Hagen
14.09.2015,
20:11
Antenne (Telekommunikation)
Hi Leute,
Ich brauche eure Hilfe.
mir wurde eine Alarmanlage geliefert mit einer GPS+GSM Antenne. (siehe Bild)
Jetzt benötige ich davon noch mehr Antennen. Wenn ich sie über den Händler beziehe kostet jde Antenne ca 35€ mit 30cm Kabel dran.
Wenn man aber mal den reichelt Katalog aufschlägt findet man Antennen wesentlich günstiger. Nur leider nicht mir genau dem MHZ bereich der auf der gelieferten Antenne drauf steht.
Kann man davon einfach abweichen? Wenn ja, welchen Bereich sollte man nehmen?
Besten Dank
Hagen
Maik.
14.09.2015,
20:20
@ Hagen
Antenne
» Hi Leute,
» Ich brauche eure Hilfe.
» mir wurde eine Alarmanlage geliefert mit einer GPS+GSM Antenne. (siehe
» Bild)
» Jetzt benötige ich davon noch mehr Antennen. Wenn ich sie über den Händler
» beziehe kostet jde Antenne ca 35€ mit 30cm Kabel dran.
» Wenn man aber mal den reichelt Katalog aufschlägt findet man Antennen
» wesentlich günstiger. Nur leider nicht mir genau dem MHZ bereich der auf
» der gelieferten Antenne drauf steht.
» Kann man davon einfach abweichen? Wenn ja, welchen Bereich sollte man
» nehmen?
» Besten Dank
» Hagen
Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue Reifen für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor sind..
Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne dein Gerät auch zerstören..
Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft sowie noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders aussieht.
Hagen
14.09.2015,
20:48
@ Maik.
Antenne
» Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
» dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
» Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
» Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue Reifen
» für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor
» sind..
» Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne dein
» Gerät auch zerstören..
» Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft sowie
» noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
» Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
» Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
» Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
» Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
» Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders
» aussieht.
Die gelieferte Antenne hat einen SMA Stecker.
Auf der Antenne steht:
GPS+GSM ANTENNA
GPS Frequency: 1575.42MHZ
GSM Frequency: 880MHZ-960MHZ
1710MHZ-1990MHZ
An dem SMA Stecker ist ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift GSM
Maik.
14.09.2015,
20:57
@ Hagen
Antenne
» » Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
» » dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
» » Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
» » Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue
» Reifen
» » für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor
» » sind..
» » Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne
» dein
» » Gerät auch zerstören..
» » Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft
» sowie
» » noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
» » Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
» » Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
» » Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
» » Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
» » Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders
» » aussieht.
» Die gelieferte Antenne hat einen SMA Stecker.
» Auf der Antenne steht:
» GPS+GSM ANTENNA
» GPS Frequency: 1575.42MHZ
» GSM Frequency: 880MHZ-960MHZ
» 1710MHZ-1990MHZ
» An dem SMA Stecker ist ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift GSM
Ja dann kannst du diese doch verwenden..
Tread Close und gut ist.
Hagen
14.09.2015,
21:11
@ Maik.
Antenne
Diese Antenne wurde mir ja mit geliefert.
Aber ich benötige davon noch mehr. Jetzt wollte ich die Antennen bei Reichelt bestellen. Nur dort kann ich keine mit genau den Angaben finden.
Deswegen wollte ich gern wissen, ob es genau die Daten sein müssen, oder ob sie auch etwas abweichen können.
Maik.
14.09.2015,
21:33
@ Hagen
Antenne
» Diese Antenne wurde mir ja mit geliefert.
» Aber ich benötige davon noch mehr. Jetzt wollte ich die Antennen bei
» Reichelt bestellen. Nur dort kann ich keine mit genau den Angaben finden.
» Deswegen wollte ich gern wissen, ob es genau die Daten sein müssen, oder ob
» sie auch etwas abweichen können.
Wenn das Gerät nur 1 Anschluss hat kannst du keine weiteren Antennen anschließen.
Hagen
15.09.2015,
05:54
@ Maik.
Antenne
» » Diese Antenne wurde mir ja mit geliefert.
» » Aber ich benötige davon noch mehr. Jetzt wollte ich die Antennen bei
» » Reichelt bestellen. Nur dort kann ich keine mit genau den Angaben finden.
» » Deswegen wollte ich gern wissen, ob es genau die Daten sein müssen, oder
» ob
» » sie auch etwas abweichen können.
» Wenn das Gerät nur 1 Anschluss hat kannst du keine weiteren Antennen
» anschließen.
Ich habe mehrere Anlagen. Die haben eine interne Antenne. Die baue ich mir auf extern um, da ich Probleme mit dem Empfang habe. Der Umbau ist ein Kinderspiel. Mir geht es einzig und allein um die Antenne
Hagen
15.09.2015,
06:58
@ Hagen
Antenne
Würde ich zum Beispiel diese Antenne nutzen können?
http://www.reichelt.de/TPD-BC3G-26-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140811&artnr=TPD-BC3G-26-05&SEARCH=GSM+Antenne
oder diese?
http://www.reichelt.de/MAR-C3G-2SP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=118407&artnr=MAR-C3G-2SP&SEARCH=GSM+Antenne
Die MHZ angaben stimmen allerdings nicht mit meiner vorhandenen überein. Oder ist das egal?
Hartwig(R)
15.09.2015,
08:51
(editiert von Hartwig
am 15.09.2015 um 08:58)
@ Hagen
Antenne
grundsätzlich ist eine Antenne auf die Betriebsfrequenz abgestimmt - z.B halbe oder viertel Wellenlänge und Polarisationsebene. Letzteres ist auch ein Frage der Montage (senkrecht oder waagerecht). Für GSM sollten dementsprechend alle dafür angebotenen Antennen geeignet sein, genau passende Steckverbinder sowie Kabel sind wichtig. Die Leitungsverluste sind bei diesen Antennen nicht zu unterschätzen, die gleichen schnell den Antennengewinn aus.
sollte der GPS-Empfang tatsächlich die selbe Antenne benutzen, kann es für den GPS-Empfang problematisch werden. Zwar entspricht die GPS-Wellenlänge etwa der Hälfte der GSM-Wellenlänge (das könnte passen), es käme also auf einen Versuch an.
In den Daten der ersten von Dir verlinkten Antenne (TPD-BC3G-26-05) ist übrigens unter den Anwendungen "GPS" aufgelistet. Die Verbindung zur Antenne aber so kurz wie möglich halten.
Grüsse
Hagen
15.09.2015,
09:22
@ Hartwig
Antenne
So. Ich habe in den Technischen Daten der Anlage noch Daten zu dem GSM gefunden.
GSM: Quad band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
Bitte einen Tipp geben welche Externe Antenne man dabei verwenden kann. Sie sollte ca 50cm Kabel habe und muss einen SMA Stecker haben.
Eine Antenne von Reichelt wäre mir sehr lieb.
Hartwig(R)
15.09.2015,
10:28
@ Hagen
Antenne
hab ich doch geschrieben....Die Daten der Antennen sind doch im Katalog angegeben! Suchen musst Du schon selbst!
Hagen
15.09.2015,
11:33
@ Hartwig
Antenne
Ich gibs auf. Lasst gut sein.
Dachte es wäre eine einfache Frage von mir.
bigdie(R)
15.09.2015,
12:29
(editiert von bigdie
am 15.09.2015 um 13:17)
@ Hagen
Antenne
» Ich gibs auf. Lasst gut sein.
» Dachte es wäre eine einfache Frage von mir.
Wenn du bei Reichelt nach GSM Antenne suchst, dann zeigt dir die Suche doch einige Antennen an. gibt halt welche zum an die Scheibe kleben und welche für die Außenwand usw. welche du brauchst davon, musst du schon selber wissen. Deine Anlage geht auf verschiedenen Frequenzen. Das ist aber z.B. auch davon abhängig welche Sim Karte drin steckt. D1 sendet auf anderen Frequenzen wie E+. aber Quadband wird hier in DE eh nicht gebraucht, da sind auch die Frequenzen anderer Länder wie USA mit dabei.
Fazit ist egal welche GSM Antenne du dir bei Reichelt aussuchst, die gehen alle. Sie haben nur unterschiedliche Bauform, Antennengewinn und Richtwirkung. Und wenn es irgendwo ganz mau ist mit dem Netz, dann muss man halt eine Richtantenne nehmen, diese außen anbringen und natürlich in die richtige Richtung zum nächsten Mast ausrichten.
Hartwig(R)
15.09.2015,
15:18
@ Hagen
Antenne
bei der ersten von Dir verlinkten Antenne steht in den Daten: "Frequenzbereich: 700 - 2700 MHz" - wo ist jetzt das Problem?? Du hast ja selbst die Frequenzen rausgesucht und die liegen im angegebenen Bereich.....
Maik.
15.09.2015,
18:19
@ Hagen
Antenne
Nun da es Rückfragen gibt auf die die überhaupt nicht eingehst ist es auch so das man nicht gewillt ist dir dann noch zu Helfen...
Da es ersichtlich ist das du kein Plan hast sind die anderen Fragen schon Wichtig aber keine Infos keine Antwort...
Wende dich an den Hersteller und nim das Modell was er sagt.
Der hat ja alle nötigen Infos dazu...
Hagen
15.09.2015,
19:11
@ Hartwig
Antenne
» bei der ersten von Dir verlinkten Antenne steht in den Daten:
» "Frequenzbereich: 700 - 2700 MHz" - wo ist jetzt das Problem?? Du hast ja
» selbst die Frequenzen rausgesucht und die liegen im angegebenen
» Bereich.....
» Hartwig
Vielen dank für die Antwort. Das hat mir endlich weiter gegeholfen.
Die technischen Daten habe ich erst gar nicht gefunden.
Schönen abend euch allen.
