aurikus
04.10.2015, 16:33 |
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe (Elektronik) |
Hallo Community,
bin auf der Suche nach einer einfachen Berechnung der erforderlichen elektrischen Leitung einer Wasserpumpe.
Diese Wasserpumpe soll eigentlich nur das Wasser am zirkulieren halten (bzw ein klein wenig mehr).
Der Aufbau der Anlage ist wie folgt:
- Auf der linken Seite der Anlage sind Glasrohre in Serpentinenform verlegt. Am oberen Ende ist das Einfüll- bzw Reservebecken. Das obere Becken ist nach oben offen, damit Wasser nachgefüllt werden kann. Am unteren Ende der Serpentinen ist ebenfalls ein Wasserbehälter, um mehr Flüssigkeit speichern zu können.
Nehmen wir mal an, diese ganze Konstruktion wäre 80cm hoch.
Dann gibt es die zu berechnende Pumpe, die das Wasser aus dem unteren Reservebecken ansaugt und in das obere Becken zurück pumpt. Somit sollte das ganze Rohrsystem ständig mit Wasser befüllt sein.
Wie kann ich die Leistung der Wasserpumpe berechnen ? Ich habe im Internet gesucht, und auch eine Formel gefunden (http://www.schweizer-fn.de/pumpe/leistung/leistung.php), jedoch spiegelt diese leider meine Art der Installation nicht wieder bzw ist viel zu kompliziert (zu viele Variablen). Ausserdem fehlt mir der noch der eine oder andere Wert, um ihn in diese Formel einsetzen zu können.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon im voraus.
Freundliche Grüße, aurikus |
geralds
Wien, AT, 04.10.2015, 23:02
@ aurikus
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe |
» » edit: ein paar Watt sollten ausreichen (<10W).
» Eine Formel dafür wäre hilfreich. Ich nehme auch gerne jene, die ich im
» Internet gefunden habe, aber ich habe keine Ahnung was ich z.B. beim Druck
» eintragen soll.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gunther
04.10.2015, 21:54
@ aurikus
» Was bitte ist die "Bucht" ?
Kenne ich auch nicht. |
04.10.2015, 19:57
@ aurikus
bei den meisten dieser kleinen Pumpen sind die max. Förderhöhe und die max. Fördermenge angegeben. Wenn nicht anders vermerkt, solltest Du davon ausgehen, dass die max. Förderhöhe für eine Fördermenge = 0 angegeben ist, desgleichen gilt die maximale Fördermenge für die Förderhöhe = 0. Du kannst jetzt in einem Diagramm zwischen diesen beiden Punkten eine Gerade ziehen und schauen, welche Fördermenge z. B. für eine gegebene Pumpe bei Deiner Förderhöhe von 80cm erreicht wird - der Wert sollte also >10l/min liegen, dann passt's zu Deiner Vorgabe. Die Methode ist ungenau, aber reicht für eine überschlägige Dimensionierung.
Grüsse
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2015, 19:38
@ aurikus
» eintragen soll.
http://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/strang/strang_start.php
hier wird für dich gerechnet. Du mußt nur die gefragten Werte eintragen. Der errechnete Druckverlust ist dann von deiner Pumpe auszugleichen. |
Sel
Radebeul, 04.10.2015, 19:37
@ aurikus
Gibst bei Ebay eben im Suchfeld genau die angegebenen Auktionsnummern ein, dann findest du was wir dir zeigen möchten. Mußt deswegen dich auch nicht bei Ebay anmelden, geht als Gast.
LG Sel |
Elko_Scotty
04.10.2015, 19:22
@ aurikus
Ebay
-- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
aurikus
04.10.2015, 19:16
@ simi7
» » Hallo Community,
» » bin auf der Suche nach einer einfachen Berechnung der erforderlichen
» » elektrischen Leitung einer Wasserpumpe.
» » Diese Wasserpumpe soll eigentlich nur das Wasser am zirkulieren halten
» (bzw
» » ein klein wenig mehr).
» wenn der Wasserkreislauf geschlossen ist, also kein Wasser von oben
» reinplätschert, dann muß nur der dynamische Druck überwunden werden.
» Du brauchst also zur Berechnung: Rohrquerschnitt, Rohrlänge, Biegungen,
» Fließgeschwindigkeit, Medium.
» Die Temperatur und das Rohrmaterial wirst du vernachlässigen können.
» Ganz wichtig: wenn das eine Installation im Wohnraum werden soll, dann das
» Laufgeräusch der Pumpe beachten, das kann sonst ganz schön nervtötend
» werden.
Eine Formel dafür wäre hilfreich. Ich nehme auch gerne jene, die ich im Internet gefunden habe, aber ich habe keine Ahnung was ich z.B. beim Druck eintragen soll. |
aurikus
04.10.2015, 19:15
@ Sel
» » » » Offenes System von 80cm. Wieviel Liter sollen in welcher Zeit
» » umgewälzt
» » » » werden?
» » » Ich hätte mal gesagt maximal 10 Liter pro Minute.
» » guck mal in der Bucht nach Art.Nr. 181830011377
» » Da bekommst du eine Vorstellung was du brauchst.
» » Die schafft zwar nur die Hälfte, aber sowas ähnliches würde ich dir
» » empfehlen. Ist leise und hat ne lange Lebensdauer. 12V-Betrieb schafft
» » Sicherheit.
» Oder er sucht sich eine von diesen aus: Ebay 121239282536
» Diese sind auch recht leise und langlebig.
» Beim aufwärtssteigendem Rohr würde ich eine Entkeimung einbauen, vielleicht
» mit einer stärkeren UV-Lampe. Oder, wenn das "Gebilde" komplett geschlossen
» ist, entsprechende Chemikalien im Wasser permanent belassen.
» LG Sel
Was bitte ist die "Bucht" ? |
Sel
Radebeul, 04.10.2015, 17:38
@ simi7
» umgewälzt
» » » werden?
» Sicherheit.
Beim aufwärtssteigendem Rohr würde ich eine Entkeimung einbauen, vielleicht mit einer stärkeren UV-Lampe. Oder, wenn das "Gebilde" komplett geschlossen ist, entsprechende Chemikalien im Wasser permanent belassen.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2015, 17:23
@ aurikus
» » Offenes System von 80cm. Wieviel Liter sollen in welcher Zeit umgewälzt
» » werden?
Die schafft zwar nur die Hälfte, aber sowas ähnliches würde ich dir empfehlen. Ist leise und hat ne lange Lebensdauer. 12V-Betrieb schafft Sicherheit. |
aurikus
04.10.2015, 17:07
@ Gunther
» werden?
Ich hätte mal gesagt maximal 10 Liter pro Minute. |
Gunther
04.10.2015, 17:04
@ aurikus
Offenes System von 80cm. Wieviel Liter sollen in welcher Zeit umgewälzt werden? |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2015, 17:03 (editiert von simi7 am 04.10.2015 um 17:07)
@ aurikus
» Hallo Community,
» Diese Wasserpumpe soll eigentlich nur das Wasser am zirkulieren halten (bzw
wenn der Wasserkreislauf geschlossen ist, also kein Wasser von oben reinplätschert, dann muß nur der dynamische Druck überwunden werden.
Du brauchst also zur Berechnung: Rohrquerschnitt, Rohrlänge, Biegungen, Fließgeschwindigkeit, Medium.
Ganz wichtig: wenn das eine Installation im Wohnraum werden soll, dann das Laufgeräusch der Pumpe beachten, das kann sonst ganz schön nervtötend werden.
edit: ein paar Watt sollten ausreichen (<10W). |
