Pomerodi71
29.09.2015, 07:42 |
Summersteuerung möglichst klein (Elektronik) |
Hallo zusammen,
für ein interessantes Projekt brauche ich unbedingt Hilfe. Ich muss gleich von Anfang an zugeben, dass meine Elektronik-Kentnisse sehr begrenzt sind.
Was ich vorhabe:
Ich möchte in kleinstmöglicher Bauweise einen Summer (z.B. Handysummer) mit einer Batterie (Knopfzelle) mit ca. 1 Sek. Impulsen ansteuern.
Wenn ich also die Batterie anlege, soll der Summer 1 Sek. vibrieren, eine Sek. Ruhe geben usw.
Wie ich Eingangs erwähnte, soll dieses möglichst klein sein.
Mir fiel unweigerlich die Steuerung in einer Blink-LED ein. Der verantwortliche Chip ist ja wirklich sehr klein.
Vielleicht gibt es so einen Summer sogar schon als fertiges Bauteil?
Ich hoffe, dass ich mich nicht zu dilettantisch ausgedrückt habe und mein "Problem" zu verstehen ist.
Danke im Voraus.
Sascha |
geralds
Wien, AT, 03.10.2015, 20:23
@ Moniika
Vorschlag - PIC10(L)F322 |
» Bietest DU soetwas an - also kannst du dass in Kleinmengen herstellen?
» Ich denk so an 5 bis 10 Stück.
» Was kostet mich das ?
Ja bitte ich schon an. Wobei hängt das
alles vom Schaltplan ab. Es ist eine Sonderfertigung,
nix von der Stange.
Also - Entwicklungsarbeit, Materialein -Verkauf, etc...
So auf pauschal hier kann man das nicht sagen.
Die Platine D-8mm oben hat auf einer Seite den µController,
mit einigen SMD Bauteilen, R, C und unten eine Zweifarben-LED.
Umgebaut habe ich etwas später auf einen Transistor mit
Diode, die LED einfärbig auf die zweite Platine, D-5mm.
Auch kann man noch die Größe des µC ändern, heir ist ein SOT23-6, aber
er kann auch in einem DFN, oder DIL8 Häubchen sein.
-> Je nach Anforderung der Anwendung. Dem entsprechend
wird eben das Layout - Leiterbahnen und Footprint sein.
Also, was benötigst und wofür?
Willst auch noch Software haben,, also.....ist wieder ein Punkt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Moniika
03.10.2015, 18:48
@ geralds
Was kostet mich das ? |
geralds
Wien, AT, 02.10.2015, 08:30
@ Pomerodi71
Summer - welcher? |
» Wow...
» Ich muss sagen, dass ich ein wenig erschlagen bin. Aber ich denke, der
» Urgedanke wurde in diesem Post noch mal aufgegriffen.
» Wie gesagt, ich bin absoluter Laie und benötige etwas "Fertiges".
» Einen Batteriesockel mit + und - an dem ich die (fertige) Steuerung und den
» Summer anlöten möchte. Wenn ich die Knopfzelle in den Sockel drücke, soll
» der Summer halt im Wechse vibrieren-nicht vibrieren...
Hi,
mach mal bitte Angaben von deinem "Summer", "Vibratormotor".
Ist das einer aus einem Handy, oder ein Schiffsmotor?
Mach mal bitte Fotos.
Die Spannungsangabe, Stromaufnahme, Typenschild abschreiben. Alles das hilft.
Pomerodi71
02.10.2015, 07:45
@ Gast
» Und das alles nur weil Mr. Pommeroy ein kleines Vibratormotörchen aus einem
» alten Handy oder von Pollins Grabbeltisch rhythmisch vibrieren lassen
» möchte??
» Zwei, vielleicht auch drei Transistoren, als astabiler Multivibrator mit
» "Endstufe", notfalls in SMD, reichen doch völlig hin für so eine Spielerei.
Wow...
Ich muss sagen, dass ich ein wenig erschlagen bin. Aber ich denke, der Urgedanke wurde in diesem Post noch mal aufgegriffen.
Einen Batteriesockel mit + und - an dem ich die (fertige) Steuerung und den Summer anlöten möchte. Wenn ich die Knopfzelle in den Sockel drücke, soll der Summer halt im Wechse vibrieren-nicht vibrieren... |
@@GAST@@
30.09.2015, 08:51
@ Pomerodi71
Summersteuerung möglichst klein |
Nimm doch einen 74HC123 in SMD |
olit
Berlin, 29.09.2015, 15:49
@ geralds
freeRTOS - für µController |
» » » » Ich habe bisher die µCs “C-Control“ Eingesetzt.
» » » » C-CONTROL 1 MICRO CHIP und die größere, etwas veraltete UNIT-M 1.2.
» » » » Die werden mit CCBASIC programmiert.
» » » Du wirst dich mit Atmel AVR und dem dazugehörigen BASCOM AVR schneller
» » » anfreunden können.
» » Ja das scheint mir schon sympathischer.
» » ...» Jetzt versuchte ich es trotzdem und hatte einen Erfolg, den ich
» nicht
» » erwartet hatte.
» » Allerdings für die Impulsgabe zum Stromstoßrelais von 100ms musste ein
» 555
» Dafür gibt's Interrupts, und, oder Realtime µBetriebsysteme für solche
» Controller.
» freeRTOS so in etwa...
Obwohl ich Strom sparen musste, weil die Stromversorgung über das Stromstoßrelais erfolgt und während des Impulses die Schaltung vom Ladeelko versorgt wird, Spielte der eine 555 mehr oder weniger keine Rolle!
Die Korrekturtaste in der Schaltung ist nun völlig um sonst, weil das Programm sich nicht irritieren lässt! |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 15:13
@ Gast
» und dann der Freundin schenken. Die weiß damit bestimmt was anzufangen. Ein
» rosa Bändchen dranmachen nicht vergessen, sonst.....
im Spielzeugladen kannst auch den Knackfrosch kaufen...
Bei jedem Händedruck macht's ein angenehmes Kribbeln.
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 15:10 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 15:11)
@ olit
» ...» Jetzt versuchte ich es trotzdem und hatte einen Erfolg, den ich nicht
» erwartet hatte.
» Allerdings für die Impulsgabe zum Stromstoßrelais von 100ms musste ein 555
Dafür gibt's Interrupts, und, oder Realtime µBetriebsysteme für solche Controller.
http://www.freertos.org/
diese gibt's sowohl für PIC, Atmel, auch andere.
Dort im Link kannst zum Spielen eine free Version runterladen.
http://www.freertos.org/RTOS_ports.html
» herhalten, damit der µC weiterhin verfolgen kann was seine Sensoren so von
» sich geben. Mann kann jetzt genau wie bei der Hartwarevariante, Mit einem
Gast
29.09.2015, 13:46
» » Und das alles nur weil Mr. Pommeroy ein kleines Vibratormotörchen aus
» einem
» » alten Handy oder von Pollins Grabbeltisch rhythmisch vibrieren lassen
» » möchte??
» Nein.
Beruhigend!
Ich habe aber noch einen Erweiterungsvorschlag. Das ganze Gesumme und Vibriere feuchtigkeitsgeschützt in ca. 5cm große Kunststoffkugeln einbauen und dann der Freundin schenken. Die weiß damit bestimmt was anzufangen. Ein rosa Bändchen dranmachen nicht vergessen, sonst..... |
olit
Berlin, 29.09.2015, 13:45
Allerdings gab es bis jetzt keinen Grund umzusteigen, da ich mit den C-Control ICs alle aufgaben meistern konnte.
Letztes Projekt war eine Bad-Zähllichtschranke. Die ich bis dahin Hartware mäßig realisierte.
Ich traute so einem Programm nicht zu, dass es das Abdunkeln eines der beiden Sensoren stets erkennt, weil das Programm gerade anderwärtig beschäftigt ist.
Jetzt versuchte ich es trotzdem und hatte einen Erfolg, den ich nicht erwartet hatte.
Allerdings für die Impulsgabe zum Stromstoßrelais von 100ms musste ein 555 herhalten, damit der µC weiterhin verfolgen kann was seine Sensoren so von sich geben. Mann kann jetzt genau wie bei der Hartwarevariante, Mit einem Lineal im Lichtstrahl herumfuchteln, ohne die Schranke aus dem Takt zu bringen. Ich schaffte es so nicht eine Asynchronität zum Badlicht zu provozieren. Das Programm springt hin und her oder auch zurück und wertet am Ende aus ob Person/en im Bad ist oder nicht. Das Licht wird natürlich beim Betreten sofort eingeschaltet. Ist letztendlich nach der Fuchtelei keiner im Bad, wird wieder Ausgeschaltet.
Ich war allerdings positiv überrascht wie schnell so ein µC arbeitet. Die beiden Lichtempfängersensoren sind nur 1,3cm auseinander. |
olit
Berlin, 29.09.2015, 13:17 (editiert von olit am 29.09.2015 um 14:40)
@ geralds
Vorschlag - PIC10(L)F322 - Entwicklungstools |
» » » zB:
» » » µController PIC10LF222, PIC10F322 mit Transi für den Summer-Motor.
» » » Printdurchmesser 8mm, beidseitig bestückt; ist u.U. kleiner als deine
» » » Batterie.
» » Du schmeißt hier mit µControllern herum. Mit den ich nichts anfangen
» kann.
» » Wie Programmiert man die?
» » Dazu habe ich das entsprechende Compilerprogramm für den PC.
» Das kann ich dir gerne machen.
» Was brauchst du?
» Beispielprojekt mit dem obigen Platinchen: .............
Ah.. Danke für diese Information.
Ist ja hoch interessant was du da so treibst.
Aber ich werde mir das nicht antun wollen. |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 12:52 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 12:54)
@ Gast
Sparefroh und Söhne |
» möchte??
... einfach nur sparen,,..,.. ,..,.. ,,,, auch keine Sätze mehr schreiben....
Ne, hast schon recht.
Super Idee, wenn für ihn die Aufbaugröße passt; dachte auch an einen AMV,
weil der braucht für ne Sek einen großen, zwei große Elkos, mindestens mal Kondis, plus Gemüse.....
Nur, was nun,,, - jetzt erhielt ich gerade ein Mail wie dieses
(aus einem Einzelmail mit mehreren solcher
Links zu Conrad herausgeholtes Beispiel) :
https://www.conrad.at/de/voltcraft-sem-3600bt-smart-energymeter-mit-app-steuerung-energiekostenmessgeraet-023-3680-w-datenspeicher-fuer-90-d-684997.html?insert=NL&WT.mc_id=nl_b2c_kw-40_20150928_Module_1_684997&agn=520812009
42Eur, mitsamt Gerät und Software... !!inkl MwSt 20%,
ihr habt es noch günstiger mit eurer MwSt.
Was kann man noch verdienen?.-... uff..
xy
29.09.2015, 12:48
@ Gast
» möchte??
Nein. |
Gast
29.09.2015, 12:44
Und das alles nur weil Mr. Pommeroy ein kleines Vibratormotörchen aus einem alten Handy oder von Pollins Grabbeltisch rhythmisch vibrieren lassen möchte??
Zwei, vielleicht auch drei Transistoren, als astabiler Multivibrator mit "Endstufe", notfalls in SMD, reichen doch völlig hin für so eine Spielerei. |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 12:36 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 13:11)
Atmel, zB. Tiny 4, 5, 9, 10 - AVRStudio 7 |
ja, selbstverständlich.
zB: Tiny4, 5, 9, 10 mit den passenden Tools.
http://www.atmel.com/devices/ATTINY10.aspx
für mich zumindest, sage mal so, müsste ich halt den Arbeitstisch vergrößern.
Auch mit Atmel arbeite ich, jedoch leider derzeit recht stiefmütterlich.
Ist einfach eine Sache des Geldes, der Aufträge, der Vorlieben, des Platzes.
Mittlerweile platzen mir auch schon die Festplattenkapazitäten aus den Nähten.
für mich zumindest....
Edit:
tja, was soll ich sagen.. so up-to-date bin ich (nicht) ... das AVRstudio 7 kann man mittlerweile runterladen.
So schaue ich... ist einfach recht ein Stiefkind.
