Sophie
25.09.2015, 21:42 |
Opas Kühlschrank defekt: Zu retten oder lohnt gar nicht? (Elektronik) |
ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen,nachdem hier bei uns im Haus der Kühlschrank seinen Geist aufgegeben hat. Es ist ein sehr alter Bauknecht-Kühlschrank meiner Großeltern (wohl so von 1989). Aufgrund des Alters glaube ich nicht, dass die Reperatur lohnen würde (wahrscheinlich lacht ihr mich gerade aus, weil ich überhaupt frage ). Allerdings ist eine Neuanschaffung auch nicht umsonst und das Gerät wird nur als Zweitkühlschrank benötigt. Ich habe keine Ahnung von Elektronik oder der Funktionsweise des Geräts und möchte deshalb mal eure Meinung dazu hören! Woran könnte es liegen und wie teuer würden Reperatur durch Handwerker und Ersatzteil wohl werden? Und wie rechnet sich wohl im Vergleich langfristig ein neuer, energiesprarender Kühlschrank?
Folgendes kann ich schildern:
- Einbaukühlschrank von Bauknecht, ca. 1989
- verbraucht angeblich 0,7 kwh und hat 173 l Nutzinhalt
- Der Kühlschrank hat kein Gefrierfach
- Die Rückwand des Kühlschranks war schon seit ein paar Jahren dauernd vereist, zuletzt auch definitiv obwohl die Temperatureinstellung niedrig (also nicht kalt, nur Stufe 1) war.
- Man musste die Tür stark randrücken, damit das Licht im Kühlschrank wirklich ausging und nicht beim nächsten Öffnen das Licht gar nicht brannte.
- Habe dann vorgestern den Temperaturregler versucht noch etwas runter zu stellen, damit es etwas wärmer wird (waren nur 4 Grad im Kühlschrank und habe gehört, 7 Grad seien gut), doch dabei ging der Kühlschrank unbeabsichtigt schon aus (weil zu weit unterhalb von Stufe 1), sodass ich den Regler wieder hoch auf knapp unter 1 gedreht habe.
- Am nächsten Tag fiel mir auf, dass das Eis angefangen hatte zu schmelzen und im Kühlschrank 10 Grad waren. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob da das Licht noch ging, ob der Kühlschrank lief. Habe das Schmelzen auf meine Änderung am Regler zurückgeführt und mir noch nichts gedacht.
- Kühlschrank sauber gemacht und Temperatur auf 1 1/2 gestellt, weil 10 Grad zu warm war.
- Als ich das nächste Mal in die Küche kam, stank es seltsam, dachte es kommt von den Gemüseschüben, die noch auf dem Tisch standen.
- Abends stellte sich heraus, dass der Kühlschrank die Sicherung im Haus rausgeschmissen hatte und die Sicherung immer wieder rausflog, solange der Kühlschrank in der Steckdose steckte. Kühlschrank fing jedes Mal an sich einzuschalten und wums, wieder Sicherung raus. Daher Stecker gezogen.
- Am nächsten Tag mit Kabeltrommel Kühlschrank an andere Dose angeschlossen, um zu testen, ob es an der Steckdose liegt, Sicherung flog aber wieder raus.
- Temperaturregler auf Stufe Null gestellt und wieder angeschlossen: Sicherung blieb drin, Kühlschrank macht knisternde, unrunde Geräusche, Lampe im Kühlschrank flackert und es fängt an zu stinken, als würde was durchschmoren. Der Geruch war derselbe wie der, der mir beim Betreten der Küche am Tag vorher plötzlich aufgefallen war.
- Kühlschrankstecker wieder gezogen
Irgendwelche Ideen, was passiert ist? Danke schon mal! |
Kendiman
26.09.2015, 20:41
@ simi7
lohnt gar nicht |
» » » Es wäre auch noch zu beachten, dass ein leerer Kühlschrank im Betrieb
» » » genauso viel Strom verbraucht wie ein voller.
» » Das ist leider ein Trugschluss. Ein voller Kühlschrank "hält" die Kälte
» » länger, als ein leerer (nur Luft). Probier es aus, wirst staunen.
» Schade dass ich gerade kein Experimentierobjekt zur Verfügung habe, ich
» würde es gern testen. Könnte aber im nächsten Urlaub bei meinen Eltern
» klappen. Da steht einer in Standby, der nur eine Flasche Sekt beherbergt.
» Aber: wenn die Kälte länger gehalten wird, brauchts auch eine längere Zeit
» um die Solltemperatur wieder zu erreichen.
» Fazit: die Aus- und Ein- Zeiten verlängern sich, aber das Verhältnis bleibt
» gleich.
» Der Kompressor muß ja nur die Isolationsverluste ausgleichen wenn das
» System einmal eingeschwungen ist.
» (wir wollen mal außer Acht lassen, dass es einige kWh braucht um einen
» toten Truthahn auf -18° zu bringen.)
-18° kann kein Kühlschrank.
Das ist dann schon ein Tiefkühlschrank mit mindestens 3 Sternen.
Oder ein Gefrierschrank mit 3 Sternen und Zusatzstern. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.09.2015, 16:14
@ Sophie
Opas Kühlschrank defekt: Zu retten oder lohnt gar nicht? |
» » » - Einbaukühlschrank von Bauknecht, ca. 1989
» » » - verbraucht angeblich 0,7 kwh und hat 173 l Nutzinhalt
» » Steht das so auf dem Typenschild oder steht da 0,7kW ?
» » Also 0,7kW wäre schon sehr viel, aber 0,7kWh wäre ja noch viel mehr.
» Also in der Bedienungsanleitung klebt vorne ein orangenes Schild
» "Produkt-Information". Darauf steht unter anderem "Stromverbrauch in 24
» Std.": "0,70 kWh".
Das ist doch schon viel besser. Aber in der heutigen Zeit ist das ein Wert für eine Kühl-/Gefrierkombination (siehe meine Grafik in der anderen Antwort).
» » » Danke, dann landet er auf dem Müll.
» » Dann bekommst du aber Ärger. Der gehört ordentlich entsorgt!
» Ich meinte ja auch nicht wortwörtlich Müll/Restmüll. Der kommt dann in ein
» Recycling-Zentrum.
So ist es fein. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.09.2015, 16:10
@ wastel
lohnt gar nicht |
» Bei der Überlegung wird vorausgesetzt dass der Kühlschrank unabhängig vom
» Inhalt gleich oft geöffnet wird.
» Ein komplett leerer Kühlschrank braucht fällt da wohl raus. Er dürfte die
» wenigste Energie benötigen denn wenn man weiß dass nichts drin ist macht
» man ihn nämlich nie auf
Naja, das fällt bei mir alles unter "ungeschwungener Zustand". Also Tür bleibt zu und das Gerät steht so da und kühlt, mit Inhalt und ohne Inhalt.
Hoffentlich kriege ich bis dahin meinen Temperaturlogger wieder hin. Muß ja hier schließlich den Beweis bringen (oder meine Niederlage eingestehen).
Noch besser wäre sowas hier:
Sophie
26.09.2015, 15:29
@ simi7
Also in der Bedienungsanleitung klebt vorne ein orangenes Schild "Produkt-Information". Darauf steht unter anderem "Stromverbrauch in 24 Std.": "0,70 kWh".
Ich meinte ja auch nicht wortwörtlich Müll/Restmüll. Der kommt dann in ein Recycling-Zentrum. |
wastel
26.09.2015, 15:25
@ Maik.
lohnt gar nicht |
Bei der Überlegung wird vorausgesetzt dass der Kühlschrank unabhängig vom Inhalt gleich oft geöffnet wird.
Ein komplett leerer Kühlschrank braucht fällt da wohl raus. Er dürfte die wenigste Energie benötigen denn wenn man weiß dass nichts drin ist macht man ihn nämlich nie auf |
Maik.
26.09.2015, 15:13
@ finni
lohnt gar nicht |
» » Könnte aber im nächsten Urlaub bei meinen Eltern
» » klappen.
» Müsste man aber sinnvoller Weise mit 2 gleichen Geräte, gleichzeitig
» machen. Einer leer, der andere voll. Oder nacheinander. Dann muss der
» volle, nachdem er auf Temperatur gebracht wurde, aber auch zu bleiben.
» Ne Rückmeldung wäre nicht schlecht
» » (wir wollen mal außer Acht lassen, dass es einige kWh braucht um einen
» » toten Truthahn auf -18° zu bringen.)
» Aber hat er die erstmal, nimmt er nicht so schnell Wärme auf wie Luft.
» Hatte mal einen Test der Stiftung Warentest dazu gelesen. Die fanden das so
» raus. Ist aber schon etwas her.
» Man könnte eine Wärmemengenrechnung durchführen, aber so wichtig ist das
» nun auch wieder nicht
» Bin gespannt, lass mal hören wie es ausging.
Alleine beim Öffnen "fällt" die Coole Luft einfach aus dem Schrank auf den Boden.
Dadurch hast du warme Luft im Schrank die erneut gekühlt werden will.
Daher stellen ja einige zb Bücher in den Coolschrank um weniger Platz für Luft zu haben.
Zudem ziehen sich ja Abends auch mal einige Leute nen Cooles Buch rein |
finni
26.09.2015, 14:55 (editiert von finni am 26.09.2015 um 14:55)
@ simi7
lohnt gar nicht |
» klappen.
Müsste man aber sinnvoller Weise mit 2 gleichen Geräte, gleichzeitig machen. Einer leer, der andere voll. Oder nacheinander. Dann muss der volle, nachdem er auf Temperatur gebracht wurde, aber auch zu bleiben.
Hatte mal einen Test der Stiftung Warentest dazu gelesen. Die fanden das so raus. Ist aber schon etwas her.
Man könnte eine Wärmemengenrechnung durchführen, aber so wichtig ist das nun auch wieder nicht
Bin gespannt, lass mal hören wie es ausging. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.09.2015, 14:23 (editiert von simi7 am 26.09.2015 um 14:28)
@ finni
lohnt gar nicht |
Schade dass ich gerade kein Experimentierobjekt zur Verfügung habe, ich würde es gern testen. Könnte aber im nächsten Urlaub bei meinen Eltern klappen. Da steht einer in Standby, der nur eine Flasche Sekt beherbergt.
Aber: wenn die Kälte länger gehalten wird, brauchts auch eine längere Zeit um die Solltemperatur wieder zu erreichen.
Fazit: die Aus- und Ein- Zeiten verlängern sich, aber das Verhältnis bleibt gleich.
Der Kompressor muß ja nur die Isolationsverluste ausgleichen wenn das System einmal eingeschwungen ist.
(wir wollen mal außer Acht lassen, dass es einige kWh braucht um einen toten Truthahn auf -18° zu bringen.) |
finni
26.09.2015, 14:15 (editiert von finni am 26.09.2015 um 14:18)
@ simi7
lohnt gar nicht |
Das ist leider ein Trugschluss. Ein voller Kühlschrank "hält" die Kälte (geringere Wärmemenge) länger, als ein leerer (nur Luft). Probier es aus, wirst staunen. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.09.2015, 14:09 (editiert von simi7 am 26.09.2015 um 14:11)
@ Sophie
Also 0,7kW wäre schon sehr viel, aber 0,7kWh wäre ja noch viel mehr. 0,7kW wäre die Leistung die er im Betrieb, also wenn er brummt, aus dem Stromnetz zieht. Da er aber nicht permanent läuft sondern vielleicht nur 1/4 bis 1/3 der Zeit wären das dann nur noch ca. 0,2kWh, also 1752kWh im Jahr.
Moderne Kühlschränke genehmigen sich davon aber noch viel weniger (weniger als 1/10), so dass einer Reparatur eigentlich alles entgegen steht.
Ein neuer würde sich in ca. 2 Jahren bezahlt machen.
Es wäre auch noch zu beachten, dass ein leerer Kühlschrank im Betrieb genauso viel Strom verbraucht wie ein voller.
Das Argument "ist ja eh nicht viel drin" greift also nicht.
Dann bekommst du aber Ärger. Der gehört ordentlich entsorgt! |
Sophie
26.09.2015, 11:02
» » » Verdichtermotor kaputt, R.I.P.
» » Ok, das klingt schlimm. Ist das ein eindeutiger Fall für dich aufgrund
» der
» » Beschreibung oder nur eine von mehreren möglichen Ursachen?
» Eindeutig.
Danke, dann landet er auf dem Müll. |
xy
25.09.2015, 22:54
@ Sophie
» Ok, das klingt schlimm. Ist das ein eindeutiger Fall für dich aufgrund der
Eindeutig. |
Sophie
25.09.2015, 22:11
Ok, das klingt schlimm. Ist das ein eindeutiger Fall für dich aufgrund der Beschreibung oder nur eine von mehreren möglichen Ursachen? |
xy
25.09.2015, 22:02
@ Sophie
» Irgendwelche Ideen, was passiert ist?
Verdichtermotor kaputt, R.I.P. |
