Banane123
19.08.2015, 10:08 |
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufrüsten (Elektronik) |
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen wunderschönen Toaster aus den 60ern erworben und auch bereits poliert
Er besitzt leider keinen Ein- Ausschalter und nichts dergleichen. D.h. wenn man den Stecker in die Steckdose steckt wird er heiß und wehe man vergisst den Stecker wieder zu ziehen.
Jetzt beabsichtige ich eine technische Lösung für das Problem zu finden, die auch dem Design gerecht werden soll.
Ich dachte zum Beispiel an einen Schnurschalter mit mechanischer Zeitschaltuhr. Leider habe ich soetwas nicht im Web finden können.
Budget: max. 15€ (zur Not vlt. 20€)
Was habt ihr für Ideen? |
PeterGrz
Berlin, 21.08.2015, 11:16
@ bigdie
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufrüsten |
Da
» war die Heizung in der Mitte und beidseitig davon je eine Klappe und da lag
» der Toast drauf. Der wurde dann von einer Seite getostet und man musste
» nachschauen, wie weit er ist und ihn dann wenden. Und wenn man das beim 1.
» geschafft hat, war der auf der anderen Seite schwarz.
Stimmt! So ein Ding hatten wir auch mal. Mitte 60? glaub ich mich zu erinnern. -- MfG
Peter |
bigdie
20.08.2015, 16:19
@ PeterGrz
» » » Aber so als Lichtsteuerung im Treppenhaus währe die doch Prima
» geeignet
» » Genau genommen reicht ein normaler Timer nicht aus. Die 1. Toastscheibe
» » braucht immer länger als die 2.,weil sich das Gerät erst selbst
» aufheizen
» » muss. Man kann sowas also eigentlich nur mit einem Prozessor richtig
» lösen
» » oder z.B. einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Damit läuft das aber
» aus
» » dem Kostenrahmen.
» ich meine die alten Toster haben einen einstellbaren Bi-Metall drin, womit
» der Bräuungsgrad eingestellt wird!? Und abgeschaltet wird.
Das haben auch die Neuen. aber mein 1. Toaster hatte sowas auch nicht. Da war die Heizung in der Mitte und beidseitig davon je eine Klappe und da lag der Toast drauf. Der wurde dann von einer Seite getostet und man musste nachschauen, wie weit er ist und ihn dann wenden. Und wenn man das beim 1. geschafft hat, war der auf der anderen Seite schwarz.
Und damit ich meine Kindheit nicht vergesse, fahr ich heute zum Camping. da hab ich dann sowas zum auf den Gaskartuschenkocher zu stellen.
http://www.camp-a-toaster.com/
Eins kann ich aus Erfahrung sagen, wenn es riecht, hat man Holzkohle. |
PeterGrz
Berlin, 20.08.2015, 14:14
@ bigdie
» » Aber so als Lichtsteuerung im Treppenhaus währe die doch Prima geeignet
» braucht immer länger als die 2.,weil sich das Gerät erst selbst aufheizen
» muss. Man kann sowas also eigentlich nur mit einem Prozessor richtig lösen
» oder z.B. einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Damit läuft das aber aus
» dem Kostenrahmen.
ich meine die alten Toster haben einen einstellbaren Bi-Metall drin, womit der Bräuungsgrad eingestellt wird!? Und abgeschaltet wird. -- MfG
Peter |
bigdie
20.08.2015, 12:43
@ Banane123
» Danke für alle Tipps.
» Die ein oder andere Lösung, bräuchte ja ein größeres Gehäuse als der
» Toaster selbst
» Aber ich denke, dass ich irgendwas entsprechendes in der Bucht schießen
» werde oder eine analoge Zeitschaltuhr bei Conrad hole
Vergiss analoge Schaltuhren. Du musst das mindestens 10-15s genau einstellen können 1min ist bei einem Toast der Unterschied zwischen farblos und schwarz. |
Banane123
20.08.2015, 11:12
@ bigdie
Die ein oder andere Lösung, bräuchte ja ein größeres Gehäuse als der Toaster selbst
Aber ich denke, dass ich irgendwas entsprechendes in der Bucht schießen werde oder eine analoge Zeitschaltuhr bei Conrad hole |
A.
20.08.2015, 09:41
@ bigdie
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufr�sten |
» » � Stirb schnell und ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner
» » kleinen
» » � Sch�tzchen!
» » Einfach Geschmacklos
» Wenn du echt interesse dran hast, kann ich dir mal einen Karton voll
» schicken.
Mit Geschmack, oder auch geschmacklose, einfache? |
bigdie
20.08.2015, 06:57
@ Maik.
Genau genommen reicht ein normaler Timer nicht aus. Die 1. Toastscheibe braucht immer länger als die 2.,weil sich das Gerät erst selbst aufheizen muss. Man kann sowas also eigentlich nur mit einem Prozessor richtig lösen oder z.B. einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Damit läuft das aber aus dem Kostenrahmen. |
bigdie
20.08.2015, 06:48
@ Gunther
» kleinen
» � Sch�tzchen!
Wenn du echt interesse dran hast, kann ich dir mal einen Karton voll schicken. |
Maik.
20.08.2015, 06:18
@ olit
» » » Ich habe ein Bastelzimmer. Die liegen, nach dem Fotoshooting, wieder
» in
» » » einem Fach einer Schrankwand.
» » So alte Dinge habe ich nicht mehr. Aber wer noch ne SPS S95U mit Modulen
» » braucht
» Zu große Kiste!
» Für die meisten Anwendungen reicht ein kleiner Mikroprozessor.
» Mit 8, oder auch mit vielen Beinchen.
Aber so als Lichtsteuerung im Treppenhaus währe die doch Prima geeignet |
olit
Berlin, 20.08.2015, 02:07 (editiert von olit am 20.08.2015 um 02:13)
@ finni
» » Ich habe ein Bastelzimmer. Die liegen, nach dem Fotoshooting, wieder in
» braucht
Zu große Kiste!
Mit 8, oder auch mit vielen Beinchen. |
olit
Berlin, 20.08.2015, 01:15 (editiert von olit am 20.08.2015 um 01:18)
@ Sel
» » Die TTL Schaltkreise warten jetzt auf mein Ableben, um dann entsorgt zu
» » werden!
» ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen
» Schätzchen!
» LG Sel
Die Dinger der normalen Baureihe brauchen einfach zuviel Strom.
Daher sind sie heute kaum noch sinnvoll einzusetzen.
(Aber jetzt verstehe ich, warum du deine Netzteile stets überdimensionieren willst. )
74LSxxx oder 74Sxxx habe ich nur in sehr begrenzter Anzahl.
Und Mit CMOS ICs 40xx bin ich auch nur begrenzt gerüstet. |
finni
20.08.2015, 00:46
@ olit
So alte Dinge habe ich nicht mehr. Aber wer noch ne SPS S95U mit Modulen braucht |
Gunther
19.08.2015, 20:46
@ Sel
� Stirb schnell und ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen
� Sch�tzchen!
Einfach Geschmacklos |
Sel
Radebeul, 19.08.2015, 20:13
@ olit
» » » Ich bereite dir gern eine Freude!
» » Sehr nett von dir, danke.
» » Hast du die selber noch? Oder ist das Bild aus dem Netz?
» Die ist natürlich auch mit unmengen von Elektronikteilen gefüllt.
» werden!
Stirb schnell und ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen Schätzchen!
LG Sel |
olit
Berlin, 19.08.2015, 16:40 (editiert von olit am 19.08.2015 um 16:49)
@ finni
Ich habe ein Bastelzimmer. Die liegen, nach dem Fotoshooting, wieder in einem Fach einer Schrankwand.
Die TTL Schaltkreise warten jetzt auf mein Ableben, um dann entsorgt zu werden! |
