li-io charger boards
03.09.2015, 07:20 |
vernünftige li-io charger boards (Elektronik) |
Hey, wollte euch mal fragen ob einer von euch aus eigener Erfahrung einen simplen li-io charger (ladeschluss auf 4,1v) chip kennt bzw. empfehlen kann, gerne als breakout board bzw. kleines platinschen.
1A Ladestrom reichen mir, ist nur für einzelne Zellen, habe 3* B6 Imax Fakes bei mir aber die laden nur vernünftig über den Balancer wofür ich sie auch hauptäschlich benutze (li-po copter und ander li-io packs), der haupt anschluss ist falsch kalibiert und einzelne Zellen hören glaub ich bei 3,8-9 auf oder so, auch nicht mehr genau im Kopf. Daher brauch ich eine Möglichkeit für einzelne Zellen für Taschenlampen und so.
Frage hier weils bei solchen Chip ja auch genug misst gibt, alleine wenn ich mir die Ladetechnik aus meiner China Kopf Lampe angucke ist die Lebensgefährlich (überladung)...
Super wär ein Chip für ein paar Euro der keine externe referenz Erzeugung braucht wodurch man vieleicht wieder ungenauigkeiten reinbekommt (weis nicht ob die teilweise so sind) und der zuverlässsig läuft und den es praktischerweise schon fertig auf einer Platine gibt.
Fänds Super wenn Ihr da vielleicht aus Erfahrung was empfehlen könnt!
Wie immer Vielen Dank an euch! |
rev1lo
06.09.2015, 19:26
@ Sel
vernünftige li-io charger boards ( 4,1v ) |
» » Hab mir die grad mal angeguckt, sehe aber grad keine Möglichkeit die
» » Ladeschlusspannung einzustellen, nur den Ladestrom. Ist das überhaupt
» » möglich oder geht das bei denen nicht?
» Pin 5 des ICs überwacht die Ladespannung. Allerdings gibts in der Tad am IC
» keine Einstellmöglichkeit. Da du jedoch sowieso jede Zelle einzeln
» überwachen mußt, mach so eine Einstellmöglichkeit auch wenig Sinn.
» LG Sel
Das einstellen brauch ich nicht für mehrere Zellen oder so, sondern lade meine Zelle je nach Anwendung gern nur auf 4,1v aus Schonungsgründen bzw. Haltbarkeit.
Werd mir das mit den Pin 5 mal angucken, hatte bis jetzt nur die Möglichkeit für den Ladestrom gesehen.
Danke für die Antwort |
Sel
Radebeul, 06.09.2015, 08:37
@ rev1l0
vernünftige li-io charger boards |
Pin 5 des ICs überwacht die Ladespannung. Allerdings gibts in der Tad am IC keine Einstellmöglichkeit. Da du jedoch sowieso jede Zelle einzeln überwachen mußt, mach so eine Einstellmöglichkeit auch wenig Sinn.
LG Sel |
rev1l0
04.09.2015, 12:30
@ Sel
» Genau diese Winzlinge: Ebay 381327926326?
» Man kann den IC wunderschön einstellen, allerdings ist das Fummelei durch
» die SMD. Im Zehnerpack für 3,50 Euro darf auch mal was kaputt gehen
» LG Sel
Hab mir die grad mal angeguckt, sehe aber grad keine Möglichkeit die Ladeschlusspannung einzustellen, nur den Ladestrom. Ist das überhaupt möglich oder geht das bei denen nicht? |
Sel
Radebeul, 03.09.2015, 08:50
@ simi7
Man kann den IC wunderschön einstellen, allerdings ist das Fummelei durch die SMD. Im Zehnerpack für 3,50 Euro darf auch mal was kaputt gehen
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 03.09.2015, 08:35
@ li-io charger boards
» praktischerweise schon fertig auf einer Platine gibt.
Sowas, mit Mikro-USB Ladeanschluß?
Such mal in der Bucht nach TP4056.
Mein Modul hält die Ladeschluß-Spannung sehr genau ein. |
olit
Berlin, 03.09.2015, 08:02
» Frage hier weils bei solchen Chip ja auch genug misst gibt, alleine wenn
» ich mir die Ladetechnik aus meiner China Kopf Lampe angucke ist die
» Lebensgefährlich (überladung)...
Genau für soeine Chinalampe baute ich ein besser funktionierendes Ladegerät.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=220418&page=0&category=all&order=time |
