Sel
Radebeul, 27.09.2015, 11:46 (editiert von Sel am 27.09.2015 um 12:00) |
(China Böller) 600 Watt-Step-Up-Modul (Elektronik) |
habe mir das Teil bestellt, bei rund 14 Euro Gesamtpreis kann ja nix schief gehen. Die technischen Daten klingen gut, die Bilder vom Verkäufer zeigten einen ordentlichen Aufbau. Eingangsspannung kann 10 bis 60 Volt betragen, dabei ein Maximaleingangsstrom von 15 Ampere. Die Ausgangsspannung ist einstellbar von Eingangsspannung + 2 Volt bis knapp 80 Volt bei maximal 10 Ampere (dazu später mehr). Wirkungsgrad soll bei sportlichen 95% liegen. Das Modul hat zusätzlich einen Ausgang mit 5,5 Volt bei bis 2,5 Ampere.
Mein Test war kurz, danach löteten sich die beiden Dioden auf dem Kühlkörper aus.
Modul im Lieferzustand, Kühlkörper abgebaut.
Auf der Rückseite ist alles ganz ordentlich, aber die Lötstellen zu den Dioden schreien nach Nachbesserung.
Die Befestigungsschraube für eine Diode klemmt am Kondensator fest, ist nicht ohne Gewalt entfernbar. Die Drossel war nur an den Anschlussdrähten befestigt und daher sehr lose und wackelig. Zweikomponentenkleber beseitigte das Problem.
Ich habe die Dioden beidseitig reichlich nachgelötet und vor der Montage noch Wärmeleitpaste aufgetragen, das war wirklich notwendig.
Dem Transistor (BU806) spendierte ich ein Minikühlblech, gegen Wackeln an der Platine mit 2K-Kleber fixiert. Bei Betrieb des Moduls an der Leistungsgrenze wird dieser Transistor ohne Kühlung sehr warm.
Zum Test. Ziel war es einer 12 Volt-Autobatterie 24 Volt zu entlocken bei maximaler Leistung. Kleine Rechnung: 12V*15A=180W
Am Ausgang stellte ich 24 Volt ein, den Strom begrenzte ich auf 6 Ampere. Damit arbeitet das Modul offensichtlich bereits an der Grenze. Der Kühlkörper bruzelte mit ca. 60°C vor sich hin, nach 15 Minuten war Schluß. Das Ergebnis habe ich weiter oben beschrieben. Nach der Reparaturaktion darselbe Test nochmal, alles zufriedenstellend. Dem Rippenkühlkörper spendierte ich dann noch einen Lüfter (60x60x10mm von Sunon), damit wird das Modul nur noch grade handwarm. Den 5,5 Volt-Ausgang verband ich mit 2 USB-Buchsen zum Laden diverser Handys oder Akkus. Ein Gehäuse um das Modul muß ich noch bauen.
Soweit also ganz zufriedenstellend dieses Modul. Die 600 Watt Leistung lassen wir mal Ich weiß nicht wie die da rauskommen sollen. Ich habe allerdings auch nicht vor dies wirklich zu testen (Eingangsspannung auf 40 Volt bei 15 Ampere...). Auch der angepriesene Kurzschlußschutz (Sicherung) ist ein Lacher. Eine flinke 15A-Glassicherung einfach an den Eingang des Moduls zu klemmen ist kein Schutz. Aber immer noch besser als gar nichts. Ich bin übrigens gespannt wie lange die Kondensatoren halten. Nach der Aufschrift sind das Kondensatoren von Vent, -40...105°C mit genügender Spannungsfestigkeit. Und am Eingang muß noch ein Überspannungsschutz dran (Surpressordiode?).
LG Sel |
xy
23.10.2015, 17:21
@ sponsorpi
(China Böller) 600 Watt-Step-Up-Modul |
» Wenn man zwei von diesen Teilen hat, kann man dann theoretisch den
» schwarzen Kühlkörper demontieren und beide auf einen geminsamen, größeren
» montieren? Oder gibt es dann Probleme (Störungen o.Ä.)?
Das geht, der KK ist ja gegen den gesamten Rest isoliert. |
sponsorpi
23.10.2015, 16:36 (editiert von sponsorpi am 23.10.2015 um 16:39)
@ Sel
Wenn man zwei von diesen Teilen hat, kann man dann theoretisch den schwarzen Kühlkörper demontieren und beide auf einen geminsamen, größeren montieren? Oder gibt es dann Probleme (Störungen o.Ä.)? Anders gefragt, dürfen die schwarzen Kühlkörper elektrisch verbunden sein... |
matzibabypinguin
29.09.2015, 23:38
@ Mikee
» » Glimmer ist doch besser als diese PVC-Isolatoren?!
» Hallo Matzi,
» ja, das beste, das ich bislang unter die Finger bekommen habe.
» Als ich seinerzeit mein großes Netzteil gebaut habe (Schaltregler waren
» noch nicht in), musste ich den Kühlkörper maximal warm werden lassen, damit
» die Transistoren die Leistung umsetzen konnten. Das hieß die thermischen
» Übergänge vom Transistorgehäuse zum Kühlkörper mussten minimiert werden.
» Als Experiment habe ich 10 (Zehn!) Glimmerscheiben übereinandergelegt und
» dann den Transistor auf den Kühlkörper (0,4k/W) geschraubt. Alternativ die
» damals modernen Silikonplättchen. Welten! Ob eine oder zehn Glimmerscheiben
» war kaum ein Unterschied, aber bei zehn Silikonscheiben kam fast keine
» Wärme mehr am Kühlkörper an. Ergo gibt es für mich nichts besseres als
» Glimmer mit Wärmeleitpaste. Wichtig: Nur einen Klecks Paste in die Mitte
» des Transistors auftragen, NICHT verteilen!
» Beim Zusammenfügen verteilt sich dann die Paste ohne Lufteinschlüsse,
» verteilst Du sie, bleiben Lufteinschlüsse. Und diese Luft ist ein guter
» Wärmeisolator.
» Mikee
Hallo Mikee,
danke Dir für Deine message! Wenn das wirklich so ist, dass 10 übereinander liegende, einen besseren Wärmedurchgangskoeffizienten als diese Gummidinger - vermeintlich aus Silikon - dann hat sich ja mein Eindruck bestätigt, dass Glimmer besser ist als alles andere.
Ich bestreiche immer möglichst homogen die Fläche dünn mit Wärmeleitpaste und da werden bestimmt keine Lufteinschlüsse sein. |
Mikee
29.09.2015, 08:00
@ matzischweinchen
Hallo Matzi,
Als ich seinerzeit mein großes Netzteil gebaut habe (Schaltregler waren noch nicht in), musste ich den Kühlkörper maximal warm werden lassen, damit die Transistoren die Leistung umsetzen konnten. Das hieß die thermischen Übergänge vom Transistorgehäuse zum Kühlkörper mussten minimiert werden. Als Experiment habe ich 10 (Zehn!) Glimmerscheiben übereinandergelegt und dann den Transistor auf den Kühlkörper (0,4k/W) geschraubt. Alternativ die damals modernen Silikonplättchen. Welten! Ob eine oder zehn Glimmerscheiben war kaum ein Unterschied, aber bei zehn Silikonscheiben kam fast keine Wärme mehr am Kühlkörper an. Ergo gibt es für mich nichts besseres als Glimmer mit Wärmeleitpaste. Wichtig: Nur einen Klecks Paste in die Mitte des Transistors auftragen, NICHT verteilen!
Beim Zusammenfügen verteilt sich dann die Paste ohne Lufteinschlüsse, verteilst Du sie, bleiben Lufteinschlüsse. Und diese Luft ist ein guter Wärmeisolator.
Mikee |
matzibabypinguin
28.09.2015, 20:58
@ olit
Heute mal wieder ganz der Goethe... |
ein bisschen Gööthe, ein bisschen Bonapaaarteee, so soll er aussehn, defr Mann auf den ich waaaarteee.... Wer kennt's noch? |
matzibabypinguin
28.09.2015, 20:53
@ Sel
» Ich habe noch paar alte Klemmen zumliegen, da kannste die Elkos am
» Kühlkörper festschrauben und mitkochen. Schenk ich dir Besser als alles
» sollen ja Keramikscheiben sein unter den Bauelementen, aber die bekommt man
» ja nicht.
» LG Sel
Aber klar doch tu ich nicht den neuen Kühlkörper so montieren, dass die Elkos geheizt werden. Habe die beiden TO220-Teile rausgelötet und von unten wieder dran, sodaß die glatte Grundfläche des KK so 7mm Abstand zur Platinenunterseite hat und die Kühlrippen... bla bla.... ein Foto wäre einfacher, hab ich gezz aber kein Bock zu machen. |
Sel
Radebeul, 28.09.2015, 16:12
@ matzischweinchen
» » Um die Lebensdauer zu verkürzen, zum Wohle des Hersteller und
» Vertreibers,
» » hat man dummerweise die Termopaste zwischen Kuehkörper und Elko
» vergessen.
» Das kommt ja noch dazu... ich bin gerade dabei, die Schaltung - also den
» mechanischen Aufbau - umzuändern. 4x so großer Kühlkörper und
» Wärmeleitpaste und Glimmerscheibchen. Glimmer ist doch besser als diese
» PVC-Isolatoren?!
Ich habe noch paar alte Klemmen zumliegen, da kannste die Elkos am Kühlkörper festschrauben und mitkochen. Schenk ich dir Besser als alles sollen ja Keramikscheiben sein unter den Bauelementen, aber die bekommt man ja nicht.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 28.09.2015, 16:09
@ watt, watter, am wattesten
» »du kannst dir ja mal auch überlegen, unter welchen Voraussetzungen
» deine gewünschten 600W - Lieferleistung - erreicht werden.
» zB. 2V 300A, 10V 60A, 20V 30A, 60V 10A, 100V 6A, etc.....
» ähm..... dein Modulchen kann das???????
» also, könnte es dann nicht doch ein Werbegag gewesen sein?
» ätsch, reingefallen!
» Inhalierst halt um 14Euro statt einer Packung
» Zigaretten den Rauch von abgebrannten Bauteilen.
» Ist vielleicht gesünder.
Da gugg mal richtig: max. Leistung 600 Watt, Eingangsstrom max 15 Ampere, Ausgangsstrom max. 10 Ampere, Spannungen stehen auch oben. So ist es angegeben in der Beschreibung. Und daraus ergeben sich konkrete Betriebswerte. Das das Modul solche Werte im Auslieferungszustand sicher nicht schafft war klar, so schrieb ich das auch.
LG Sel |
olit
Berlin, 27.09.2015, 17:48 (editiert von olit am 27.09.2015 um 18:04)
@ schaerer
» » Um das ding ging es damals. Die Sicherung sah ich wohl!
» Die Sicherung sah ich wohl!
» Und drinnen hat's Staniol.
» Ein Kurzschluss gab's ganz toll
» und nicht durchbrannte das Staniol.
» Die Schaltung wohl die ging kaputt,
» denn sie machte nicht mehr einen Tutt.
» Naja, so etwa. Ich glaub mein Bio-Goethe-Plugin benötigt ein Update.
» Quelle:
» "https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein_007.jpg"
An der Wortwahl, sind meine Eltern schuld. Sie hatten eine riesengroße Bibliothek.
Aber dein geschildertes Malör ist mir leider kürzlich widerfahren.
“Reparatur“ des Y-Vorverstärker, Kanal B, vom Nordmende Oszilloskop SO 3313. Am 26.09.2015
Der Eingangstransistor T400 BF256B war wahrscheinlich durch eine Überspannung, teilgeschädigt worden.
Der Drain Cource Strom war zu hoch geworden.
Die Y-Symmetrie ließ sich nicht mehr ausregeln.
Bei der Fehlersuche starb einer der BF238 (T494 / T495) des Differenzverstärkers.
Sie wurden durch zwei SF245 aus DDR Produktion ersetzt und bleiben Dauerhaft im Gerät.
Um eine annähernde Symmetrieeinstellung zu erreichen, wurden die Feldeffekttransistoren BF256B (T400 / T401) Getauscht. Um den Drain Cource Strom, von jetzt T401, entsprechend zu senken, wurde R403 von 1kOhm auf 3,3kOhm vergrößert. Außerdem wurde zu R402 680kOhm ein Widerstand von 220kOhm Parallel geschaltet.
Das ist eine Notlösung!
Die Symmetrie (DC-Abweichung):
Bei Neutralstellung des YB Regler, ist in den Stellungen “2xx“, keine Abweichung von der Nulllinie.
Von “2xx“ nach “5xx“ beträgt die Abweichung noch 0,6 ganze Skalenteile.
Von “2xx“ nach “1xx“ 1 ganzes Skalenteil. Und muss mit dem YB Regler (auf dem Ausschnitt nicht dargestellt) je ausgeglichen werden.
27.09.2015, 15:51
@ Sel
matzischweinchen
Aachen, 27.09.2015, 15:13 (editiert von matzischweinchen am 27.09.2015 um 19:45)
@ schaerer
» Um die Lebensdauer zu verkürzen, zum Wohle des Hersteller und Vertreibers,
» hat man dummerweise die Termopaste zwischen Kuehkörper und Elko vergessen.
Das kommt ja noch dazu... ich bin gerade dabei, die Schaltung - also den mechanischen Aufbau - umzuändern. 4x so großer Kühlkörper und Wärmeleitpaste und Glimmerscheibchen. Glimmer ist doch besser als diese PVC-Isolatoren?! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2015, 15:08
@ matzibabypinguin
Um die Lebensdauer zu verkürzen, zum Wohle des Hersteller und Vertreibers, hat man dummerweise die Termopaste zwischen Kuehkörper und Elko vergessen.
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2015, 15:00
@ ghettoböller
» wetten meiner ist größer, als deiner
Sind da dichte Ohrenstöppsel inbegriffen? -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2015, 14:54 (editiert von schaerer am 27.09.2015 um 15:20)
@ olit
Quelle: "https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein_007.jpg" -- Gruss
Sel
Radebeul, 27.09.2015, 14:27 (editiert von Sel am 27.09.2015 um 14:28)
@ matzibabypinguin
» Hallo Sel,
» da hast Du was thematisiert, interessiert mich voll! Vor einiger Zeit hatte
» ich auch diese Dinger mal gekauft:
» http://www.ebay.de/itm/150W-Boost-Konverter-DC-Step-Up-Wandler-Modul-10V-32V-auf-12V-35V-Spannung-3278-/321632972240?hash=item4ae2d1add0
» irgendwo habe ich ein Datenblatt o.ä. dazu gefunden, und daraus ging
» hervor, dass so ein stepup-converter nur dann maximale Ausgangsleistung
» liefert, wenn ein bestimmtes Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung
» besteht. Ich finde das aber nicht mehr, suchmatz. Ich glaube, es war so,
» dass bei einem Verhältnis von ~1 Ue zu Ua die maximale Leistung rausgeholt
» werden kann. Bei Ue zu Ua = 0,5 ist es sehr viel weniger.
» Vielleicht weiß ein xy oder anderer Freak hier woher man ein Datenblatt
» beziehen kann.
Ich habs bei den Step-Down-Wandlern gemerkt. Je höher die Eingangs-Ausgangsdifferenz der Spannung (bei demselben Strom), desto weniger warm werden die. Bei Step-Up-Wandlern müßte es demnach umgedreht sein.
LG Sel |
