I=U/R
Mond, 09.10.2015, 12:32 |
Altes Radio - neuer Anschluss (Antenne) (Elektronik) |
Moin alle !
Ich habe hier noch einen alten Tuner von Dual - ein CT 15- und möchte den gerne an meinen AMP anschliessen.
Soweit kein Problem - Audioanschlüsse per DIN/Chinch-Adpater (gelötet) hergestellt. Jetzt aber die Frage :
neuere Tuner werden ja per 75 Ohm-Kabel an den Hausanschluss
angeschlossen. Kann ich den CT 15 auch dort anschliessen ?
Er hat hinten die Anschlüsse für die (Wurf) Antenne - quasi 2 Klemmbuchsen...
Oder würde ich mir da irgendwas schlachten ?
Gruss Frank
-- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
geralds
Wien, AT, 09.10.2015, 19:00
@ I=U/R
Altes Radio - neuer Anschluss (Antenne) |
» » zb hier:
» https://www.google.at/search?q=am/fm+symmetrierglied&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIhLiyq8G1yAIVyT8aCh0V8gO-&biw=1243&bih=842
» » zb in alten Service Büchern.
» » zb - "Balun".. bzw .."Unbal"
» Prima, aber konkrete Schaltpläne finde ich da nicht.
» Hatte es auch schon gegoogelt. Konnte mir unter "Balun" nichts
» vorstellen...
» Gruss Frank
Elektronikwerkstatt Buch Kap 4. Franzis, Nürmann
"Drück' ENTER! Feigling!" |
I=U/R
Mond, 09.10.2015, 18:42
@ I=U/R
Da ich mich gerade in einer Phase völliger Unkreativität und
Unkonzentriertheit befinde, und hier nicht folgen kann,
habe ich folgendes bestellt :
Radiobesitzer
09.10.2015, 17:42
@ I=U/R
Den fachlich korrekten Tip hat Gerald gegeben.
Eine Sache ist zu bedenken. Der CT-15 besitzt keinen Dual-MOSFET sondern einen normalen FET im Eingang und kann mit sehr hohen Antennenspannungen wie BK-/GK-Anlage mit hohem Pegel übersteuert werden.
Das ist unerwünscht weil es zu mehr Kreuzmodulation (Geistersender) führt.
Lange Einführung kurzer Sinn.
Man kann getrost eine Fehlanpassung am Antenneneingang in Kauf nehmen und so mit 08/15 Teilen ohne BALUN/UNBAL auskommen.
Das wichtigste sind Entkoppelkondensatoren (KerKo 22...100pF, ausprobieren), damit weder eine Mantelleiter-Spannung (führt zu Brummen und anderen Behelligungen) in das Gerät einschlagen kann, noch die volle Signalspannung anliegt.
Der Tuner empfängt auch gegen "Erde", unsymetrisch, das kann bspw. eine Wurfantenne sein.
Also reicht es evt. auch schon den heißen Draht (Seele des Koaxkabels) über diesen kleinen Kondensator mit einem der FM-Pins (ausprobieren welcher) zu verbinden, welcher das ist muß man ausprobieren.
Sollte es mit beiden Polen des Koaxsteckers besser gehen, dann muß man zwei Koppel-KerKos und einen Abschlußwiderstand setzen, damit zusätzlich der Wellenwiderstand der Anlage stimmt. Es reichen wenn kein 75 Ohm Abschlußwiderstand greifbar ist ca. 100 Ohm von Seele zu Abschirmring, den Rest macht der Eingangs-Trafo (HF) des DUAL. Kaputtmachen kann man nichts da auch in der Antennendose schon angepaßt ist.
Den BALUN/UNBAL bekommt man übrigens bei jeder E-Versandbude und vielen Funkfritzen am Eck, man muß ihn nur erkennen. Der sieht aus wie ein Koax-Winkelstecker aber hat auf dem Rücken oder an der Seite zwei Schraubklemmen. Der funktioniert vorwärts wie rückwärts, enthält einen kleinen HF-Ringkernübertrager, in einer Richtung muß man ihn gender-changen damit er in das Gegenstück paßt. |
Gast
09.10.2015, 17:20
@ Gast
» » » » zb hier:
» » » » zb in alten Service Büchern.
» » » » zb - "Balun".. bzw .."Unbal"
» » » Prima, aber konkrete Schaltpläne finde ich da nicht.
» » » Hatte es auch schon gegoogelt. Konnte mir unter "Balun" nichts
» » » vorstellen...
» » » Gruss Frank
» » BALanced UNbalanced. Aber such mal nach Lambda/2 Umwegleitung. Das hast
» du
» » mit einem Stückchen Koaxkabel in ein paar Minuten selbst gebastelt.
» » Bemessung und Bilder findest du haufenweise mit Beschreibung im
» Internet.
» Hier, das habe ich auf die Schnelle gefunden. Ich vergaß noch, den
» Verkürzungsfaktor des Kabels sollte man natürlich dabei berücksichtigen.
» Liegt häufig so um 0,6...0,85.
» Das ist jetzt zwar an einer Antenne, aber es geht halt auch "andersrum".
Noch ein Nachtrag:
Da das Kabel für die Umwegleitung ca. 1,30...1,50m lang ist, kann es ohne Probleme aufgewickelt werden. Da muss nicht so eine lange Schleife rumliegen. Es gibt auch so dünne Koaxkabel von ca. 3mm Durchmesser. Das kann man auch dafür nehmen. Die etwas höheren Verluste halten sich für Empfangszwecke in Grenzen. |
Gast
09.10.2015, 17:10
@ Gast
» » » zb hier:
» » vorstellen...
» » Gruss Frank
» BALanced UNbalanced. Aber such mal nach Lambda/2 Umwegleitung. Das hast du
» Bemessung und Bilder findest du haufenweise mit Beschreibung im Internet.
Hier, das habe ich auf die Schnelle gefunden. Ich vergaß noch, den Verkürzungsfaktor des Kabels sollte man natürlich dabei berücksichtigen. Liegt häufig so um 0,6...0,85.
Kendiman
09.10.2015, 17:06 (editiert von Kendiman am 09.10.2015 um 17:10)
@ I=U/R
» » zb hier:
» vorstellen...
» Gruss Frank
ob das selber basteln preiswerter ist, das bezweifle ich.
Aber hier mein Vorschlag:
Lambda/2 Umwegleitung als Balun von 75 Ohm auf 300 Ohm
Gast
09.10.2015, 16:42
@ I=U/R
» » zb hier:
» vorstellen...
» Gruss Frank
BALanced UNbalanced. Aber such mal nach Lambda/2 Umwegleitung. Das hast du mit einem Stückchen Koaxkabel in ein paar Minuten selbst gebastelt. Bemessung und Bilder findest du haufenweise mit Beschreibung im Internet. |
I=U/R
Mond, 09.10.2015, 16:09
@ geralds
» zb hier:
Hatte es auch schon gegoogelt. Konnte mir unter "Balun" nichts vorstellen...
Gruss Frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
geralds
Wien, AT, 09.10.2015, 15:43
@ I=U/R
» » oder brauchst du Hilfe beim selber bauen ?
» Ja, gerne - würde ich auch selber bauen.
» Gibt es einen Schaltplan ?
» Gruss Frank
zb hier:
I=U/R
Mond, 09.10.2015, 15:23
@ Kendiman
Kendiman
09.10.2015, 13:31 (editiert von Kendiman am 09.10.2015 um 13:44)
@ I=U/R
» » Hallo
» » Kaputtmachen kannst du da nichts. Es gibt Adapter von 240 Ohm auf Koax.
» » Ich würde aber erst mal probieren, ob der Empfang nicht ausreicht, wenn
» du
» » dem Mittelleiter des Kabels in eine der 240 Ohm-Buchsen steckst.
» » Theo
» Hallo Theo !
» Vielen Dank - werde ich gleich mal versuchen...
» Leider habe ich mit der Loop-Antenne nicht alle Sender,
» die ich gerne höre, weil wir hier ziemlich schlecht liegen.
» Daher wäre die Koax-Lösung super.
» Gruss Frank
kauf dir diesen Symmetrieradapter:
http://www.adapterwelt.net/Antennenweiche
oder brauchst du Hilfe beim selber bauen ? |
Jüwü
Würzburg, 09.10.2015, 13:24
@ I=U/R
» » Hallo
» du
» » Theo
» Hallo Theo !
» Gruss Frank
suche nach Symetrierglied AM/FM |
I=U/R
Mond, 09.10.2015, 12:44
@ Theo.
» Hallo
» Ich würde aber erst mal probieren, ob der Empfang nicht ausreicht, wenn du
» Theo
Hallo Theo !
Theo.
09.10.2015, 12:41
@ I=U/R
Hallo
Kaputtmachen kannst du da nichts. Es gibt Adapter von 240 Ohm auf Koax. Ich würde aber erst mal probieren, ob der Empfang nicht ausreicht, wenn du dem Mittelleiter des Kabels in eine der 240 Ohm-Buchsen steckst.
Theo |
