Andreas1983
01.09.2015, 20:05 |
Wäschetrockner heizt nicht (Elektronik) |
Hiho zusammen!
Mein Wäschetrockner heizt nicht!
Zur Vorgeschichte:
Heizelement war vor kurzem (ca 1 Monat) defekt. Wurde getauscht hat dann auch wieder funktioniert.
Dann ging der Riemen, auch dieser wurde getauscht.
Danach keine Heizleistung mehr?
Die 2 Sensoren über edm Heizelement (Nehme an Thermostat und optischer) schließe ich auch aus da die mit dem Heizelement mitgetauscht wurden.
Heizelement ist in Ordnung.
Was ich ein wenig verstörend finde ist, dass bei den Anschlüssen am Heizelement untereinander kein Potentialunterschied messbar ist, gegen Erde/Gehäuse jedoch 230V?
Vielen Dank im Voraus! |
bigdie
10.09.2015, 17:12
@ Andreas1983
Wäschetrockner heizt nicht |
Wisst ihr auch, das Wäschetrockner die Haushaltsgeräte sind, die die meißten Brände in DE verursachen. Kam letztens erst im Fernsehen. |
Andreas1983
09.09.2015, 20:31
@ Haushalsexperte
» Du hast nicht zufällig auch ein Gerät von Miele? Ich habe dasselbe
» Problem!
Nachdem ich mich ja mittlerweile eingehend mit der Thematik beschäftigt habe, würde ich dir raten wenn er "nur nicht heizt" erst das Heizelement durchmessen, danach die diversen Temperaturfühler.
Meiner hat dererlei 3, 2 NTC´s oben genannter Type (Einen beim Heizelement, einen als Innenraumfühler an der Front über der Tür), und ein Bimetall ebenfalls beim Heizelement zum regeln der Heizleistung |
Andreas1983
09.09.2015, 20:28
@ otti
» Außerdem wurde vermutlich bei den Arbeiten an der Maschine die Stecker
» vertauscht.
Ja war das. War eine Kombination aus Müdigkeit, Stress, später Uhrzeit und meiner Meinung nach einer unfähigen Geräteentwicklung, aber gut.
Kleine Anekdote am Rande:
Der Temp-Fühler (Elth Type 279/T175) war natürlich tot.
Kurze Nachricht an den ELIN Kundendienst dass der ich den Fühler am Heizelement benötigen würde und ob er kurzfristig verfügbar ist.
Antwort:
"Thermostat gibt es nur als Einheit mit Heizung Euro 49,50 + Mwst.
Versandspesen mit Nachnahme Euro 8,50 + Mwst."
Interessanter an der Sache ist, dass als Innenraumfühler genau die gleiche Type verbaut ist. Kostenpunkt: 27,90 oder so all inclusive im Postkasten...
jaja der freundliche ums Eck...
Danke nochmals allen zusammen |
otti
D, 04.09.2015, 07:35
@ Haushalsexperte
» Problem!
Er hat ja geschrieben:
"Elin KT 710
Hab leider keinen Schaltplan gefunden im Netz :/
7189281100 ist die Typennummer"
Außerdem wurde vermutlich bei den Arbeiten an der Maschine die Stecker vertauscht. Das passiert ja nicht von selbst.
Wurde an Deiner Maschine auch gearbeitet und trat der Fehler nach diesen Arbeiten auf? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Haushalsexperte
04.09.2015, 00:06
@ Andreas1983
Du hast nicht zufällig auch ein Gerät von Miele? Ich habe dasselbe Problem! |
Sel
Radebeul, 02.09.2015, 08:09
@ Andreas1983
» » Ok ich glaube ich hab das Problem melde mich in ei9n paar Minuten
» nochmals
» » wenn sich das bestätigt habe.
» » Und wenn dann wirds peinlich...
» Oh mein Gott... Ich sollte echt mehr schlafen
» Dürfte sich erledigt haben.
» Beim Heizpaneel ist ein 5 poliger Steckverbinder.
» 3 Für Heizpaneel und 2 für den Sensor.
» Weiterführend eben ein 3poliger und ein 2 poliger Stecker dazu.
» Nur soviel dazu:
» Die 2 sind nicht verpolungssicher ....
» Trotzdem danke für die Hilfe» »
Und genau diesen Fehler wollte Otti mit seiner Frage (drehen des Netzsteckers) ausschließen
LG Sel |
otti
D, 01.09.2015, 22:25 (editiert von otti am 01.09.2015 um 22:26)
@ Andreas1983
» » Ist das mit der "Messung" noch genauso, wenn Du den Stecker in der
» » Steckdose rumdrehst?
» Hat ja damit nichts zu tun?
Da ich nicht weiß was Du alles gemessen hast, war das die erste Idee.
Wenn Du mit einem Duspol lediglich eine Seite an Erde hältst und die andere Seite an das Heizelement, dann es ohne weiteres sein, dass dort Spannung angezeigt und die "Null" geschaltet wird.
Das ist abhängig davon wie rum der Stecker steckt.
Das etwas vorher ging und dann nicht mehr, hat damit erst mal nichts zu tun.
Ich wollte diesen Fall ausschließen.
Ansonsten benötigt man halt einen Schaltplan, wenn man nicht jedem Draht oder Kabel nachlaufen möchte.
Sehr hilfreich wäre z. B. das genaue Fabrikat usw.
Vielleicht kennt sich jemand mit diesem Gerät aus.
Edit:
Sehe gerade - hast Du nachgeholt. -- Gruß
otti
Andreas1983
01.09.2015, 21:07
@ Andreas1983
» Ok ich glaube ich hab das Problem melde mich in ei9n paar Minuten nochmals
Nur soviel dazu:
Trotzdem danke für die Hilfe» » |
Andreas1983
01.09.2015, 20:53
@ Andreas1983
Ok ich glaube ich hab das Problem melde mich in ei9n paar Minuten nochmals wenn sich das bestätigt habe.
Und wenn dann wirds peinlich... |
Andreas1983
01.09.2015, 20:45
» » Mein Wäschetrockner heizt nicht!
» Hat der auch einen Namen (aka Typennummer)?
Elin KT 710
7189281100 ist die Typennummer |
xy
01.09.2015, 20:41
@ Andreas1983
Hat der auch einen Namen (aka Typennummer)? |
Andreas1983
01.09.2015, 20:25
@ gast
» Übertemperatursicherung im heizkreis schon geprüft?
Sitzt direkt über dem Heizkreis und ist durchgängig.
die verringert aber nur die Heizleistung in dem sie wie gesagt in der Mitte der Heizelemente anzapft
Was ist denn der 2te Sensor? |
Andreas1983
01.09.2015, 20:17
@ gast
» » Vielen Dank im Voraus!
» Dann ist der Stromkreis nicht geschlossen "nach dem Heizelement" Das
» Heizelement verhält sich wie ein Stück Draht (- richtig gemessen
» vorausgesetzt)
Ist iwo extra nochmas ein bimetall verbaut welches eventuell klemmen könnte? |
Andreas1983
01.09.2015, 20:15
@ otti
Jedenfalls hat sich nichts geändert und der Stecker war nach Riemenwechsel zu 100% gleich angesteckt.
Steckdose ist die selbe und es ist ein Winkelstecker
Heizelement hab ich durchgemessen, ist definitiv ok. in Summe was über 100 Ohm, 4 Einzelelemente in Serie, 2 mit gut 30 Ohm, 2 mit gut 15 Ohm.
Einer der Beiden Sensoren geht mit beiden anschlüssen nach vorne in die Steuerelektronik, der 2te kommt mit einem Kabel von der Elektronik und geht weiter auf die Mitte der 4 Heizelemente.
Nehme an um nach dem aufheizen nur einen Teil der Elemente mit Strom zu versorgen um die Temp. zu halten? |
gast
01.09.2015, 20:12
@ Andreas1983
» Was ich ein wenig verstörend finde ist, dass bei den Anschlüssen am
» Heizelement untereinander kein Potentialunterschied messbar ist, gegen
» Erde/Gehäuse jedoch 230V?
Dann ist der Stromkreis nicht geschlossen "nach dem Heizelement" Das Heizelement verhält sich wie ein Stück Draht (- richtig gemessen vorausgesetzt)
Übertemperatursicherung im heizkreis schon geprüft? |
