matzibabypinguin
03.10.2015, 21:52 |
Waschmaschine Siemens (Elektronik) |
Hallo, habe schonmal gepostet hier, für meine olle Siwamat S276 brauche ich einen schaltplan. Habe sie aufgemacht um zu kucken ob einer vielleicht innen irgendwo angeklebt ist, ist es aber nicht. Im Inet habe ich 4 DIN-A4 - Seiten mit Explosionszeichnungen des mechanischen Aufbaues. Aber kein Schaltplan |
matzibabypinguin
03.10.2015, 21:53
@ matzibabypinguin
Waschmaschine Siemens |
» Hallo, habe schonmal gepostet hier, für meine olle Siwamat S276 brauche ich
» einen schaltplan. Habe sie aufgemacht um zu kucken ob einer vielleicht
» innen irgendwo angeklebt ist, ist es aber nicht. Im Inet habe ich 4 DIN-A4
» - Seiten mit Explosionszeichnungen des mechanischen Aufbaues gefunden. Aber kein Schaltplan |
otti
D, 03.10.2015, 22:03
@ matzibabypinguin
» - Seiten mit Explosionszeichnungen des mechanischen Aufbaues. Aber kein
» Schaltplan
Deine Waschmaschine funktioniert also, der Fehler besteht darin, dass Du keinen Schaltplan hast.
Die wäscht auch ohne Schaltplan. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Maik.
03.10.2015, 22:03
@ matzibabypinguin
» Schaltplan
Dann Poste die Seiten doch mal.
ggfs musts du diese aber extern hochladen da hier ein geringer Upload nur angeboten wird... |
matzibabypinguin
03.10.2015, 22:26
@ otti
» » Hallo, habe schonmal gepostet hier, für meine olle Siwamat S276 brauche
» ich
» » einen schaltplan. Habe sie aufgemacht um zu kucken ob einer vielleicht
» » innen irgendwo angeklebt ist, ist es aber nicht. Im Inet habe ich 4
» DIN-A4
» » - Seiten mit Explosionszeichnungen des mechanischen Aufbaues. Aber kein
» » Schaltplan
» Deine Waschmaschine funktioniert also, der Fehler besteht darin, dass Du
» keinen Schaltplan hast.
» Die wäscht auch ohne Schaltplan.
Womit Du natürlich REcht hast Aber darum geht es nicht, ich will einen Schaltplan. |
xy
03.10.2015, 22:26
@ matzibabypinguin
» Schaltplan
Selbst im Servicemanual ist nur ein Verdrahtungsplan. |
matzibabypinguin
03.10.2015, 22:27
@ Maik.
» ich
» DIN-A4
» » Schaltplan
» Dann Poste die Seiten doch mal.
» ggfs musts du diese aber extern hochladen da hier ein geringer Upload nur
» angeboten wird...
hmmm... extern hochladen? wie geht das? |
ollanner
03.10.2015, 22:32
» Selbst im Servicemanual ist nur ein Verdrahtungsplan.
Leider ja, wie so oft. Die Schaltpläne der Elektroniken liegen bei den Herstellern im Tresor, sodass auch der Servicetechniker nur Baugruppen, aber nicht einzelne Bauteile tauschen kann. Und deswegen berechnet der gerne mal 50-100 Euro für eine Steuerplatine, wo nur ein Halbleiter zu Centbeträgen kaputt ist. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
03.10.2015, 22:34
@ matzibabypinguin
» hmmm... extern hochladen? wie geht das?
Dienst suchen (z.B. imgur) -> da hochladen -> Links hier einfügen. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 03.10.2015, 22:34 (editiert von otti am 03.10.2015 um 22:40)
@ matzibabypinguin
Lass Dich nicht verunsichern.
Es geht auch hier.
Entweder als Link, wenn Du Dir die Pläne von irgendwo gezogen hast oder eben als "Bild".
Du musst sie ohnehin, falls sie als Papier vorliegen, erst mal einscannen.
Der Rest ist dann Anpassung an die hier übliche Dateigröße (150 KB), aber die kannst Du ja mehrfach verwenden.
Versuche es mal.
BTW:
Welches Problem hat denn die Maschine?
Bist Du jetzt Matzi oder eines seiner Schweinchen?
Edit:
Oh, ich sehe gerade - matzischweinchen hat sein Profil aktualisiert und seine matzbabypinguine und matzibabyschweinchen sind verschwunden. -- Gruß
otti
ollanner
03.10.2015, 22:37
@ matzibabypinguin
» Womit Du natürlich REcht hast Aber darum geht es nicht, ich will einen
» Schaltplan.
Für den Fall, dass die mal in paar Jahren oder Tagen kaputt geht und du dann selbst reparieren kannst? -- Gruß
Der Ollanner |
matzibabypinguin
03.10.2015, 22:40
» ich
» DIN-A4
» » Schaltplan
Das wäre ja schonmal was |
Steffen
03.10.2015, 22:40
@ matzibabypinguin
Doch, der klebt ganz oben in der Trommel.
Du mußt sie nur etwas drehen.
Wenn die Maschine schon lief, ist er natürlich
weggewaschen.
Sorry, war nur Spaß
Gruß Steffen |
matzischweinchen
Aachen, 03.10.2015, 23:03
@ ollanner
» » Selbst im Servicemanual ist nur ein Verdrahtungsplan.
» Leider ja, wie so oft. Die Schaltpläne der Elektroniken liegen bei den
» Herstellern im Tresor, sodass auch der Servicetechniker nur Baugruppen,
» aber nicht einzelne Bauteile tauschen kann. Und deswegen berechnet der
» gerne mal 50-100 Euro für eine Steuerplatine, wo nur ein Halbleiter zu
» Centbeträgen kaputt ist.
Für meine olle Waschmaschine kostet die Steuerung (Synchronmotor mit mechanischem Schaltwerk) über 300.-€, wenn ich die neu bzw. als Ersatzteil bestellen will. Eine moderne mit µC kost auch soviel, habe ich mal so nebenbei durchgekuckt. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 03.10.2015, 23:07 (editiert von matzischweinchen am 03.10.2015 um 23:08)
@ Steffen
» ich
» Doch, der klebt ganz oben in der Trommel.
» Du mußt sie nur etwas drehen.
» Wenn die Maschine schon lief, ist er natürlich
» weggewaschen.
» Sorry, war nur Spaß
» Gruß Steffen
nö, die sind wirklich auch innen reingeklebt! Habe vor 4 Jahren ne Miele reparieren wollen, da waren die Schaltpläne (ja, es sind nur Verdrahtungspläne, keine Schaltpläne) in einer kleinen Plastiktasche innerhalb der Maschine drin. Letztens habe ich einen Miele-Trockner repariert, da waren die Pläne auch innen drin. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 03.10.2015, 23:15
@ ollanner
» » hmmm... extern hochladen? wie geht das?
» Dienst suchen (z.B. imgur) -> da hochladen -> Links hier einfügen.
Ich glaub so isses einfacher
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WV27600011%2800%29#/tab-spare-section-3 -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
