Gerald1
16.11.2015, 00:09 |
Parallel Netzanschluss (Elektronik) |
mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A) Verbraucher sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich möchte dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in Verbindung mit Ringkabelschuhen.
Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas Besseres?
Maik.
16.11.2015, 00:18
@ Gerald1
Parallel Netzanschluss |
» mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A) Verbraucher
» sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich möchte
» dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in
» Verbindung mit Ringkabelschuhen.
» Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas Besseres?
Was Spricht gegen Wagoklemme ?
Nun wenn die Belastbarkeit deiner Klemme gegeben ist geht dies natürlich.
Jedoch ist das Umfled IP Klasse ect natürlih nicht bekannt.
Dazu ob du da unter Spannung Schraubst oder den "Stecker" ziehen kannst.
Bei den Schraubklemmen kommt es doch ma öfters vor das die Kontakt zur Nachbarschraube hat wenn du dran Arbeitest und unter Spannung du dann einen kurzen hast...
Dazu solltes du auch Bedenken wegen Ersatzteile wenn mal eine Klemme bricht oder Schraube abhanden kommt ect.. |
Gerald1
16.11.2015, 00:25
@ Maik.
» » Hallo,
» » mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A)
» Verbraucher
» » sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich
» möchte
» » dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in
» » Verbindung mit Ringkabelschuhen.
» » Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas
» Besseres?
» Was Spricht gegen Wagoklemme ?
» Nun wenn die Belastbarkeit deiner Klemme gegeben ist geht dies natürlich.
» Jedoch ist das Umfled IP Klasse ect natürlih nicht bekannt.
» Dazu ob du da unter Spannung Schraubst oder den "Stecker" ziehen kannst.
» Bei den Schraubklemmen kommt es doch ma öfters vor das die Kontakt zur
» Nachbarschraube hat wenn du dran Arbeitest und unter Spannung du dann einen
» kurzen hast...
» Dazu solltes du auch Bedenken wegen Ersatzteile wenn mal eine Klemme bricht
» oder Schraube abhanden kommt ect..
Wago deswegen nicht, weil ich gerne eine Leiste hätte, die ich auf einem Untergrund oder einem Gehäuse verschrauben kann. Klar kann ich den Stecker ziehen, das wärs ja. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.11.2015, 02:43
@ Gerald1
erstaunlicherweise sind die Verbindungen mittels Wago-Klemmen sicherer als Schraubverbindungen.
So zumindest die Fachpresse.
Mit persönlich ist das auch noch immer etwas suspekt aber es scheint was dran zu sein.
Ralf
» » Was Spricht gegen Wagoklemme ?
» » Nun wenn die Belastbarkeit deiner Klemme gegeben ist geht dies
» natürlich.
» » Jedoch ist das Umfled IP Klasse ect natürlih nicht bekannt.
» » Dazu ob du da unter Spannung Schraubst oder den "Stecker" ziehen kannst.
» » Bei den Schraubklemmen kommt es doch ma öfters vor das die Kontakt zur
» » Nachbarschraube hat wenn du dran Arbeitest und unter Spannung du dann
» einen
» » kurzen hast...
» » Dazu solltes du auch Bedenken wegen Ersatzteile wenn mal eine Klemme
» bricht
» » oder Schraube abhanden kommt ect..
» Wago deswegen nicht, weil ich gerne eine Leiste hätte, die ich auf einem
» Untergrund oder einem Gehäuse verschrauben kann. Klar kann ich den Stecker
» ziehen, das wärs ja. |
Sel
Radebeul, 16.11.2015, 09:02
@ Gerald1
Schraubklemmen sind gar nicht so schlecht. Du solltest jedoch die Verbindungen regelmäßig überprüfen. Da kann sich mit der Zeit was lockern. Eine IP-Klasse hast du da nicht, ist ja alles offen. Aber du hast eine optisch schöne und vor allem übersichtliche Verdrahtung. WAGO-Klemmen haben solche Eigenschaften nicht. Dafür sind die Verbindungen (evtl. mit kleinem Werkzeug) schnell zu öffnen. Und die Klemmen sind sicherer, weil der Kontakt federbelastet ist.
Wenn jedoch Schwingungen auftreten (wie z.B. an Motoren), da werden fast immer Schraubklemmen eingesetzt. Auch mit Federring unter der Schraube als Sicherung. Selnstklemmende Kontakte lösen sich in so einem Fall gerne mal.
Ich finde es auch als Geschmackssache. Etwas Geschraubtes ist halt ordentlich anzusehen, gesteckte Kontakte haben was von "zusammengeschossen", auch wenns elektrisch nicht so ist.
LG Sel |
16.11.2015, 09:11 (editiert von Hartwig am 16.11.2015 um 09:12)
@ Gerald1
ich würde heutzutage die Finger von diesem Schraubzeugs lassen, google nach "Geräteanschlußklemmen", dort findest Du sichere Anschlußleisten von Wago für den festen Einbau, 4 Leiter je Pol, Litze oder starrer Draht, werkzeugfrei,
Grüsse
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 16.11.2015, 10:45 (editiert von geralds am 16.11.2015 um 10:51)
@ Gerald1
richtige Klemmen wählen, Anschlusstechnik |
Hi,
diese Klemme, das im Foto abgebildete Ding, erscheint mir nicht geeignet.
Kommt eher aus einem Gerät der Fernmeldetechnik, oder ähnlich, Bürogerät..
Frage an dich:
WO willst diese Reihenklemmen montieren? in der Wand in der Unterputzdose?
oder im Gerät als Anschlussklemme?
Dann - es gibt für Geräteanschlüsse passende Klemmen, also passende Größen, je nach Leistungsklasse / also Leiterquerschnitt.
Dieses Ding im Foto ist meiner Ansicht falsch, zumal auch noch ein offener Quergang zustande kommen kann.
Eine Anschlussklemme ist mindestens wie eine Blockklemme (Lüsterklemme), passender Größe.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCsterklemme
Denn da sind die Zugänge UND!!! die Verschraubung voneinander isoliert.
(Quelle: Wikipedia; "Lüsterklemme" )
Wenn du noch mehrere parallel schalten willst, auch hier, WO willst parallel schalten?? außerhalb der Geräte oder innerhalb?
Das hat noch nichts mit den Wagoklemmen /oder nicht/ zu tun, sondern schlicht mit der Anschlusstechnik.
Dem entsprechend, dann erst, wählst auch die richtigen Klemmen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
16.11.2015, 11:31
@ geralds
hallo,
genau....
ich hätte die hier vorgeschlagen, die sind zwar nicht gerade "miniatur", aber sicher und einfach.
geralds
Wien, AT, 16.11.2015, 12:16
@ Hartwig
» hallo,
» genau....
» ich hätte die hier vorgeschlagen, die sind zwar nicht gerade "miniatur",
» aber sicher und einfach.
» Hartwig
richtig!
und wer lesen kann, der erkennt, dass diese
Klemmen auch dafür vorgesehen sind.
