Ulrike Königshofer
04.09.2015,
14:50
Transistorschaltung Schaltstrom 10V für Ventilator 230 V (Elektronik)
Liebes Forum,
Ich wüßte gerne, welchen Transistor ich für folgende Schaltung verwenden könnte:
Ich möchte ein elektrisches Signal auf Netzspannung verstärken, das bis zu ca. 10 Volt Spannungsspitzen hat (kommt von einem akustischen Verstärker der 12 Watt schafft, ich könnte ihn auch entsprechend runterregeln). Mit dem Strom wird dann ein Gerät betrieben mit 230 V / bis zu ca. 150 W.
Für alle die es genau wissen wollen:
Ich bin Künstler und plane folgendes: Ich möchte Wind (die Windsstärke) aufzeichnen, und zwar mit einem kleinen Solarmotor, der vom Wind angetrieben wird und dessen Strom ich über den Mikrofoneingang eines Ton-Aufnahmegeräts (TASCAM) leiten und als digitale Datei aufnehmen möchte. Anschließend soll dieses Signal im Ausstellungsraum über einen großen Ventilator „abgespielt“ werden können.
Signal aufnehmen funktioniert soweit, den Ausgang des Aufnahmegeräts leite ich über einen akustischen Vorverstärker (Vivanco PA111) in einen akustischen Verstärker (KEMO M032S). Das Ausgangssignal hat dann bis zu ca. 10 Volt oder etwas mehr (kann man regeln, bzw. könnte ich auch andere Verstärkermodule verwenden), der Verstärker schafft 12Watt. Als „Abspielgerät“ möchte ich einen starken Ventilator verwenden, der mit normalem Netzstrom läuft, vielleicht bis 150Watt (Drehzahl ca. bis 15 U/sek) zB. sowas
http://www.gaerner.de/bueroausstattung/ventilatoren/hochleistungstrommelventilator/p/M1027458/#product_tabs
A) Meine Idee wäre, eine Transistorschaltung zu bauen, die mir dieses Signal auf Netzspannung bringt, womit ich dann den Ventilator betreiben kann.
Welchen Transistor könnte ich hierfür verwenden?
B) Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, ist ein Ventilator aufgrund des Motors nicht einfach mit einer Art Ponti runterzudimmen, es bräuchte vielmehr eine Drehzahlregelung. Das Signal, das ich vom Aufnahme-Solarmotor erhalte könnte aber prinzipiell geeignet sein, das Gerät direkt anzusteuern, es hat einer Frequenz von bis zu ca. 30 Ausschlägen pro Sekunde, siehe Bild, diese Frequenz könnte ich aber noch durch Auswahl eines anderen Aufnahmemotors oder durch entsprechende Zahnrad-Übersetzung regeln. Vielleicht sollte ich eventuell den Motor des Ventilators direkt damit betreiben, und die darin anscheinend verbaute Umwandlung in Gleichstrom / bzw. Frequenzregelung umgehen, allerdings möchte ich das wenn möglich eher vermeiden, weil ich kein Fachmann bin und nicht gerne das Gerät öffnen möchte. So würde ich das ausprobieren.
Habt ihr hierzu Anregungen ?
Für jede Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
el-haber
04.09.2015,
20:04
@ Ulrike Königshofer
HI,
damit die Windgeschwindigkeit aufgenommen werden kann, reicht ein 3-"Blättriges" Rad mit Halbkugeln, das auch auf einer Achse mit einem Schalter laufen kann.
Damit ergibt sich die Frequenz direkt proportional zur 2x Windgeschwindigkeit am Umfang des Windrades.
Der Wind ist sehr variabel - das bedeutet, dass ein großer Ventilator eine viel zu träge Stellzeit hat, um wirklichen Wind zu simulieren.
Für ein Kunstwerk kann auch ein Deckenventilator, der gleichmäßig läuft und ein variables Windgeräusch die selbe Illusion auslösen. Das Windgeräusch kann vom echten Wind mit Mikrofonen vor "Düsen" gewonnen werden.
viele Grüße
ST
ingo
04.09.2015,
15:40
@ Ulrich Königshofer
Frequenzumrichter
» pro Sekunde liegen...kann das funktionieren? Und wieso kann ich nicht
» gleich dieses Signal verstärken, das gibt ja auch eine bestimmte (immer
» unterschiedliche) Frequenz vor?
Ja, schon, aber Du hast die 230 Volt erst einmal mit einer Frequenz von 50 Hz. Die musst Du dann mit Deiner "Frequenz" ein und ausschalten, das wird nicht wirklich schön. Mit einem Transistor kannst Du dann aber nur eine Halbwelle schalten, der kann keinen Wechselstrom. Wird also eine ziemliche Bastelei.
Der Frequenzumrichter ist eine gute Idee. Mit Deinem Eingangssignal bestimmst Du die Ausgangsfrequenz bei konstanten 230 Volt und mit steigender und fallender Frequenz dreht sich Dein Ventilator schneller oder langsamer.
Alternativ kannst Du eine Dimmerschaltung für induktive Lasten missbrauchen (Phasenanschnitt).
Ingo
» Vielen Dank, lg Ulrich
Ulrich Königshofer
04.09.2015,
15:29
@ geralds
Frequenzumrichter
» Es gibt fertige Frequenzumrichter, die einen Eingang für eine
» Steuerspannung haben.
» Die Eingangsspannung zum Ändern der Drehzahl kommt von deiner
» Verstärkerspielerei.
Lieber Gerald,
Aber welchen Strom brauchen die Frequenzumrichter für die Schaltung der Drehzahl? Ich nehme an die reagieren dann auf die Höhe der Spannung? Mein Signal hat eine schwankende Frequenz, die kann zwischen 0 und sagen wir 30 pro Sekunde liegen...kann das funktionieren? Und wieso kann ich nicht gleich dieses Signal verstärken, das gibt ja auch eine bestimmte (immer unterschiedliche) Frequenz vor?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.09.2015,
15:12
Frequenzumrichter
Es gibt fertige Frequenzumrichter, die einen Eingang für eine Steuerspannung haben.
Dazu wählst den passenden Motor (Drehstrommotor), an dem du die Flügel montierst.
Die Eingangsspannung zum Ändern der Drehzahl kommt von deiner Verstärkerspielerei.
Eine "einfache" Netzspannung, "nur mal um...", ist eher ungeeignet, da sie fix mit 50Hz ist.
Daher der F-Umrichter, zudem ja nicht ein einzelner Transistor Verwendung findet, sondern eine entsprechende Schaltung.
- man kann eben nicht alles nur mit einem einzelnen Bauteil "erschlagen".
