matzischweinchen
Aachen, 01.09.2015, 23:25 |
Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Wochen wird bei meinen Ausdrucken von einem Eagle-Schaltplan die Fußzeile fast vollständig abgeschnitten, ist also nicht mehr zu lesen. Ich meine, dass das seit dem update auf Version 7.3.0 aufgetreten ist, weiß ich aber nicht mehr so genau. Habe eben die Version 7.4.0 installiert. Problem ist immernoch.
Ein Bekannter meinte, dass es vielleicht an meinen Desktopeinstellungen liegt, weil ich da sehr große Schriftarten gewählt habe; das habe ich aber schon lange so eingestellt.
An meinem Drucker Epson Stylus SX218 habe ich auch versucht, da mit anderen Einstellungen das Problem zu beheben.
Nix. Kann mir bitte jemand Rat geben?
Ratlosmatz. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
12.09.2015, 00:13
@ matzischweinchen
Fehler beim Ausdrucken |
» irgendwann wird doch eagle7.xx mit win 10 und darüber auch nicht mehr
» funktionieren, oder? Die sprechen sich doch alle ab, damit das Konsumdiktat
» der Politiker- & Wirtschaftslobbyisten weitergeführt und weiter ausgebaut
» wird, gäll.
Na Gott sei Dank gibt es Eagle auch für Linux und Apple Mac OSX. Gell? -- Gruß
Der Ollanner |
matzischweinchen
Aachen, 05.09.2015, 02:38
@ geralds
» » » » » Downgraden und Testen
» » » » » Hersteller Anrufen
» » » » wie geht downgraden?
» » » » welchen hersteller anrufen?
» » » Downgraden ist gegenteil vom Upgraden was du gemacht hast
» » » Ältere Version Installieren womit es ging.
» » » ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast
» du
» » die
» » » Probleme nicht mehr.
» » » Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht
» hat,
» » » kannst du diesen auch Anrufen oder über sein Supportforum dein Problem
» » » Schildern....
» » Hallo Maik,
» » habe eben die eagle7.2 installiert und das Problem ist weg. Im Inet habe
» » ich die 7.2-setup-datei nicht gefunden - höchstens bei softonic und so -
» » aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten
» auf
» » der Datenpartition meiner Festplatte Stolzmatz!
» hi,
» leider löst das nicht wirklich dein Problem.
» Irgendwann wirst ja noch moderner werden wollen, 7.5..7.6......8.0....
» was dann?
» Momentan wirst wohl damit leben wollen, weil du
» wahrscheinlich "nicht mehr von der Software brauchst".
» Das Problem solltest auf alle Fälle suchen und ausmerzen,
» gerade wenn es um Hardware-Treiber geht.
hallo gerald,
irgendwann wird doch eagle7.xx mit win 10 und darüber auch nicht mehr funktionieren, oder? Die sprechen sich doch alle ab, damit das Konsumdiktat der Politiker- & Wirtschaftslobbyisten weitergeführt und weiter ausgebaut wird, gäll. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 05.09.2015, 00:38
@ matzischweinchen
» » ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast du
» die
» » Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht hat,
» » Schildern....
» Hallo Maik,
» aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten auf
hi,
was dann?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 05.09.2015, 00:27 (editiert von matzischweinchen am 05.09.2015 um 00:32)
@ Maik.
» ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast du die
» Schildern....
Hallo Maik,
habe eben die eagle7.2 installiert und das Problem ist weg. Im Inet habe ich die 7.2-setup-datei nicht gefunden - höchstens bei softonic und so - aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten auf der Datenpartition meiner Festplatte Stolzmatz! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
03.09.2015, 19:19
@ matzischweinchen
Fehler beim Ausdrucken - Druckbereich, Druckrand |
» ist Dein Limit nicht auch bei 150kB hier bei ElKo???
Doch ist, aber das von mir gezeigte PNG hat so wie es ist lediglich 56kB Größe.
Ansonsten mal bei egale.support.ger nachfragen auf news.cadsoft.com. Bitte Thunderbird als Newsclient verwenden. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 02.09.2015, 23:45
@ matzischweinchen
» » » Hallo Gemeinde,
» » » seit ein paar Wochen wird bei meinen Ausdrucken von einem
» » Eagle-Schaltplan
» » » die Fußzeile fast vollständig abgeschnitten, ist also nicht mehr zu
» » lesen.
» » klingt nach falscher Einstellung des Druckbereichs.
» » -> der Drucker hat einen mechanisch bedingten Druckbereich.
» » Manche können bis an den Papierrand drucken.
» » Schau mal, ob es die Einstellung im Eagle ist, oder beim Druckertreiber.
» Den Druckertreiber habe ich schon akualisiert, ohne Erfolg.
» Sowohl beim Drucker als auch bei EAGLE sind die Formateinstellungen auf
» DinA4.
» » Im Office, zB., bekämest eine Warnmeldung "...die Seite
» » überschreitet den Druckbereich...", oder so ähnlich...
» » Die Fußnote ist u.A. der Bereich, wo zb. das Datum, der
» » Speicherort des Dokuments eingetragen.
» Ja genau, die Fußzeile, wo das Datum, der Pfad usw. der Datei draufstehen
» soll, auf dem unteren Rand des Schaltplans.
» » -> Eagle-Drucke sind üblich 1:1. hast vielleicht ein anderes
» » Seitenverhältnis?
» » Der Druckrand könnte sich mit dem Druckbereich überschneiden,
» » sodass er in die Fußzeile, Kopfzeile reinragt und diese nach außen
» » verschiebt.
» » Grüße
» » Gerald
» Kuck mal, so sieht das aus:
» Es ist halt immer ein anderer neuer Scheiß hier, an den Einstellungen wo
» Druckbereich und so eingestellt wird, da habe ich nix verändert, weder am
» Drucker noch bei Eagle.
» ratlosmatz.
» Das Foto oben hier ist ein screenshot von der Druckvorschau, also kein Scan
» des Schaltbildes, aber das ist ja egal, oder nicht?
Also,
Ollanner hat es schon angemerkt. Ist es wohl eine Feinheit in den Einstellungen.
Unten in der Fußnote ist der Dateinamen mit Speicherort.
Links davon hast das Feld "Rand".
Hier stellst für 'unten' den Versatz nach oben ein, vom Papierrand in die Papiermitte rein.
Der Dateiname wandert nach oben...
Es kann auch sein, dass dein Schaltplan einen Bereich angemalt hat, zB. ein Punkt einer Linie, oder so,
den du momentan nicht erkennst (unsichtbare Schrift? ).
Und dazu könnte deine Einstellung einer Vergrößerung, oder Versatz (Offset) eingestellt haben.
zB:
Hier in meinem Bild ist der Schaltplan in einem A3-Frame drinnen,
!aber die Einstellung auszudrucken ist auf A4-Blatt dazu hochgestellt (habe noch nicht auf Quer eingestellt).
Ich mache das, weil ich auch auf A3 drucken will,
zudem kann im A3 mehr in den Frame rein; der Ausdruck
wird dann verkleinert auf A4 gemacht.
Hier kann ich auch noch alles lesen und erspare viel Papier.
-> grün ist die Einstellung für die vier Randseiten des Papiers.
Der Drucker selbst!, wie ich schon ansprach, könnte wider Erwarten einen größeren (weiter hereinreichenden) Druckrand haben, als die 3mm Einstellung (manche haben gar 5mm ins Papier reinragend).
So, nun, innerhalb dieses Papierrahmens kannst dein Bild ausdrucken - blau in gelb hier angezeigt.
Das Blau ist dein S-Plan.
kann nun auf dem Kopf stehen, oder seitenversetzt, oder ganz in schwarz wie hier, oder verkleinert (hier ist auf eine Seite eingepasst), sein.
Default ist die Einstellung Hochformat. Daher ist oben auch oben, links links,,, etc..
Hast Quer, dann ist oben nach links gedreht und unten ist der rechte Rand auf dem Ausdruck.
Hier, nochmals im pdf, ist da gut zu sehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902134846.pdf
Ich mache links üblich einen 15mm Rand - Lochung für die Mappe, oben und unten eher 10mm, oder eher 5mm.
Wenn gedreht wird, dann ist links mehr Abstand zum Papierrand, als rechts.
Die Fußnote(hier musst das denken ist nicht da) wandert nach 'unten', ins neue 'unten' das unten den alten linken Rand (15mm) zeigt, li/re-neu diese 10mm, oben-neu 5mm.
-> in der Grafik wird gegen dem Uhrzeiger gedreht, wobei 0°_x rechts außen ist (Pfeilspitze, die nach links nach oben_y zeigend nach links dreht).
matzischweinchen
Aachen, 02.09.2015, 23:20
@ ollanner
» » Das Foto oben hier ist ein screenshot von der Druckvorschau, also kein
» Scan
» » des Schaltbildes, aber das ist ja egal, oder nicht?
» Ein Screenshot als jpg, ernsthaft? Da bekommt man ja Brechreiz. *Eimerhol*
Ich hol auch gleich einen Eimer...
Es ist aus meinem Postimng erkennbar, dass in der Bildunterschrift nur noch die nördliche Hemisphäre zu erkennen ist, aber nicht der Corpus und nicht die südliche... Kompas...
» Aber guck dir mal die Druckeinstellungen genau an.
Beispiel unten:
so sehen die Einstellungen bei mir auch aus -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 02.09.2015, 23:07 (editiert von matzischweinchen am 03.09.2015 um 00:50)
@ ollanner
» Meinst du die Bildunterschrift? Siehe Beispiel-PDF-Ausdruck. Wenn der Text
» im Rahmen über dem Datum gemeint ist: das ist der Dateiname des
» Schaltplans. Der passt da komplett rein, wenn der nict zu lang ist.
» Wenn du da natürlich als Dateiname "Meine Supertolle Affengeile
» Schaltung.sch" drin hast, wirds halt abgeschnitten.
» Anordnung und Größen der Felder kann man in der Bibliothek "frames.lbr"
» anpassen.
» Wenn die Bildunterschrift nicht passt: Vergrabe deine Datein halt nicht so
» tief im Dateisystem und wähle kürzere Datei- und Ordnernamen.
» Ein Kollege von mir hatte alle seine Schaltungen in mehreren OrCAD
» Projektfiles abgelegt. Innerhalb der Projektfiles gab es mehrere Designs
» mit jeweils mehreren Schaltplanseiten. Alle stupide durchnummeriert ohne
» sprechende Namen. Auf der Leiterplatte stand denn immer der volle Dateipfad
» wenn man den Schaltplan suchte.
» ("X-Dokumente-Projekt1.opj-Design1-Schematic1" oder Kurz:
» "Dokumente-P1-D1-S1"
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902222252.pdf
Hallo Olli!
Danke sehr für die Antwort! IchHabeKeineSolchenEllenlangenNamenFürMeineSchaltpläne!
Ist ja schön, für wie blöd Du mich hältst!
Es ist lediglich der Pfad und das Datum, Name und so, Dateigröße, oder noch Skalierungsfaktor in der Fußzeile angezeigt.
So sehen meine Dateinamen aus:
D:EagleAlle_ProjekteHigh VoltageteslaTrafo40kV_Labornetzgerät_Steuerprint_Regelnetzteil
Auch wenn es hier in 2 Zeilen während des Schreibens und Einsetzens angezeigt wird, wurde diese Fußzeile bisher in einer einzigen Fußzeile komplett lesbar auf dem jeweiligen Ausdruck dargestellt! Und nun geht das nicht mehr! Deshalb mein posting.
Und
"MeineSuperDuperPippiLangstrumpfTrallaliTrallalaViktualiaEiDeiDeiHoppSassa"
ist kein adäquater Name für eine Schaltung, die ich als gelernter Energieanlagenelektroniker und studierter Medizintechniker sowie Hobbyelektroniker für eine überarbeitete oder selbst ausgedachte Schaltung verwenden würde. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
02.09.2015, 22:47
@ matzischweinchen
Aber guck dir mal die Druckeinstellungen genau an. Beispiel unten:
-- Gruß
Der Ollanner |
matzischweinchen
Aachen, 02.09.2015, 22:37
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» Eagle-Schaltplan
» lesen.
Sowohl beim Drucker als auch bei EAGLE sind die Formateinstellungen auf DinA4.
Ja genau, die Fußzeile, wo das Datum, der Pfad usw. der Datei draufstehen soll, auf dem unteren Rand des Schaltplans.
» Seitenverhältnis?
» verschiebt.
» Grüße
» Gerald
Es ist halt immer ein anderer neuer Scheiß hier, an den Einstellungen wo Druckbereich und so eingestellt wird, da habe ich nix verändert, weder am Drucker noch bei Eagle.
ratlosmatz.
Das Foto oben hier ist ein screenshot von der Druckvorschau, also kein Scan des Schaltbildes, aber das ist ja egal, oder nicht? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
02.09.2015, 22:23
@ matzischweinchen
Meinst du die Bildunterschrift? Siehe Beispiel-PDF-Ausdruck. Wenn der Text im Rahmen über dem Datum gemeint ist: das ist der Dateiname des Schaltplans. Der passt da komplett rein, wenn der nict zu lang ist.
Wenn du da natürlich als Dateiname "Meine Supertolle Affengeile Schaltung.sch" drin hast, wirds halt abgeschnitten.
Anordnung und Größen der Felder kann man in der Bibliothek "frames.lbr" anpassen.
Wenn die Bildunterschrift nicht passt: Vergrabe deine Datein halt nicht so tief im Dateisystem und wähle kürzere Datei- und Ordnernamen.
Ein Kollege von mir hatte alle seine Schaltungen in mehreren OrCAD Projektfiles abgelegt. Innerhalb der Projektfiles gab es mehrere Designs mit jeweils mehreren Schaltplanseiten. Alle stupide durchnummeriert ohne sprechende Namen. Auf der Leiterplatte stand denn immer der volle Dateipfad wenn man den Schaltplan suchte. ("X-Dokumente-Projekt1.opj-Design1-Schematic1" oder Kurz: "Dokumente-P1-D1-S1"
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902222252.pdf -- Gruß
Der Ollanner |
matzischweinchen
Aachen, 02.09.2015, 22:15
@ geralds
» Ich habe überhaupt keine Probleme mit Ausdrucken, Eagle 7.4.0 oder ältere,
» weder mit Drucker, noch in der Umwandlung zum Pdf-File.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902134846.pdf
» Er hat einfach einen Fehler bei seinen Einstellungen.
Huhu gerald,
also die Einstellungen sind DinA4.
Habe auch schon versucht, evtl. die Druckertreiber zu aktualisieren. Alles ohne Erfolg. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 02.09.2015, 16:33
@ geralds
Ist nur eine Möglichkeit.
(Ich hoffe ja, dass XP inzwischen erledigt ist) -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 02.09.2015, 13:49
@ Maik.
» Schildern....
Maik.
02.09.2015, 13:34
@ matzischweinchen
ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast du die Probleme nicht mehr.
Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht hat, kannst du diesen auch Anrufen oder über sein Supportforum dein Problem Schildern.... |
