icecoldkilla
05.10.2015, 09:31 |
Gibt es dieses elektronische Bauteil ? (Elektronik) |
Hey zusammen,
ich suche nach einem Bauteil, das umgekehrt so funktioniert wie ein Transistor.
Damit meine ich:
Strom- bzw. Spannungslos LEITEND.
Strom- bzw. Spannungsanliegend NICHT LEITEND.
Leider habe ich Internet kaum etwas dazu gefunden, ausser natürlich ein Relais mit Öffner. So ein Relais ist mir aber deutlich zu teuer für eine einfache elektronische Schaltung.
Gibt es so ein Bauteil, wie heißt so etwas?
Vielen lieben Dank derweil
Grüße, icecoldkilla |
Sel
Radebeul, 08.10.2015, 07:06
@ icecoldkilla
EOT |
Gerne
Für eine Kleinwasserturbine wird ein Lastregler entworfen, der bei zu geringer Last einen Dummy hinzuschaltet um die Turbine nicht zu überbeanspruchen. Geregelt wird alles über einen ATMEGA328. Über den IC wird ein TRIAC angesteuert, der die nicht benötigte Leistung an einen Dummy abführt.
Aus mehreren Gründen ist es notwendig, dass der TRIAC im Grundzustand gebrückt wird und alles über den Dummy abgeführt wird. Wenn der IC das OK gibt soll die Brücke wegfallen und der TRIAC den Dummy versorgen (oder eben nicht versorgen).
antworten
Ich würde noch einen PC dazustellen, der natürlich grafisch, die ganze Sache auch auswertet... Menno, Atmega und sonstwas für so ne Aufgabe da unten! Denkt mal nach!
Schau dir mal die alten (mechanischen!!!) Regler von Lichtmaschinen im Auto oder Motorrad an. Das wäre dann exakt dein Bauteil. Ok, brauchst bissel mechanisches Geschick. Aber dafür kann so was dort fast jeder reparieren und das Teil ist praktisch unverwüstlich.
Du willst ja nicht das deine Turbine, die einen Generator antreibt, zum Hamsterrad mutiert. Und wenn du schon solche Sachen da hin bauen willst, da scheiterts an 1 Euro für ein simples Relais? Ich weiß ja nicht. Nimm ein Relais mit Umschalter, da haste die Kontakte die du brauchst: Reichelt-Artikelnummer FIN 36.11 5V oder HF3FA-005-Z beispielsweise.
LG Sel |
Obelix
06.10.2015, 13:19
@ @@GAST@@
Mechanische Lösung |
» » » überall aufzutreiben ist. Einfach auf einen Lehmziegel wickeln. Das
» ist
» » » billig und leicht zu fertigen.
» » Ich könnte einen Hinkelstein anbieten. Der ist von Natur aus
» » konvektionsfreundlich geformt.
» Ein Zaubertrank wäre angebrachter.
Besser nicht. Der icecoldkilla würde doch nur icecold im kochenden Zaubertrank baden. Und das widerspräche der obersten Druiden-Direktive. |
@@GAST@@
06.10.2015, 11:04
@ Obelix
» » » » Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt,
» » wenn
» » » man
» » » » Leuten Lösungen vorsetzt.
» » » Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich
» selbst
» » » gestellt zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe soll das Motto sein
» » » » Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art
» » » einer
» » » » verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker
» » » werden
» » » » die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und
» damit
» » » eine
» » » » Bremsung der Turbine zur Folge hätte.
» » » Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in
» » Zukunft
» » » der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in
» » weiter
» » » ferne.
» » Ansosnten könnte ich nur noch empfehlen, einen Festwiderstand statt
» » Glühbirne zu verwenden und statt Kupferdraht einen Eisendraht, der
» sicher
» » überall aufzutreiben ist. Einfach auf einen Lehmziegel wickeln. Das ist
Ein Zaubertrank wäre angebrachter. |
Obelix
06.10.2015, 09:36
@ @@GAST@@
» wenn
» » man
» » Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich selbst
» » einer
» » werden
» » » die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit
» » eine
» Zukunft
» weiter
» » ferne.
» Glühbirne zu verwenden und statt Kupferdraht einen Eisendraht, der sicher
Ich könnte einen Hinkelstein anbieten. Der ist von Natur aus konvektionsfreundlich geformt. |
@@GAST@@
05.10.2015, 20:56
@ icecoldkilla
» » Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn
» man
» einer
» werden
» eine
» Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in Zukunft
» der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in weiter
» ferne.
Ansosnten könnte ich nur noch empfehlen, einen Festwiderstand statt Glühbirne zu verwenden und statt Kupferdraht einen Eisendraht, der sicher überall aufzutreiben ist. Einfach auf einen Lehmziegel wickeln. Das ist billig und leicht zu fertigen. |
icecoldkilla
05.10.2015, 20:22
@ @@GAST@@
» Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn man
Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich selbst gestellt zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe soll das Motto sein
» Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art einer
» verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker werden
» die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit eine
Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in Zukunft der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in weiter ferne. |
@@GAST@@
05.10.2015, 17:07
@ icecoldkilla
Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn man Leuten Lösungen vorsetzt.
Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art einer verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker werden die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit eine Bremsung der Turbine zur Folge hätte. |
icecoldkilla
05.10.2015, 16:51
EOT |
» » Willst du mir jetzt noch von deiner Villa und deinem tollen Auto
» » erzählen...???
» Deine Menschenkenntnis ist bemerkenswert.
Können wir jetzt wieder zum Thema zurückkommen? |
xy
05.10.2015, 16:11
@ icecoldkilla
EOT |
» erzählen...???
Deine Menschenkenntnis ist bemerkenswert. |
icecoldkilla
05.10.2015, 16:09
Gibt es dieses elektronische Bauteil ? |
» » Toller Beitrag. Keinerlei Lösungsansatz.
» Stell dir vor, ich kann dir auch keinen funktionierenden Bauplan für ein
» Perpetuum Mobile liefern.
Ein kleiner Schritt ist besser als gar kein Schritt
» » Wenn eine Schaltung steht und funktioniert warum sollte es eine
» » Berufsschule nicht nachbauen können.
» Eine Berufsschule in der 3. Welt? Die hat andere Sorgen als sowas
» nachzubauen.
Komisch, dass dann das Projekt sonst super läuft. Haben wohl nen Glücksfall gehabt...
» » Hauptsache einen Schmarrn dazugeben....
» Ich war schon in der 3. Welt, auch als Seniorexperte. Wie stehts da bei
» dir?
Willst du mir jetzt noch von deiner Villa und deinem tollen Auto erzählen...??? |
xy
05.10.2015, 14:49
@ icecoldkilla
Stell dir vor, ich kann dir auch keinen funktionierenden Bauplan für ein Perpetuum Mobile liefern.
Eine Berufsschule in der 3. Welt? Die hat andere Sorgen als sowas nachzubauen.
Ich war schon in der 3. Welt, auch als Seniorexperte. Wie stehts da bei dir? |
icecoldkilla
05.10.2015, 13:33
» Und dann soll da "komplizierte" Elektronik rein? Ich halte das so für eine
» Schnapsidee.
Wenn eine Schaltung steht und funktioniert warum sollte es eine Berufsschule nicht nachbauen können.
Hauptsache einen Schmarrn dazugeben.... |
xy
05.10.2015, 12:44
@ icecoldkilla
» » Was für einen Generator nehmt ihr denn da?
» Marke Eigenbau. Ist ein Projekt eines sozialen Vereins in Kooperation mit
» meiner Hochschule wo ich eben jetzt meine Bachelorarbeit verfasse. Der
» Wissenstransfer geht an eine Berufsschule in Afrika um selber eine
» derartige Energieversorgung für abgelegenere Völker zu gewährleisten.
Und dann soll da "komplizierte" Elektronik rein? Ich halte das so für eine Schnapsidee. |
icecoldkilla
05.10.2015, 12:37
Marke Eigenbau. Ist ein Projekt eines sozialen Vereins in Kooperation mit meiner Hochschule wo ich eben jetzt meine Bachelorarbeit verfasse. Der Wissenstransfer geht an eine Berufsschule in Afrika um selber eine derartige Energieversorgung für abgelegenere Völker zu gewährleisten. |
icecoldkilla
05.10.2015, 12:34
@ @@GAST@@
» Tja, dann nimm doch alles doppelt. Wenn eine Birne ausfällt, dann schalte
» den Ersatz zu.
» Dass beide gleichzeitig ausfallen ist unwahrscheinlich.
Darüber muss ich mal mit den Projektpartnern reden wir hierbei verfahren wird.
Kommen wir mal zurück zu dem Relais.
Ich brauche also ein Relais, das mit max. 5VDC angesteuert wird und 230VAC schalten kann, gerne auch mehr. Dabei soll es im ausgeschaltenen Zustand leitend sein und bei Ansteuerung sperrend sein. Super wärs dann noch wenns an die 10 A leiten könnte und dazu noch unschlagbar günstig wäre. Jetzt hab selbst ich Probleme mir vorzustellen wie das vereinbar sein soll |
