbeschaltung |
» » Grundsätzliches Problem hier: man bekommt lauter Antworten auf Fragen
» die
» » nicht gestellt wurden.
» Du stellst halt die falschen Fragen.
Entschuldigung, ich suche noch nach der richtigen Fragen für Ihre Antwort ( Jeopardy) |
Markus2222
21.11.2015, 11:49
@ Offroad GTI
» » alle zu lang , nicht 12V , keine 600W
» Du hast vier Batterien in dem Gefährt, weshalb schaltest du sie dann nicht
» gruppenweise zusammen und verwendest einen 24V Motor (halber Strom) oder
» alle in Reihe mit einem 48V Motor (1/4 des Stromes)?
» Diese Motoren
» http://www.ebay.de/itm/MY1020-DC-Motor-350-500W-750-1000W-24V-36V-48V-60V-1-5-3-2-Nm-Forandor-/141358582883?var=&hash=item20e9a0cc63:m:m7J45SN2G8VShcDa_0qUKxA
» sind bis 750W 134mm lang. Bekommst du diese 9mm mehr noch unter.
350-500W zu schwach 750W zu lang zu hohe Drehzahl
Ich hatte vorher 48V mit 20A ( zu wenig Drehmoment). Problem ist das Aufladen von 4x12V in Reihe. Es sind alle neue gleiche Akkus , aber es stellen sich unmögliche Ladespannungen ein, die die AKkus kaputt machen. Einzeln aufladen zu umständlich , Balancer zu teuer, Relaisumschaltung zu aufwendig
» Oder wenn du wirklich Leistung brauchst, sowas
» http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Elektro-Scooter-48V-Buerstenlos-Motor-Tuning-auf-48V-1600W-Brushless-2-/231725742540
» Soll baugleich mit obigen Motoren sein.
Zu hohe Drehzahl, maximale Untersetzung 1:3 möglich. Zudemist die Leistung erst bei einer Hohen Drehzahl da, wenig Drehmoment, teuer, keine einfache Ansteuerung....
» Aber wie schon festgestellt wurde, kannst du die 50 Öcken knicken... |
Offroad GTI
21.11.2015, 08:59
@ Markus2222
Du hast vier Batterien in dem Gefährt, weshalb schaltest du sie dann nicht gruppenweise zusammen und verwendest einen 24V Motor (halber Strom) oder alle in Reihe mit einem 48V Motor (1/4 des Stromes)?
Diese Motoren http://www.ebay.de/itm/MY1020-DC-Motor-350-500W-750-1000W-24V-36V-48V-60V-1-5-3-2-Nm-Forandor-/141358582883?var=&hash=item20e9a0cc63:m:m7J45SN2G8VShcDa_0qUKxA sind bis 750W 134mm lang. Bekommst du diese 9mm mehr noch unter?
Oder wenn du wirklich Leistung brauchst, sowas http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Elektro-Scooter-48V-Buerstenlos-Motor-Tuning-auf-48V-1600W-Brushless-2-/231725742540
xy
21.11.2015, 05:00
@ Markus2222
» Grundsätzliches Problem hier: man bekommt lauter Antworten auf Fragen die
Du stellst halt die falschen Fragen. |
Markus2222
21.11.2015, 00:43
» » Antworten auf die ursprünliche Frage wären interessanter
» Wirklich funktionierende Methode ist dir zu groß, also lohnt sich die Mühe
» des Schreibens nicht.
auch die Verluste im Motor sind uninteressant, da zu 95% der Zeit der Motor mit Vollgas gefahren wird. |
Markus2222
21.11.2015, 00:13
es ist ein fertiger Regler der für 12-40V und 50A ausgelegt war, mit Strombegrenzung. DEr Regler funktioniert gut auch mit einem Anlassermotor, Warum soll ich an der Ansteuerung was ändern ? DIe Verlustleitung bei 100A liegt nicht größtenteils in der Ansteuerung sondern im Rson Widerstand. Zudem ist der Kühler sowieso ein großes ALuminiumblech.
Grundsätzliches Problem hier: man bekommt lauter Antworten auf Fragen die nicht gestellt wurden. Mit ging es allein um die Freilaufdiode Dimensinierung ( und Vorschläge für weitere Schutzbeschaltung des Mosfets)
nicht um Grundsatzentscheidungen von Schaltfrequenz oder das ist doch der falsche Motor |
Markus2222
21.11.2015, 00:05
@ Steffen
» » » » » » » » Der Anker wird durch den Wärmefluss von innen heißt außen
» kalt
» » » » » » gekühlt,
» » » » » » » wie
» » » » » » » » vielen Industriemotoren (Asynchron, AC DC SErvomotoren ,
» » » » » » » Schrittmotor.....)
» » » » » » » Leider falsch von mir , bis auf die DC SErvomootren haben alle
» » die
» » » » » » Wicklung
» » » » » » » im Stator.
» » » » » » Nö, das ist eher ungängig.
» » » » » Bei nem Anlasser ist es eigentlich sogar auszuschließen.
» » » » Mach mal einen Vorschlag für einen Motor der
» » » » 12V läuft (ansosnten wird die Ladetechnik sehr aufwendig)
» » » » mindestens 5-800W hat
» » » » nicht länger als 125mm ohne Welle
» » » » Drehzahl von max 1000u/min
» » » » nicht mehr als 50 Euro kostet
» » » » einfache Ansteuerung hat
» https://www.google.de/search?q=rollstuhlmotor&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=waFPVvq2IMPKPI62k5AL#q=rollstuhl+motor
» » » Such dir was raus
» » alle zu lang , nicht 12V , keine 600W , über 50 Euro
» Die 50€ hast dir aber selbst zuzuschreiben.
streich die 50 Euro und es gibt auch keinen anderen motor, größtes Problem ist die Länge
» Dann bleib bei deinem Anlasser.
» Für ein paar kurze Starts ist das ja auch o.k. |
xy
20.11.2015, 23:58
@ Markus2222
Wirklich funktionierende Methode ist dir zu groß, also lohnt sich die Mühe des Schreibens nicht. |
Steffen
20.11.2015, 23:54
@ Markus2222
» » » » » » » Der Anker wird durch den Wärmefluss von innen heißt außen kalt
» » » » » gekühlt,
» » » » » » wie
» die
» » » » » Wicklung
Markus2222
20.11.2015, 23:47
@ Steffen
» » » » gekühlt,
» » » » » wie
» » » » » Leider falsch von mir , bis auf die DC SErvomootren haben alle die
» » » » Wicklung
» Such dir was raus
alle zu lang , nicht 12V , keine 600W , über 50 Euro |
Steffen
20.11.2015, 23:43
@ Markus2222
» » » gekühlt,
» » » » wie
» » » Wicklung
» » » » im Stator.
Such dir was raus |
Markus2222
20.11.2015, 23:39
@ Steffen
» » gekühlt,
» » » wie
» » Wicklung
» » » im Stator.
einfache Ansteuerung hat |
Steffen
20.11.2015, 23:33
@ Steffen
» gekühlt,
» » wie
» Wicklung
» » im Stator.
Bei nem Anlasser ist es eigentlich sogar auszuschließen. |
Steffen
20.11.2015, 23:29
@ Markus2222
» » Der Anker wird durch den Wärmefluss von innen heißt außen kalt gekühlt,
» wie
» Leider falsch von mir , bis auf die DC SErvomootren haben alle die Wicklung
» im Stator.
Nö, das ist eher ungängig. |
Steffen
20.11.2015, 23:27
@ Markus2222
» » » » » » » Kawasaki GPZ 500s
» » » » » » Ok. Ich bin bei 100A mal von einem Autoanlasser
» » » » » » ausgegangen.
» » » » » » Was schätzt du denn, wie lang die Kohlebürsten und die Lager
» » » » » » das mitmachen?
» » » » » Wenn kaputt, austauschen. Das vorderste Lager ist ein Kugellager,
» » das
» » » » » mittlere und hintere (für Anker) ein Bronze GLeitlager, das
» vordere
» » » » wird
» » » » » durch das Fett des Getriebes mitgeschmiert, das hintere ist auch
» » » » geschmiert
» » » » » aber nicht auf Dauer
» » » » » Ganze ehrlich, wären mir Antworten auf die Schutzbeschaltung
» » deutlich
» » » » » lieber.
» » » » Leg die Diode auf den Motornennstrom aus.
» » » Motornennstrom sind 50A 600W Motor . Blockierstrom ( Berg anfahrt )
» » » begrenze ich auf 70- 100A .
» » » Sonst noch was für den Mosfet ?
» » Zener fürs Gate zumindest.
» Macht der Ir2184 alles.
Das DB hab ich noch nicht gesehen.
Ich weiß aber daß es solche Fets gibt.
» » Wie blockierst du denn?
» Rohrzange + Lumpen
Klar, aber ich meinte den Fahrberieb. |
